[Sammelthread] AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Mein 24/7 setup
9980XE 4,8GHz allcore
Teamgroup Xtreem 4500er CL18 @4000MHz Cl17-17-17 1T
Rampage IV Extreme Encore
Dein Board ist gut, du musst nur noch etwas an den Einstellungen rumspielen dann solltest du mit deinen B-Dies noch viel mehr rausholen können.
Edit: und wie schon weiter oben gesagt, geh nicht über 3800MT/s und stell sicher dass IF und der UCLK immer 1:1 mit der Ramfrequenz laufen. Falls deine CPU 1900MHz auf der IF nicht mag versuchs mit 3733MT/s und 1866MHz auf der IF.
Danke ich bleib dran ... :)
Sieht doch schon besser aus, oder?
Ram fabric-Takt 1:1 1900 MHZ Timings noch stock:
Ja sieht wesentlich besser aus, aber da geht noch viel von der Latenz her, du schaffst sicher auch CL16.
16er haben kaum noch was gebracht, gibt's noch einen Wert unter den Sub Timings der sich noch lohnt zu probieren?
So Dank CrazyCookie konnte ich dieses Ergebnis erlangen:
Der Copy wert ist recht gering.. hast du 2x8Gb Riegel?
Weil so sieht das schon ganz gut aus wenn es 2x8Gb sind
echt?? dann sind die werte viel zu niedrig!!
Bei Kopieren sollte dann schon in Richtung mindestens 63000 sein
haste die Subtimings angepasst?
Also Read ist ok
Write könnte 1-2K mehr haben
Copy sollte auch wie gesagt eher bei 63000 + sein
Also Read ist ok
Korrekt, Copy geht noch besser:
So mein aktueller Testlauf zwar nur 30 min schnell auf Stabilität getestet aber dass sollte stabil zu bekommen sein.
1900 IF scheint meine CPU nicht stabil mitzumachen, ich bekomme immer etwas schlechtere und vor allem schwankende Latenzen mit 1900 im 1:1:1 Modus.
Dann brauchste mehr volt auf dem IF
Habs nur bis 1,1V VDDG versucht. Mehr fühlt sich für mich zuviel an weil bei 1866 reichten noch 1.0V VDDG. Denke dass die letzten 33MHz das mehr an Spannung bei mir nicht wert sind.
Sys in der Sig. Springt irgendwas ins Auge was gar nicht geht? Das Board ist leider relativ kritisch mit den billigen B-Dies. Dieses Setting hier ist 100% Karhu und Alltags-stable. Fixed Vcore, weil alles andere in unteren Lasten gesponnen hat. So lief der letzte Xeon auch 5 Jahre...
guter Speicher für ca. 170€ (F4-4000C18Q-32GVK).
Einfach XMP laden und fertig.
Das ist dann auch 24/7 stable. :)
Mist ich bekomme den verdammten Copy Wert nicht auf 63xxx MB/s
Habe 4x8 Riegel, was muss ich noch einstellen??
Und dann mal noch 2x16 GB:
Auf dem gleichen Board gehen 2x8 GB zum Vergleich ganz einfach auf DDR-4600, Dual Rank RAM zwingt meinem IMC echt alles ab.
