Techtrancer
Urgestein
die auto OC funktion kannst du kübeln. die hat noch nie stabiel funktioniert!
Ein Beispiel für die Benutzung und Wirkungsweise von Cool’n’Quiet ist der AMD Athlon 64 3700+ mit CG-Stepping: Er taktet sich von 2400 MHz (1,550 Volt, Multiplikator 12) auf 1000 MHz (1,10 Volt, Multiplikator 5) herab. Dadurch sinkt die Leistungsaufnahme erheblich: von maximal 89 Watt auf maximal 22 Watt, was vor allem der Akkulaufzeit der mobilen Athlon-64-Prozessoren zugute kommt.
die grösse der speicher ist egal.
mit einem stick kannst du aber keinen dualchannelmodus fahren!
dualchannel geht nur mit 2xram und nicht mit 4xram....
gut zu wissenBin mir recht sicher Dual Channel geht auch mit 4 Riegeln.
Als Dual Channel wird die Fähigkeit aktueller Speicherkontroller bezeichnet, zwei (oder mehr) Arbeitsspeicher-Module gleicher Kapazität parallel zu betreiben, wodurch eine höhere Datentransferrate erzielt wird. Hierfür sind separate Busse vom Speicherkontroller zu den einzelnen Modulen nötig. Das verwendete Prinzip ist jedoch keineswegs neu, sondern basiert auf
wär nicht sone tolle idee... war ja nur für den max takt...Kann man denn überhaupt ne Cpu auf länger zeit mit 1.66V betreiben?
Zuwenig vCoreHabe mich mal auf 2700MHz versucht aber dann kommt beim booten ne Fehlermeldung und der Pc startet sich neu.Woran kann das liegen?
