[Sammelthread] Allgemeine Modding Fragen **Quatschthread**
Meint ihr das ist nötig / wollt ihr das haben?
  • JA! Ich habe öfters kleine Fragen wo man nicht unbedingt Fragen eröffnen muss!
    Stimmen: 79 71,8%
  • Nein, nicht nötig / brauch ich nicht!
    Stimmen: 10 9,1%
  • Ist mir egal
    Stimmen: 21 19,1%
    110
  • Umfrage geschlossen .
Hallo
Ich hätte da auch eine Frage zum Modding!
Sind Gemischte Farben im Case schön?(zB. Ein blauer Lüfter mit Grünen Schläuchen)?
Hoffentlich schaut wer rein ;) ^^
Sachlage:
Ich habe ein tolles altes Voll-Plexi-Gehäuse bekommen vom lieben TBird, welches ich etwas modifizieren will. Es hat noch so richtig schöne dicke Plexiplatten, ist leider ziemlich verkratzt.
Mein Vorhaben:
Ich will das Plexi gerne milchig machen von außen
Frage:
Wie am besten? Sandstrahlen fällt flach, hab gerade kein Geld für einen passenden Aufsatz auf den Kompressor -.-
Was ich hier habe: Bandschleifer, Schmiergelpapier in vielen Stärken und einen Handschleifer, wo ich halt das Schmiergelpapier reinspannen kann ^^
Kann ich damit was anfangen? Wenn ja, wie soll ich vorgehen?
2. Kann ich das auch rückgängig machen, sprich wenn es mir nicht gefällt von milchig zurück nach kratzfrei durchsichtig?
Danke schonmal :wink:
Ich würde es mal mit sehr feinem Schmirgelpapier versuchen, so 800 bis 1000 und viel Wasser. Zu überlegen wäre auch noch, ob Du nicht die Innenseiten schmirgelst, wegen dem Effekt.
Den Bandschleifer würde ich auf keinen Fall nehmen, da das ganze zu heiß wird und du so die Plexiglasscheiben komplett zerstören kannst. Also alles schön von Hand schleifen.;)
Rückgängig geht das ganze nur mit viel Polieren:d
Ok ;) 600er Nassschleifpapier hab ich da, dann nehm ich halt mehr Wasser ;)
Wegen innen und außen muss ich mal schauen, wie sich der Effekt einstellt, aber dann weiß ich ja schon, was ich am WE zu tun habe ^^
Hallo
Danke diese Kombination werde ich mir merken!
Welche Kombinationen wären noch interessant?(zB. schwarz+blau)usw.
Bitte Vorschläge!!
Danke
Ich persönlich würde ich jetzt Grün-Rot nicht empfehlen, aber die anderen
sind sehr interessant!!
milchig bekommt man das plexi auch durch hitze
dadurch kann man auch riefen wieder raus
kommt imer drauf an wie man es macht
nur geht das auch schnell in die hose wirft blasen und so
verschiedene farbenist so eine sache
ich kann mich nur anschließen konstrastfarben gehen
alles andere sieht nur billig aus
mein abit aw9d - max hat von haus aus leds mit 3 verschiedenen farben verbau
das sieht nicht mehr schön aus
hi jungs, kurze frage,
wo kauft ihr gutes plexiglas für windows?
welche stärke sollte das plexi besitzen?
wo kanntenschutz kaufen?
Kauf: z.b. im Baumarkt, oder bei Ebay - hardware-rogge.de hat derzeit passendes für 20 Cent p. Stck. im Angebot ! :wink:
Stärke: 3mm nehme ich meistens
Kantenschutz: z.B. von louis.de
obi oder praktika haben meist eine gute auswahl
ich tendiere zu praktika da die im gegensatz zu dem obi in hamm
auch farbige platten haben
Ok, aus aktuellem Anlass eine Frage : ich muss die HW wieder ausbauen weil ich am Gehäuse bohren muss. Irgendwo hab ich letztens gelesen man soll nachdem ma das NT vom Strom genommen hat noch einmal den Startknopf drücken um sozusagen den "Reststrom" zu entladen. Stimmt das so oder ist das Schwachsinn ?
Kann man machen, muss man aber nicht. Du kannst auch das Kabel ziehen, stehen lassen, ausbauen.
Ich persönlich mache es immer so:
Stecker ab, Ausbauen. Ohne Warten oder son Schnickschnack.
Ok, danke : ) -ich wollte eben wissen ob das in Sachen Sicherheit einen grossen Unterschied macht, bisher hab ich bei den paar Kleinigkeiten die ich gemacht hab auch nur einfach den Stecker gezogen.
Kann man von einem normalen Sata Kabel eigentlich den Stecker abmontieren (zB um das Kabel irgendwo durchzuführen wo der nicht durchpasst) und dann wieder dran ? Gibts da vlt einen Trick ?
hat jemand eine idee wie man die hdd-box-halter beim cs-601 am besten rausbekommt ohne das ganze case zu zerstören?? :wink:
Ich hab leider keine Antwort auf die Frage, kenn das Case ja nicht mal genau.
Ich hab leider nur eine weitere Frage anzubieten:
Wie schneide ich 5mm Plexi am besten ?
Ich habs mit der Stichsäge probiert aber nach fünf cm (wunderbar sauberer Schnitt) fing das ganze an auszufransen und ist anscheinend mehr geschmolzen als geschnitten worden. Hab ich das falsche Sägeblatt oder ist das nur Übung ?
5mm Plexi schneide ich immer mit recht feinen Plastik/PVC (-Rohr-) Sägen oder:
Metallkante spannen (am Schnitt) und dann das Plexi anritzen (= Sollbruchstelle). Wenn der Spalt tief genug ist, die Scheibe an eine Tischkante legen und brechen.
Wichtig immer: Die Schnittkanten großzügig abkleben, da man sonst riskiert, die Scheibe mit den eigens erzeugten Spänen zu zerkratzen.
Mal eine Frage,
ich hab durch Zufall von der Raptor mit Fenster gelesen, sieht spitze aus dachte ich und deshalb zu der Frage;
Kann man sowas seber machen?
Das wars auch schon :)
MfG,
chrissi
Aber du schneidest nicht von Hand, schon mit der Stichsäge oder versteh ich das gerade falsch ? Ich hab noch kaum Erfahrung mit den Geräten.
Ob ich mir zutraue das wirklich sauber zu brechen weiss ich noch nicht so ganz.
Zerkratzen ist in dem Fall nicht schlimm, es wird eh geschliffen (wird nur ein HDD Käfig und wenn der praktisch milchig ist sieht man wenigstens nicht durch.
Danke für die Antwort !
Genau so ein kabel such ich,was man leider nicht kaufen kann.
Hey, wie schräg :d
Das probier ich am WE just for fun mal aus, ich hab hier sowieso zuviele Sata Kabel rumfliegen für meinen Bedarf . Danke für den Link : )
Btw: was haltet ihr von Revoltec Kaltkathoden-hat zufällig jemand schon Erfshrung damit ?
ich hab mal hier im forum gelesen das die kk auch mit 5v laufen
nur das die dann nur schwach leuchten
also sollte das ja theopraktisch gehen
festplatte mit window kann man selber bauen
habe ich mich auch schon dran probiert
ist aber leider in die hose gegangen
wie mans macht steht im netz
So, morgen weiss ich dann genau ob und wie es geht, hab die KK gerade verbaut. Pics gibts morgen im HDD-Käfig Thread : )
Na ich hoffe bloss die Kaltkathoden werden nicht zu Heizkathoden so beengt zwischen dem Aufsteckbaren Teil der Front und dem Aluteil dahinter...
hey zusammen ;) hab mir nen thermaltake armor bestellt und würde bevor ich "umziehe" gern das innenleben schwarz lackieren.
kann man das selber machen? anschleifen, haftgrund & spraybüchs ;) oder ärgere ich mich danach?
