[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
  • AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
    Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Kurze Frage, wenn ich meinen künftigen am5 PC runterfahren und per Steckerleiste auch die Netzspannung kille, muss er dann beim nächsten Mal Booten, wieder der Ram anlernen oder behält das Bios dank der Batterie diese Werte?
Sorry für die Frage ich hatte nur gelesen dass die boot Zeiten bei am5 beträchtlich länger sein können.
Das lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt vom Mainboard ab. Bei Modellen mit zusätzlichen Embedded Controllern gehen Konfigurationsdaten, durch die Trennung vom Stromnetz, tendenziell verloren. Dadurch kann ggf. der erste Neustart fehlschlagen, bzw ein zweifacher Start oder erneutes DRAM Training notwendig sein.
Als Workaround kann man im UEFI die EuP (Lot6) Unterstützung aktivieren. Dadurch sind LEDs, LAN, USB Geräte im ausgeschalteten Zustand stromlos und wird der Standby-Verbrauch auf unter 1 Watt beschränkt.
Ich dachte an das board, aber so auf den zweiten Blick hat es evtl zu wenige m2 slots.
Unsere AMD News vom Wochenende:
@VL125 Vielleicht kann einer der Besitzer dazu was sagen? Es sollte hier im Forum einige davon geben...
@VL125
Beim ASrock B650M Riptide, Maxsun Challanger B650M Wifi, Asus TUF Gaming B650-Plus Wifi und ASRock B650 Steel Legend WIFI bleiben die Werte erhalten, auch wenn die Steckerleiste mal ein paar Tage lang aus war.
Schade, noch nicht fürs Hero.
Hab nun eine Rückmeldung von Gigabyte die sagen das X870E Extreme wird in ca 2 Wochen in De erhältlich sein
Bei Asrock gibt es nun auch endlich 3.10 mit AGESA PI 1.2.0.2a
Moin die Herren,
ich bin am überlegen jetzt zum release des 9800x3d mal auf AM5 umzusteigen, schaue ich mir die Mainboards so an, finde ich die Situation doch recht schwierig.
Ich suche ein Board im ATX Formfaktor, E-ATX ist für mein Caselabs Gehäuse zu groß anosten wäre es wohl ein Gigabyte X670E Aorus Master geworden.
Mein Board sollte drei M.2 Slots bieten ohne Lane Sharing des x16 Slots.
Habe zwei 970 Evo Plus 2TB und eine 990Pro 2TB m.2 SSD. Also reichen mir theoretisch auch zwei 3.0 Slots und ein 4.0.
Ich habe mir jetzt folgende Boards in die engere Wahl genommen, wenn ich mir die Handbücher korrekt durchgelesen habe, bieten alle mindestens einen M.2 Slot über die CPU und zwei über denn Chipsatz.
ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WIFI
MSI MPG X870E Carbon WIFI
ASUS ProArt X870E-Creator WiFi
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WIFI
ASUS ROG Crosshair X670E Hero
ansich reicht das B650E doch vollkommen aus, oder wie seht ihr das?
Da ich gerade vor der selben Entscheidung stand, hatte ich ein ähnliches Problem. Ja B650E reicht völlig aus.
Das Asus Strix B650E-E gibt es übrigens direkt im Asus Shop gerade für Effektiv knapp 230€. 30€ Sofortabzug + 25€ Cashback, dafür hab ich mich jetzt auch entschieden. Das hat sogar 4 M2 Slots ohne Lane sharing mit dem primären PCI-E Graka Slot (zumindest laut Handbuch, hoffe ich hab nix übersehen :fresse:).
**When M.2_3 is occupied with an SSD device, PCIEX16_1 will run x8 only.
In der Tat :poop: Dachte das wäre auf den zweiten Slot bezogen, aber dann gehts es wohl nicht anders.
Wie kommst du auf den Sofortabzug von 30€?
Leg es in den Warenkorb und geh zur Kasse…
Habe mir zum 9800X3D und später 9950X3D testen das ASUS ProArt X870E-Creator WiFi klar gemacht.
Scheint mir in Sachen Lane Konfig und Ausstattung all das richtig zu machen, was das Strix&Hero falsch macht.
TUF B650 plus WiFi (y) (€165-20cashback)
Das einzige was dem Board fehlt ist die Postcode LED. Frage mich trotzdem ob ich das doppelte ausgeben will...
Hat auch keine cmos Reset Taste, ist ziemlich doof ist wenn man mit dem Ram expirimentieren möchte, würde ich Abstand von nehmen.
Zur Not kann man auch vom Pfostenstecker einen Taster mit Kabel dranstecken, aber ob man sich das bei dem hochpreisigen MB so vorstellt.
Finde für X870E liegen die AsRock Preis-Leistungstechnisch deutlich vor Asus.
Leider sind die Taichi EATX für mich leider raus...
Oder man macht einfach die Augen auf.
Die Q-LED als Postcode Ersatz sollten den allermeisten auch reichen.
RAM OC ist bei AMD eh kein großes Thema. Alles abseits von 6000-6400Mhz Gear1 ist die Mühe nicht Wert. Wenn man weiß was man macht und nicht ahnungslos Settings aus dem Inet kopiert, ist das schnell erledigt.
Vorne auf dem Board, wo man den Taster auch sehen und einfach erreichen könnte passt es halt optisch nicht ins Konzept. Man kann halt nicht alles haben.
Q-Led erfüllt seinen Zweck, Postcode ist aber deutlich umfangreicher und liefert mehr Infos. Ich bin allerdings auch so altmodisch das ich noch zusätzlich einen speaker anstecke...
Q-LED ist für mich nur eine Notlösung...
Dann ist da eh jede Hoffnung verloren. :ROFLMAO:
Von der Ausstattung steckt das wirklich alle Anderen in die Tasche.
Wenn man Intel als Mainplattform hat, sind AMD Boards im Allgemeinen echt ein Rückschritt.
