Das Problem an der CPU wird der Herstellungszeitpunkt sein. Das "A" Stepping ist zwar nicht direkt die Wafer-Mitte aber drum herum, zweit beste Qualität. Die aus der Mitte sind ja "I" Steppings. Noch schlimmer sind "K", "P" und "M". Bei den Bartons wohlgemerkt. Aus den "M"s vom Waferrand haben sie sogar fast nur Applebred Durons gemacht. Grundsätzlich sollte man aber schauen eine aus dem Zeitraum nach 0346 zu bekommen, da kurz vor dem Jahreswechsel zu 2004 der Prozess massiv verbessert wurde. Von den Steppings sollte man nach IQYHA (bis ca. 0446/0447) und IDYHA (ca. ab 0448/0449) Ausschau halten. Die AQYHA und ADYHA, also zweitbeste Qualität vom Wafer gingen da auch recht gut, zuletzt gegen Mitte 2004 schon tlw. auf "I" Niveau, wenn man einen guten erwischt hat. Die 2005er Bartons, egal ob "I" oder "A" gingen dann fast alle richtig gut. Und dann wars vorbei Ignoriert die Infos einfach, falls ihr das alle schon wusstet, aber vielleicht hilft es dem ein oder anderen hier bei der Suche
Mein damaliger war aus 2005. Ich habe noch ein Bild davon, leider nur in schlechter Qualität. Ich habe mal leicht vergrößert.Gabs 2005 eigentlich noch IDYHA XP-M oder wurden die nur bis 2004 produziert?
Kann man dem nicht nen Sempron oder so verpassen?Mein Schwager gibt die noch nicht ab.
Ne, hat ja einen Grund, warum er an dieser CPU klebt. Diese arme CPU fristet ihr Dasein um auf einem K7S41GX in einem mini Gehäuse ab und an ein paar Retro Spiele dar zu stellen. Dank des verstellbaren Multis ist das System recht sparsam. Trotzdem hat die CPU dank des 2000Mhz Taktes noch halbwegs brauchbare Leistung. Ich denke selbst mit einem XP-M 2800+ könnte ich ihn nicht ködern.Kann man dem nicht nen Sempron oder so verpassen?
0346/0347 sollte gemäß WMDK irgendwo ein Anstieg an Qualität zu erkennen sein. Deshalb habe ich von diesen Cpus immer die Finger gelassen und mich lieber auf 0350er und frühe 04er konzentriert. Obs danach noch sehr gute Cpus gab entzieht sich meiner Kenntnis. Die meisten Listen aus der Zeit sind meist unvollständig, weil die wenigsten wirklich alles angegeben haben. Was nützt mir nur ein "RPMW" oder ein IQYHA, wenn die Woche fehlt?!
Übrigens ein Grund, weshalb ich irgendwann alle meine Geode NX binnen werde. Da ist echt alles aus 06 und 07 dabei, sodass man hoffentlich einen Trend erkennen kann.
Ja das ist klar, aber so schlecht? Bisher lief da jeder andere Barton hier besser.IQZFA ist auch einfach kein gutes Stepping…
diese Einstufung würde ich auch so teilen. Danke für die Liste! Einige Namen aus der Liste kommen mir bekannt vor.Poor = CPU schafft keine 2200 MHz @ 1.65V
Fair = CPU schafft 2200 MHz @ 1.65V
Good = CPU schafft 2300 MHz @ 1.65V
Very Good = CPU schafft 2400 MHz @ 1.65V
Excellent = CPU schafft 2500 MHz @ 1.65V
Also ich habe einen XP-M 2500+ (FQQ4C), der deutlich schlechter ist. Der Schafft die 2200MHz vielleicht mit >1,8V oder so. Ist ein AQYHA 0431 BPEW. Ich schätze mal, dass der sein Leben in einem Laptop verbracht hat. Die eigene Specs dürfte er knapp schaffen.2200MHz 1.71Vc, da muss also irgendwas anderes im Argen sein. Hab drei mögliche Baustellen:
That list is like a challenge. I guess most CPUs will pop up in the poor list. Same for the most of mine.About that list, I have my own:
Poor CPU = 2400MHz > 1.65V
Ok CPU = 2400MHz @ 1.65v
Good CPU = 2500MHz @ 1.65V
Very Good CPU 2500+MHz @ <1.65V
In my eyes AMDMB (pcper) was the place to be back then for Athlon XP. They had official support. Nothing else matters.
Als Definition diente damals folgende Einschätzung:
So geht mein AIUHB 0316 RPKW 2700+ auch, wobei das 24/7 stabil ist. Für 2500 braucht der dann 1.925 oder gar 1.95V, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Habe ich jahrelang so gefahren. Extrem gute Tbred B machen aber die 2500 bei dieser oder weniger Spannung voll. Ich erinnere mich dunkel an 1.7 bis 1.75v bei 2500 für top Exemplare.XP 1800+ JIUHB 0316MPMW
2400MHz 1.82V
Es gibt zwei Sensoren, einen im Sockel und einen in den (neueren) CPUs. Thunderbird hat letztere afaik nicht. Auslesen kannst du die zB mit MBM5, was ich auf einem BenchOS aber nicht installieren würde.Im BIOS reden wir von vllt 2-3 Grad, was aber hier z.B. fast -0.05V gebracht hat.
Clockgen und SetFSB bringen beide nix?Wenn der pll am Ende ist.
Wenn ich mich recht entsinne, wird beim -E nur ein Sensor angezeigt. MBM5 habe ich nicht ausprobiert. Zumindest zeigt AIDA beim 2.00 Deluxe zwei Sensoren an und beim -E (afaik) einen.Es gibt zwei Sensoren, einen im Sockel und einen in den (neueren) CPUs. Thunderbird hat letztere afaik nicht. Auslesen kannst du die zB mit MBM5, was ich auf einem BenchOS aber nicht installieren würde.
Clockgen und SetFSB kennen den PLL nicht. Der verbaute Chip heißt CY283720C. ASRock hat bei deren boards wohl verschiedene verbaut.Clockgen und SetFSB bringen beide nix?
