[Guide] AMD Karten - BIOS mit RBE editieren und per ATIFLASH flashen
Hallo liebe Luxxer, :wink:
da wir ja nun eine super Anleitung zum Bios Editieren/Flashen von NV Karten haben, darf natürlich an der Stelle selbiges für AMD Karten nicht fehlen...
Hiermit möchte ich euch eine einfache und gute Anleitung zum Editieren/Flashen der Biosfiles für ATI/AMD Karten geben.
Meinungen/Verbesserungsvorschläge werden gern gesehen und werden hier im Guide mit einfließen...
1. Vorwort:
Wie ja vielen bekannt sein dürfte, gibt es viel Tuningpotential bei GPUs, neben dem Übertakten/Untertakten steht oft auch das anpassen der Lüftersteuerung sowie das Ändern der VGPU Spannung auf dem Plan.
Viele dieser Dinge kann man bequem via Tools (im CCC, Rivatuner, ATITOOL, ATI Tray Tools usw.) lösen. Der User kann quasi ohne große Vorkenntnisse seine Karte den Wünschen entsprechend anpassen...
Die Softwareseitige Veränderung bietet aber entscheidende Nachteile. IdR sind nach einen Reboot alle Einstellungen weg, wenn man diese nicht irgendwie via Profil speicher kann.
Ebenso funktioniert das Spannungsändern teils nicht richtig/sauber...
Die Rundum Sorglos-Methode ist hier das Editieren des GPU Bios, dort werden alle Änderungen hart eingetragen und gelten unabhängig der geladenen Software oder des PCs.
Hinweis: Beim Ändern des Werksbios der Karte sollte mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden, eine Flascheingabe zerstört vllt nicht gleich sofort die Karte, aber man hat teils massive Probleme, die Karte danach wieder in Gang zu bekommen...
2. Vorbereitung:
Großen Wert sollte auf die Vorbereitung gelegt werden... Vor allem bei Usern, welche nicht noch weitere PCs zum Ausweichen parat haben, kann eine schlechte Vorbereitung schnell für Frust sorgen.
Was brauchen wir?
- Das Biosfile der Karte (manche Karten beherbergen zwei unterschiedliche Biosfiles, bei AMD werden diese Karten idR mit "X2" gekennzeichnet. Es gibt aber auch Ausnahmen, beispielweise eine Dual X1950Pro...
- Das ATIFLASH Tool zum letztendlichen Flashen der Karte
- Den Radeon Bios Editor (kurz RBE)
- Ein Bootmedium mit DOS als Betriebssystem und ausreichend Platz für ATIFLASH und die Biosfiles
- Ein wenig Zeit und Nerven :fresse:
3. Beschaffen des BIOS Files und erstellen des Bootmediums:
Erstellen des Bootmediums
Die wohl einfachste Möglichkeit eine DOS Bootdisk zu erstellen ist sich ein Floppy Disk LW zu beschaffen und einfach eine Diskette als DOS Bootdiskette zu formatieren.
Alternativ dazu tut es auch ein USB Stick... Wie man diesen Bootfähig bekommt, soll aber nicht Teil dieser Anleitung sein...
Genannt werden kann hier zum Beispiel das "HP USB Disk Storage Format Tool"
Auslesen des Biosfiles
Das Biosfile kann von der Karte ausgelesen werden, hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten.
Die wohl einfachste Möglichkeit ist das Tool GPU-Z.
Alternativ dazu kann man auch sein Bios über das Tool ATIFLASH auslesen.
GPU-Z Auslesemethode
Als erstes starten wir GPU-Z, Rechts neben der Zeile "BIOS Version" befindet sich ein kleines Symbol, welches wir anklicken. Danach wählen wir "Save to File"
ATIFLASH Auslesemethode
Als erstes starten wir den PC von unserem Bootmedium.
Nach erfolgreichen Boot sollte auf dem Monitor ein C:\> zu sehen sein.
Jetzt tippen wir den Befehl "ATIFLASH -s 0 xxx.rom" ein und bestätigen mit ENTER.
Der Parameter -s sagt dem Tool, das es das Bios auslesen soll.
Der Parameter 0 steht für den Grafikadapter, bei einer GPU immer 0, bei mehreren sollte man vorher schauen, welche Karte, welche ID bekommen hat.
Der Parameter xxx.rom benennt den Dateinamen, wo das Bios gespeichert werden soll. (Achtung, maximal 8 Zeichen!)
Wichtig: Nach Erfolgreichem Auslesevorgang sollte geprüft werden, wie Groß das File geworden ist.
Standardmäßig sind Größen von 32KB, 64KB, 128KB... Zukünftig sicher auch noch mehr.
Sollte die Datei eine "unrunde" Größe haben, also 54KB oder ähnliches, ist die gewählte Auslesemethode nicht dazu in der Lage, das Bios korrekt auszulesen.
Ein Flashen dieser Datei führt dazu, das die Karte kein Bild mehr bringt und bedarf "Rettungsmaßnahmen" (siehe weiter unten)
Alternativ kann zum Beispiel auch die Biosdatenbank auf TechPowerUp bemüht werden, hier finden sich viele Biosfiles aktueller Karten.
http://www.techpowerup.com/vgabios/
4. Editieren des Bios:
Das Bios wird mit dem RBE Editiert, grundsätzlich kann man erstmal jegliche Art von Biosfiles der AMD Karten in den RBE Laden, man sollte aber drauf achten, das der RBE die Karte unterstützt...
Zunächst erstellen wir eine Kopie unseres Org. Bios Files, damit wir im Fehlerfall darauf wieder zurückgreifen können.
Takt/Spannungs Änderung
Die Seite für die Taktänderung lässt sich über den Button "Clock settings" aufrufen.
Hier im Beispiel verwende ich das Biosfile einer HD4870 X2 (Masterbios).
Die Taktraten für das 2D Profil stehen in "Clock info 01-03" und "Clock info 07-09"
Die Taktraten für das 3D Profil stehen in "Clock info 10-12"
Die Taktraten für den UVD Modus stehen in "Clock info 4-6"
Das ganze ist eigentlich selbsterklärend, oben steht jeweils die GPU Taktrate, darunter die VRAM Taktrate und als drittes die anliegende Spannung.
Alle anderen Werte sollten so belassen werden...
Hinweis:
es ist Empfehlenswert jeweils die Drillinge mit den selben Taktraten einzustellen...
Die Spannung lässt sich so ohne weiteres nicht x beliebig drehen, unten Links unter "Selectable voltages:" stehen die zur verfügung stehenden Spannungen.
Hinweis:
Andere Kartenbiosfiles sehen unter umständen anders aus, die Auflistung "Powerplay states structure" zeigt aber bei einem Klick auf die jeweiligen Modi, welche "Clock info" Felder wozu gehören.
An die R600 Besitzer...
Mir ist damals aufgefallen, da einige R600 Karten sich zickig hatten, andere Taktraten/Spannungen anzunehmen.
Das ganze ließ sich nur überwinden, wenn die Checksumme der eingestellten Werte dehnen der Stock Werte entsprach...
Nähere Infos dazu werde ich nochmal raussuchen. Ob sowas mit dem RBE überhaupt ausgleichbar ist, weis ich leider nicht genau, aber mit nem Hexeditor geht das defintiv zu umgehen... R600 Karten sollten also mit Vorsicht geflasht werden, es sei denn, es ist bekannt, das die Karte nicht die Checksumme abfragt.
Anpassen der Lüftergeschwindigkeit
Die Lüfterdrehgeschwindigkeit kann Temperaturabhängig über den Button "Fan settings" geändert werden.
Es werden zwei Möglichkeiten aufgezeigt, den FAN Speed zu verändern. Einmal "Automatic mode" und einmal "Manual mode"
Andere Kartenbiose geben unter Umständen noch andere Möglichkeiten frei...
Im Beispiel der X2 kann im "Automatic mode" der Wert "Tmin(°C)" gesetzt werden. Dieser Wert stellt das Minimum dar.
Beispielsweise 40°C.
Der Wert "Duty cylce min (%)" gibt die Lüftergeschwindigkeit in % der Minimaltemperatur und drunter ein. Sprich bei allen Temps bis einschließlich des Wertes in Tmin liegt diese Lüftergeschwindigkeit an.
Der Wert Tmax(°C) zeigt die maximal mögliche Temp der GPU auf, erreicht die GPU diesen Wert, dreht der Lüfter mit 100%.
Für alle Temperaturen zwischen diesen beiden Txxx Werten wird linear zum Tempanstieg die Lüftergeschwindigkeit hochgedreht.
Als max. Wert empfiehlt sich ein Wert von nicht weit über 100°C, die GPUs können zwar Werte von 120°C und höher vertragen, aber auf dauer ist das keine Lösung.
Der min Wert kann beliebig gedreht werden... So das beispielsweise der Lüfter erst ab ner Temp von 70°C anfängt zu drehen.
Im "Manual mode" kann man die Lüfterdrehzahl Fix auf einen Wert unabhängig der Temp einstellen.
Dies empfiehlt sich aber nur in Umgebungen, wo Lärm keine rolle spielt...
Das Rechts stehende Diagramm passt sich dynamisch den Eingaben an und zeigt die Speedkurve.
Der Button Additional features
Hier können noch weitere Einstellungen vorgenommen werden, beispielsweise existieren zwei Methoden das CCC OC Limit nach oben zu drehen...
Ebenso kann der Spin up Bug, von HD4xx0 Karten behoben werden, wenn die gewählte Karte diesen besitzt.
Zu guter letzt Speichern wir das Biosfile über Save BIOS am unteren Rand...
Es empfiehlt sich auch hier das Bios maximal 8 Zeichen lang zu benennen.
Ebenso ist ein Umbenennen der Org. Biosdatei auf maximal 8 Zeichen Ratsam.
5. Der Flashvorgang:
ACHTUNG: Der Flashvorgang geschieht auf eigene Gefahr. Jegliches Verändern des Bios der Karte hat einen Garantieverlusst zur Folge.
Bitte den Abschnitt 5. Der Flashvorgang erst komplett durchlesen.
Nachdem das Bios erfolgreich geändert wurde speichern wir dieses zusammen mit dem Org. Bios auf unser Bootmedium.
Ebenso wie das Tool ATIFLASH. Am besten direkt in die Wurzel des Datenträgers...
Hinweis: Es empfiehlt sich vor dem Flashen die Bootreihenfolge automatisch auf das erstellte Bootmedium zu drehen, ebenso wie im Bios die Option auszuschalten, das der Rechner bei Fehlern anhalten soll zu booten...
Beim zerflashen der Karte kommen wir so immernoch auf unser Bootmedium und können blind unser Org. Bios zurück flashen. (dazu weiter unten)
jetzt wird geflasht
Wir booten also vom erstellten Medium, im Monitor sollte jetzt C:\> auftauchen, oder alternativ auch A:\> wenn von Diskette gebootet wird...
Als erstes lassen wir uns mit dem Befehl "ATIFLASH -ai" eine Übersicht über die erkannten GPUs anzeigen, wenn mehrere vorhanden sind, ist es wichtig sich die ID zu merken/aufzuschreiben. Bei einer GPU ist es immer der Adapter 0.
Hinweis: Beim flashen von X2 Karten oder jeglichen Karten mit zwei GPUs sollte zuerst der Slaveadapter geflasht werden, danach die Masterkarte...
Welcher Adapter Master/Slave ist, lässt sich ebenso aus der erzeugten Übersicht von "ATIFLASH -ai" rauslesen.
Ebenso müssen bei X2 und Dual Karten beide Adapter in einem Zug geflasht werden, der Rechner sollte dazwischen nicht neugestartet werden (auch wenn das Tool eine derartige Meldung ausgibt!)
Mit "ATIFLASH -f -p 0 BIOSFILE.rom" flashen wir unser BIOSFILE.rom auf den Adapter 0.
In der angezeigten Übersicht sehen wir den Vergleich zwischen neuem Bios und altem Bios. IdR sollte hier jeweils das selbe drin stehen, es sei denn, wir verwenden nicht mehr unser selbstausgelesenes Bios, sondern eins einer anderen Karte...
Hinweis: Bei HD3870X2 Karten ist idR der Adapter 0 die Slavekarte und der Adapter 1 die Masterkarte. Bei HD4870X2 Karten ist 0 Master und 1 Slave...
Beim Flashen des zweiten Adapters wird einfach im Befehl "ATIFLASH -f -p 0 BIOSFILE.rom" die 0 auf 1 gedreht.
Sieht dann folgendermaßen aus: "ATIFLASH -f -p 1 BIOS2.rom"
Zu beachten sei ebenfalls, das ein Flashen des Slavebios auf die Masterkarten und umgekehrt nach einem Reboot kein Bild mehr bringt. Wenn einem das passieren sollte, siehe weiter unten, Rettungsmaßnahmen...
Mit "ATIFLASH -i" kann nochmal kontrolliert werden ob alles geklappt hat...
6. Nach dem Flashen:
Nach dem Flashvorgang erfolgt ein Reboot des PCs, das geht einfach über "Strg+Alt+Entf" oder den Resetbutton des PCs.
Wir entfernen nun unser Bootmedium und warten bis das Betriebssystem geladen wurde...
Eine Nachträgliche Prüfung mit GPU-Z zeigt nun die geänderten Werte.
Hinweis: Wird ein Biosfile einer anderen Karte verwendet, z.B. aus der Biosdatenbank, kann es passieren, das der GPU Treiber neuinstalliert werden muss. Beim verwenden des Werksbios kommt dies nicht vor.
Nach erster Sichtung der neuen Taktraten/Spannungen sollten wir die Karte nun nochmal für eine Zeit belasten. Hier eignen sich eigentlich alle aktuell neueren Spiele. Ebenso gibt es Belastungstests wie Furmark usw.
Benches wie 3DMark eignen sich sehr schlecht für Belastungstests, weil zwischen den sehr kurzen Tests immerwieder Pausen gemacht werden, was die Last zurück fährt und die Karte sozusagen ausruhen lässt...
Wenn nach ein paar Stunden fehlerfreies Bild bleibt und die Temps nicht zu hoch gehen, kann an der Stelle der Flashvorgang als Erfolgreich abgeschlossen werden.
7. Rettungsmaßnahmen:
Sollte uns beim Flashen irgendwas schief gehen und der PC bringt nach dem Reboot kein Bild ist die aller erste Empfehlung RUHE BEWAHREN!!!
Da wir die Bootreihenfolge ja vor dem Flashvorgang Standardmäßig auf unser Bootmedium gedreht haben wird der Rechner auch ohne Bild von diesem Booten. Heist soviel wie, wir können unsere Karte blind zurück flashen.
Wir können nun ebenso wieder mit dem Befehl ATIFLASH -f -p 0 ORGBIOS.rom unser Orginal Bios auf die Karte flashen...
Nach bestätigen der Eingabe sollte ein paar Sekunden gewartet werden. Ein Reboot führen wir danach aus.
Nun sollten wir unsere Karte wiederbelebt haben und sie sollte wieder Bild anzeigen.
Alternativ zur Blindflashmethode kann auch eine weitere Karte in den PC gesteckt werden, PCI Karten eignen sich hier ganz gut, da jeder PC wohl mindestens einen PCI Slot neben dem PCIe/AGP Slot besitzt.
Hinweis: Beim Retten der Karte über eine zweite GPU sollte zwingend vorher mit dem Befehl "ATIFLASH -ai" geprüft werden, welche Adapter ID unsere "zerflashte" Karte hat...
8. Schlusswort:
Das solls an dieser Steller erstmal von mir gewesen sein, über Hinweise, Kritik/Verbesserungsvorschläge würde ich mir sehr freuen und werde diese zeitnah im Guide einfließen lassen...
hallöchen allerseits,
hat jemand eventuel mit der hd 5770 irgendwelche undervolting versuche gemacht?
sprich wenigstens idle mode v-core niedriger gemacht wenn ja wie viel war da genau möglich?
Das kannst du wohl nur selbst testen was deine Karte noch stabil macht.
Nimm dir ne Software, mit der sich die Spannung verändern lässt (sofern möglich) und probier aus was stabil ist.
Aufjedenfalll hab ich mal versucht die Karte zu flashen ---> Da kam ein ID-xxxxx fehler und ich musste auf weiter drücken dann froh das bild kurz ein und weiter gings nach nem neustart war ich in Window, jedoch wurde das Bild in wenigen sek. schwarz. Im DOS Modus hab ich immer ein Bild sprich ein erneutes flashen wird keine probleme machen.
Hab ne Vapor-X HD5770 1GB und in Techpowerup gibt es über 5 Bios`e, welche mit 0,95 V im idle und welche mit 1V. Meine hatte 1 V und ich wollt gern mal ein 0,95er ausprobieren ging leider voll in die Hose ^^
Edit:
Das Hauptproblem ist hab das Orig. Bios net abgespeichertt...jetzt ist die frage auf was ich achten muss?
ich hab' 'ne PowerColor 5870 PCS und möchte die lediglich auf PCS+-Niveau anheben (+25Mhz GPU, +25Mhz RAM). Kann ich dazu einfach das BIOS per GPU-Z auslesen, nur die beiden gewünschten Taktraten per RBE editieren und dann auf die Karte flashen? Oder gibt es da noch mehr zu beachten?
Nö, das sollte eigentlich ausreichend sein... Am besten das org. Bios dann noch gut sichern und gut ist.
Die Frage ist, warum sich wegen 25MHz so eine Arbeit machen? Das macht wenig Sinn. Der Leistungsgewinn wird sich im Messtolleranzbereich bewegen...
@Ü-Ei
du solltest schauen, die Vapor-X Versionen gibt es doch in verschiedenen Revisionen. Normal sollte das grundsätzlich kein Problem sein, aebr man weis ja nie. Sprich such dir ein Bios mit der richtigen Rev. aus der Bios Datenbank und flash drauf das Teil.
Alternativ kannst du natürlich wohl auch das jetzige Bios einfach mit dem RBE auf 1V idle VGPU Spannung umeditieren.
Damit wirst du recht haben, aber "Arbeit" ist's ja nun auch nicht wirklich, wenn das wirklich nur kurz das Ändern der Taktraten ist...
Ich würde da viel eher via Afterburner und Co. das max. der Karte ausloten und dann gleich diese Taktrate reinflashen... Die 25MHz mehr bringen es in meinen Augen absolut nicht.
Stimmt auch wieder, werd' mal testen, was maximal geht. Auch wenn ich die Taktraten signifikant erhöhe ist keine weitere Änderung im RBE als die der Taktrate nötig, oder? Bei Voltage sind zwar diese "---", aber das heißt ja, dass die Spannung da dynamisch gesetzt wird, oder?
Was mich grade stutzig macht: Bei meiner Karte sind nur 5 Clock-infos hinterlegt. Muss ich da denn nun Clock 00 ändern, damit das im 3D-Modus geändert ist?
Normal ja...
Ansonsten scroll mal in der Liste unten in der Mitte nach ganz runter. Dort hälst du dann mit gedrückter linker Maustaste auf den 3D Modus und der zeigt dir dann farbig oben an, welche Clocks zu dem Modus gehören.
Also die 850/1200 in clock info 00?
Oder die 400/900 in clock info 03?
Edit: Da steht nichts von 3D-Modus, das letzte, was da steht, ist "ACPI: disabled load balancing"
Edit2: Also habe jetzt die clock info 00 geändert und sobald ich FurMark oder ein Spiel starte, werden auch die geänderten Taktraten angezeigt in GPU-Z.
Mal eine ganz bescheidene frage was bedeutet beim flashen -f -p ?
Ist es nicht egal ob bei einer 6990 zuerst der Master und dann der slave geflashed wird ?
hey jungs,
wer kann mir helfen ein schönes bios für meine frisch eingetroffene hd5850 extreme zu finden?
Kann man sich auch als "noob" wagen das Bios bezüglich der Spannungen zu ändern (mir geht es nur um undervolting!)?
Habe die Karte (damals als Austausch bekommen) müsste demnach noch die 1ste Generation sein:
PowerColor Radeon HD 5870 DIRT 2, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (AX5870 1GBD5-MDHG/A87F-TI4-GG) | Geizhals.at Deutschland
Jetzt möchte ich die Spannung auf 1,000V (von 1,063).
Getestet habe ich mit den ATI-Tools "Scan" bei Spannungen darunter spuckte er zwar noch keinen Fehler aus, aber man sah gelbe Pixelpunkte.
So sieht mein Bios ohne Bearbeitung aus:
a) Ist es ein Problem das bei mir in der bios voltage table,
keine Spannungen gelistet sind?
b) Wenn bei mir 3D ohne probleme mit 1,000V läuft,
kann ich alle Werte von 1,063V - problemlos auf 1,000V senken richtig!?
c) Wie kann ich bitte die Spannung für 2D testen und dann senken?
Gibt es Erfahrungswerte wie tief man die Spannung von 0,095V senken kann?
EDIT: ne irgendetwas stimmt mit den Spannungen nicht - ich brauche 1,1V anstelle von 1,162V - 1,0 V kann ja gar nicht sein unter 3D Last
EDIT2: so hier mal die GPU Registers mit auf dem Bild:
Ich habe mein das Bios meiner HD 6970 geflasht. Das bios was im RBE auf dem screen zu sehen ist ist drauf. Ich hab nur die Lüfterkurve verändert. Aber er läuft nicht so wie er soll. Er sollte erst bei 50° angehen und dann ....... Aber er läuft bis irgendwie im idle (34°) mit 23% und dann auch ganz komisch. Bei 75° sollte er mit 40% laufen was er wie man sieht nicht tut. Was habe ich falsch gemacht?? (Kühler ist ein accelero extreme plus) Mit der selben kurve in afterburner funzt alles perfekt.
Was kann ich machen?
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 20:26 ----------
ach und das bios ist sicher drauf. Das auf dem screenshot ist das was ich nach dem flashen ausgelesenhabe.
EDIT:
xD ich sehe gerade, dass ich den screenshot garnicht reingeacht habe. Hier ist er:
wird wohl wie bei der 5870 sein, dort kann man die Lüfterkurve mit RBE nicht sinnvoll bearbeiten, habe mal eine paar Bios von anderen Herstellern probiert, das einzige was man halbwegs bearbeiten konnte, war eins von Gigabyte
Der RBE funktioniert generell nicht mit 69xx Karten, zudem kommt noch das die neuen Treiber die Signatur der Karte lesen können, das ein-zigste was geändert werden kann, ist die Spannung.
Andere Karten sind zum Teil auch betroffen, so das es zu Problemen nach einem Treiberwechsel kommen kann, der RBE wird auch nicht mehr weiterentwickelt, da man die Signatur einer Karte nicht Knacken kann.
Ich finds ein bischen frech von ATI um ehrlich zu sein. Die schießen sich ins eigene Bein. Ganz einfach deswegen, weil der Otto-Normal-User eh nichts flash und schön kauft & bezahlt. Die paar anderen User werden jetzt vielleicht teils zu nVidia gehen bzw. auch keine teureren Karten als zuvor kaufen. Es ist wirklich mal wieder typisch...
Die schießen sich sicher nicht ins eigene bein sondern schützen sich einfach vor zu viel RMA indem sie einfach einiges sperren! Allerdings kann man ja das bios flashen und auch powertune auf +20 stellen aber da macht dann der treiber einen strich durch die rechnung---> weil beider HD6970@950mhz schluss ist! Das mit den 950mhz finde ich auch kacke aber mit RacerX.exe bekommt man die sperre raus!
Naja nur leider gehen die karten auch nicht grade sehr gut da bei 1000mhz eh schon fast schluss ist und von 950 zu 1000 eigentlich nix mehr rum kommt...
Und ich finde Deinen Post sinnlos wie einen Kropf! Der Hersteller vertreibt Karten mit vorgegebenen Spezifikationen. Und sie haben das beste Recht der Welt, diese Karten und die Spezifikationen durch technische Maßnahmen zu schützen!
Meine Güte..... :wall:
danke für die ausführliche antwort.
leicht ist es nicht.
denke, ich werde meine hd5850 noch behalten. die ist idle schöne leise und von den gpu-z leistungswerten nicht wirklich schlechter als eine 6870. kann mir dazu jemand noch das bios pimpen? ich hänge gleich eine datei ein.
hier ist die datei meiner hd5850 extreme.
http://www.file-upload.net/download-3569262/Cypress_hardtech.bin.html
kann man da noch was senken?
Hallo zusammen ichhabe nochnichts geflasht sondern nur mein Bios in den Editor geladen und habe dazu mal eine Frage. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Anbei ein Bild von meinem Bios und von dem mit GPUZ ausgelesenen Lüfgterdrehzahlen.
Was ich dabei jetzt nicht verstehe: Die GPU ist 44 Grad warm, müßte der Lüfter dann nicht auf 22% laufen, anstatt auf 41%
Bzw was müßte ich den einstellen, damit er das tut?
(Soll bis 50 Grad
P.S. die Karte ist eine MSI HAWK R6870 mit einem Bios Switch für Silent und Performance und steht gerade auf Silent
Gruß und Dank
Mhhh bist du sicher das du das richtige Bios ausgelesen hast?
Denn normal müsste der so wie dort zu sehen den min Wert mit der dort eingestellten Drehzahl nutzen. Die Frage ist, ob er das schafft...
Ich habe mit GPUZ das Bios als Datei gespeichert und die Datei mit RBE geöffnet, wie von Dir am Anfang dieses Thread beschrieben (danke und Lob nochmal dafür!). Also ich wüßte nicht, wie da eine Verwechslung zustande kommen sollte. Zumal ich vorher eine NVIDA Karte hatte.
Hmm also bei 44 bis 41 Grad ist der doch dicke drunter. Zumal die Lüftersteurung vom MSI After Burner gerade auf 23% und 47 Grad läuft.
(Ich wollte das eigentlich flashen aber das ganze verunsichert mich, zumal das Tool ja ganz OK ist)
Ich fragte deshalt, weil du sagtest, du hast dort nen Silent und Turbo schalter... Nicht das die Lüftersteuerung im Bios der GPU gar nicht wirkt. Bzw. dort ganz anders realisiert ist. Das würde auch erklären, warum du dort eben im Bios nix verbiegen kannst...
Mit dem Afterburner wird ja permanent die GPU Temp überwacht über die Software und anhand dieser bei Änderungen die Luffidrehzahl entsprechend gesenkt. (wohl über die Spannung)
Hmmm ja das kann natürlich irgendwie zusammenhängen aber imho handelt es sich bei dem Silent Modus nur um einen Widerstand der über einen Schalter zugeschaltet wird. Ich habe mir sowas im Jahr 2005 (oder so) bei einer Graka sogar mal selbst gelötet. Das Teil hatte keine Lüfterregelung und ich hatte stumpf nen Poti eingelötet, den man via Kippschalter zu schalten konnte (habe den dann beim Zocken rausgeschaltet)
Hier ein Link wie ich auf die Widerstandtheorie komme (hoffe keiner ist sauer, wen ich ins PCGHW Forum fremd gehe *g*: )
http://extreme.pcgameshardware.de/g...-6870-hawk-luefterdrehzahl-2.html#post3181968
File-Upload.net - Cypress_hardtech.bin
:moved:
Na dann lohnt ein Wechsel ja eh nicht, wenn es um dein System geht - ich hatte angenommen, es geht um eines mit einer schwächeren Karte wie der HD 5770 oder darunter. :)
Was möglich ist, weiß ich nicht, da kenne ich mich zu wenig mit AMD-Karten aus. :d
Mit Sapphires Trixx in der neusten Version wird die Xtreme auch unterstützt - evtl. kannst du damit auch etwas Undervolting testen.
Sapphire Technology - TriXX Tweak Utility
(Lange Ladezeit bei der Seite)
Ich hätte vermutet, dass Sapphire wieder auf analoge Spannungswandler setzt, dem ist aber nicht so - ein CHiL-Controller wurde verbaut -> Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme im Test: Was kann der Preisbrecher? - Bildergalerie - 2011/04/Sapphire_Radeon_HD_5800_Xtreme_10.jpg
Die Spannungen stellt man im RBE dann über GPU-Registers ein, bei Clock-Info sollte man, so wie ich gehört habe, nichts verstellen, wenn man die Werte bei GPU-Registers geändert hat.
Eventuell haben andere User ja Erfahrungswerte für die HD 5850. ;)
MfG
Edge
Ich habe mich jetzt auch an das BIOS meiner HD4870 herangewagt und per RBE alles wie gewünscht eingestellt, seitdem bin ich überglücklich!!
Endlich taktet die Karte selbstständig im 2D-Betrieb auf stromsparende Taktraten runter (bei mir 200 MHz GPU / 400 MHz Speicher), dazu noch eine niedrigere Spannung.
Und der Lüfter ist nach einer kleinen Anpassung der Kennlinie auch beim Spielen flüsterleise geworden (und die Karte bleibt trotzdem kühl).
Endlich keine ATI Tray Tools mehr. Mit denen hab ich mich schon genug rumgeärgert. :banana:
Danke für die ausführliche Anleitung!
Also der Schlater ist imho nur nen einfacher Widerstand der den Lüfter nen bisl drosselt. Hat jeman noch ne andere Erklärung?
