[Sammelthread] AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread + FAQ - Bei Fragen Startpost lesen
AMD Radeon R9 290X (Hawaii XT) Sammelthread​
Impressionen der Karte:
Technische Daten der Radeon R9 290X
  • Chip = Hawaii XT
  • Fertigung = 28 nm (TSMC)
  • Transistoren = 6,2 Milliarden
  • Die-Größe = 438 mm²
  • Chiptakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Shadertakt = Maximal 1000 MHz Turbo-Takt
  • Speichertakt = 1250 MHz
  • Speichergröße = 4096 MB
  • Speichertyp = GDDR5 (Hynix - wie bei der 7970 GHz, aber mit 5 Gbps @ 1,35V)
  • Speicherinterface = 512 Bit
  • Speicherbandbreite = 320 GB/s
  • Shader Model = 5.0
  • DirectX = 11.2 unter Windows 8.1 (Unterstützt damit herstellerunabhängiges Stereoscopic 3D)
  • Shader-Einheiten = 2816 (1D)
  • Texture Mapping Units (TMUs) = 176
  • Raster Operations (ROPs) = 64
  • Rechenleistung Single Precision (SP) (MADD) = Maximal 5,632 TFLOPs
  • Rechenleistung Double Precision (DP) (MADD) = Maximal 1,408 TFLOPs (1/4 SP)
  • Pixelfüllrate = Maximal 64 GPixel/s
  • Texelfüllrate = Maximal 176 GTexel/s
  • Leistungsaufnahme 3D = 231 Watt - 307 Watt (Messungen HT4U - Quiet & Uber-Mode)
  • Leistungsaufnahme 2D = ~2,6 Watt (Zero Core), 20 Watt im Idle (Messung HT4U)
  • Versorgung über einen 1x 8-Pin und 1x 6-Pin PCI-Express Anschluss
  • Anschlussmöglichkeiten = 2 x DVI (Dual-Link), 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 1.4
  • Hinweis: Multi-Monitoring = Es werden Adapter mitgeliefert
  • Hinweis: Je nach Taktraten können Rechenleistung SP und DP, Pixelfüllrate und Texelfüllrate sowie Stromverbrauch abweichen. Es gibt bei Hawaii keinen festen Basistakt. PowerTune 2.0 sieht einen maximalen Takt von 1000 MHz vor. Wenn das Temperature-Target von 95 °C bei maximal 40% Lüfterdrehzahl im "Quiet-Mode" nicht gehalten werden kann, so senkt sich der Takt der Karte schrittweise ab. Im "Uber-Mode" liegt die Maximaldrehzahl bei 55% und auch die TDP wird erhöht, damit der Turbo-Takt quasi durchgängig gehalten werden kann.
  • Die Karte nutzt PCIe 3.0, ist aber völlig abwärtskompatibel
Reviews zur Karte:
Einzelkartentests - Non-Referenz-Design:
  • deutsch:
  • englisch:
Geizhals Links:
Treiber:
Alle Infos und neuste Treiber findet ihr in diesem Thread hier
Aktuelle finale Treiber
Offizieller R9 290X-Launchtreiber: AMD Catalyst 13.11 Beta 6
Windows XP x86/x64, Windows Vista x86/x64 und Windows 7 x86/x64:
klick mich
Tools:
Grafikkarten Analyse Tool GPU-Z hier
AtiTool zum OC der GraKa hier
MSI Afterburner hier
Sapphire TriXX GPU Tweak Utility hier
DX11 Benchmarks / Techdemos:
FAQ (Frequently Asked Questions):
Brauche ich nun unbedingt ein Mainboard mit PCI-E 3.0?
Laut dem Test von VR-Zone bringt der PCI-E 3.0 Slot zumindest bei der Radeon 7970 keine Leistungssteigerung. Damit muss man für eine Grafikkarte nicht extra umrüsten. Tests zur Crossfire Performance sind noch nicht verfügbar. Ein Skalierungstest für die R9 290X wird verlinkt, sobald verfügbar.
Wie laut ist die Karte?
Im Idle-Betrieb messen wir eine Lautstärke von 36,5 dB(A) und damit liegt die Radeon R9 290X im Mittelfeld. Einzig die Dual-GPU-Grafikkarten stechen hier negativ hervor. Wie immer entscheidend, auch bei der Lautstärke, ist der Last-Betrieb. Hier messen wir einen Wert von 51,8 dB(A) im "Quiet-Mode", durch den sich die R9 290X etwas von der GeForce GTX TITAN mit 52,8 dB(A) und der Radeon HD 7970 GHz Edition mit 53,6 dB absetzt. Insgesamt hinterlässt die Kühlung im "Quiet-Mode" also einen durchaus positiven Eindruck.
Lastlautstärke in Videos:
ComputerBase - R9 290X Lautstärke gegen GTX TITAN, GTX 780 und HD 7970 GHz Edition
Wie hoch sind die Temperaturen der Karte?
Die Temperaturen bewegen sich bei sehr guten 33°C im Idle und hohen 94°C unter Volllast, was den, zu Gunsten der Lautstärle auf 40% begrenzten Lüfterdrehzahlen im "Quiet-Mode" geschuldet ist. Die Karte ist allerdings für diese Lasttemperaturen ausgelegt, sodass dies auch im CrossFireX-Betrieb nicht problematisch ist.
Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Hinweis: Die Verbrauchsmessungen (Karte only) stammen von HT4U -> klick
Die Radeon R9 290X hat einen Idle-Stromverbrauch von um die 20 Watt, was ein guter, aber nicht herausragender Wert am Markt ist.
Unter Spielelast nimmt die Karte (HT4U-Testmuster) im "Quiet-Mode" ~ 231 Watt auf - mit "Uber-Mode" sind es sogar knapp 307 Watt; der mit abstand höchste Verbrauchswert für eine SGPU-Karte.
Hier die Messungen (gesamtes System) von HardwareLUXX:
"Die Radeon R9 290X präsentiert sich im üblichen Rahmen für eine moderne Grafikkarte und so kommt das Gesamtsystem auf eine Leistungsaufnahme von 106,9 Watt. Großes Einsparpotenzial ist bei einer Single-GPU-Karte nicht mehr vorhanden, denn Takt und Spannung werden hier schon extrem heruntergefahren. Erst eine kleinere Fertigung der GPUs verspricht hier eine Verbesserung. Bei zwei Karten in einem CrossFire hat AMD bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass man hier auf dem richtigen Weg ist - dies beweist man auch mit den beiden Radeon R9 290X im CrossFire die auf 111,4 Watt kommen.
Unter Last muss die Radeon R9 290X dann zeigen, wie gut sie wirklich ist - allerdings ist eine Beurteilung auch hier erst möglich, wenn auch die Performance mit in die Betrachtung einbezogen wird. 416,9 Watt sind im Gesamtsystem für eine Single-GPU-Karte ein neuer Negativ-Rekord. Der Stromverbrauch ist allerdings auch einer der Punkte, die wir mit der Umstellung des Testsystems in Angriff nehmen wollen. Sparsam ist die Radeon R9 290X aber in jedem Fall nicht. Dies gilt natürlich auch für das CrossFire-System bestehend aus zwei dieser Karten, das auf 667,1 Watt kommt."
Wichtiger Hinweis: Die Verbrauchsmessungen sind immer von den eingesetzten Komponenten, etwa dem Netzteil, abhängig und somit eher als Anhaltspunkt zu sehen!
Passt die Karte in mein Gehäuse?
"Das PCB der AMD Radeon R9 290X misst in der Länge 26,7 cm. Da der Kühler noch einige Millimeter übersteht, kommt die Karte auf eine Gesamtlänge von 27,5 cm."
Wie gut läßt sich die Karte übertakten?
"Zum einen wechselten wir für diesen Versuch vom geschlossenen Gehäuse des Testsystems in einen offenen Aufbau. Zusätzlich haben wir einige Voreinstellungen vorgenommen, wie beispielsweise die Lüfterdrehzahl auf 80 Prozent gesetzt. Damit wird auch klar, dass die Radeon R9 290X bei der Lautstärke kaum zu überhören sein wird, allerdings ging es uns nun darum die maximale Performance aus der Karte heraus zu holen. Letztendlich erreichten wir einen GPU-Takt von 1.100 MHz und einen Speichertakt von 1450 MHz. Dies alles lief gerade so eben stabil bei einer Temperatur von 94 °C. Jede weitere Erhöhung des Taktes sorgte dafür, dass die Karte selbst bei 80 Prozent Drehzahl des Lüfters heruntertaktete."
Overclocking im Test
Was hat es mit der ASIC Qualität auf sich?
GPU-Z kann nun seit Version 0.5.8 die Güte eurer GPU in Form einer "ASIC Qualität" in Prozent anzeigen. Dabei bezieht sich diese Qualität besonders auf die Leckströme eures Chips, d.h. sie wird aus der VID bestimmt.
Hilfreiche Beiträge zum Thema (Berechnung, Einschätzung der R9 290X): AMDs Statement zu den Werten ; Berechnungsbeispiel
Umrechner Hex<->Dez
Die Performance:
Hier findet ihr eine kleine Auswahl von unseren Benchmarks um euch erstmal einen Überblick zu verschaffen, wo sich die Karte Leistungstechnisch einordnet. Alle weiteren Infos und Benchmarks findet ihr im HardwareLUXX Artikel zur Radeon R9 290X!
Synthetische Benchmarks
Game Benchmarks
Andere Kühllösungen
Kompatible Axialkühler:
Arctic Cooling - Accelero Xtreme III + Accelero Hybrid
Prolimatech - MK26
Erhältliche WaKü-Blocks für die R9 290X:
AquaComputer: -
EK-Waterblocks: EK-FC R9-290X : Kupfer (+Plexi) , Acetal, Nickel (+ Plexi), Acetal + Nickel, (Original CSQ) - Nickel (+ Plexi).
Preise im eigenen Webshop: ~ 93€ (kompakte Variante) bis ~ 105€ (lange Variante)
Montageanleitung EK-FC R9-290X
EK-FC R9-290X Backplate - Black (26,38€):
Koolance: -
Watercool: -
Siehe auch:
Allgemeine Hinweise
Dies ist ein Sammelthread für die Radeon R9 290X. Das heißt, es darf und soll hier über die Karte diskutiert werden und den Usern auch als Kaufberatung dienen.
Natürlich ist ein Vergleich, etwa in Sachen Leistung, zu anderen Karten (HD 7970 und GTX TITAN uvm.) angemessen.
Um das Geflame, Gespame oder sonstige Unannehmlichkeiten zu minimieren wird gebeten, im Falle eines Verstoßes gegen die Forenregeln den „Beitrag-melden“ - Button (
) zu benutzen!
Solche oder nicht themenbezogene Beiträge werden dann entfernt. Ggfls. können mehrmalig auffällige User auch aus dem Thread ausgeschlossen werden.
Die Moderation des Grafikkarten-Unterforums
Ich bin mir nicht sicher, ob gpuz da wirklich repräsentativ ist. Hast du mal ein strommessgerät angeschloßen und geschaut was es für das gesamte System sagt?Das müsste mit 2700k ja dann irgendwo bei 220W sein (wenn das sys aus deiner sig aktuell ist).
Das müssten circa 210-220W aus der Dose sein und rund 190W nach abzug der Netzteileffizents!
Reaver1988 , ich wollte das nur noch mal ganz klar gesagt haben. Nicht deine Aussage anzweifeln, korrigieren, verbessern oder sonst was. Es geht mir nur darum, das immer wieder hier daran gezweifelt wird, das R9 290(X) viel Energie verbrauchen... Damit meine ich nicht dich...
Schon verstanden ;) hab bzw. hatte doch selber eine r9 290. Gerade wenn die 290 gut gekühlt wird, wird sie erheblich effizienter Messung: Extrem gesteigerte Effizienz! - Raijintek Morpheus im Test: Eiskalter Hitzekiller für R9 290X & Co.
Den Stromsparwahn kann ich nicht ganz nachvollziehen, da zum Teil knapp hundert Euros ausgegeben werden, um 20W zu sparen. Im gleichen Haushalt sind dann häufig 100W Glühbirnen verbaut und/oder alte Kühlschränke/Truhen etc.
Ich will deine Werte nicht anzweifeln, sondern würde lediglich gerne wissen wie aussagekräftig gpuz dabei ist :)
In dem verlinkten Artikel ging es um rund 10% weniger Leistungaufnahme der GPU bei starker Kühlung! Meine Werte decken sich mit den allgemeinen Tests... Meine R9 290X mit Wakü verbraucht im Spieleeinsatz rund 245W bei Standarttakt. Mit 1120/1400MHz sind es rund 270W, aber auch nur weil ich die Spannung dafür noch nicht erhöhen brauch...
GPUz ist gar nicht Aussagekräftig! Bzw. nur messen macht Sinn!
Wenn ich es schaffe mache ich heute Abend mal einen lauf und schaue was GPUz mir anzeigt. Denn wenn ich mich richtig erinnere waren das auch rund 200W oder so... Weiß aber nich mehr genau...
also meines erachtens nach sind das DVI-D Anschlüsse, oder nicht?
Gegenfrage, warum stört dich das? Andersrum könnte ich es ja verstehen, aber so hast du doch keinen Nachteil :fresse:
ah, jetzt hab den Unterschied gerafft
war auf das Single/Dual-Link fixiert^^
also bei Alternate (und diversen anderen Onlineshops) ist auf jedenfall DVI-I zu sehen,
bei Gigabyte selber aber DVI-D
( http://www.gigabyte.com/fileupload/product/3/4884/9949_big.jpg )
vllt gibts ja verschiedene Revisionen?!
- - - Updated - - -
ich möchte daran einen Monitor via VGA betreiben.
Mit DVI-I geht das recht unproblematisch, mit DVI-D dagegen nicht.
naja
dir wird wohl kaum was anderes übrig bleiben als zu bestellen und zu schauen
wenn es nicht passt, geht die Karte zurück
hast ja nen guten Grund dafür
ich habe jetzt mal eine mail an caseking geschickt
(da gibts die karte grade für 230€)
vllt können die es mir ja beantworten.
- - - Updated - - -
Wer hat diese Grafikkarte und sind echt nun andere, größere 90mm Lüfter verbaut ?
Wer weis bitte Genaueres zur R9 290 CLUB 3D RoyalAce Karte?
Club3D R9 290 RoyalAce -
auf der R9 RoyalAce sind doch schon immer drei 90mm lüfter verbaut?!
Finde ich auch 😉, aber für manche halt problematisch, wenn sie nur ein Monitor mit VGA Anschluss haben 😐
MfG
Zombieeee
Haben sie die analogen Anschlüsse nicht komplett bei der r9 290 er Serie verbannt, meine ich irgendwo gelesen zu haben.
gerade deswegen fand ich die Gigabyte interessant,
das ist nämlich so ziemlich die einzige die (zumindestens laut foto) dvi-i bieten würde.
Wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt nicht gibt :P
Bevor ich mir allerdings eine Karte um über 200€ holen würde, die noch einen "VGA" Ausgang bietet, würd ich vorher den Monitor wechseln, wär wohl auch für die Ergonomie und die Augen sinnvoller.
ja, naja, ist schon richtig,in meinem fall aber auch wieder nicht..
mein ur-alt Samsung tft mit VGA macht 2048*1152 bei 23", heutige Bildschirme mit höherer PPI kosten leider richtig geld..
Auflösung ist nicht alles, Bildqualität zb. Stromsparender usw.
Aber war nur eine zusätzliche Bemerkung, jeder soll das verwenden, das er möchte.
Ausserdem was willst du bei 23" mit der Auflösung?^^
Heute kommt ENDLICH mein Wasserkühler von EK + Backplate für die PCS+. Ich freue mich wie Bolle, da unter Luft das Kärtchen schon richtig spaß macht.
Kann mir hier einer verraten, wie ich auf die GPU mehr als +100mV bekomme? Unter Wasser habe ich keine Ängste, auch 200-300mV drauf zu geben, wenn die Temperaturen i.o sind.
1120/1450-1500 laufen jetzt unter luft bei avg. 1,15v also +-0mV mit stock spannung,(Wohl gemerkt mit dem Setting "Ohne Powerplay unterstützung" im AB).
Den Speicher bekomme ich bei +100mV AUX auf 1740mhz stabil.
1225/1740 ist das maximum bei +100mV unter Luft, daher die frage nach mehr mV als 100, vll gehen unter Wasser ja die 1250-1300Mhz Core =)
Soll ich den Umbau fotografieren? Hat da einer interesse dran?
Eagle
Gesendet von meinem XT890 mit der Hardwareluxx App
Ja das neuste trixx schmiert ab wenn man auf settings geht. Entweder einfach nicht auf settings gehen oder die Version vorher nehmen (4.8.2).
Afterburner kann man per hack auch irgendwie für höhere Spannungen überreden, musst mal mit google suchen.
Na toll -.- ich hab´s Glück wieder gepachtet =(
Wakü vollcover ist nun da, aaaaber EK hat statt 3streifen Wärmeleitpads, nur 2 drinne, 1x Spawas und 1x Rams, der eine streifen ist aber nur für 8 bausteine ausreichend :/ Haben die keine Endkontrolle? Dafür mache ich extra früher frei o.o.
@ Jani, danke das wusste ich nicht =)
€dit.
Caseking sendet wenigstens neue Pads zu .
Nochmal 2 tage warten =(
So erster test mit 200mV +, aber unter Luft, 1260/1750 laufen "erstmal" stabil, allerdigs geht nach 5 min mein PC aus, mein Netzteil (beQuiet L8 CM 530) pfeift aus dem letzten Loch. Also neues NT, jetzt bin ich guter dinge die 1300mhz zu knacken =)
Edit : nicht 5 sondern 15min. Kalt hält er fast 30 min durch. :fresse:
€dit.
Ja Endkontrolle war noch nie eine Stärke von EK! Leider!
Aber für ein MAX Overclocking sieht es doch schon mal ganz nett aus! Was machst du damit Powertune nicht eingreift? Mit 1300MHz und +200mV solltest du schon nur mit der Karte rund 500W verbraten, wenn Powertune wirklich nirgendwo eingreift!
Caseking sendet mir neue Pads nach.
gestern ist mein NT ausgestiegen (L8 530W beQuiet) in der zeit zeigte GPUz bei Valley und 1260/1750 359W an im Maximalwert. Ich denke bei 1300 werde ich so +220mV brauchen und so um die 400-420W verbraten. Das solls natürlich nicht @ 24/7 sein. ich peile so 1200-1250 @GPU für 24/7 an und um die 1500-1600 Ram, da sollte ich Moderat rauskommen und supi temperaturen unter Wakü haben.
Eagle
