dreamdx
Der Boxed ist praktisch lautlos inkl Lüfter.
Meinen Sempron 3850 kann ich bspw. mit nem Offset von -0,3V was in 0.996V resultiert (laut CPU-Z zumindest), auf 1,6GHz pushen.
Da hör ich dann selbst wenn ich mein Ohr direkt an den Boxed halte so gut wie nichts.
Ändert sich allerdings ohne Offset mit den 1,3V std. und 1,9GHz auch nicht. Ob Prime oder Idle.
Das Teil steckt mit nem Asus Board in einem älteren SilverStone ITX Prototype Gehäuse und der Lüfter vom Boxed hat genau 2mm Platz unter dem Gehäusedeckel mit Mesh.
Wenn der Deckel drauf ist, höre ich einfach nichts mehr.
Ich könnte es ja auch noch verstehen wenn man einen flacheren Kühler sucht, aber der Boxed hat wenn man die kleinen Beinchen/Abstandshalter des Lüfters entfernt (schnell gemacht) genau 35mm.
In mein Silverstone passt ganz genau das I/O Shield hinten rein von der gesamten Höhe. Flacher wäre also nur von NÖTEN wenn man so ein Gehäuse mit geschlossenem Deckel hat damit der Lüfter mehr "Frischluft" bekommt.
Aber selbst dann könnte man den 50x15mm Lüfter vom Boxed immernoch gegen einen 50x10mm von Noiseblocker o.Ä. tauschen.
Btw, der Boxed Kühlkörper von einem Athlon X2/Sempron 140 etc kann direkt montiert werden und reicht für eine Passiv-Kühlung. Bei mir zumindest, wenn auch relativ sinnlos...
Die 2 Allufinnen in die die Schrauben des Lüfters eigentlich kommen, haben einen Diagonal-Abstand von 90mm. Wird etwas eng passt aber wenn man Schrauben von Unten durchs Board steckt. Ggf Scheiben nicht vergessen
Der Kühlkörper ohne Lüfter von dem Boxed ist 30mm hoch.
