[Sammelthread] AMD AM5 / LGA1718 Mainboard - Info & Laberthread
Plattformen / Prozessoren
2022 H2 - Ryzen 7000 (Raphael, Zen4)
2023 - Ryzen 8000 (Granite Ridge, Zen5)
2024 - Ryzen 8000 APU (Strix Point, Zen5/Zen4D)
AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD Computex 2022 Slide Deck - Zen4 Core.JPG AMD Computex 2022 Slide Deck - Total IO.JPG
Sockel
Vergleich mit Intel Alder Lake (Quelle: Videocardz)
Lochabstand Kühler: möglicherweise kompatibel zu AM4 (mit eingeschränkter Kühlerkompatibilität)
Referenzdesign & Mindestanforderungen AM5 CPU-Kühler (Quelle: TtLexignton)​
Chipsätze
AMD 600 Series (X670E, X670, B650E, B650, A620)
Tabelle: Chipsatz-Features (vorläufig)
X670 / X670E
(2x B650)
B650 / B650EA620
Release Date
HerstellerASMediaASMediaASMedia
Fertigung
Package2x 19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
19x19mm
FCBGA
AnbindungPCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4PCIe 4.0 x4
PCIe12x PCIe 4.0
bis zu 8x PCIe 3.0 (oder bis zu 8x SATA 6Gbps)
8x PCIe 4.0
bis zu 4x PCIe 3.0 (oder bis zu 4x SATA 6Gbps)
4x PCIe 4.0
USB12x USB 3.2 Gen2
(vier davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
12x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
(zwei davon kombinierbar zu USB 3.2 Gen2x2)
6x USB 2.0
6x USB 3.2 Gen2
6x USB 2.0
TDP2x7W7W
Quelle: https://www.angstronomics.com/p/site-launch-exclusive-all-the-juicy?s=r
Mainboards (Leaks & Previews - nach Hersteller sortiert)
Computex 2022 - Slide Deck:
ASRock [AM5-Übersicht]
ASrock X670E Taichi Carrara.jpg ASrock X670E Taichi.jpg ASrock X670E Pro RS.jpg
ASUS
asus-rog-crosshair-x670e-extreme-1280.jpg ASUS ROG Crosshair X670 Extreme
Biostar [AM5 Models]
Biostar X670E Valkyrie.jpg Biostar X670E Valkyrie (back).jpg Biostar X670E Valkyrie
EVGA
Gigabyte
gigabyte-X670E-AORUS-XTREME-1280.jpg Gigabyte X670 Aorus Master.jpg Gigabyte X670 Aorus Pro AX.jpg Gigabyte X670 Aero D.jpg
X670 Aorus Xtreme | X670 Aorus Master | X670 Aorus Pro AX | X670 Aero D
MSI
msi-meg-x670e-ace-1280.jpg MSI MEG X670E Ace
MSI X670E Ace 1480x833.jpg MSI X670-P WIFI 1480x833.jpg MSI X670E Carbon 1480x833.jpg MSI AM5 Model Table 1480x833.jpg MSI X670 Model Table 2 1480x833.jpg
Test, Reviews & Interessante Links
Tests & Reviews
Launch Coverage & WWW Reviews
AMD Ryzen 9000
WWW X870 Launch Coverage
Sonstige Round-Ups:
Verwandte Themen im Forum
Im Web:
AM5 Motherboard Sheet by Thriplerex (3_Three_3)​
AMD-Sockel-AM5-CES2022.jpg AMD Ryzen 7000 - Raphael Zen4 - 2022.jpg AMD-Zen4-Raphael-AM5-Intel-AlderLake-LGA1700.jpg AM4 Block diagram (Gigabyte Leak).jpg
Work In Progress. Ergänzungen und Korrekturen bitte nur mit Quellenangabe.
Ok ich werde das Thermal Pad vom Chipsatz austauschen. Welche Dicke muss es denn haben? Habe auf Amazon das Arctic TP-3 gefunden mit 3 Größen. 0,5 mm ,1 mm und 1,5 mm.
Welche Pads würdet ihr mir empfehlen? Bin Neuling in dem Bereich ohne Fachwissen!
@Barscheck Im Asus Forum hat einer das TP-3 1,5mm verbaut.
Okay danke ich habe mir jetzt das ARCTIC TP-3 Thermal Pad, 100x100x1,5 mm bestellt. Hoffentlich bekomm ich damit das Hitzeproblem gelöst.
Berichte gerne mal! :)
Was würdet ihr für euch als sichere Chipsatz Temperatur nennen?
z.B.
Denk mal da sollten selbst 90 Grad noch kein Problem sein oder?
Alles unter 95°C.
Wenn die Chipsatz Temperatur so hoch ist, besteht imho irgendwo ein Kühlproblem. Egal ob das der Chip aushält oder nicht.
Den Chipsatz juckt es null ob er 65 oder 90 Grad warm ist solange die 95 nicht überschritten werden ist alles save
Beim X870-I ist der Lüfter einfach nervig. Hab ihn von Anfang an im Bios deaktiviert.
Beim längeren Zocken wenn die Grafikkarte ihre ~300w macht lag er am Ende irgendwo bei Höchsttemperatur 82 Grad.
Was bedeutet denn Schluckspechte?
Mein 7700X+B650+48GB+4TB NVME+RX7900XTX läuft mit 40-45W im Idle.
Meine Temperaturen nach 1 Stunde Cyberpunk. Ich finde alles im guten Rahmen bis auf die eine interne Chipsatzdiode. Die andere Chipsatz Anzeige hat dagegen eine sehr gute Temperatur.
Es kann sein, dass da die GPU ihre heisse Abluft direkt auf den Chipsatzkühler drauf ballert. Toll finde ich das nicht, ist aber wie andere schon erwähnt haben nicht kritisch und ich denke, dass man da nicht viel dagegen machen kann. Das müsste man sich spezifisch etwas genauer anschauen, falls es dich stören sollte.
Vor allem wenn man eh alles am Standard hat und nicht wie ich die Chipsatzlüfter im Bios deaktiviert hat. Ansonsten halt beobachten ob etwas instabil wird.. merkt man dann eh wenn es soweit ist.
meine 3090 läuft immer auf 80% TDP, da ist bei 280W ca. Schluss. Wenn da 350-400W ballern siehts schon wieder anders aus.
Dann braucht es einfach Luftzug im Gehäuse.
Müsste dann nicht der andere Chipsatz Sensor der außen liegt, auch hitziger sein? Es scheint mir eher die Abwärme vom Chip wird nicht gut zum Passivkühler übertragen und staut sich dann.
Beim Kaltstart vom System hatte ich direkt 65° im Chip die dann im idle auf konstante 77° hochgeht
Oder soll ich mir für den Chipsatz doch lieber 0,5mm Pads bestellen? Noch kann ich die Bestellung auf Amazon stonieren und ändern.
Mein "ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WIFI" wird auch heiß wie Arsch :-)
Allerdings sind ja auch keine Kühler verbaut sondern Alu Blöcke, die geben die Wärme halt nicht so gut ab wie ein feiner Kühler mit deutlich mehr oberfläche. Meine CPU und GPU sind unter Wasser und im Case ist relativ wenig Luft bewegung, habe mir auch erst gedanken gemacht aber wird schon Schiefgehen.
PCH 71° idle bei mir.
Beim B650er TUF steht der PCH bei 50°C im Idle. Die Temperatur steigt unter Gaming-Last nur wenig und bleibt immer deutlich unter 60°C.
In einer Review des Tomahawks B650 kommt der Chipsatz gerade einmal auf 30er Temperaturen. Da liegen ja unendlichen Welten zwischen meinem und diesem.
Hast du da schon mal unter den Kühler geschaut. Wahrscheinlich hat da ein Arbeiter den Handschuh vergessen oder die Schutzfolie nicht abgezogen. :)
Soviel zu 90°C --> passt schon! :hust:
Muss mich korrigieren idle wenn nichts passiert keine Maus bewegt wird 59,7 grad
Normales surfen Office etc 60,1 grad und beim gaming habe ich jetzt 2h geloggt 61,9 grad
B650e Strix-E also ich kann mich nicht beklagen
Hmm, bei mir sind es 60°C im idle und 66°C unter Gaming-Last.
Aktuell 72,8° idle (also surfen und Youtube), kommt bei mir halt nur wenig Luft ran.
Wie viel Staub in der Kiste auch schon wieder ist. :rolleyes2:
Staubsauger fährt schon 3x die Woche... .
