Bogi
ct sagt was anderes - c't-Labs: 5 Watt für eine Selbstverständlichkeit | c't
RST Treiber war installiert?
bin schon gespannt werde gleich mein system messen.... i3-4330 mit offset - 185 lief prime und ram bei 1.165
Mach dir wegen UV nicht allzugroße Hoffnungen, das bringt wie gesagt max. 0,5-1W
Viel mehr bringen da schon die richtigen BIOS-Einstellungen (C-States aktivieren, C1E aktivieren, C7(s) State aktivieren, SATA Link Power Management aktivieren) und das Installieren der richtigen Treiber (Intel Rapid Storage Treiber, Intel Management Engine Interface, neuester Intel VGA Treiber -> ganz wichtig, da ich mit älteren Treiberversionen von der Hersteller-Seite bis zu 30% CPU-Last im Idle hatte, Stichwort "Systemunterbrechungen").
Bin jedenfalls auch mal auf dein Ergebnis gespannt
ja win7 64
mit sound, lan und usb3
Warum Zotac?Was haltet ihr von folgender Zusammenstellung?
Chenbro SR30169 110€
Zotac h87itx 96€
Intel pentium g3220 47€
2GB RAM 20€
300w Enermax triathlor 40€
30gb Kingstons ssdnow ms200 38€
3x WD RED 3TB 333€
@ joinski: Welches Messgerät?
Warum Zotac?
CPU als Boxed
Triathlor evtl als 385W, wegen Lüfter?!
Bei SSD würde ich eine mit Marvell oder Samsung Controller nehmen.
@m0e
Kannst du mal ohne die 3,5" Platte und ohne USB Sound messen?
Und hast du im Bios alle von mir genannten Einstellungen vorgenommen?
Welches Betriebssystem nutzt du?
Und hast du die RST-Treiber und die neuesten Intel VGA-Treiber (wichtig -> von der Intel Homepage) installiert?
Wie hoch ist die CPU-Last im Idle bei dir?
Bist du sicher dass das Zotac 5 x SATA erlaubt? Normalerweise kenne ich das so dass der mSATA shared ist mit einem normalen SATA Port, das steht beim Zotac irgendwie nirgends dabei, wäre aber ungewöhnlich.ich brauche 5x sata bzw. in dem Fall 4 x und 1 x msata, laut dem Test, sehr sparsam Sockel 1150 Haswell Mini-ITX-Mainboard Roundup: MSI Z87I, ASUS H87I Plus und Zotac H87 WiFi A im Test - PC Masters
ich würde auch ein anderes nehmen, habe aber nicht das richtige gefunden.
was ist mit dem lüfter? Ich habe das Netzteil gewählt da es auch sehr sparsam sein soll.
welche ssd würdest du empfehlen?
Profitech KD302
Werde gleich dann noch ein weiteres Board testen, nämlich das MSI B85M-G43
Habe win 7 64 Bit am laufen. Intel Grafik habe ich den 153117, Rst den 12.8.0.1016.
werde dann mal ohne Hdd und usb messen
last in win: 0 - 1
Vielleicht wäre das ja was: ASUS Q87T (90MB0GU0-M0EAY0) Preisvergleich | Geizhals Deutschland Ansonsten ist die Auswahl an ITX mit 5 SATA wirklich sehr klein, evtl. noch das, aber da kenne ich keine Stromverbrauchswerte: ASUS H87I-Plus (C2) (90MB0F30-M0EAY5) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Der Lüfter beim 385er Enermax soll besser sein, weiß aber nicht wie die unterschiede im Idle sind.
Wenn dir das egal ist weil die 4 HDDs wohl eh lauter sind, dann nimm das 300er.
Ansonsten waren die e9 400W im niedrigen Lastbereich auch immer ganz gut.
SSD wenns unbedingt klein und mSATA sein soll die m4
Hmm, mit dem MSI B85M-G43 komme ich nicht unter 13W (ohne UV, mit UV wird es auch nicht wirklich weniger)
@ Dott: Kannst es natürlich mit dem Zotac versuchen, wäre mir halt nur neu, aber kann ja durchaus so sein.
Ein schlankes OS auf einem USB3.0 Stick mit SSD Controller wie Sandisk Cruzer Extreme ist auch nicht so schlecht.
uATX ist denke ich mal eh besser, die brauchen ja nicht wirklich mehr als ITX und man hat mehr Auswahl.
13W ist doch auch schon nicht schlecht. Bietet MSI überhaupt UV an? BIOS Update mal gemacht, falls es da eins gibt?
Welches Mini ITX würdest du empfehlen wenn ich das mit Stick mache?
Welches µatx Gehäuse kannst du mir empfehlen, für den Fall das ich auf µatx wechsel? Hotswap ist dann wohl Geschichte. Ich denke ich würde dann das Intel Board nehmen aus dem CT Test, oder?
1920x1080 ist doch hd-auflösung oder nicht?
und das mit einfarbigen bildern ist mir nur per zufall aufgefallen, und zwar als ich beim lesen auf einer seite war, mit wenig text und weissem hintergrund und ich indem moment kurz rüber auf mein meßgerät geschaut hatte und da dann plötzlich 6,8W stand und nicht wie zuvor beim leeren desktop 7,5W
Ja das ist 1080p. Das mit 6,8 und 7,5 lässt sich reproduzieren?
