[Sammelthread] AMD Dualcore Sockel AM2 / AM2+ & DDR2 OC-Sammelthread (3)
Kurze Zwischenfrage:
Ich habe meine OC Einstellungen aus Stabilität getestet und es ging alles gut! So nun möchte ich wissen ob ich die heruntergesetzten Werte wieder hochstellen kann!
Habe bevor ich Core Voltage und FSB hochgestellt habe, zuerst mal HT-Link von 1000MHz auf 400MHz herunter gestellt und den Ram habe ich auch heruntergestellt! Kann ich nun Ram und HT wieder auf die normalen Einstellungen, wie sie vor dem overclocking waren, wieder einstellen?
Also meine Einstellungen sind jetzt:
FSB: 225MHz
CPU Voltage: 1,5V
HT: 400MHz
Ram: 400MHz
Multiplikartor(CPU): 14x
Ich wollte garnicht mehr als 3,1GHz und ich will meinen CPU auch nicht zum maximalen Wert fürhen, mir reichen die 3,1GHz locker! Ich will auch kein Ram übertakten oder die Timings verschärfen! Wollte nur CPU Takt etwas höher bringen, deshalb wollte ich fragen ob ich nach diesem Test einfach wieder Ram und HT auf Standard stellen kann!
Also ich glaube Ram läuft Standard auf 400MHz, denn als ich von Auto auf Manual gestellt habe, im Bios, stand da schon 400MHz und ich konnte nur noch höher gehn, 400MHz war das niedrigste! Könnte es jetzt Probleme geben wenn ich den HT höher Stelle, wenn Ram und sonst alles gleich bleibt wie es jetzt ist?
Hab jetzt mal vorläufig meine 24/7 Einstellung gefunden, jetzt muß ich die nächsten Tage nur noch Feintuning betreiben.
Settings: 3,3GHz@1,4V-16 X 206@ 4-4-4-10 CR1@1,9V, Rest auf default Spannung :d
Also ich mache gerade noch einen 2ten Prime95 Test!
Temps sind bei 3 1/4 Stunden unter Volllast, also CPU beide Kerne 100% belastet, Grafikkarte zu 100% belastet und Ram zu 100% belastet.
CPU: Kern1: ca. 47°C Kern 2: ca. 42°C
GPU: ca. 56
HDD: ca. 28°C
Wassertemp: 36,5°C
Raumtemp: 26°C
Hinzugefügter Post:
Ich hab übrigens GPU noch übertaktet
Das ist doch in Ordnung,aber brauch deine CPU wirklich 1,5Volt um 3100 zu packen?Was hat die CPU den Standart Volt?
Standard 1,35V! Hatte mal 1,5V und 230FSB ausprobiert, da hat mir Prime95 aber ein Error gemeldet! Deshalb bin ich sicherheitshalber auf 1,5V geblieben und habe dann einfach auf 225 FSB zurückgestellt!!! Ist eigentlich ein Delta T Wert von 10,5°C bei 3h unter Vollast noch in Ordnung?
Dann kannst ja mal versuchen ob er mit weniger Volt auch noch stabil läuft.Ich schätze mal 1,425 würden auch reichen.Delta T Wert?????
Ja ich weis, ab 10°C hieß es aber bei den Waküfreaks das man sich da schon Gedanken machen sollte, nur ich weiß nicht ob idle oder bei load! naja ich denke meine CPU wird es noch lange genug tun, habe ja auch nur temps von meistens 42°C maximal, da meine CPU so gut wie nie zu 100% ausgelastet wird und dann auch nicht so lange!
AMD Athlon 64 X2 6000+ 65nm Sockel-AM2 tray
2x 3.10GHz, 2x 512kB Cache (ADV6000IAA5DO)
Processor AMD Athlon™ X2 Dual-Core Model 6000+ OPN Tray ADV6000IAA5DO OPN PIB ADA6000DOBOX Operating Mode 32 Bit Yes Operating Mode 64 Bit Yes Revision G2 Core Speed (MHz) 3100 Voltages 1.10-1.40V (0.025 inc.) Max Temps (C) 62'C Wattage 89 W L1 Cache Size (KB) 128 L1 Cache Count 2 L2 Cache Size (KB) 512 L2 Cache Count 2 L3 Cache Size (KB) CMOS 65nm SOI Socket AM2 AMD Business Class No
:eek:X2 6000+ (2 x 3100) 65nm lagernd:banana:
http://geizhals.at/eu/?cat=cpuamdam2&xf=3_3000~2_65
Laß mich raten.
Du hast einen Bestellt :d
erst müssen die restlichen cpus weg, bevor ich mir ne neue hole
vorallem tut mein X2 4200+ mit 3100 @ default mit boxed kühler ja ansich gut seinen dienst
@Casi:Nein noch nicht wirklich.Fummel grad noch am Phenom rum.Wieviel VCore kann man denn einem Phenom max geben mit Lukü(Zerotherm FZ120)???Bei 1,48/3415 war ich schon,das ist dann aber nicht mal mehr Super Pi Stable...
