[Guide] AMD Karten - BIOS mit RBE editieren und per ATIFLASH flashen
Hallo liebe Luxxer, :wink:
da wir ja nun eine super Anleitung zum Bios Editieren/Flashen von NV Karten haben, darf natürlich an der Stelle selbiges für AMD Karten nicht fehlen...
Hiermit möchte ich euch eine einfache und gute Anleitung zum Editieren/Flashen der Biosfiles für ATI/AMD Karten geben.
Meinungen/Verbesserungsvorschläge werden gern gesehen und werden hier im Guide mit einfließen...
1. Vorwort:
Wie ja vielen bekannt sein dürfte, gibt es viel Tuningpotential bei GPUs, neben dem Übertakten/Untertakten steht oft auch das anpassen der Lüftersteuerung sowie das Ändern der VGPU Spannung auf dem Plan.
Viele dieser Dinge kann man bequem via Tools (im CCC, Rivatuner, ATITOOL, ATI Tray Tools usw.) lösen. Der User kann quasi ohne große Vorkenntnisse seine Karte den Wünschen entsprechend anpassen...
Die Softwareseitige Veränderung bietet aber entscheidende Nachteile. IdR sind nach einen Reboot alle Einstellungen weg, wenn man diese nicht irgendwie via Profil speicher kann.
Ebenso funktioniert das Spannungsändern teils nicht richtig/sauber...
Die Rundum Sorglos-Methode ist hier das Editieren des GPU Bios, dort werden alle Änderungen hart eingetragen und gelten unabhängig der geladenen Software oder des PCs.
Hinweis: Beim Ändern des Werksbios der Karte sollte mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden, eine Flascheingabe zerstört vllt nicht gleich sofort die Karte, aber man hat teils massive Probleme, die Karte danach wieder in Gang zu bekommen...
2. Vorbereitung:
Großen Wert sollte auf die Vorbereitung gelegt werden... Vor allem bei Usern, welche nicht noch weitere PCs zum Ausweichen parat haben, kann eine schlechte Vorbereitung schnell für Frust sorgen.
Was brauchen wir?
- Das Biosfile der Karte (manche Karten beherbergen zwei unterschiedliche Biosfiles, bei AMD werden diese Karten idR mit "X2" gekennzeichnet. Es gibt aber auch Ausnahmen, beispielweise eine Dual X1950Pro...
- Das ATIFLASH Tool zum letztendlichen Flashen der Karte
- Den Radeon Bios Editor (kurz RBE)
- Ein Bootmedium mit DOS als Betriebssystem und ausreichend Platz für ATIFLASH und die Biosfiles
- Ein wenig Zeit und Nerven :fresse:
3. Beschaffen des BIOS Files und erstellen des Bootmediums:
Erstellen des Bootmediums
Die wohl einfachste Möglichkeit eine DOS Bootdisk zu erstellen ist sich ein Floppy Disk LW zu beschaffen und einfach eine Diskette als DOS Bootdiskette zu formatieren.
Alternativ dazu tut es auch ein USB Stick... Wie man diesen Bootfähig bekommt, soll aber nicht Teil dieser Anleitung sein...
Genannt werden kann hier zum Beispiel das "HP USB Disk Storage Format Tool"
Auslesen des Biosfiles
Das Biosfile kann von der Karte ausgelesen werden, hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die wohl einfachste Möglichkeit ist das Tool GPU-Z.
Alternativ dazu kann man auch sein Bios über das Tool ATIFLASH auslesen.
GPU-Z Auslesemethode
Als erstes starten wir GPU-Z, Rechts neben der Zeile "BIOS Version" befindet sich ein kleines Symbol, welches wir anklicken. Danach wählen wir "Save to File"
ATIFLASH Auslesemethode
Als erstes starten wir den PC von unserem Bootmedium.
Nach erfolgreichen Boot sollte auf dem Monitor ein C:\> zu sehen sein.
Jetzt tippen wir den Befehl "ATIFLASH -s 0 xxx.rom" ein und bestätigen mit ENTER.
Der Parameter -s sagt dem Tool, das es das Bios auslesen soll.
Der Parameter 0 steht für den Grafikadapter, bei einer GPU immer 0, bei mehreren sollte man vorher schauen, welche Karte, welche ID bekommen hat.
Der Parameter xxx.rom benennt den Dateinamen, wo das Bios gespeichert werden soll. (Achtung, maximal 8 Zeichen!)
Wichtig: Nach Erfolgreichem Auslesevorgang sollte geprüft werden, wie Groß das File geworden ist.
Standardmäßig sind Größen von 32KB, 64KB, 128KB... Zukünftig sicher auch noch mehr.
Sollte die Datei eine "unrunde" Größe haben, also 54KB oder ähnliches, ist die gewählte Auslesemethode nicht dazu in der Lage, das Bios korrekt auszulesen.
Ein Flashen dieser Datei führt dazu, das die Karte kein Bild mehr bringt und bedarf "Rettungsmaßnahmen" (siehe weiter unten)
Alternativ kann zum Beispiel auch die Biosdatenbank auf TechPowerUp bemüht werden, hier finden sich viele Biosfiles aktueller Karten.
http://www.techpowerup.com/vgabios/
4. Editieren des Bios:
Das Bios wird mit dem RBE Editiert, grundsätzlich kann man erstmal jegliche Art von Biosfiles der AMD Karten in den RBE Laden, man sollte aber drauf achten, das der RBE die Karte unterstützt...
Zunächst erstellen wir eine Kopie unseres Org. Bios Files, damit wir im Fehlerfall darauf wieder zurückgreifen können.
Takt/Spannungs Änderung
Die Seite für die Taktänderung lässt sich über den Button "Clock settings" aufrufen.
Hier im Beispiel verwende ich das Biosfile einer HD4870 X2 (Masterbios).
Die Taktraten für das 2D Profil stehen in "Clock info 01-03" und "Clock info 07-09"
Die Taktraten für das 3D Profil stehen in "Clock info 10-12"
Die Taktraten für den UVD Modus stehen in "Clock info 4-6"
Das ganze ist eigentlich selbsterklärend, oben steht jeweils die GPU Taktrate, darunter die VRAM Taktrate und als drittes die anliegende Spannung.
Alle anderen Werte sollten so belassen werden...
Hinweis:
es ist Empfehlenswert jeweils die Drillinge mit den selben Taktraten einzustellen...
Die Spannung lässt sich so ohne weiteres nicht x beliebig drehen, unten Links unter "Selectable voltages:" stehen die zur verfügung stehenden Spannungen.
Hinweis:
Andere Kartenbiosfiles sehen unter umständen anders aus, die Auflistung "Powerplay states structure" zeigt aber bei einem Klick auf die jeweiligen Modi, welche "Clock info" Felder wozu gehören.
An die R600 Besitzer...
Mir ist damals aufgefallen, da einige R600 Karten sich zickig hatten, andere Taktraten/Spannungen anzunehmen.
Das ganze ließ sich nur überwinden, wenn die Checksumme der eingestellten Werte dehnen der Stock Werte entsprach...
Nähere Infos dazu werde ich nochmal raussuchen. Ob sowas mit dem RBE überhaupt ausgleichbar ist, weis ich leider nicht genau, aber mit nem Hexeditor geht das defintiv zu umgehen... R600 Karten sollten also mit Vorsicht geflasht werden, es sei denn, es ist bekannt, das die Karte nicht die Checksumme abfragt.
Anpassen der Lüftergeschwindigkeit
Die Lüfterdrehgeschwindigkeit kann Temperaturabhängig über den Button "Fan settings" geändert werden.
Es werden zwei Möglichkeiten aufgezeigt, den FAN Speed zu verändern. Einmal "Automatic mode" und einmal "Manual mode"
Andere Kartenbiose geben unter Umständen noch andere Möglichkeiten frei...
Im Beispiel der X2 kann im "Automatic mode" der Wert "Tmin(°C)" gesetzt werden. Dieser Wert stellt das Minimum dar.
Beispielsweise 40°C.
Der Wert "Duty cylce min (%)" gibt die Lüftergeschwindigkeit in % der Minimaltemperatur und drunter ein. Sprich bei allen Temps bis einschließlich des Wertes in Tmin liegt diese Lüftergeschwindigkeit an.
Der Wert Tmax(°C) zeigt die maximal mögliche Temp der GPU auf, erreicht die GPU diesen Wert, dreht der Lüfter mit 100%.
Für alle Temperaturen zwischen diesen beiden Txxx Werten wird linear zum Tempanstieg die Lüftergeschwindigkeit hochgedreht.
Als max. Wert empfiehlt sich ein Wert von nicht weit über 100°C, die GPUs können zwar Werte von 120°C und höher vertragen, aber auf dauer ist das keine Lösung.
Der min Wert kann beliebig gedreht werden... So das beispielsweise der Lüfter erst ab ner Temp von 70°C anfängt zu drehen.
Im "Manual mode" kann man die Lüfterdrehzahl Fix auf einen Wert unabhängig der Temp einstellen.
Dies empfiehlt sich aber nur in Umgebungen, wo Lärm keine rolle spielt...
Das Rechts stehende Diagramm passt sich dynamisch den Eingaben an und zeigt die Speedkurve.
Der Button Additional features
Hier können noch weitere Einstellungen vorgenommen werden, beispielsweise existieren zwei Methoden das CCC OC Limit nach oben zu drehen...
Ebenso kann der Spin up Bug, von HD4xx0 Karten behoben werden, wenn die gewählte Karte diesen besitzt.
Zu guter letzt Speichern wir das Biosfile über Save BIOS am unteren Rand...
Es empfiehlt sich auch hier das Bios maximal 8 Zeichen lang zu benennen.
Ebenso ist ein Umbenennen der Org. Biosdatei auf maximal 8 Zeichen Ratsam.
5. Der Flashvorgang:
ACHTUNG: Der Flashvorgang geschieht auf eigene Gefahr. Jegliches Verändern des Bios der Karte hat einen Garantieverlusst zur Folge.
Bitte den Abschnitt 5. Der Flashvorgang erst komplett durchlesen.
Nachdem das Bios erfolgreich geändert wurde speichern wir dieses zusammen mit dem Org. Bios auf unser Bootmedium.
Ebenso wie das Tool ATIFLASH. Am besten direkt in die Wurzel des Datenträgers...
Hinweis: Es empfiehlt sich vor dem Flashen die Bootreihenfolge automatisch auf das erstellte Bootmedium zu drehen, ebenso wie im Bios die Option auszuschalten, das der Rechner bei Fehlern anhalten soll zu booten...
Beim zerflashen der Karte kommen wir so immernoch auf unser Bootmedium und können blind unser Org. Bios zurück flashen. (dazu weiter unten)
jetzt wird geflasht
Wir booten also vom erstellten Medium, im Monitor sollte jetzt C:\> auftauchen, oder alternativ auch A:\> wenn von Diskette gebootet wird...
Als erstes lassen wir uns mit dem Befehl "ATIFLASH -ai" eine Übersicht über die erkannten GPUs anzeigen, wenn mehrere vorhanden sind, ist es wichtig sich die ID zu merken/aufzuschreiben. Bei einer GPU ist es immer der Adapter 0.
Hinweis: Beim flashen von X2 Karten oder jeglichen Karten mit zwei GPUs sollte zuerst der Slaveadapter geflasht werden, danach die Masterkarte...
Welcher Adapter Master/Slave ist, lässt sich ebenso aus der erzeugten Übersicht von "ATIFLASH -ai" rauslesen.
Ebenso müssen bei X2 und Dual Karten beide Adapter in einem Zug geflasht werden, der Rechner sollte dazwischen nicht neugestartet werden (auch wenn das Tool eine derartige Meldung ausgibt!)
Mit "ATIFLASH -f -p 0 BIOSFILE.rom" flashen wir unser BIOSFILE.rom auf den Adapter 0.
In der angezeigten Übersicht sehen wir den Vergleich zwischen neuem Bios und altem Bios. IdR sollte hier jeweils das selbe drin stehen, es sei denn, wir verwenden nicht mehr unser selbstausgelesenes Bios, sondern eins einer anderen Karte...
Hinweis: Bei HD3870X2 Karten ist idR der Adapter 0 die Slavekarte und der Adapter 1 die Masterkarte. Bei HD4870X2 Karten ist 0 Master und 1 Slave...
Beim Flashen des zweiten Adapters wird einfach im Befehl "ATIFLASH -f -p 0 BIOSFILE.rom" die 0 auf 1 gedreht.
Sieht dann folgendermaßen aus: "ATIFLASH -f -p 1 BIOS2.rom"
Zu beachten sei ebenfalls, das ein Flashen des Slavebios auf die Masterkarten und umgekehrt nach einem Reboot kein Bild mehr bringt. Wenn einem das passieren sollte, siehe weiter unten, Rettungsmaßnahmen...
Mit "ATIFLASH -i" kann nochmal kontrolliert werden ob alles geklappt hat...
6. Nach dem Flashen:
Nach dem Flashvorgang erfolgt ein Reboot des PCs, das geht einfach über "Strg+Alt+Entf" oder den Resetbutton des PCs.
Wir entfernen nun unser Bootmedium und warten bis das Betriebssystem geladen wurde...
Eine Nachträgliche Prüfung mit GPU-Z zeigt nun die geänderten Werte.
Hinweis: Wird ein Biosfile einer anderen Karte verwendet, z.B. aus der Biosdatenbank, kann es passieren, das der GPU Treiber neuinstalliert werden muss. Beim verwenden des Werksbios kommt dies nicht vor.
Nach erster Sichtung der neuen Taktraten/Spannungen sollten wir die Karte nun nochmal für eine Zeit belasten. Hier eignen sich eigentlich alle aktuell neueren Spiele. Ebenso gibt es Belastungstests wie Furmark usw.
Benches wie 3DMark eignen sich sehr schlecht für Belastungstests, weil zwischen den sehr kurzen Tests immerwieder Pausen gemacht werden, was die Last zurück fährt und die Karte sozusagen ausruhen lässt...
Wenn nach ein paar Stunden fehlerfreies Bild bleibt und die Temps nicht zu hoch gehen, kann an der Stelle der Flashvorgang als Erfolgreich abgeschlossen werden.
7. Rettungsmaßnahmen:
Sollte uns beim Flashen irgendwas schief gehen und der PC bringt nach dem Reboot kein Bild ist die aller erste Empfehlung RUHE BEWAHREN!!!
Da wir die Bootreihenfolge ja vor dem Flashvorgang Standardmäßig auf unser Bootmedium gedreht haben wird der Rechner auch ohne Bild von diesem Booten. Heist soviel wie, wir können unsere Karte blind zurück flashen.
Wir können nun ebenso wieder mit dem Befehl ATIFLASH -f -p 0 ORGBIOS.rom unser Orginal Bios auf die Karte flashen...
Nach bestätigen der Eingabe sollte ein paar Sekunden gewartet werden. Ein Reboot führen wir danach aus.
Nun sollten wir unsere Karte wiederbelebt haben und sie sollte wieder Bild anzeigen.
Alternativ zur Blindflashmethode kann auch eine weitere Karte in den PC gesteckt werden, PCI Karten eignen sich hier ganz gut, da jeder PC wohl mindestens einen PCI Slot neben dem PCIe/AGP Slot besitzt.
Hinweis: Beim Retten der Karte über eine zweite GPU sollte zwingend vorher mit dem Befehl "ATIFLASH -ai" geprüft werden, welche Adapter ID unsere "zerflashte" Karte hat...
8. Schlusswort:
Das solls an dieser Steller erstmal von mir gewesen sein, über Hinweise, Kritik/Verbesserungsvorschläge würde ich mir sehr freuen und werde diese zeitnah im Guide einfließen lassen...
Wie flasht du denn das Bios? Nicht das das ATIFLASH Tool noch nicht damit klar kommt... Oder flasht du in Windows mit dem RBE?
in Dos natürlich! Liegt daran das der RBE 1.26 offenbar noch kein vernünfiges Bios herstellen kann.
Wunderbar 1.27 ist draussen, Changelog sieht schonmal vielversprechend aus.
wenn ich ein bios speichern will kommt folgendes: error writing sub vendor id. - debug information "write info settings' reported 9.
was soll ich tun?
Ganz einfach auf dem ersten Fenster unten rechts den Hersteller der Karte manuell eingeben!
Ist ein Bug. leider werden die Eindstellungen nicht übernommen. Volt und Lüftersteuerung können zwar an´gepaßt werden, aber kein Umsetzung nach Flash.
Ich habe gerade meine Powercolor HD5770 mit ATIWinFlash geflasht.
Vorher habe ich mit dem RBE nur ein neues Lüfterdiagramm erstellt, weil der Lüfter im Idle immer mit 40% dreht und das ist schon ziemlich laut.
Allerdings dreht er auch nach dem Flash mit 40%, obwohl es 30% sein müssten...
Wenn ich das neue Bios mit GPUZ auslese und im RBE betrachte, ist da auch meine neue Kurve zu sehen, allerdings scheint es der GraKa egal zu sein.
Woran kann das liegen?
Edit:
Kann es sein, dass die Karte nur den Look up table Modus unterstützt?
Edit2:
Im Look up table Modus bleibt die Karte wenigstens beim Bootvorgang auf den eigestellten Lüftergeschwindigkeitswerten. Sobald der Catalyst Treiber geladen wird, geht der Lüfter wieder hoch auf 40%...
Hallo Leute, da in nicht allzu ferner Zukunft ein neues System ins Haus steht wollte ich meine HD 2900 XT (512mb) nochmal richtig knechten.
Jetzt habe ich das Original Bios mit GPU-Z gespeichert. Vorher mit Riva Tuner die MHZ ausgelotet und mit RBE editiert.
Kann es sein das RBE mittlerweile die Checksum selber "ausgleicht"? Wenn ich das Original Bios in den Hexeditor schmeisse und in das Feld rechtsklicke --> alles markieren auswähle und dann die Checksum prüfe kommt beim Original Bios wie auch beim editierten das gleiche raus. Kann das jemand bestätigen der sich damit auskennt oder ähnliche Erfahrungen gemacht hat? Scheint ja bei den aktuellen Karten kein Thema mehr zu sein mit der Checksum.
Besten Dank schonmal!!!
Verstehe das Programm nicht so richtig, daher bitte ich euch das Ihr mir mein Bios anpasst, habe keine Lust etwas falsch zu machen und meine Karte zu schrotten..
Könnt Ihr mir den Core auf 1000Mhz anheben und 1.250v Core-Voltage?
Läuft im Moment alles noch über Rivatuner + Afterburner.
Währe euch dankbar.
LG
  • Cypress.zip
Hätte gerne geholfen, nur wird mir bei deinem BIOS nicht wirklich viel angezeigt und Spannungen kann ich auch nicht eintragen... An sich ist das Programm recht einfach und kein Vergleich dazu es mit einem Hex- Editor selber zu machen...
Nur der Thread ist nicht wirklich gut besucht =) mal abwarten wenn es wieder neue Radeons gibt ;-)
EDIT:
So, habe mich jetzt einfach mal getraut und meine Karte geflasht. Hat wunderbar geklappt.
Mein Erfahrung war nur, dass das neue GPU-Z mein Bios total falsch ausgelesen hat. Da stand nur Müll drin. Hatte noch eine ältere Version mit der es funktioniert hat. Bei beiden war das Bios jedoch ca. 61kb groß. Um mich abzusichern habe ich dann nochmal mit ATIFLASH das Bios gespeichert und siehe da, dort waren es 128kb. Im Vergleich war bei dem 128er die andere hälfte nur mit Nullen und F beschrieben (Hex Editor), also irgendwie auch nur Füll Nullen usw...
Außerdem kann ich jetzt bestätigen das der RBE die Checksum automatisch angleicht, sollten andere Karten damit Probleme haben.
Also mit der aktuellsten RBE kannst du die Voltage ändern, dazu musst du nur auf GPU Register klicken. Solltest dich aber vorher informieren ob dies deine Karte auch unterstützt weil sich dieses Register noch im Teststadium befindet.
ich hab da ein wirklich merkwürdiges Problem beim flashen.
Ich habe 2 Sapphire HD 6850 verbaut, die sich aber ziemlich anstellen, was der Umgang mit OC Software angeht. Deshalb wollte ich mal ein anderes BIOS aufflashen.
Prinzipiell kenne ich mich beim DOS flashen aus, aber momentan bin ich echt ratlos.
Auf meinem Stick befindet sich atiflash.exe (3.84), die beiden (original) backup bios'se meiner karten und das neue bios (sapphire hd 6850 toxic) von techpowerup u natürlich die dos-dateien.
das funktioniert alles soweit gut. tippe ich "atiflash /ai" ein, zeigt er mir beide grakas an. tippe ich nun "atiflash /p 1 toxic.bin" zeigt er mir natürlich den ssid missmatch an. das wollte ich nur testen, ob überhaupt alle dateien so passen. wenn ich aber "atiflash /f /p 1 toxic.bin" eintippe, kommt "invalid command". dabei ist der befehl doch korrekt!? muss ich beide karten auf einmal flashen (was ich eigentlich aus sicherheitsgründen vermeiden wollte) mit "atiflash /f /pa toxic.bin" oder habt ihr einen besseren rat!? ich bin mit meinem latein echt am ende... .
danke schonmal.
_mighty
Wo soll denn da noch ein Leerzeichen rein? Ich habe eigtl. alle Varianten ausprobiert:
"atiflash -f -p 1 toxic.bin" <= müsste doch so stimmen, oder?
ich werd echt wahnsinnig! ich habe jetzt bei beiden karten -unlockrom ausgeführt, beide male quittiert mit "OK". aber sobald ich den -f befehl eintippe (also an der richtigen stelle natürlich ;) ), kommt automatisch "invalid command". jeder andere befehl funktioniert super.
- ratlosigkeit macht sich breit...
schon probiert - selbes ergebnis...
Sackgasse XFX HD5850 BE (non reference)?
Hallo allezusammen...
Als erstes freue ich mich erst einmal seit heute bei euch im Forum angemeldet zu sein. Leider muss ich euch mit verschiedenen Fragen löchern, die ich leider trotz langer Suche im Internet nicht selbst beantworten konnte.
Alles dreht sich hier um meine XFX HD 5850 BE non reference die ich nun seit ein paar Wochen im Rechner habe...
Alles in allem bin ich super zufrieden mit der Karte nur komme ich nun zu den Feinheiten, die mir wirklich Probleme bereiten. Ich weiss gar nicht so recht wie ich beginnen soll, denn ich habe verschiedene Baustellen, die aber alle irgendwie auf die selbe Ursache zurückführen.
Nagut ich beginne von vorne und versuche kurz und knapp zu bleiben. Desweiteren versuche ich meine Fragen gegliedert unter Punkten zu schreiben, dadurch erhoffe ich, das mir spezifischer geholfen werden kann :) und natürlich um die Übersicht zu wahren :d
Nun gut, los gehts :
1. Ich möchte/wollte im original Bios meine Lüftersteuerung manuell anpassen. Flashvorgang erfolgreich, Werte wurden auch im Bios übernommen, funktionieren aber nicht. Ich weiss, das das im Afterburner auch möglich ist, allerdings bevorzuge ich Software freie Dauerlösungen.
Nun setzte ich mich mit dieser Problematik auseinander und so kommen wir zu Punkt
2. Ich stellte fest, das mein Bios scheinbar gelockt ist. Gut ich begebe mich auf die Suche nach einem Bios, allerdings ist dort nie erkenntlich für welche Grafikkarte das Bios ist (Referenzmodell oder eben nicht). Wie oben erwähnt habe ich eine non reference Karte und suche nun dafür ein Bios !
Jetzt hatte ich mich so langsam in die Materie eingelesen und habe begonnen etwas an den Taktraten der GPU im Afterburner zu schrauben. Hat auch wieder alles prima geklappt (softwaremäßig) bis darauf, das ich wenn ich im Bios einen Flash von geänderten Taktraten der GPU sowie eine leicht erhöhte VCore einspielen wollte, sich die GPU nicht mehr automatisch Regeln ließ, sprich ich hatte immer die selbe Spannung und die selbe Taktrate anliegen, also kein Idlemodus z.B. mehr.
Also alles in allem mal wieder ein Misserfolg.
Ihr seht schon das eine Problem führt zum nächsten...
Am meisten würde ich mich freuen, wenn ihr mir einfach eine Bios nennen könntet was ich ohne Probleme auf meine XFX HD5850 BE non reference flashen könnte.
Hoffe wirklich sehr auf Hilfe, da ich sonst noch echt verzweifel.
Lieben Gruß, Slicky...
Hallo und willkommen im Forum! :wink:
Dieser Guide-Thread ist auf jeden Fall zu empfehlen -> http://www.hardwareluxx.de/communit...ditieren-und-per-atiflash-flashen-637046.html
Ich denke, dein Thread ist dort ganz gut aufgehoben -> :moved:
1. Das Einzige was ich dazu sagen kann, ist, dass ich schon gehört haben, dass die Lüftersteuerung sich zumindest teilweise nicht so anpasst, wie man es gerne hätte.
Betrifft zum Beispiel eine Mindestdrehzahl von unter 22%.
Bin jetzt auch kein RBE-Experte - Andere können sicher mehr dazu sagen.
2. Also im HD 5850 OC-Thread gibt es entsprechende unlocked BIOS-Files.Aber es steht halt auch ausdrücklich dabei, dass diese nur für das Referenzdesign geeignet sind.
E: Ok, das CCC-OC-Limit kannst du auch im RBE unter "Additional Features" hochschrauben:
Methode 1 ist sicherer - klappt aber nicht immer. Methode 2 klappt wohl bei den meisten Karten, allerdings sollte man es wohl probieren. :)
Methode 2 - ohne Flash:
Probier es aber mal mit Afterburner - die cfg öffnen und folgenden Wert auf 1 setzen, speichern und das Tool öffnen:
Also, falls es etwa dieses BIOS wäre - so sieht es schlecht aus, an der VCore rumzuschrauben - die Karte dürfte analoge Spannungswandler haben.
Erkennt man auch daran, dass die Voltage Registers ausgegraut sind und direkt unter den Taktraten soll man die Spannungen wohl nicht ändern.
In dem Fall würde ich auch nur die Taktraten bei clock info 00 ändern.
MfG
Edge
Hey cool....
Danke für die Willkommensgrüße und nochmals Danke für die Hilfe :d
Ja, leider sieht mein Bios so aus, wie das was du gepostet hast. damit habe ich zwar nun eine definitive Antwort und kann nun beruhigt aufhören zu suchen, allerdings wäre mir eine funktionierende Möglichkeit lieber gewesen *g*
Zum Thema Afterburner, mit dem werde ich auch nicht so ganz warm...
Die Einstellungen die du mir grade vorgeschlagen hast, habe ich auch schon heute Nachmittag eingestellt, leider ohne Erfolg, was den VCore Modus angeht. Ich habe bereits die 2.1 Beta 7 installiert und auch schon gesehen, das man dort diesen "Text" eingeben muss, allerdings leider auch ohne Erfolg :(
Gibt es da sonst noch Möglichkeiten ?
Hätteste du evt. Lust mir über Skype ein paar Tipps zu geben ?
Wo zum Geier is das Problem für dich den Afterburner zu nutzen und da die OC Werte auszuloten und da den Lüfter zu regeln und dann die Settings zu speichern und das Kästchen "Apply Settings On Windows Startup" zu aktivieren ??
Ich betreibe meine HD5850 damit auf 915/1120 und im Idle taktet sie damit seit dem neuen Cata auch ganz normal runter.
Hör lieber mit der Flasherei auf.... ist viel riskanter als so eine Softwarelösung... und umständlicher !!
E: Also - hab da wegen der CCC-OC-Sperre doch noch etwas gefunden im RBE (dank dem Guide). Das könntest du probieren.
Ansonsten stimmt es schon, dass der Afterburner bequemer zu bedienen und auch sicherer ist.
Das mit Skype würde ich lieber lassen - sonst erzähl ich noch Blödsinn. ;)
Ich kenne mich wie gesagt auch nur grob mit dem RBE aus - besser würde es auf der grünen Seite (NiBiTor & FBE) aussehen.
Das ist aber hier nicht das Thema. :)
MfG
Edge
@Christoph0815: Da ist gar kein Problem, wie ich auch bereits in meinem Eingangspost berichtete, funktioniert der Afterburner im Zusammenhang mit den Fans und des GPU Clocks auch sehr gut, allerdings kann ich machen was ich will, ich bekomme keinen Zugriff auf die VCores und ohne die Macht das ganze reichlich wenig Spaß, da der nämlich ziemlich früh zu ende ist, wenn ich nicht mehr Saft verabreichen kann...
Kannst du mir, was die VCores angeht produktiv weiterhelfen, oder nur weiterhin auf mir rumhacken ???
Je nach dem, kannst du dir denken wie unser Gespräch sonst weiter verläuft.....nämlich gar nicht!
Über Hilfe wäre ich dennoch sehr erfreut.
Edgecrusher86: Vielen Dank für die weitere Hilfestellung, allerdings wusste ich das schon und hatte es bereits auch schon erfolgreich geflashed. Der GPU Core Spielraum ist ja absolut ausreichend, genauso wie der Ram Takt. Bleibt nur noch das VCore Problem :(
@ Slicky: Das VCore Problem wirst du mit der Karte aber leider nicht lösen können, da eine Editierung dieser bei der XFX nicht möglich ist (GPU registers ausgegraut).
Du kannst höchstens, falls nicht schon geschehen, ein BIOS flashen, das maximal die CCC-Sperre aushebelt und z.B. höhere Taktraten - falls du das schon auf Stabilität ausgelotet hast - aufweist. Dann sollte sich die Karte auch wieder im Idle heruntertakten.
850 - 900 MHz Core & 1100 - 1200 MHz GDDR5 sollten auch wohl so möglich sein.
Das wär dann immerhin etwa HD 5870 Leistung.
Wenn du mehr erreichen willst, brauchst du halt leider eine entsprechende Karte - im Referenzdesign oder z.B. eine MSI TF II.
Allerdings würde ich die XFX lieber stabil übertaktet betreiben und dann z.B. erst wechseln, wenn die HD7xxx draußen ist.
Wenn es das aktuelle Budget zuließe, wäre auch die HD 6950 2GB (@ HD 6970 per Flash) (ab ~ 231€ lagernd)
eine gute Alternative und mit erfolgreichem Flash grob 30% - 35% vor der HD 5850 @ default + 1GB VRAM.
Allerdings sollte ja auch deine Karte etwa HD 5870 Leistung schaffen - dann wär der Performancegewinn nicht so groß -
es sei denn du hast Anwendungen, die vom zusätzlichen VRAM spürbar profitieren.
MfG
Edge
@ all...
Es ist kaum zu glauben, aber nach diesem ganzen hin und her (ich habe mich die letzten 3 Tage ausschließlich mit diesem Problem in meiner Freizeit beschäftigt) könnte ich heute morgen um 5 Uhr das Problem mit der VCore lösen...
Mit dem Sapphire Tool TRIXX habe ich Zugriff auf meine VCore und kann diese ändern. Die funktion wird bestätigt, dadurch das ich jetzt höhre Taktraten stabil laufen lassen, kann welche mir vorher ohne VCore Erhöhung verwährt blieben.
Ja, auf jeden Fall...
Damit erspart man sich doch richtig viel Arbeit :d
Nochmal vielen Dank für deine Mühen und deine Hilfe...
Hallo Allerseits,
GPU-Z hat mir bei meiner HD4850 ein Bios-File mit "nur" 62 kb ausgespuckt. Vorn steht, dass das aber immer 34, 64 kb usw. sein müssen damit alles korrekt ausgelesen wurde. Gibt es eine Möglichkeit das zu prüfen? Ich möchte die Karte natürlich ungern in die ewigen Jagtgründe schicken!
Mit dem RBE aufmachen, der sollte meckern, wenn es fehlerhaft ist.
Ansonsten probier mal via DOS (Diskette, USB-Stick, CD) zu booten und das Bios mit ATIFLASH auszulesen...
EDIT: Das File müsste normal 128KB groß sein.
Öhm bei techPowerUp! - The latest in hardware and gaming mit GENAU meinem Model ausgewählt erhalte ich einen Biosfile mit exakt der selben Größe. Dann sollte es stimmen, oder?
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:44 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:37 ----------
Was ist eigentlich von ATI WinFlash zu halten?
EDIT:
So habe jetzt mangels Diskettenlaufwerk und Zeit ATI Winflash probiert und das scheint gut zu laufen :) Wobei ich mit den Settings noch rumspielen muss ;)
Ich halt davon nicht so viel. Wäre mir unter Windows etwas zu heiß ;)
Aber grundsätzlich sicher kein Problem... Und wenns schief geht, kann man die Karte immernoch blind via DOS zurück flashen oder mit ner zweit Karte was retten.
