Slaughterman
Hat hier vielleicht jemand nen funktionierenden Link für uGuru - Downloads? Der auf der ABIT Seite funzt bei mir nicht.
metalCORE schrieb:...die Abit-Seiten scheinen momentan alle Probs zu haben, egal wo, meine versuche ein uGuru runterzuladen sind bisher auch erfolglos geblieben...
auf www.xtremesystems.com gibts ein paar Adds in Sachen VTT-Mod...goldlocke hat nochmal ein Pic bereitgestellt, man bracht nenfesten 10Ohm widerstand un einen 200Ohm Poti...
...nebenbei gibt es wohl ne Variante mit dem zwischenzeitliche flashen eines älteren BIOS, nur um die Vdimm zu ändern und dann ein neueres BIOS drauf...werd's mal testen...solltet ihr auch tun...
@modder: hast du dein VTT-Mod schon gemacht? sonst sollten wir mal Potis und Widerstände ordern...![]()
...gibts eigentlich irgendwo 'ne beschreibung für 'nen Vdimm-Mod oder muss ich OneProdigy anhauen...?
metalCORE schrieb:...ich hab auch ISDN...(grad ne Anfrage gemacht, DSL ist wohl verfügbar - die T-Com sagt nee - aber das ist ein anderes Thema...)
...war der alte Conrad-Katalog...woher es kommt, ist mir letztlich egal, hauptsache der Poti sieht nach was aus... (der bei Conrad ist von "Vishay" aus Epoxydhard - sieht lecker aus - genau wie der bei Goldlocke - und ist nur 6.3mm hoch...)
Modder schrieb:hmm.... ich benutze seit release blander sein 14er mit 3,2V und 10x Multi. => No Probs, keine Hänger, alles Spitze !
Hab hier nun schon seit 2Wochen einen 3400+ mit nem DFI LANParty 250GB stehen. Nur Probs ! Die Per4mance ist sogar bei HTT350 noch unter aller SAU !
Es sind immho 2Sata Platten am internen SATA Controller verbaut. Es hat schonaml ne ganze weile gedauert die erstma richtig in Betrieb zu nehmen (RAID0) und dann hatte ich windows installiert und die Platten werden erkannst als "external Storage", also als ob sie am USB angeschollen wären.![]()
Es sind 2x WD2000JD Platten. Die müssten mind. 70MB/s bekommen bei sandra. Ratet mal, wieviel ich habe ?!?!? NA ? 18,5MB/s![]()
Ich probier jezz mal die anderen beiden SATA COntroller onboard aus.
Dann will das Board absolut nicht mit Micron RAM mit CL2 oder CL 2,5 laufen. Das Board hat noch ne gaaanze Menge Kinderkrankheiten![]()
Das ist überhaupt kein Vergleich mit ABIT.
Ich bin 2004 im Januar vom NF7-S auf DFI LANPArty Ultra B umgestiegen (wegen 3,3V VDIMM und hohem FSB)
Und was war das Resultat ??! 3 defekte DFIs (eins einfach im Windows ausgegangen, dann kein Mucks mehr, das andere hat nen BIOS-Error nach dem Speichern bekommen, und bei dritten ist ca. 10Minuten Betrie (unübertaktet) ein Mosfet für die RAMbänke durchgebrannt (richtig aufgeplatzt und verrraucht))).
Die Endkonsequenz... Ich habe das Board zum dritten mal eingeschickt, Mindfactory hats zurückgenommen und gegen ein Abit KV8 Pro Rev 1.1 eingetauscht. Mit welchem ich bisher noch nicht ein nich lösbares Problem hatte
Ich legs dir ans Herz, STEIG NICHT AUF DFI UM. Wenn dann nimm MSI oder ähnliches.
Bei Abit ist es auch total "geil", wenn man mal etwas zu vel HTT einstellt, der rechner bootet nicht mehr, dann einfach nur das NT ausschalten, wieder einschalten, sofort geht der Rechner wieder, man kann ins BIOS, alle Einstellungen sindnoch vorhanden, man braucht nur die vorher "zu hohe HTT Einstellung" etwas runter schrauben und schon läuft alles wieder. Ohne, dass man wieder ewig alles andere einstellen braucht. ==> Das geht bei DFI nicht. Sobald man im BIOS auch nur einen Fehler gemacht hat, der Rechner nichtmehr bootet, SOFORT BIOS-RESETT NOTWENDIG![]()
Weiterhin kommt es mir so vor, als ob man beim DFI nicht zu viel auf einmal verändern darf. Ich muss zum beispiel immer erst CPU & RAM übertakten, dann muss ich Save & Exit machen, wieder ins BIOS und dann den Rest einstellen (SATA-RAID, boot devices .....) Sonst gehts nciht, bleibt einfach Monitor schwarz.
Aber nun genug geredet. Du kennst jezz meine Meinung.
Bei diesem ganzen scheiß, den DFI verbockt hat, lässt sich leicht mal über ein nicht flahbares BIOS von Abit hinwegsehen.
Greetz
Modder
Ja, bei mir sinds so ca 0.1V mehr als eingestelltmetalCORE schrieb:...wenn du eine Rev.1.1 des Boards hast, ist der AGP/PCI-Takt sowieso fix .egal, was angezeigt wird...
...mehr als 3,2V ist erstmal nicht, vlt. wär das irgendwann ne Option aber atm ist es wichtiger das blander ein neures BIOS modden kann - vlt. wär dann auch mehr als 3,2V machbar....
..bis dahin liegst du aber mit nem NT Mod net falsch, nebenbei overcoltet das KV8 eh' etwas...![]()
metalCORE schrieb:...wie gesagt, der Abit-Server macht bei mir auch Mucken...für nen vernünftigen Link wäre auch ich sehr dankbar...
@blander: hast du dir das 21er schon angesehen? Ansonsten check doch mal die Unterschiede vom 14er zum 15er...(vlt. ist der Unterschied zu 16er zu groß?)
Haste mal nen Link?metalCORE schrieb:...jepp, der ist da...hab grad einen aus dem xs.org-Forum angeschrieben, wegen vDimm-Mod, der hat diesen zusammen mit dem Vtt-Mod von Goldlocke gemacht und konnte(nach ebenfall gemachtem Rail-Mod) bis 3,8V einstellen...
...damit geb ich den EB's saures, und außerdem kann ich so endlich mal BH5er und CH5er checken, und natürlich die UTT's![]()
