che new
KA
@ che new wo hadt du diese infos her bezüglich der Mainboards?
Infos und Bilder auf der Homepage, Reviews und eigene Erfahrungen (z.B. mit ähnlichen Gigabyte-Boards wie 790GX)
KA
Was genau meinst DU bei den Phasenspulen ?ASRock 890GX
Low RDS (on) Mosfets: win
Effiziente Phasenspulen (CPU-Spawa): win
Phasenabschaltung für ideale/effiziente Auslastung: win
Einhaltung der Spezifikationen (korrekte Vcore): win
Gigabyte 890GX
Effiziente Phasenspulen (CPU-Spawa): fail
Phasenabschaltung für ideale/effiziente Auslastung: fail
Einhaltung der Spezifikationen (korrekte Vcore): fail
Kannte aus der Gigabytewerbung bisher nur, dass es welche mit Ferritkern gäbe, die angeblich ganz toll wären ;-)
Haben die die jetzt nicht mehr, aber dafür AsRock ? Oder meinst Du was anderes ?
Thx
Alex
Naja, heiss werden doch eher die Mosfets, oder nicht ?Nein, Gigabyte setzt generell bei AMD-IGP-Boards keine Ferritkern-Spulen an der CPU-VRM ein (einzige Ausnahme die es je gab, war das GA-MA78GPM-DS2H), bei Intel-IGP-Boards dagegen schon. Die Spulen die auf dem 890GX UD3H verbaut sind waren auch auf meinem 790GX UD4H verbaut und die werden höllisch heiss.
Würde die CPU ohne Turbo-Modus kommen ( bist du aktiv, es ruckelt ? lol) mit 3,4 GHZ für einen Preis von 200.- Euro kommen könnte man noch drüber nachdenken aber lächerliche 2,8 GHZ und hoffen das der Turbo-Modus bei Spiel X oder Z anspringt, nein Danke.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:00 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:53 ----------
Kumpel von mit hat ne I5-750 CPU , wenn die CPU von 2,66 auf 3,2 springt wird er mit nem Ruckler belohnt, tolle funktion.
Schade das AMD den gleichen blödsinn momentan fabriziert.
So wie ich das laut Gigabyte Seite sehe, hat das 890GX nämlich nichtmal low-rds Mosfets, die Du noch als "WIN" angegeben hast. Zumindest wird auf der Gigabyte Seite nicht damit geworben. Die normalen werden dann wirklich wärmer ... Spulen meines Wissens nicht (höchstens indirekt durch die heizenden MosFets nebenan ;-))
ciao
Alex
Also meine peak Auslastung ging deutlich über 75% (was ja genau 3Kerne sind) und somit nutzt der 4te Kern schon etwas...
Merkwürdig und ärgerlich aber ist vor allem, dass ein >100,- (AMD IGP)Board keine Ferritkern-Spulen und Phasenabschaltung besitzt, Intel IGP-Modelle aber bereits ab 50,- solche Dinge seit ~2 Jahren spendiert bekommen. Ähnlich ist es auch bei ASUS, nur nicht mehr ganz so schlimm, dort gibt es mittlerweile häufig bessere Spulen als früher.
Ob die Spulen auf dem AsRock Extreme3 mit Ferritkern sind weiß ich nicht, es ist aber gut möglich aufgrund der Größe und des hervorragenden Stromverbrauchs für eine 8+2 Phasen VRM. Bei älteren AMD-Boards wurden jedenfalls bisher andere mit Eisenkern verwendet.
Gewagte These.
Schlau gemacht,die Cpu kommt nächste woche aber es gibt grad ma eine handvoll boards.
Also ich habe bei Asrock angefragt, ob mein AM2+ AOD790GX/128M ein Bio für die neuen X6 CPUs erhalten wird und der Support hat mir 2 Tage später direkt ein Betabios 1.81 geschickt.
Jetzt müssen nur noch die X6 kommen! Wäre schon fett wenn das mit der automatischen Übertaktung funktioniert. Zusätzlich könnte ich ACC ausprobieren, für X4->X6
