[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Dafür gibt es dann kein Gene mehr. :oops:
Die UEFI Screens sind aber definitiv mit einem LGA1851 Board erstellt worden. (PCore, ECore und DLVR)
Da es ja wohl das gleiche Feature für AMD und Intel ist, hat Asus sich das wohl einfach gemacht.
Was soll denn ein Apex auf AM5 bringen? Alles über 6000Mhz RAM macht mehr Probleme als Nutzen. Da spielt es keine Rolle ob 1DPC, 2DPC oder CUDIMM schlag mich tot.
Da wurde viel eher was durcheinander gebracht.
So ganz glauben kann ich an ein x870e Apex auch noch nicht, asus hätte es doch längst mit dem x870e lineup angekündigt :unsure:
Aber toll wäre das natürlich, so 9000mhz im 1:2 Modus würden schon richtig abgehen und auch deutlich schneller als die üblichen 6000 im 1:1Modus 8-)
Das werden die Tests zeigen.
CUDIMM scheinbar nun auch die AMD bestätigt. :)
Edit:
Die Boards bei Geizhals werden auch mehr:
Safedisk und Elmor haben mit dem X870E Hero und dem Ryzen 9 9950X mehrere Rekorde geholt
Kommt zusammen damit in den Startbeitrag:
Round-Ups:
AM5 Memory Scaling:
Ich möchte gerne demnächst meinen 5800x3d und mein MSI B550-Mobo gegen etwas neues austauschen. Möchte gerne möglichst weiße Komponenten verbauen.
Angedacht ist:
- CPU: 9800x3d
- MoBo: Gigabyte X870E AORUS PRO ICE
- RAM: G.Skill DIMM CL30 64 GB DDR5-6000 (2x 32 GB)
Das ganze soll dann in eine Custom-WaKü eingebunden werden, mit einer bereits verbauten NVIDIA 4090. Als Festplatte nutze ich eine 1 TB 980 Pro M2.
Ein paar Fragen dazu:
- Muss ich mir bei dem ausgesuchten MoBo irgendwelche Lanes zwischen SSD und GPU teilen?
- Ich spiele grundsätzlich in 4k/60 FPS (Flight-Sim; Race-Sim, bissl Battlefield). Wird mir - nach allem, was man bereits über den 9800x3d weiss - die CPU zusätzliche Min-FPS bringen?
Ich werde mir wahrscheinlich das x870e Taichi oder Nova holen da als einziges Board 4x bzw 5x M2 möglich sind, ohne dass die GPU Lanes dabei verliert.
@CloudStrife81
Wenn du nur eine SSD nutzt musst du dir auf keinen Fall Gedanken machen. Ab drei M2 SSDs wird es bei den Board dann schwierig, denn dann musst du einen Slot mit Lanesharing belegen.
Hier aus den Spezifikationen vom X870E Aorus Pro Ice:
* The M2B_CPU and M2C_CPU connectors share bandwidth with the PCIEX16 slot.
When theM2B_CPU orM2C_CPU connector is populated, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
@emissary42
Kleiner Fehler ist der Review-Liste:
Das Asus ROG Strix X870E-E ist ein X870E-F. :)
Wann fällt das nda?
Nachdem ich 200 Ultra begraben habe und das OCF storniert habe, benötige ich das Schwarmwissen.
Empfehlung für ein Board mittleren Sektor 200-350€ für 9800x3d und ordentlich RAM Speed mit Möglichkeit 3*m2 ssd zu fahren ohne gpu lane Verlust.
Nach Möglichkeit kein Anus, kann aber.
Ist ein ASUS, habe es selbst und kann es nur weiterempfehlen. Nach deinen Anforderungen ist es eine gute Wahl.
Alternativ das B650E-F.
Das schaut gut aus.
Welche CPU hast du drauf?
Macht das Board auch mehr wie 5600 ram mit
Schau bei mir unter System. ;)
Eine Klatsche in Intels Gesicht wäre es wenn sie auch direkt den 9950X3D veröffentlichen :rofl:
...wo dann hoffentlich beide CCDs den 3D-Cache haben. Dann wäre auch ich nicht abgeneigt, den 9950X3D zu nehmen.
Das schaut gut aus.
Mit dem Board wirst du bestimmt auch 8000Mhz erreichen können (auch wenn das nicht zwingend der Sweetspot bei AMD ist). Aber 6000Mhz oder 6400Mhz z.B. sind mit dem passenden Kit vom Board aus kein Problem.
Danke euch allen.
Dann kann ich beruhigt auch den B650 E nehmen.
Ich sehe da kein Mehrwert im X 870E!
Gibt es irgendwelche Infos ob der 9xxx x3d mehr Speichertakt in 1/1 fahren kann?
Wenn ich mir die test zu dem RAM anschaue, geht 6000 cl28 wohl am besten.
Spricht eigentlich irgendwas gegen das Asus TUF Gaming B650-E WiFi als Unterbau? Ich selbst hab eigentlich keine besonderen Ansprüche an Storage oder OC, 1-2 m.2 ssds sollen drauf und 32GB ram.
Das Board ist aktuell für 137€ zu haben und scheint mir auf den ersten Blick kein schlechter Deal 🤔
@lord86 Meiner Meinung nach spricht nichts gegen das Board, wenns genauso gut läuft wie das TUF Gaming B650-Plus WIFI. Hat lediglich weniger VRM und abgespeckten Audio-Chip. Restliche Specs hab ich jetzt nicht verglichen.
