Worauf stützt du diese Aussage? Hast du es selbst getestet? Bestimmt nicht!
Ich schon, zwar nicht in dieser höhe aber ich habe es mit 667Mhz und 800Mhz getestet.
667Mhz 4-4-4-12-T war schneller als 800Mhz 4-4-4-12-2T mit einem Core 2 Duo.
Da liegen auch 133Mhz unterschied.
Die 17Mhz werden auch nicht viel reißen können.
Wenn mein Speicher mal kommen würde und er auch 1200Mhz macht und hoffentlich mein Board auch, dann teste ich es mal, mehr wird auch nicht gehen weil das max. einstellbare 1200Mhz sind.
Aber ob der Speicher dann auch 4-4-4-12 macht glaube ich kaum...nur mit viel Volt und ich kann nur bis 2.514 gehen. :-(
wurde das bei gleichem cpu takt gemessen?
also der cpu takt hat auch noch einiges mitzureden bzw. die teiler zum FSB
wenn du die 667 1:1 mit der cpu gemessen und dann 800 MHZ mit 4:5 bei gleichem cpu takt würde das ergebniss natürlich besser für die 667 ausfallen
was nicht fair gegenüber den 800MHZ wär!
oder hast du so getestet: (oder ähnlich)
333FSB x2 = 667MHZ 1T (1:1) (bei 9x333 CPU = 3000MHZ)
400FSB x2 = 800MHZ 2T (1:1) (bei 7x400 CPU = 2800MHZ)
und da kann man das ergebniss auch nicht wirklich vergleichen, da die CPU bei 400MHZ FSB um 200MHZ langsamer läuft als bei 333MHZ FSB
relalistisch wäre es so:
350FSB x2 = 700MHZ 1T (1:1) (bei 8x350 CPU = 2800MHZ)
und ich bitte dich es mal so zu testen, denn das wär ein fairer vergleich!
Ich kenn das ergebniss nicht, aber mich würde es interessieren!
THX
MfG, AndyX
Edit: Auch wenn ich jetzt gesehen habe, dass du einen 650er chipsatz hast bitte teste es trotzdem
