[Sammelthread] Acer Extensa 5220 (EDIT 25.11.07 ) BIOS-V1.21: CPU Wechsel möglich !!!
Aktuelle BIOS-Version: >>> 1.21 <<<
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/ex_5220.html
Da gibts auch alle Treiber zum Acer 5220
http://geizhals.at/deutschland/a268131.html
und da für 419€
http://www.discount24.de/is-bin/INT...FA&CatalogCategoryID=HWUKMteVpi8AAAERfi9n3p.Y
hier findet man Fotos und Testbericht :
http://www.notebookjournal.de/tests/316
TREIBER:
CPU upgrade THX Mushroom Land ;)
Mushroom Land schrieb:
habe gute Neuigkeiten bezüglich CPU Upgrade auf dem Extensa 5220
Ja! Es funktioniert !!!
Habe eine T7500 ohne Mühe eingebaut.
Es wurde sofort erkannt. Davor habe ich das letzte Bios auf das Extensa aufgespielt.
Jetzt läuft das ganze System deutlich kühler, vor allem auf minimaler CPU auslastung geht der Lüfter garnicht mehr an. Die Vcore liegt bei O,85V.
Bei maximaler Belastung geht der Lüfter meinem Gefühl nach ein wenig öfter an als zuvor.
Wer Angst hatte der FSB bleibt bei 533Mhz, hehe, war umsonst - es läuft mit 800Mhz.
Der Ram ist bei mir ein DDR2-667 und so läuft er auch. Wahrscheinlich läuft ein DDR2-800 auch mit vollem FSB.
Leistungsbewertung der CPU unter Vista liegt jetzt bei 5,1.
Hier nochmal zur Core2Duo CPU-Kompatibilität nach eigenen Recherchen:
Socket P:
T7100
T7250
T7300
T7500
T7700
T7800 und die Extreme Varianten
Na dann viel Spass beim Basteln.
Und hier die Bios Changelog :
v1.21-
1. Disable SERR# of PCI-E & M74/M76 VGA devices.
2. Change HD Audio IRQ=21.
v1.18-
1. Update VBIOS to 1471-0
2. Update KBC to 02.37: Fix Shift combine key will issue repeatly.
v1.17-
1. Add SATA Mode in BIOS Setup Menu.
v1.13-
1. Add workaround to cover "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER" when you try to put a Windows Vista-based computer into hibernation.
2. Update KBC to 02.35
I. Support ATMEL flash rom
II. Fix system resume from S3 a CRT_Out event be asserted
v1.12-
This BIOS is based on V1.11 and added the following items:
1. Update KBC to 02.34
I. Fix use MXIC flash rom
II. Fix linpus issue.
v1.11-
1. Modify INT15 AX=9610h, BL=30h to set 1st Boot Device for eRecovery issue.
2. Update KBC to 02.33
I. Clear SCI event while system status change
II. Change backlight event control method.
v1.10-
1. Update Kernel Code to -r1.28
2. BUCODE Added: CPUID=6FD(rev:A1), 6FB(rev:B3)
v1.09-
1. Update KBC to 02.32 to fix T8
v1.08-
1. Correct the L2 cache size in Text mode
2. Update BUCODE: Merom MCU, CPU Signature 6FBh, Revision ID 0B3h
3. Update KBC to 02.31: Update thermal table
v1.07-
1. Add thermal id for Tj85 CPU
2. Update KBC to 02.30
(a). Update thermal table to support Tj85 CPU
v1.06-
1. Update Kernel Code to -r1.26
(a). Add code for GL960 and PM965 support
2. Spec change: show speed of CPU's string on CPU Speed item
3. BUCODE (CPUID=10661, Rev 33)
4. Update KBC to 02.28
I. Update brightness table 0.8 for Tangiz
v1.05-
1. Disable ATI VGA L0s ASPM to fix Columbia Discrete
2. Update KBC to 02.27
ja es gibt aber auch eine Kalibrierungsfunktion bei manchen Books. Beim 5220 habe ich aber noch nichts gefunden. Falls es die doch gibt, dann sag mal bitte Bescheid :wink:
Konditionieren einer neuen Batterie
Bevor Sie eine Batterie zum ersten Mal benutzen, sollten Sie eine sogenannte Konditionierung vornehmen:
1. Geben Sie die neue Batterie in den Rechner ein. Schalten Sie den Rechner nicht ein.
2. Schließen Sie das Netzteil an und laden die Batterie vollständig auf.
3. Trennen Sie das Netzteil ab.
4. Schalten Sie den Rechner ein und benutzen ihn mit Batteriestrom.
5. Verbrauchen Sie den gesamten Batteriestrom, bis die Warnung für geringen Batteriestrom aufleuchtet.
6. Schließen Sie das Netzteil wieder an und laden die Batterie erneut auf.
Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Batterie insgesamt dreimal aufgeladen und entladen wurde.
Nehmen Sie diese Konditionierung für alle neuen Batterien vor, oder dann, wenn Sie eine Batterie für einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben. Wenn Sie den Rechner für mehr als zwei Wochen nicht benutzen wollen, sollten Sie die Batterie aus der Einheit herausnehmen.
Imho ist das alles nicht nötig! Einfach den Akku beim ersten Benutzen voll aufladen. Er wird sowieso schon so auf 70% geladen sein. Gut ist. Danach den Akku halt aus dem Laptop nehmen, wenn man ihn länger nicht benutzt - aber auch das bringt meiner Erfahrung nach nicht unbedingt was. Was man wohl auf jeden Fall bei Li- Akkus nicht machen sollte ist tiefentladen. Ansonsten kommt es auch sehr darauf an, was für Zellen man bekommen hat. Ich habe fürher auch immer den Akku aus dem Laptop genommen, aber das hat nicht wirklich was gebracht. Meiner Freundin hat den gleichen Laptop und den Akku immer drin gelassen. Ihrer hält noch länger...
lg
Zeitweise Bluescreens nach RAM-Ausbau auf 2 GB?
Hallo liebe Forum-Nutzer!
Ich habe mich hier angemeldet, weil ich hilfreiche Tipps von Extensa 5220 Nutzern gebrauchen kann. Scheinen ja einige Freaks hier zu sein. :d
Hat eigentlich schon mal jemand von Euch unter Windows XP Pro mit zeitweisen Bluescreens zu kämpfen? Seit meine Festplatte im IDE-Modus (SATA im Bios auf IDE umgestellt) läuft, haben die Bluescreens etwas abgenommen. Angefangen haben die Probleme, als ich davor den Arbeitsspeicher auf 2 GB aufgerüstet habe. Ab Werk war mal ein Nanja 512 MB-Modul drin. Habe dann 2 doppelt so große Module des selben Herstellers eingebaut. Wenn Windows absturzfrei läuft, dann auch sehr schnell. Allerdings hängt der Rechner mal ab und zu beim Anmelden, Runterfahren oder auch manchmal mittendrin. Lt. Memtest soll der Speicher fehlerfrei arbeiten. Speicher ist gebraucht und stammt aus einem Intel-Macbook. Der Speicher ist jedoch für Mac und Intel-PC geeignet.
Hat jemand Tipps zur Problemlösung? Bios ist noch V 1.25!
Viele Grüße
Lord EXTRA
Ganz genau! IRQ les or equal waren die häufigsten Fehler. Die sind auch nicht zu reproduzieren und kommen aus "heiterem Himmel". Weißt Du woran das liegt?
L.E.
Wie soll ich das machen? Einzeln die Module durch die Sockel durchtauschen oder jedes Modul einzeln betreiben? Wie führe ich in kürzerer Zeit einen Stabilitätstest durch? Welche Software, sofern erforderlich, benötige ich hierzu?
L.E.
Jedes modul einzeln.. wenn's bei einem läuft und beim andern nid haste deinen übeltäter
vll andere Speicherriegel besorgen,es scheint ja als ob die sich nicht taugen, ich hab 2x1gig Kingston un XP install auf sata-modus treiber eingebunden mit nlite. BIOS 1.32 (von 1.21 > 1.32 wg. VGAspeicher größe 384 )
Greetz
Hast du Vista? Du kannst von der cd booten und den memory test ausführen. Auf der Ubuntu cd ist auch einer drauf. Hatte mir auch mal gezeigt gehabt dass mein Speicher zu wenig volt bekommt.
So, nachdem ich mir aus dem Keller mal einige andere RAMs hochgeholt habe, funktioniert die Kiste, wie sie soll, allerdings nur mit der Hälfte des Speichers. Habe nun nur noch 1 GB im Rechner. Läuft aber und das vor allem auch stabil.
Nun muss ich mich nur noch informieren, welche neuen Module ich mir besorgen muss, damit die Kiste wieder mit 2 GB rennt. Welche Module sind getestet und zertifiziert? Was benutzt Ihr denn?
Gruß L.E.
Ich hab 2*Kingston Value Ram 667 DDR2 1Gig.. keine Probleme (memtest86 und normaler Betrieb).
Na ja, jetzt läuft es ja. Der Witz war ja gewesen, dass trotz Memtest86 keine Defekte am Speicher festgestellt worden waren. Werde die Ersatz-Module erstmal drin lassen. Wie kann ich nun eigentlich den Festplattenmodus von IDE wieder auf SATA zurückstellen? Im Bios kann man das ja einfach umschalten. Nur habe ich Windows mit dem IDE-Modus neu installiert und seither auch alles so gelassen. Wie kann ich den Treiber unter Windows am besten umstellen auf SATA?
Viele Grüße
L.E.
Welche CPU kann ich denn wohl für HDTV kaufen ? Ich hab zur Zeit den 540 drin und 1,5 GB Ram verbaut. mit dem 540 ruckelt es halt :/
ich hab mal schnell eine frage: kann man den gpu-ram ausweiten bzw mehr vom arbeitsspeicher zuteilen? sind diese im bios angegebenen 8mb embedded ram oder vom ram zugewiesen? => gibt es so oder so eine möglichkeit, den ram zu erweitern?
Bios 1.35
DEFECT/FEATURE IMPLEMENTED:
1.35
1. Remove LID-close shutdown
2. Update BU code
3. Update VBIOS to 1471j
4. Disable ATI M82 ASPM
1.34
Updating KBC to 2.46 for JP KB
1.33
1. Refer Kernel Code to r1.45
2. Support Wistron Winflash64 to protect BIOS ROM
3. Change IOTRAP of FIR workaround
4. Update KBC TO v2.45
1.32
1. change SATA = "IDE Mode" as default
1.31
1 Update KBC/WB8AC243.KBC
2. Add G7921 workaround.
1.30
1. G7921 workaround: S3 resume hang up issue.
2. Update KBC to V2.42
1.29
based on v1.27 and added the following items:
Add Thermal Trip workaround provided by Intel
1.27
based on V1.26 and added the following items:
1. Add Toggle RTC REG_B[7] to fix RTC CMOS stop issue.
2. Set BIOS WatchDog flag to KBC.
3. Update KBC to 02.41:
(1). Protect EC 83h brightness level if over max value then set to max=09h.
(2). Add BIOS WatchDog function.
1.26
based on V1.25 and update KBC 02.40 that added Penryn CPU thermal table
1.25
This BIOS is based on V1.24 and added the following items:
1. Add Penryn CPU ID = 0676h BUCODE.
2. Fix MXM card CP49 issue, removed the code - "Fix 4G memory OPTIMIZATION
1.24
This BIOS is based on V1.23 and added the following items:
1. Support nVidia G86 MXM
2. Modify Thermal Table for Penryn CPU
3. Update KBC to 02.39
(1). Fixed Internal/External NumLock issue.
(2). Create B/C/T: Thermal Table ID for Penryn CPU (Use Sensor 1 for CPU thermal policy)
1.23
This BIOS is based on V1.22 and added the following items:
1. Update Kernel Code to r1.37 to support Penryn CPU
2. Update KBC to 02.38
1.22
This BIOS is based on V1.21 and added the following items:
1. Fix do restore by HDD boot.
1.21
based on V1.20 and added the following items:
2. Change HD Audio IRQ=21 (PCMCIA 3G card issue).
1.20
1. Change VBIOS to crl1471f.bwa
1.19
This BIOS is based on V1.18 and added the following items:
1. Modify AX=9610h, BX=0236h INT15 Get VGA Type
1.18
based on V1.17 and added
I. Fix Shift combine key will issue repeatly.
1.17
based on V1.16 and added SATA Mode in BIOS Setup Menu.
116
based on V1.15 and fix T2310, T2330 CPU hang up issue.
115
based on V1.14 and fix Intel GL960 maximum memory DMI table information issue.
114
based on V1.13 and added the following items:
1. Update PBA ROM 0726 to fix M74/M76 POST hang up issue.
2. Update Kernel Code to -1.33.
3. Update KBC to 02.36:
I. Add Fn workround for GL960 S4 longrun.
113
112
111
109
This BIOS is based on V1.08 and update KBC to 02.32 to fix T8
108
This BIOS is based on V1.07 and added the following items:
107
based on V1.06 and added the following items:
I. Update thermal table to support Tj85 CPU
106
based on V1.05 and added the following items:
I. Add code for GL960 and PM965 support
105
based on V1.04 and added the following items:
(a). Add Biwa Battery 9-cell ID support
das hab ich auch gesucht, sag mal, wo hast du das gefunden?
ich wollte mal schnell fragen, ob es nicht irgendeinen hardwaremod für den celeron gibt, zb einen volt-mod?
dazu wollte ich noch fragen, wie der sockel des 5220 heißt, denn everest zeigt normal 775lga an!
EVEREST zeigt häufig Schwachsinn an!
http://de.wikipedia.org/wiki/Sockel_775
In meinem 5220 ist ein Sockel 479 (so steht es auf dem Sockel !!!). Es laufen aber alle Sockel P-CPU bis 800 MHz (CPUFSB 200 MHz)
Nachtrag: Was hast Du denn für ein EVEREST???
Bei mir zeigt es RICHTIG an!!!
http://www.2shared.com/file/3948966/bdd3c361/EVEREST_CPUID.html
Die Sockel sind für P und M gleich, sind nur 2 Löcher nicht belegt und die sind anders angeordnet (Der Rest ist auch nicht kompatibel).
Hi Leute.
Ich hab mir nun auch einen 5220 als zweit laptop geleistet!
Also, ich bin extrem zufrieden damit!
Den Celeron hab ich gegen einen c2d 7250 getauscht, und 2GB Ram rein und
Vista Pro drauf.
Gleichzeitig hab ich mir auch einen HP 6710b Lapi geleistet. c2d 9300
Von der Verarbeitung her wirkt der acer besser, es knirscht absolut nichts, egal wo ich Ihn anfasse!
Von der Leistung her fühlt man kaum einen Unterschied, ausser bei PS wegen dem CPU cache.
Leider habe ich nur einen mit dem 4400er akku von Sony Corp. erwischt.
Nach dem ich beide einmal entladen und geladen habe, ein test :)
Helligkeit auf 45% und surfen, Arbeiten.
Der Acer hält dabei 3h25min durch, Wlan ca. die Halbe Zeit an. Voll zufrieden mit dieser Zeit! Der HP hält 5h19min.
Was mich etwas wundert ist der Stromverbrauch im Vergleich, gemessen mit RMClock.
Der Acer verbraucht im schnitt 14200mW im idle (Akku wird mit 48155mWh angezeigt) Der HP im schnitt 8800mW (Akku 51800mWh)
Kann es sein das eine 9300er CPU mit 6mb weniger braucht als ein 7250er mit 2MB? Oder sind es andere dinge?
Aber alles in allem ein wirklich tolles Gerät um diesen Preis!
Lg Maxxx
ich wollt noch schnell fragen, wie es mit dem dynamischen speicher der gpu sich verhält.
8 mb sind embedded, wieviel mb aber kann die gpu noch vom hauptram beziehen?
Mit Bios 1.21 nur 128 MB
Ich habe Bios 1.32 drauf dann gehen 348MB. Zu sehen im Intel Grafiktreiber.
Ähnliche Themen
