n3cron
- Ort
- DE - BY - MILF
- Intel Core i7 13700K 16 (8+8) 3.40GHz So.1700
- MSI Tomahawk WIFI Intel Z790 So. 1700
- be quiet! Silent Loop 2 360mm All-in-One
- 64GB (2x 32GB) G.Skill Ripjaws S5 weiss DDR5-5600 DIMM CL28
- Gigabyte Nvidia RTX 3080 Gaming OC 10G
- Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" 144hz@ UWQHD 3440*1440
- Samsung 990Pro 2 TB, Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- be quiet! Silent Base 802
- 750 Watt be quiet! Dark Power 13 Modular 80+ Titanium
- Windows 11 Pro
- Internet
- ▼950 Mbit ▲600 Mbit
Wo siehst du denn bitte 100,- bis 120,- € Unterschied? Der 10600k ist ca. 10,-€ güntiger als der 3700X und bei den Boards ist es andersherum und du bekommst B450 / B550 (die B450 Standardempfehlung für den 3700X wäre wohl das Tomahawk; bei B550 je nach Cashback Preisunterschiede) eben 25,-€ bis 30,- € günstiger. Macht 15,- bis 20,- € Unterschied bei über 400,-€ Gesamtkosten für Board & CPU und im Normalfall bei über 1000,-€ Gesamtkosten für das System. Das ist unter Garantie auch nicht der Unterschied zwischen 2060 Super und 2070 Super.
Das ist eben schon der Unterschied, ein 10600K ist ein Hexacore und ein 3600 eben auch ein Hexacore. Du sagt ja selbst für dich macht es keinen Unterschied Hauptsache die FPS stimmen am Ende.
Das wirst du dann auch sehen wenn du einen 3600 mit einer 2070 Super laufen lässt vs 10600K mit einerr 2060S Super, wenn das Budget z.b auf 1200€ limitert ist oder so.
Ohne Budgetlimit wo das Ziel besteht eine 2080TI zu betreiben, ist es halt bereits mit einem 10600k möglich. Der Ryzen 3700x / 3800x ist nur relevant wenn da noch andere dinge nebenbei passieren sollen außer Gaming.
Du musst beim 10600k auch noch die Kosten für eine vernünftige Kühlung drauf rechnen. Wenn du Leistung und Effizienz unter einem Hut bringen möchtest.
In den Benchmarks werden immer High-End Wasserkühlungen verwendet. Die brauchst du bei AMD erst ab dem 3900x um am Limit zu laufen.
