Alienware 34 Curved QD-OLED: Mit 175 Hz, Curved-Panel und G-Sync
ist doch nichts neues das Leute scalpen wollen?!
Was hat es mit Scalpen zu tun, wenn ich selbständig 6 storniert habe? Wat is mit dir falsch xD
Ich habe lediglich jedesmal einen neuen Code gefunden und damit immer günstiger und grünster bekommen.
Meine zwei bestehenden Bestellungen sind 900 Euro Bestellungen. Die über 1000 habe ich storniert. (Nur CB)
Hat schon jemand einen und kann objektiv berichten ? Meiner kommt frühestens in 2 Wochnen ?
..was ich bisher las klingt nach ++++ , die niemals einen hatten .. liege ich da falsch ?
deshalb bin ich auch kaum hier..
Paar haben/hatten ihn. Aber da es in Deutschland zum verrecken keinen Nachschub gibt kommen auch keine neuen Infos. :(
Lies hier im Thread doch einfach ein paar Seiten zurück (bevorzugt im März als er released wurde). Es gibt einige Berichte hier, eigentlich beschweren sich alle darüber, dass der Lüfter zu laut ist. Ich selber warte auch noch, da ich erst am 1. April bestellt habe, Liefertermin 10. August :fresse:
Ok, also objektiv: Er hat zwei Lüfter, er hat Farbsäume, es kann Transportkratzer / Transportschäden auf dem Panel geben, es kann Pixelfehler geben wie bei jedem Panel, es kann Staubeinschlüsse geben wie bei jedem Panel, er hat keine Lautsprecher. Er kann einbrennen wie jeder OLED, hierzu wurden entsprechende Maßnahmen seitens Samsung/DELL getroffen um das zu verhindern. Bspw.: Pixel Shift, Pixel Refresh (alle 4 Stunden oder nach dem Ausschalten), Panel Refresh (nach ca. 1500 Stunden). SDR Helligkeit ~260 Nits, HDR Helligkeit 400 - 1000 Nits je nach Einstellung im OSD und angezeigter vollweißer Fläche (Stichwort ABL). 175 Hz (bei 8-Bit da kein DSC), 144 Hz und weniger (bei 10-Bit). Auflösung: 3440x1440. G-Sync Ultimate, Regelbereich 1-175 Hz. Er ist weniger geeignet für Konsolen da 21:9, er hat kein HDMI 2.1. Er kann auf einen DeltaE wert <1 kalibriert werden. Es gibt diverse vorgegebene Presets im OSD wie z.B. FPS, RPG, Creator usw. Er hat einen Lichtsensor.
@Tundor eine solche Beschwerde ist dann aber wieder nicht objektiv, denn ich bspw habe kein Problem mit dem Lüfter und ich zocke nicht mit Headset sondern auf 7.2.
Durch den Pixelrefresh altern doch die Panel auch und verlieren Helligkeit. Alle vier Stunden kommt mir häufig vor, wie sind die Intervalle bei den OLEDs von LG ?
Der kleine Algorithmus altert die Pixel eigentlich nicht. Zumindest wenn die Arbeitsweise der von LG entspricht. Der "kleine Algorithmus" läuft da aab 4 Stunden. Erst der Große ist bei LG agressiver. Der lief bisher alle 2000 Stunden, bzw. ab 2022 alle 500 Stunden.
Pixelrefresh bei den LG war die letzten Jahre schon immer 4 Stunden.
Der Große ist jetzt alle 500 Stunden, vorher 2000 Stunden.
Kommt aufs Modelljahr an inzwischen:
Vor 2022: alle 8 Stunden
Da verwechselst du was. Das mit den 8 Stunden ist nur eine Faustregel bei LG, nach denen der Algorithmus im Schnitt spätestens gemacht werden sollte. Wie ratrax aber schon sagte haben bei den LG OLEDs aber auch schon immer 4 Stunden gereicht, damit der Refresh nach dem Ausschalten startet.
100Watt bei "Voll"weiß von 200Nits ist halt auch heftig... Ich hab immer mehr den Eindruck, das ABL ist hier so aggressiv um den Stromverbrauch noch halbwegs im Griff zu behalten. Es sind ja etwa 50-60Watt beim normalen Spiel, würde man das ABL auf normales (also für SDR-IPS) Niveau von 400Nits (Vollweiß) legen, würde das Teil das Teil wohl 250Watt ziehen (ist ja nichtlinear) und im realen Einsatz wohl extreme 130Watt oder so...
Aber durch Vincent wissen wir ja, dass das Panel selbst schon relativ robust ist (kaum Image Retention), also ich denke es geht nur um den exorbitanten Verbrauch.
Ich denke das wird die Fernseher erst recht zurückhalten, da EEK G ja ab nächstem Jahr nicht mehr erlaubt ist.
Du hast schon mitbekommen, das ein großer Teil des Stromverbrauches nicht das OLED Panel an sich ist?
Er meinte über 30 Watt Verbrauch, bei einem komplett schwarzen Bild.
Würde auf eher auf 180 Watt Gesamtstromverbrauch tippen bei 400 Nits.
Eher weniger...
Natürlich vebraucht auch das G-Sync-Modul Strom aber auch die Panelansteuerung wird ihren Grundverbrauch haben.
Deshalb habe ich ja auch 100W gesagt und nicht 115W, die gemessen wurden.
Reden wir von der selben Messung?
Über 30 Watt Stromverbrauch, bei komplett schwarzem Bild.
Verbrauch bei Vollweiß und 200 Nits wurde mit 101,2 Watt gemessen.
Bleiben irgendwo um 70 Watt für das Panel, angenommen der Verbrauch ist auch hier linear, wovon nicht auszugehen ist.
Genau, was halt irrsinnig viel ist, verglichen mit den anderen Geräten in der Liste, ein einfacher LG 34GN850 in der gleichen Größe verbraucht da gerade mal 40W. Selbst das "Monster" von PG32UQX mit aufwändigem FALD und ebenfalls Gsync Ultimate verbraucht nicht mal 60Watt. Jetzt stell dir mal vor der AW würde 400Nits leisten, der Verbrauch wäre jenseits von gut und Böse.
Auch die Messung des 48er C1 ist interessant, fast 140W. Ich habe mal meinen 50er QN90A gemessen, allerdings nicht auf 200Nits, sondern voller Helligkeit von etwa 750Nits und kam auf 120Watt.
Meines Erachtens wird vorallem QD-OLED nicht vom Panel in der Helligkeit limitiert, sondern vom Stromverbrauch. Deshalb schaffen kleinere Panels ohne Probleme auch deutlich mehr.
Übrigens, meine 115W kamen von einer Max Helligkeit Messung, also bei 250Nits statt 200. Wenn wir jetzt vom linearen Verlauf ausgehen, also 15Watt pro 50Nits mehr, wären wir bei den bei SDR-Monitoren üblichen 400Nits bei 160Watt. Real wohl eher 180-200W, da ja nichtlinear.
Da ka keiner "weiße Vollbildfläche" spielt, wären wir beim Spielen wohl bei etwa 120W auf 400Nits. Fände ich in Anbetracht von 450W Grafikkarten für 10% mehr Leistung zwar noch im Rahmen, aber was weiß ich schon?
hat dell auch ostern?
das war am donnerstag
es ist immer noch nicht da. mal sehen was heute passiert
Sehr geehrter Herr
vielen Dank fuer das nette Gespraech.
Wie gesprochen, ich habe das Geld an Ihr Paypalkonto gesendet. Sie sollten dann das Geld innerhalb von 3 Tagen erhalten. Wenn es irgendwelchen Probleme entstehen, bitte rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
Ich möchte Sie informieren, dass wir Ihre Serviceanfrage # bei uns abschließen.
Sollten Sie jedoch weitere Fragen an uns haben, stehen wir Ihnen wieder gerne unter folgendem link https://www.dell.com/support/incidents-online/de/de/dedhs1/order-support zur Verfügung.
Es ist möglich, dass Sie in den kommenden Tagen zu einer Kundenumfrage per Email eingeladen werden, wo Sie meine Arbeit bewerten können, die ich *** *** als Kundendienstberater gemacht habe.
*** Bitte verwenden Sie “Zufrieden" (8 und höher) oder "Unzufrieden" (unter 8) um Ihre Meinung zu meinem Service zu äußern.
*** Bitte verwenden Sie das Kommentarfeld für die Feedback zu anderen Diensten / Abteilungen in unserem Unternehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Customer Care Specialist
Dell Technologies | Customer & Finance Services
Ostern ist auf der ganzen Welt, dann wohl auch bei Dell würde ich sagen.
Hatte Mittwoch angerufen. Donnerstag war das Geld zurück.
Musst wohl einen Werktag abwarten.
Die wollten, wie auch du, ihren Feiertag zu Hause verbringen.
Bzw. vermute ich eher, es liegt an PayPal.
Die müssen bei PayPal nur auf einen Knopf drücken und dann ist die Kohle bei ihm auf dem Konto. Die Leute im Customer Support bei Dell werden diesen Knopf nicht mal eben drücken können. Das muss da auch erst an die Buchhaltung gegeben werden und die müssen dann den Knopf drücken.
Karfreitag ist ein Banken Feiertag, da wird sogut wie nirgends etwas gebucht.
Würde noch bis Morgen abwarten.
müsste ich eigentlich wissen. arbeite in ner bank :fresse:
Hab mal bei Dell nachgehakt wegen dem Versand morgen, ich geb die Hoffnung auf 😭
Wie leider zu erwarten war :(
Seid froh. Bin ganz happy nicht die erste doch sehr schlechte Charge bekommen zu haben.
Und ich vermute mal, jeder hier hat bereits min. einen Monitor. Stirbt also nicht, wenn sie/er noch 1 Monat warten muss :d
Dafür maybe ohne all die Probleme.
Das ist psychologisch aber egal, Habenwollen ist stark ausgeprägt gerade. Ich schaue jeden Tag bei Dell ins Konto ob sich was tut :fresse:
Klar, weil DELL jetzt auf das Feedback der Erstauslieferung gewartet hat um einen globalen Produktionsprozess dynamisch anzupassen :fresse2:
1 Monat?! Voraussichtliche Lieferung Ende Juli 😬
Gönne es ja jedem und die Hoffnung stirbt zuletzt aber wer glaubt denn da wirklich dran? Vlt. tauschen sie die Luftpolsterfolie aus, wenn sie wirklich gut sind gibt es eine Folie auf dem Display aber selbst daran glaube ich nicht. Änderungen an der HW? Never Ever
Das hat nicht nur mit Feedback zutun. (so meine Meinung)
Aber da ALLE Display Kratzer und Schlieren haben, wurde die ja eindeutig falsch verpackt.
Und ja ich denke sehr, dass darauf nun mehr geachtet wird. Denn ich kenne alleine im Freundeskreis 3 die deshalb zurückgeschickt haben.
Und es werden sicher VIELE darüber beschwert haben.
Lüfter muss man sehen. Maybe hat man da nur die alten Reste verbraten oder wie auch immer. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich für meinen Teil behalte keinen 1000 Euro Monitor, der Kratzer oder Pixel-Fehler ab Werk im Display hat
Die Person, auf die ich Bezug genommen habe, hat ja 22. April drin stehen ;)
Ich in 2 meiner Bestellungen auch.
Sowie Juni.
So Hyped bin ich auf das Teil nicht mehr.
Dafür lese ich viel zu viel Schlechtes.
Bin auch schon länger am überlegen, alle meine Bestellungen zu canceln.
Die Technik und vorallem Dell im Zusammenbau und Verpacken braucht vermutlich einfach noch ein Jahr. :wall:
