[Sammelthread] Adaptec RAID 6405/6445/6805
der doofe maxview storage manager und eine frage
ich bin auch ein geplagter des maxview storage manager
keine ahnung was die sich dabei gedacht haben aber es ist keine verbesserung fuer mich.
ich sage nur: rescan complete complete. you can press cancel to close the window. :stupid:
nun eine frage:
hat jemand erfahrungen mit einem reinen ssd (8x samsung 840 pro 256gb) raid (5, 6 oder 10) auf dem 71605?
Sind die Samsung-SSDs nicht leistungsmäßig stark davon abhängig, dass Trim ordentlich funktioniert? Auch wenn der Ruf schlecht(er) ist, würde ich bei Konsumenten-SSDs auf Modelle mt SandForce-Controller setzen, da bei denen Trim ja nicht wirklich etwas bedeutet - dazu das Array mit maximal 90 % der möglichen Größe einrichten.
Hiho Jungs mir ist gerade ja was nettes eingefallen.
Ich hatte ja eine Promise 16 Port Raid Controller der dann mehr oder minder den Geist aufgegeben hatte. Hab mir ja dann den Adaptec 6805 geholt. Da dran hängen meine 8x 2TB im Raid 6. Jetzt hab ich immer noch 8x1TB HDDs rumliegen die ich eigentlich gerne noch weiterverwenden würde aber sie nicht anschliessen kann. Ich könnte ja eine SAS Expander dazwischen hängen, dann könnte ich ja wieder alle 16 Stück oder sogar mehr anhängen.
Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht? Welcher ist zum empfehlen für den Adaptec.
Hab hier im Thread von dem Intel RES2SV240 gelsen, und den HP Smart Array SAS Expander Card (468406-B21) würde es ja auch noch geben. Liegen beide bei so ca 200-250€. Das wäre ja ein Guter Preis wie ich finde.
Würde mich freuen auf euren Input.
Gruss Feichti
Hallo in die Runde!
Ich plane nun seit einigen Wochen ebenfalls ein RAID-System zu bauen, um mal alle Filme, Bilder, Programme und sonstigen digitalen Dateien endlich mal an einem zentralen Ort abzulegen.
Ich habe schon viel recherchiert und bin mittlerweile bei einem Adaptec-Controller (6805, bevorzugt der 6445) gelandet als Basis. Geplant ist ein RAID 5 mit 5 x 2TB-Festplatten - nach dem Lesen hier wohl mit Hitachis (weil noch kein 4K).
Über Google bin ich auf diesen Beitrag hier aufmerksam geworden. Es sind ja scheinbar ziemlich viele Profis hier.
Deswegen meine Frage: Was würdet Ihr mir weiterhin empfehlen? Wo gibt es z.B. geeignete und günstige Gehäuse? Welche SAS-SATA-Kabel müßte ich separat kaufen, wenn ich kein Retail oder Kit nehme?
Eingeplant habe ich grob: RAID-Controller ca. 450€, Flash Module ca. 140€, Kabel ca. 30€, Gehäuse ca. 100€, Festplatten ca. 500€.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten, Tips, Empfehlungen, Hilfe.
Hallo in die Runde!
Hi Brauchst du wirklich den 6445? weil der hat ja 4 Interne und 4 Externe Anschlüsse.
Das Flash Modul benötigst du meiner Meinung nicht umbedingt. Ich habe auch keines drauf.
Willst du ein Externes Case wie ich das verstanden habe was du per SAS anschließt?
Sind ja schon einige Bugfixes, was mich aber momentan stört ist, das die Temperaturanzeigen nicht stimmen, weder die SMART-Werte, noch die vom Controller. Zumindest ist nicht klar welche Werte stimmen, denn ich bekomme 2 verschiedene jeweils mit der Oberfläche oder via arcconf. Könnte das vielleicht jemand von euch nochmal bestätigen ? Ich bastle nämlich gerade ein Tool welches mir die Temperaturen via arcconf ausliest. Bin damit auch soweit fast fertig, aber das dumme ist das ich jetzt festgestellt habe das da eine teilweise sehr große Differenz ist zwischen den beiden Varianten (Oberfläche und Eingabeaufforderung).
Leider les ich davon nix in den Changelogs. Also ich werde morgen vielleicht mal updaten und nochmal schauen ob sich in der Hinsicht was geändert hat.
mir ist auch aufgefallen, dass die Temp 8-10 Grad höher angezeigt wird als mit der letzten\alten Version. Da ich an der Hardware nichts verändert habe kam mir auch schon die Frage ob jetzt die alte oder neue Anzeige richtig ist ....
werde über Nacht jetzt erstmal testen ob die Software noch immer das Volume alle paar Minuten aus dem PowerOff holt wenn Verify alle 30 Tage aktiv ist ....
Also der neu maxView Storage Manager für die 7er Serie von Adaptec ist leider nach wie vor für den Ars... (sorry aber das muss man so knall hart sagen) Da hat sich leider nicht wirklich was verbessert.
Wer es sich dennoch einmal antun will kann die neue Version hier finden http://www.adaptec.com/de-de/downlo...ductid=sas-71605e&dn=adaptec+raid+71605e.html
Zumindest wenn man auf PowerManagement wert legt und es auch wirklich, welch seltsames vorhaben eines Kunden, verwenden will klappt da absolut NULL.
Als ich die Zeiten für Sleep und PowerOFF ändern wollte, soll ja vorkommen dieser Wunsch, konnte ich zunächst alles super ändern in dem dafür vorgesehenem Menü. Es wurde sogar auch angezeigt, dass das Speichern der neuen Werte erfolgreich war. Da dachte ich im ersten Moment hurra es geht, aber leder VIEL zu früh gefreut. Denn entweder er hat die Änderungen trotz der vorherigen Save Bestätigung ignoriert und immer noch den vorherigen Wert angezeigt, oder was noch unmöglicher war, er hat auch teilweise was komplett anderes angezeigt als ich eingestellt hatte. Wie kann das dann bitte sein ? Testet so etwas bei Adaptec NIEMEND ? Der Kunde ist und bleibt hier der DUMME. Da kommt man sich leicht verarscht vor. Habe auch versucht ob Logout und Neuanmeldung oder gar Browser Cash Löschen was bringt. Aber leider beides keinen Einfluss gehabt.
Zudem habe ich das Gefühl, dass der RAIDController sobald den maxView Storage Manager installiert ist eh kein PowerManagement mehr kann und gar nicht mehr in Sleep oder PowerOff geht.
Auch zeigt die neue Software Version seltsamer Weise eine erheblich höhere Temperatur an als die alte Version ? Wie kann das denn bitte sein ? War jetzt die alte Version fehlerhaft und es wurde behoben ? Oder wurde in die neue Version an dieser Stelle ein neuer BUG, ähh Feature, eingebaut ? Laut Changeliste wurde daran jedoch überhaupt nichts verändert. Über die ARCCONF bekommt man im Übrigen auch wieder eine andere Temperatur angezeigt ???? Da passt einfach von vorne bis hinten nichts zusammen.
Die E-Mail Benachrichtigung ist auch ein Fall für sich. Das tolle daran ist es schein zu funktionieren. Ich war fast schon erstaunt aber ich habe wirklich E-Mails bekommen. Allerdings größtenteils mit einem Text der so rein ganz und gar nichts sagend ist. Auch Google konnte mit der angegebenen Info aus der E-Mail absolut nichts Anfangen. Und 0 Treffer bei Google ist wirklich selten in der heutigen Zeit.
Daher ist leider auch dieses Feature nicht zu gebrauchen. Denn was bringen einem E-Mails wenn man keine Ahnung hat was sie bedeuten und es auch nicht raus bekommen kann ?
Wirklich zu benutzen ist das daher nach wie vor nicht... Mir kommt es so vor als würde Adaptec ihre Praktikanten an die Software setzen. Denn jeder auch nur halbwegs fähige Entwickler sollte das deutlich besser hinbekommen. Schämt euch ADAPTEC das ist und bleibt leider MIST und kann man leider auch nicht schön Reden.
Dachte anfangs das es vielleicht am Browser liegt daher habe ich es mit FF und IE getestet. Beides mit dem ca. gleichen niederschmetterndem Ergebnis.
Man könnte natürlich noch viel viel mehr Testen, aber nach diesen ernüchternen Ergebnissen hatte ich schon keine Lust mehr ....
Kann ja nicht der Einzige mit diesem Problem sein. Wie habt ihr das mit dem PowerManagement geregelt ? Oder habt ihr alle den maxView Storage Manager für die 7er Serie schon lange aufgegeben ?
EDIT: Habe bei Adaptec mal ein Ticket mit ca. dem gleichen Text wie hier aufgemacht. Mal sehen was der Support dazu so sagt. Beim letzten mal kam unterm Strich raus das ich die Software deinstallieren soll und sie versprochen haben sich um die BUGs zu kümmern. Was ja aber offensichtlich nicht gemacht wurde.
Ich glaube ich mache auch nochmal ein Ticket auf wenn sich das mit der Temperatur nicht bessert. Ich hatte noch keine Zeit wirklich zu testen, aber auch nach dem Update scheint mir da eine Differenz zwischen arcconf und maxview Storage Manager zu sein. Das kann doch eigentlich nicht sein, es muss einen definitiven Wert geben für die Temperatur. Genau wie bei den SMART-Werten auch, da gibt es doch einfach nur einen Wert und der sollte aktuell sein und eben in beiden Varianten übereinstimmen.
//edit: Ich habe ein Ticket aufgemacht und die Antwort hat mich ja schon ein wenig in rage gebracht, ich poste es einfach mal da ich es wirklich lächerlich finde:
Hello,
i want to know the temperature of the controller and the controlled hard disks in the array. The problem is, that maxView Storage Manager and arcconf are delivering results which differ alot. There is definitely something wrong with the results. I attached a screenshot with both the results from the Storage Manager and arcconf.
As you can see there is a huge difference of 10 degrees ! There are also differences in the results of the smartstats.
Also i have the latest Drivers/Firmware/Storage Manager installed.
Antwort (immerhin nach 1 Tag):
"Greetings from Adaptec by PMC!
Thank you for your message concerning your 71605 controller. Adaptec Storage Manager is not supported on Series 7 controllers and is not tested or designed to work with them. maxView Storage Manager is the tool for Series 7 controllers and is the only output that should be considered. Neither management softwares report the temperature of the disk drives.
Thank you for using ASK Us.
Best Regards,
Adaptec by PMC Technical Support"
Ich hatte folgenden Screenshot angehängt: http://i.imgur.com/os9lu1e.png
Den hat sich der gute Mann wohl überhaupt nicht angeschaut. Ausserdem scheint er meinen Text wohl auch eher überflogen zu haben sonst hätte er ja gelesen das ich den maxView Storage Manager benutze und nicht den Adaptec Storage Manager was auch immer das sein soll. Ausserdem behauptet er noch das man die Temperaturen von den Platten nicht auslesen kann, was auch falsch ist da man ja die SMART-Werte bekommt und der Wert 0xC2 für die Temperatur steht.
Also wenn man bedenkt das das Enterprise Hardware ist, die man da gekauft hat und die richtig teuer ist, ist der Support doch eher ein wenig unwissend, sowas darf so einer Firma wie Adaptec nicht passieren.
Hat jemand schon Erfahrungen mit (U)EFI und der 19109 Firmware gemacht? Soll ja jetzt laufen, wodurch der Controller ja nun auch auf ganz aktuellen Boards laufen sollte...
Verdammt. Gerade die Firmware aufgespielt, versucht neu zu starten - tut er aber nicht. Bildschirm bleibt schwarz :/
Von was für einem Board redest du denn?
Ich habe den Adaptec 6805 inkl. ZMC Cache Module sowohl auf normalen BIOS Boards:
ASUS Rampage II EXTREME
ASUS P7H55D-M EVO
als auch auf UEFI Boards erfolgreich getestet:
ASUS E35M1-I DELUXE
ASUS P8H67-I DELUXE
ASUS P8H77-I
ASUS P8Z77-M PRO
und keinerlei Probleme feststellen können. Auch mit deutlich älteren Firmwares von dem Jahre 2011 nicht.
Lediglich auf meinem ASUS Rampage IV EXTREME habe ich den Controller noch nicht getestet, würde aber darauf wetten, dass er dort auch funktioniert.
Ich habe ein MSI Z68GD80. Die ersten zwei genannten Boards sind IMHO auch völlig unkritisch. Die haben nur BIOS. Bei den H-Boards wird es aber interessant. Mein Board hat prinzipiell ja auch UEFI... aber kein "natives". Daher lief der Controller schon vor ~2j mit dem Board. Jetzt scheint, durch das Firmware-Update, die Karte aber eben (U)EFI zu unterstützen, siehe CL, läuft damit aber nicht mehr auf diesen Halb-BIOS-halb-UEFI Teil. Ist ja das gleiche Fehlerbild wie wenn du den Controller zuvor in ein H67 gesteckt hast (bspw. MSI H67M...). Da ist das System dann auch nicht hochgefahren - wenn der Controller steckte. Ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich den Controller jetzt in dieses Board stecken würde das System nun hochfährt. Brauche also wahrscheinlich ein "echtes" UEFI Board um dort dann downzugraden... (oder ich tausche halt bei mir das Board). BTW: Ich habe das Mainboard getauscht und alles funktioniert wieder.
Gibt's mittlerweile was Neues von der Series 7-Software-Front was die Qualität angeht?
Halo zusammen,
kurze Frage in die Runde
Hat schon jemand den 6405E mit 4 SSD's im Raid0 am laufen gehabt?
Welche Werte erreicht dieser?
Ich habe aktuell keine Screenshots aber ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Vereinfacht: Ein SSD liefert ~500 MB/s sequentiell, 4 SSDs haben dann 4x500 MB/s geliefert - wie es sein sollte. Wichtig: Der Controller braucht dann seine 8 PCI-E Lanes...
Hat jemand von euch schon 4TB Platten dran hängen? würde gern mein Raid erweitern über den HP SAS Expander. 8x1TB raus und dafür 4-5x4TB rein ;)
Ist die frage welche HDD nehmen.
Seagate Desktop HDD.15 4000GB, SATA 6Gb/s (ST4000DM000) ab €146,25
Seagate NAS HDD 4000GB, SATA 6Gb/s (ST4000VN000) ab €169,43
HGST Deskstar 7K4000 4000GB, SATA 6Gb/s (HDS724040ALE640/H3IK40003272SW) ab €168,22
Am besten sagen mir zur zeit die Seagate NAS HDD zu.
Gruss
Gruss
Fünf ST4000VN000 sind gerade auf dem Weg zu mir...
In ein paar Tagen kann ich dir genauer Berichten wie gut die Platten an dem 6805 Funktionieren (allerdings bei mir mit dem Intel Expander dazwischen)
Und hast du sie schon bekommen bzw getestet?
wieviel hast du dir denn geholt?
welche Settings muss ich beim 6805E einstellen um mit 4 SSD's im Raid0 die volle Power zu bekommen??
danke
bin mit 4x 128GB 840 Pro langsamer als mit 2x 256GB 840 Pro
Wasserkühlung
Hallo zusammen,
hat schon jemand den 6805 (nicht E) unter Wasser gesetzt?
Interessant wäre, welche Kühler ihr benutzt und wie ihr sie befestigt habt. Beim 5805 gab es ja Löcher wo man einen Kühler festschrauben konnte. Bin mir grad nicht sicher, ob meiner aus der 6er Serie das auch noch hat.
Für Die Kompatibilitätsliste (hoffe das passt so):
Controller: 6805 | Firmware: 5.2-0 (19109) | SAMSUNG HD103SJ (SATA2 1TB), Hitachi HDT721010SLA360 (SATA2 1TB) | 6x RAID6, 2x RAID1 | Funktioniert einwandfrei | Armadillo | Zusatzinfos: Mischbetrieb aus Samsung und Hitachi
Controller: 6805 | Firmware: 5.2-0 (19109) | SEAGATE ST3146356SS (SAS 146GB) | 2x RAID1 | Funktioniert einwandfrei | Armadillo
ich besitze einen Adaptec 71605 und habe so meine Probleme mit dem MaxView bzw. der Einrichtung meines geplanten Raid 6. Vielleicht kann mir jemand sagen ob ich bei der Erweiterung meines Raid 6 einen Fehler mache oder ob da woanders was klemmt:
ich habe mit dem MaxView Storagemanager ein Raid 6 mit 5x 3TB Festplatten erstellt, nun habe ich noch zwei weitere Festplatten des selben Typs am Controller hängen, diese stehen in der Controllerübersicht als "ready". Wenn ich nun den "Expand / Migrate" Button auswähle und dann Raid 6 klicke, erscheint die Meldung "not sufficient drives". Laut der Knowledgebase müsste ich alles richtig gemacht haben oder erkennt ihr einen Fehler, bin im Moment noch nicht im Produktivbetrieb und könnte alles wieder löschen und neuerstellen, aber möchte schon wissen ob ich nicht mein Raid später einfach um eine Festplatte erweitern kann falls der Platz mal ausgeht.
habe leider nur einen 51645, problem kommt mir aber irgendwie bekannt vor... gibt es da nicht sowas wie "Initialise Drive" ?
Info for all:
Habe ich mal getestet, also an einen Adaptec 51645 kann man eine HP MSA60 hängen... es funktionieren sogar die Spindown und PowerOff Drive Funktionen. Habe es mit SAS und SATA HDDs getestet, alles sauber.
Ich habe mal gerade nochmal getestet und muss feststellen, dass du recht hast. Mit der 19109 Firmware funktioniert der Controller in der Tat auf solchen "Mischungen aus UEFI/BIOS" Boards nicht.
Funktioniert mit FW 19109:
ASUS Rampage II EXTREME (BIOS)
ASUS P7H55D-M EVO (BIOS)
ASUS P8H77-I (UEFI)
ASUS P8Z77-M PRO (UEFI)
Funktioniert nicht mit FW 19109:
ASUS E35M1-I DELUXE (Mischung aus UEFI/BIOS)
ASUS P8H67-I DELUXE (Mischung aus UEFI/BIOS)
Um den Controller also auf den letztgenannten Boards betreiben zu können, muss man eine frühere FW Version (z. B. 19076) aufspielen.
hi
Kann mir jemand helfen?
Ich habe einen Adaptce 71605 und habe nun ein Raid5 gemacht. Funktioniert auch einwandfrei. Wenn ich aber das RAID vergrössern oder in ein Raid6 ändern möchte, kommt immer die Fehlermeldung [Not sufficient drives].
Kann mir das aber nicht erklären. Andere Festplatten des gleichen Typs (Seagate NAS 4Tb) sind verbaut und funktionieren auch wunderbar.
Kann es sein, dass ich mit dem Raidcontroller keine expansion oder Migration machen kann??
Vielen Dank schonmal im Voraus
aus dem handbuch http://download.adaptec.com/pdfs/user_guides/msm_v1_02_20618_users_guide_for_das.pdf
The following RAID level migrations are supported:
• RAID 0 to RAID 5
• RAID 0 to RAID 10
• RAID 5 to RAID 6
• RAID 6 to RAID 5
• RAID 10 to RAID 5
• RAID 5 to RAID 10
• RAID 1 to RAID 5
• SIMPLE VOLUME to RAID 1
• RAID 1 to SIMPLE VOLUME
um zu erweitern, die einzelne zusatz platte(n) müssen unbenutzt sein, dh. nur initialisierte festplatten
habe auch meine probleme mit, unter linux und arcconf
