Zitat:
Die 2,0-GHz-Schallmauer wollte das Testsample damit leider nicht dauerhaft durchbrechen. Kurzfristig liegen zwar mehr als 2,0 GHz an, jedoch spätestens nach fünf Minuten liegt die Frequenz darunter. In Anno 2205 arbeitet die GeForce GTX 1080 letztendlich mit etwa 1.870 MHz anstatt 1.720 MHz und in Star Wars: Battlefront mit 1.970 MHz anstatt 1.780 MHz. Je nach Spiel steigt die Geschwindigkeit damit um zehn bis elf Prozent an.
Zitat Ende:
Tja, mir geht es aber nicht um dauerhaft oder im Schnitt, sondern welcher Takt prinzipiell zu erreichen ist und das waren auf der AMD Karte wohl unter 1400mhz.
Die Founders Editionen stemmen deutlich mehr im Verhältnis, vielleicht kann man den Takt wegen dem Verbrauchslimit nicht halten und braucht dazu größzügigere targets was den Stromverbrauch angeht.
Bei der AMD Karte ist das nicht so, und laut der Aussage dieses Testers sieht das sehr nach dem maximal möglichen Takt aus und nicht nach.. so im Schnitt...
"PCGH_Raff:
1.400 MHz hat unsere Karte trotzdem
nicht erreicht. "
Sonst hätte man auch schreiben können unsere Karte konnte 1400 mhz
nicht halten.
Wie im falle der 1080.
Jede GPU ist einzigartig.
Mag sein, das die RX480 bei Standard Spannung schon bei 1400 Mhz ihre Grenzen sieht(wurde ja auch so von AMD gesagt), aber dafür hat man nur 120 Watt Leistungsaufnahme. Setzt man 0,1 Volt Offset+ ein kann es plötzlich deutlich besser gehen. 1500-1600 Mhz.
Einerseits willst du unbedingt wissen, dass Standardspannung verwendet wurde, andererseits willst du wissen dass die Karte dann mit PCGH OC nur 120 Watt verbraucht, ganz bestimmt.
Da wird nichts viel besser gehen, weil die Spannung schon am Limit arbeitet, Junge, schau dir die Skalierung an und zeichne dir den Graph.
Die 1500/1600 angeblichen Taktraten waren alle Fake, oder wie will man denn 0,1 Volt Offset+ setzen so ganz ohne Treiber?
Du bist doch immer so ein Anti AMD Fan gewesen und hast gesagt die Treiber kommen alle noch, da kommen noch Leistungsverbesserungen, aber offenbar können die Leaker ihre Karten schon mit höheen PT und mehr Spannung betreiben um 1500 oder 1600mhz zu erreichen.
Wers glaubt wird selig. Massive Logikfehler.
Du bist echt wirr, einmal sagst du so, das andere mal muss es wieder so sein, immer so dass es möglichst für AMD am besten aussieht.
Man kann Glück haben oder extremes Pech.
Übrigens, zeigt das abermals, dass du wirklich keine Ahnung hast.
Manche GPUs lassen sich mit Luft nur wenig übertakten aber mit Wasser oder gar LN2 gehts dann plötzlich deutlich besser.
Jetzt sind wir also schon bei Wasser und LN2 ich dachte die Customdesigns sollen da noch was mit Luft herausholen.
