[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
  • AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
    Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Hat das Brett hier jemand? Ist das einzige mit einem brauchbarem Layout.
Hab schon geschaut ob buildzoid darüber ein paar Worte verloren hat, leider Nein.
MfG
Was ist daran brauchbar? Wenn ich schon die Position der Grafikkarte sehe. :poop:
Alternativ?
ASUS Ingenieur Video: Das Konzept NitroPath DRAM auf den ASUS X870 Motherboard
Alternativ?
Für dich vieleicht, möchte man aber 3 slot graka und soundkarte unterbringen ist das MSI mit 1. Slot pcie x1 optimal.
Das geht aber dann mit dem Asrock auch. ;)
Ne die soundkarte blockt den Lüfter der FE auf der Front aber nicht auf der Rückseite schon alles ausgemessen. Ist nicht mein erste Matx Rodeo^^
ASUS: Livestreams mit Infos am 30. September zum Launch der Neuen X870 Motherboards
Quelle: Asus
ASUS X870E / X870 motherboard launch livestream - Full overview and board comparison, feature and function demo, plus Q&A!Join us as we check out our entire lineup of ASUS X870 motherboards! We'll look at the latest generation of motherboards across five series, including the ROG, ROG STRIX, TUF GAMING, ProArt, and Prime series.In this stream, we will help you understand the differences between series and respective models so that you can settle on the board that aligns with your wants, needs, and budget. The ASUS and ROG X870E and X870 motherboard lineups are fully compatible with AMD Ryzen 9000 Series CPUs. These new motherboards offer a host of cutting-edge features, including next-generation connectivity, intelligent functions, performance enhancements, and ease of installation.
Braucht es für den dann neue BIOS Versionen?
AsRock B650 Steel Legend Board mit neuen BIOS:
3.082024/9/2515.03MBInstant FlashUpdate method iconFlashback
1. Updated to AMD AGESA PI 1.2.0.2.
2. Add "TDP to 105W" option for particular processors.​
Ich stehe gedanklich gerade ziemlich auf dem Schlauch - Eventuell will auf ein anderes Mainboard als geplant ausweichen, nämlich das Gigabyte B650i. Es hat nur je einen 1x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 5A) und einen 1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 2A).
Ich hätte gern zwei 120mm Gehäuselüfter, die sollen beide einfarbig in der gleichen Farbe leuchten, keine Effekte, keine Synchro etc. einfach nur "weiss" leuchten.
Bin ich komplett deppat oder wie würde sich das lösen lassen? (Am besten natürlich mit einem gleichen Lüfterpaar) Ich bräuchte ja theoretisch einen RGB und einen ARGB Lüfter?! :d
ARGB Y-Kabel ist das passende, was du suchst. :)
Ich glaube, dass sogar beim Arctic P12 PWM PST A-RGB dabei ist. Oder sehe ich das wieder komplett falsch bzw. Marketing Schmäh? EDIT: Andere Baustelle weil Lüftersteuerung
Bleibt noch die Frage...entweder heute mein ganzen Build zammenstecken mit einem Gigabyte B650I AX (was alles hat, was ich brauche) oder auf morgen Abend warten und mit einem ASRock B650I zammenbauen...was mehr hat, als ich brauche und einfach ein bisschen chicer ausschaut. (Wo man nachher eh nicht sieht, weil Mini ITX Build)
Nein, die PST Technik ist um mehrere Lüfter miteinander zu verbinden, damit man dann du ein PWM 4Pin Kabel benötigt.
Die P12 ARGB haben das PST aber auch fürs RGB, habe selber 7 Stück.
Stimmt, ganz vergessen.
Moin zusammen,
möchte mir den 9800X3D zulegen und würde ganz gerne mit nem neuen Board anfangen. In meiner Auswahl stehen das AsRock B650e Taichi oder das Gigabyte 670e Aorus Master. Mir geht's hauptsächlich um das Aussehen, mir ist bewusst, dass beide Boards "too much" für mein bißchen zocken ist, deswegen soll es darum nicht gehen.
Bei dem Taichi habe ich gesehen, dass es für die CPU presets gibt im Bios.
Weiß zufällig jemand, ob es das auch beim Gigabyte gibt?
Hätte das Aorus schon noch ein bißchen lieber 🤩
Kompatibel ist es, sofern das BIOS für den 9800X3D bereits geflasht ist. Falls nicht, bietet das Board Q-Flash-Plus. Sofern dir die restliche Ausstattung ausreicht -> go for it! Aber dir ist bewusst, dass sich die Anschlüsse auf der Rückseite befinden?
Danke für Deine Rückmeldung. Das mit den Anschlüssen ist mir bewusst und ich finds gut. Macht alles etwas cleaner. Fraglich ob das mit MoBo-Tray im O11 Mini passen wird.
Das wird ziemlich sicher nicht passen. Die normalen Gehäuse sind zu solchen Boards nicht kompatibel. Du brauchst Gehäuse, die kompatibel mit rückwärtigen Anschlüssen sind. Laut Geizhals gibt es von LianLi aktuell nur 2 Gehäuse und das O11 Mini ist keines davon und wenn ich mir die Bilder anschaue, dann passt es auch auf keinen Fall.
Bin mal gespannt, ob es morgen Tests zu den neuen 800er Boards geben wird.
Aussage von einem ASUS Mitarbeiter aus dem Rog Forum Gestern:
Embargo lifts at 8pm Pacific Time on Sunday.
ASUS Deutschland am Freitag zur Verfügbarkeit:
Die neuen X870 Mainboards sind in Kürze im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop verfügbar.
Auch AMD hat schon Vorarbeit geleistet und hat die Treiber Seite für X870E Chipsatz Online Gestellt, aber noch keine Zuweisung für Treiber.
Das wäre direkt gekauft von mir (sofern wirklich auch 2 Dimmer)
Könnte das eventuell auf Cudimm Support hindeuten?
Wollte eigentlich das x870e nehmen aber jetzt warte ich noch ab, hoffentlich gibt es morgen Infos zum Apex....
