[User-Review] AMD Cezanne Bench und Laberthread (5700G/5600G/5300G)
Das kommt mir etwas wenig vor. Bist Du sicher, dass da z.B. kein Hintergrundprogramm mehr läuft?
Mein 4750G erzielt 12412 Punkte bei R23. (Speicher 3200@CL18 , Samsung ECC-Ram , IF 1600 Mhz):
Ich vermute der ist ist mit 3400 CL22 gelaufen. Kann sein, dass ich die CPU die Tage noch mal verbaue, dann kann ich Geekbench noch mal laufen lassen.
@get low
Bitte noch PowerDown deaktivieren. Ist nur ein Latenz Killer.
Geekbench werden wir dann die aktuell Version 5.4.1 verwenden. Ich erstelle morgen mal eine Vorlage und Beispielbilder (y)
Gehen die 5700G echt so gut?
Also bei meinem habe ich in den Logs von HWInfo schon 4,85 GHz auf zwei Kernen gesehen. Alle anderen lagen knapp über oder unter 4,7 GHz.
In WoW liegt eigentlich durchgehend ein Takt von 4,6 GHz an.
Ich habe PBO aktiviert mit +200 MHz und CO auf -10 für alle Kerne.
Wünsche? Verbesserungen?
Sollen noch weitere Punkte mit in die Tabelle aufgenommen werden?
Beide APU jeweils einzeln oder gemeinsam in eine Tabelle?
Geekbench 5 Benchmark Competition
Benchmark Dauer ca. 2-3 Minuten
  • Zwecks Vergleichbarkeit der Ergebnisse wird nur die Geekbench Version 5.4.1 verwendet. Ergebnisse anderer Versionen werden nicht akzeptiert.
  • Im Desktop Screen muss der Browser mit den Single- und Multicore Ergebnissen, sowie Zentimings ersichtlich sein. Optional können weitere Monitoring Programme (z.B. CPUz, HWInfo, ...) verwendet werden.
  • URL zum Geekbench Ergebnis muss vorhanden sein.
  • Weitere Optimierungen des CPU Takts (PBO, Curve Optimizer, Allcore Takt, ...) können z.B. in einem Texteditor oder im Forum Post erwähnt werden.
Geekbench Version 5.4.1: Download
Zentimings ab Version 1.2.3: Download
AMD Ryzen 5600G/5700G
MC PunkteSC PunkteModellCPU TaktGPURAMVerifikation Link
8511​
1559​
5600G​
Stock​
dGPU​
DDR4-4000 CL16-16-19-19​
Okay, ist dann erst einmal in einer gemeinsamen Tabelle im Startpost vorhanden. Wenn die Beteiligung groß genug ist, dann kann man es immer noch später splitten.
Freue mich auf eure Ergebnisse!
Auf HWBot gibt es eine Beta von CPUz, welche das SPD mit Cezanne auslesen kann. Danke an Emi für den Hinweis.
Die neuste Version von TB (16.7.0.1 b0822) ist dazu leider noch nicht in der Lage.
@get low
Top, ist eingetragen.
Von mir auch noch ein optimiertes Ergebnis mit anderem RAM und CO
Timings ein wenig bei dir abgeguckt, hoffe das gilt nicht als schummeln :d
Curve Optimizer +
PBO Settings:
PPT: 500W
TDC: 200A
EDC: 220A
TDC SOC: 60A
EDC SOC: 100A
Bringen die manuellen Leistungswerte (PPT,TCD,...) etwas? Kann man dadurch das PPT Limit auch wirklich anheben? Mit CPU OC hab ich mich noch nie wirklich beschäftigt :d
Weiß ich nicht genau, nur wenn ich die Einstellungen übernehme komme ich beim RAM auf 2000MHz+. Wenn ich PBO auf Auto lasse, komme ich nicht auf den Desktop (reboot). Und es laufen auch nur die Benchmarks stabil, wenn ich BOINC starte, gibt es ein reboot. 24/7 läuft der Rechner sonst @stock mit CO und RAM muss ich noch Einstellungen finden die stabil laufen, abgesehen vom XMP Profil.
Edit: PPT,EDC, TDC auf Auto, die SOC TDC und EDC wie oben und der RAM läuft wieder mit 2000MHz+. Werde die Tage mal testen wie weit ich bei den Werten runter gehen kann und werlcher der beiden PBO SOC Werte für instabilität sorgt.
Ich finde den 5600G/5300G sehr interessant um meinen HTPC/Home-Server abzuösen. Ich warte jedoch noch etwas ab.
Hab den 5700G gestern bestellt. Mal sehen wann er kommt. Habe den 4650G seit nun fast einem Jahr am laufen.... und gerade auf dem B550i Aorus Pro AX ein BIOS-Update** gemacht und siehe da, ich kann jetzt für die IGP bis 32GB vom RAM zuweisen. GDM und TSME sind auch besser platziert. Sehr freundlich. Mein RAM-OC wird akzeptiert und läuft.
Mal schauen, ob der 5700G plug'n'play läuft.
**Dez/Jan kam mal eine BIOS-version, welche überhaupt nicht lief. Um weiteren Stress aus dem Weg zu gehen, habe ich die Kiste mit der alten F11er-Version laufen lassen. Never touch... und so. :)
Den 5700G gibt es übrigens immer noch im Mindstar für 339 Euro.
Ich hoffe du hast das Angebot dort auch gesehen @Master Luke :d Ich werde später auch wieder den 5700G einbauen aber erst einmal will ich den 5600G ausschlachten. Bin jetzt aktuell bei 9200+ Punkten im Multicore. Ist schon weitaus höher also manche 5700G Ergebnisse auf Geekbench.
@madjim
Du wartest noch, weil es dir noch zu teuer ist oder wegen anderen Gründen?
Im Deskmini gibt's keinen CO oder?
Kannst du mir bitte sagen, was du mit dem 5600G in CB R23 raushaust? Überlege demnächst auf den 5600G (oder 5700G) umzuschwenken und hätte gern mal ein Vergleich zu meinem Intel 8750H (Notebook). Mit Kühlung voll aufgedreht komm ich auf fast 8.000 Punkte mit dem 6-Kerner.
.... ja und erzähl mal was vom "ausschlachten". @Reous :)
Einfach nur testen was RAM technisch und CPU technisch geht. In die Sache mit CO und PBO muss ich mich auch erst einmal rein arbeiten.
Wenn du das Board hast, dann schau mal ob es das Menü AMD Overclocking gibt.
Mit nicht vollständig optimiertem CO komme ich auch ~10850 Punkte
Hm entweder ist mein 5600g ne Krücke oder das BIOS des unify x taugt nichts, bekomme dualrank nicht über 4200 stable und Singletank auch nur mit 4400. Da war mein 4650g besser :(
Edit: OK andere geben 1,4v soc plus für hohe If Taktraten. Mehr als 1,2v habe ich selbst nicht getestet
@L!ME
Mein 5600G braucht für 4400 auch schon 1.20V Soc. Mein 5700G geht darauf bezogen auch besser.
Habe meinen 5700G heute erhalten... und mal MF gefragt, ob sie mir einen Gutschein über 20€ zukommen lassen (Preisdifferenz zwischen Kauf und Mindstar: 27€).
Das warte ich noch ab, dann gehts ans Wechseln und Benchen. :) Ich erwarte, dass zumindest meine straffen 4000er Settings vom 4650G mit dem Ding laufen.
Habe das Board gewechselt also eigentlich 1:1 aber mein anderes unify x geht besser aktuell sieht es ganz gut aus
5600G @4,8 Ghz allcore 4400 c14 Dualrank
5600G @4,8 Ghz allcore 4733 c16 Singlerank
Verhalten sich deine Boards bei Bestückung mit den non-APU Modellen von Zen 3 anders oder hast du da auch unterschiedliche erreichbare Werte?
Habe ich ehrlich gesagt noch nie getestet, aber wird sicher interresant.
Mein 5600g hat ein If hole 4400mhz gehen danach erst wieder 4600 mhz
Mit höherem Blck geht auch ein If Takt dazwischen.
@L!ME
Du machst auch keine halben Sachen :d
Testest du eigentlich mit oder ohne iGPU? Was für eine Vcore hattest du denn für die 4800MHz angelegt? Kannst du mal testen, ob die Ergebnisse bei dir auch schlechter werden, wenn du mit dem RAM Takt höher als +/- 4400MHz gehst?
Das war mit Igpu aber Bild über externe GPU.
Vcore war 1,425v
Ja muss mich Mal mehr mit beschäftigen was genau geht und was nicht. War gestern nur ein Kurztest. Aber If Löcher nerven extrem habe auch wieder ab 4800 eins
Das mit den IF Löchern wundert mich. Bei meinen 3 Exemplaren hatte ich bisher nichts bemerkt und auch im Netz habe ich bisher nichts gelesen.
Ich kann tun was ich will und die Riegel schaffen es ja auch bei höheren Frequenzen wieder stable zu sein, booten kann ich jede Frequenz nur bis ins Windows komme ich damit nicht.
Edit:
OK die If Löcher habe ich aufgrund der aktiven Igpu, deaktiviere ich diese geht es:eek:
Okay, das würde es natürlich erklären. Dachte bisher RAM geht wegen iGPU nicht höher. Deswegen teste ich eh meist ohne.
Hab mir jetzt auch einen 5600G mit einem B550 ITX Board (B550i Aorus Pro AX) bestellt. Mal gucken wie gut er im Vergleich zum 3400G geht.
