[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ
AMD RX Vega Sammelthread + FAQ
Die technischen Daten der AMD Radeon RX Vega in der Übersicht:
Was zur Netzteilleistung: Einige User haben mit Netzteilen bei einer Leistung um 500 Watt von Stabilitätsproblemen berichtet, nach Tausch auf ein NT mit einer Leistung um 700 Watt sind diese behoben worden, die Empfehlung von AMD als Minium ein NT mit 750 Watt Leistung zu verwenden, scheint hier in der Praxis sehr relevant zu sein. Es empfiehlt sich außerdem zwei getrennte Stränge der 8-Pin Stecker vom NT zu verwenden.
User Erfahrungen und Empfehlungen/Ergänzungen:
VEGA-FEATURES
- Shader Insintrincs (nur unzureichend bei den Dev´s eingesetzt)
- TressFX (performant)
- AMD-Schatten (performant und präziser als GW)
- VR (Cyan Room stark verbessert)
- Async Compute (flexibel + performant)
- DX11 (bei 1080p stark verbessert)
- Tess. ( bis 16x besser als 1080)
- Mining (eigene Liga)
- Bios (V56-->V64LC bei Bedarf - nur Ref.)
- Wattmann (Hardwaresettings: Profile+OSD+Chill+Tess.-opt.+fps-Limiter+Framepacing+flex.Sync)
- Undervolting (7..10%)
- Energieeff. (Bsp. RX56 UV Bios 2 PT-10 = 138W)
- ALLONE STANDING FEATURES
primitive Shader (kommen 2018 nach und nach)
HBCC (bei 32GB bis zu 20GB - sinnvoll für echte 4k-Texturen und im prof. Bereich z.Bsp.TByte-Punktewolken aus Scan + 4k HDR-Videoediting)
Freesync 2 (Tonmapping im Monitor entfällt --> schnellere Darstellung+weniger Lag und preiswerte+lieferbare Monitore HDR600)
HDR10 (FP16-10bit - bei PASCAL NA)
FP16 ( 2x16 gleichzeitig)
- P/L (Bsp. RX56= 1070, RX64= 1080 - Customs +59,-€; 2x RX56ref.= Ti6GBs; 2x RX64LC= Txp, 2xFE<Tv)
- Lieferbarkeit (noch nicht top)
- Treiber (low level ready - Dev´s sind noch nicht Alle ready)
- Ref.-Karten (Kühlerqualität gegenüber Polaris stark verbessert)
- Wakü. (lieferbar - ab RX64 zu empfehlen bei OC)
OVERCLOCKING
- Chiplotterie (wie immer, aber sinnvoll )
- eff.Takt ( mit UV+ OC+PT >100 gegenüber Reviews - PT mit Bedacht einsetzen, i.d.R. UV besser;
VEGA mag es COOL-->Lüfter+Zieltemp.!)
Aktuelle Treiber: noch keiner, nur Beta:
Radeon Software Crimson ReLive Edition for Radeon RX Vega Series Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.1 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.8.2 Release Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.1-Release-Notes
Radeon-Software-Crimson-ReLive-Edition-17.9.2-Release-Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.9.3 mit verbesserter mGPU-Unterstützung - Hardwareluxx
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 Release Notes
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.11.1 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.2 Release Notes
Radeonâ„¢ Software Crimson ReLive Edition 17.11.3 Radeon RX Vega Hotfix Release Notes
New Version Adrelanie
Radeon Software Adrenalin Edition 17.12.1 Release Notes
Treiber für Mining:
Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta for Blockchain Compute Release Notes
Anmerkung: User haben berichtet, dass im Gegensatz zum Beta Treiber mit dem Mining Treiber CrossfireX aktivieren lässt!
Bzgl. CF Support hat AMD in Aussicht gestellt, das dieser zu einem späteren Zeitpunkt in gewohnter Form wieder zur Verfügung steht:
"There is no difference regarding CF but as we said previously, it's support for RX Vega will come at a later point."
Tool zum Boisflash:
ATI Winflash - Download - CHIP
Und Bios Kollektor
VGA Bios Collection | TechPowerUp
[/B][/B]Tool zum einstellen der P-States:
WattTool: A simple tool that combines overclocking with VRM monitoring/tweaking for RX 400 series
Tutorial zum Watt tool:
Vega 56 OC + UV gut oder Müll? - YouTube
saaphire trixx funktioniert offiziell mit vega
SAPPHIRE Technology
Custom Karten: noch keine ab Oktober 2017
Radeon RX Vega 64 56: Die Custom-Design-Situation ist ein Chaos
Asus ROG Strix RX Vega64 O8G Preview - YouTube
RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK by user pickebuh
[Guide] RX VEAG64 Umbau auf Morpheus 2 Core Edition von RAIJINTEK
User BerntBrandon gibt folgendes zu bedenken bzgl. RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition
Anscheinend ist die Kombination aus RX Vega56/64 und Raijintek Morpheus II Core Edition nicht zu empfehlen.
Das Problem bei montierten Morpheus II Core Edition ist eine gegenüber der GPU ca.65°C und HBM ca.70°C Temperatur stark erhöhte HotSpot Temperatur, teilweise in einen bedenklichen bereich von weit über 90°C. (Temperaturen sind je nach Belüftung und Last abweichend)
Der Referenz Kühler weißt keine so hohe Abweichung auf. 4Stroke hat Werte zu Verfügung gestellt.
Mehr vergleichswerte ob vom Referenz Kühler oder anderen sind erwünscht, gemessen wurde mit: Unigine Valley Benchmark @ DX11, Quality:Ultra, AA 8x, 1920x1080p, bitte die GPU /HBM/ HotSpot Temperaturen und GPU Chip Power angeben.
Die Ursache des Problems ist anscheinend das der Morpheus II im Gegensatz zum Referenzkühler nur mit einer relativ kleinen Fläche direkt auf dem Vega10 Chip aufliegt.
Was ein vergleich der Verteilung von Wärmeleitpaste auf Referenzkühler und Morpheus II Core Edition aussagt.
Morpheus: Anhang anzeigen 417227
Referenzkühler:Anhang anzeigen 417228
Vermutet wird das der Morpheus II Core Edition einen leicht konvexen schliff hat, wenn das so ist hat das gute Gründe und wäre kein Mangel!
Raijintek wurde auf Facebook gefragt ob die Kupferbasis des Morpheus II Core Edition plan ist, wenn eine Antwort vorliegt wird das hier ergänzt.
Das soll keine Kaufwarnung sein, es sollte aber beachtet werden das der Morpheus II Core Edition vom Hersteller nicht für die RX Vega56/64 freigegeben ist!
User Beitrag original lüfter von rx64@lc als pull betrieb:
hier das bild von push/pull betrieb.
wie man vll sieht ist der original lüfter von rx64@lc als pull betrieb verlegt von mir und der push lüfter ist ein nzxt air rgb 140mm.
und den nzxt lüfter steuere ich über den msi tool command center, da ich den lüfter direkt an das mainboard angeschlossen habe.
den original lüfter steuere ich natürlich über wattman.
Falls die Karte fiept eine Lösung von User ragman1976:
Vielleicht ergänzend falls es immer noch fiept:
Gehäuse aufschrauben und den Stecker im Bild (roter Kreis) abziehen. Somit ist zwar die Beleuchtung (Schriftzug und Quadrat im Eck) aus, aber das Fiepen, bei mir zumindest, gänzlich verschwunden.
Test/Multimedia:
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 im Test - Seite 46
AMD Radeon RX Vega 64 und Vega RX 56 im Test: Heiße Vega?
Seite 4: Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled - Vergleich mit Nvidias GTX 1080 (Ti) - GameStar
The RX Vega Liquid Edition Review - YouTube
UV mit Vega im Test:
AMD Radeon RX Vega 56 und Vega 64 im Undervolting-Test - Hardwareluxx
TechPowerUp GPU-Z v2.3.0 Released | techPowerUp
user Review:
[User-Review] XFX AMD Vega 64 Air - Unboxing und Einbau
Aktuelle Preise:
amd rx vega bei idealo.de
Overclocking guide:
RX Vega 56 Overclocking Undervolting GUIDE - YouTube
Overclocking Ergebnisse user: (Auszug, beste Ergebnisse)
Fire Srtike vega64 Grafik Score 23124 OC: 1750mhz 1750/1015 @Holzmann
Fire Strike vega64 Grafik Score 24421 stock @RoughNeck mit vega 64 LC
Forum de Luxx
Fire Strike vega64 Grafik Score 24651 OC: 1752/1070 stock @Shevchen
Generic VGA video card benchmark result - Intel Core i7-4930K,ASUSTeK COMPUTER INC. RAMPAGE IV BLACK EDITION
25235 GPU Score @DerEisbär
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i5-6600K,ASRock Z170 Gaming K4
20423 GPU Score Vega56 Undervolted Vega 56, Eingestellt 1700 Mhz Core, 900 Ram, 850mv Vcore, PT 50% @salzcracker
Bild: vegaturbowruvk.jpg - abload.de
24299 GPU Score Vega56 1750-1200mV/1100 HBM mit 64 LC Bios @Spankmaster
26115 GPU Score Vega64 1655/1100 HBM @iLLuminatusANG
AMD Radeon RX Vega 64 video card benchmark result - Intel Core i7-6700K,ASUSTeK COMPUTER INC. Z170 PRO GAMING
25490 GPU Score Vega 64 lc P7: 1752 MHZ/1240mV HBM: 1150MHz/1005mV @ragman1976
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid video card benchmark result - Intel Core i5-4690K,MSI Z97 GAMING 5 (MS-7917)
Superposition Score vega64 4536 OC: 1750mhz/1015 @Holzmann
Superposition Score vega64 4259 OC: 1700/1100 @Shevchen
Forum de Luxx
Superposition Score 5078 mit VegaLC @ignis
Superposition Score 5006 vega64 OC@G3cko
XFX Vega 64 @ EKWB
GPU-P6 1600MHz @ 1080mV
GPU-P7 1660MHz @ 1150mV (real liegen "nur" 1630MHz an)
HBM2 1100MHz @ 1050mV
Super Position Score 5220 1750mhz@hbm2@1100mhz mit 64LC @crynis
http://saved.im/mja5otq0azjl/04-09-_2017_01-14-51.jpg
Super Position Score 5311 Vega64 mit 1780 mhz und HBM 1150mhz / Bios von der Vega LC version. GPU UV 1080 mVolt.
Treiber 17.9.1 @Motkachler
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 16
Super Position Score 4434 mit Vega56 1750-1200mV/1100 HBM / mit 64 LC Bios air @Spankmaster
Super Position Score 4827 Vega56 1680/1100 @ 1,05V (Vega64 Air Bios). Effektiv liegen 1,05V an durch den VDrop, Wattmann eingestellt 1712 GPU Takt @Spankmaster
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 64
Superposition Score Vega 64 LC 5359 OC: 1741/1150 @blazethelight
Auf User Wunsch wird die Übersicht auf Bench: Time Spy aufgebohrt, entsprechend höhere Scores werden hier nachfolgend eingetragen :
Für die Analen tu ich doch alles :bigok:
Hier noch ein weiterer Versuch - wobei ich mit P6 noch nicht hoch genug bin?
Sag mir doch einfach direkt, was ich einstellen soll :cool:
Habe HBM von 1150 auf 1180 erhöht.
Die 56 / 45 FPS schaffe ich auch noch...
Heute Morgen ging es in die nächste Runde, die 55 FPS Grenze in TimeSpy Grafiktest 1 lies mir keine Ruhe :-)
GPU: RX Vega 64 lc
BIOS-Typ: lc Performance Mode
P7: 1740 MHz
HBM: 1150 MHz
PT: +50
GPU only Watt: 318 W
CPU-Takt: 4500 MHz
Ram-Takt:
Macht Grafiktest 1 55,1 FPS (Grafikscore 8015):
Last but not least
eine Einstellungsempfehlung mit freundlicher Unterstützung von User GerryB mit Fokus auf Leistung bei möglichst geringem Verbrauch für 24/7:
@Holzmann >5366
24/7-SETUP für REFERENZKARTEN
Ziel:
Bei realem Gaming soll die Air-Graka mit ca. GPU 60°C betrieben werden.
Damit ist eine Gute Effizienz bei niedrigen Spannungen möglich.
Benchmark-Scores sollen damit nicht erzielt werden = unwichtig.
Zusammen mit fps-Limit verwenden!
!!! Im Zweifelsfall ist fps-Limit im Wattman unter Globale Settings der sicherste Weg !!!
Bei Spielen wo, Das nicht funzt dann sicherheitshalber Vsync nehmen.
DAS FPS-LIMIT SOLL DIE TEMPS+WATT BEGRENZEN.
CPU+RAM auf Stock und NUR Wattman benutzen.
Vorher ein ausreichendes NT einbauen bzw. das Vorh. auf Eignung checken.
Instabile Systeme und inkompatible Tools müssen ausgeschlossen werden !
WATTMAN
Wattman-Profile 851+951+1001 und 1051 für LC und 1101 für LC-P+P
(Die Namen 851 etc. basieren auf der HBM-Controller-Spannung; für RX56 reicht Bios 2.)
Zieltemp. = 55°C Setzen ! Guter Air-Flow ist Vorraussetzung!(im Thread beraten lassen)
851: RX56(64) P6 1477/875+5mV P7 1617-10/906mV HBM 800+80/851mV (RX64 HBM-Takt 900..980)
Lüfter 1750/2750(2950) PT+50(RX64 PT+10)
901: RX56(64) P6 1477/860+15mV P7 1617-10/912mV HBM 880+40/901mV (RX64 HBM-Takt 945..1020)
Lüfter 1750/2950(3200) PT+50(RX64 PT+10)
951: RX56(64) P6 1477/925+5mV P7 1617-10/960mV HBM 880+40/951mV (RX64 HBM-Takt 980..1080)
Lüfter 1750/3250(3500) PT+50(RX64 PT+10)
1001: RX56(64) P6 1477/950+5mV P7 1617-10/1010mV HBM 880+40/1001mV (R64 HBM-Takt 1020..1140)
Lüfter 1750/3750(4000) PT+50(RX64 PT+10)
LC1001: RX64LC P6 1577/975..985mV P7 1632..1657/1035mV HBM 1080..1140/1001...1037mV PT+50
LC1051: RX64LC P7 1672..1682/1060mV HBM 1080..1140/1051mV PT+50
LC1101: RX64LC(P+P) P7 1687..1692/1080..1110mV HBM 1080..1150+/1101mV(mit P+P) PT+50
Hinweis: Alle instabilen HBM fallen sofort auf! Vor dem Testen reduzieren.
Customs (Devil, Nitro, Strixx etc.) dürften ungefähr wie LC laufen. Vorsichtshalber P6+5..+15mV und P7-Takt -10, PT +10..+20..+40(testen).
Spiele: sinnvolle Settings für AMD
- Umgebungsverdeckung (HBAO+) AUS oder niedrig (Testen, was die besten fps/Watt bringt)
- Tiefenschärfe (DOF) AUS
- Kantenglättung (AA) mit TAA= niedrig (ältere Games mit SMAA oder FXAA)
- falls nur MSAA verfügbar, max. 4x MSAA (oder MLAA im WAttmann)
- Auflösungsskalierung > Standard ist VSR, daher kann dann MSAA entfallen.
- Film-xyz AUS
- Bloom+Blur AUS
- Details von Ultra-->Hoch (reduziert i.d.R. vor Allem die Details im Hintergrund, entlastet die CPU)
- im Wattman-Gameprofil Tess. auf 6x setzen und AF=8x
Stabilitätstest:
Es ist sinnvoll nach großen OC-Schritten 2-3x längere Zeit zu spielen.
Da greift auch Treiber Tess.=6x.
Benchmarks ala Heaven+Firestrike+TS-Test2 haben keine Bedeutung!!!, weil da Treiber Tess.=6x nicht greift,
daher vollkomen egal ob solcher Benchmark-Quark stabil ist.
Bei schlechter Qualität des DP-Kabels kann das HDMI2.0-Kabel besser funzen.
TIPP #1: Beleuchtungs AUS (kleiner Schalter auf der Rückseite) beseitigt
evtl. vorh. Fiepen der LEDs.
TIPP #2: Uralte Games bei Problemen besser mit "Ausgewogen" spielen,
da eh nur in sehr niedrigen States(0-1) Aktivität.
TIPP #3: Bei Customs kann bei Experimenten mit OverdrivN-Tool o.ä. die VDDC ausser Kontrolle geraten.
--> DDU abgesicherter Modus, Treiber 17.11.4 installieren, im Wattman bei Graka Einstellungen ZURÜCKSETZEN
--> Neustart, Testlauf = normale Temps ?!, dann erst mit neuen Einstellungen weitermachen.
Die alten Profile löschen/nicht verwenden !
Sonstiges:
Nicht alle RUCKLER kommen vom Übergang auf P5+6+7 mit dem neuen Wattman-Profil!
Manchmal ist es einfach Streamen von SSD, das schlechte GAME oder CPU+RAM+Board.
Bitte gegentesten mit AMD-Standard-Setting Balanced.
Ansonsten hilft evtl. eine kleine Erhöhung von Fps-Limit von 3..5 fps.
Bios Modder RX56air-->64air-Bios
Das RX64Air ist am Günstigsten wg. dem niedrigen P5. An alle Bios-Modder der Hinweis, RX56 auf RX64air = PT-5..+10!!! Der Mod ist nicht dazu da, mehr Watt zu verbraten. Er dient ausschließlich der HBM-Übertaktung, mit dem zusätzlichen Goodie vom niedrigen P5= SMOOTH.
Es gelten dann die Einstellungen der RX64air !!!
Für RX-Mods mit h2o im Thread beraten lassen. (Da kann LC-Bios mit UV Sinn machen,
aber es sind auch Fälle aufgetreten, wo es Probleme gab!)
DANK
An die Threadteilnehmer Ragman, 4stroke, berntBrandon, Crynis + Holzmann und an BERNIE für die HTPC-Ideen
sowie SATUAN für die gute Range und free-server für das Thailand-Experiment.
User Wash mit einer Vega FE Erfahrung: Vielen Dank
Guten Abend,
nachdem ich mit Gerry einige PM's wegen den Settings ausgetauscht habe, wollte ich mal die Ergebnisse sichern ;)
GPU
  • P7: 1597 MHz @ 1070 mV
  • P6: 1502 MHz @ 960 mV
  • P5: 1452 MHz @ 950 mV
  • P4: 1352 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P3: 1267 MHz @ 950 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P2: 1137 MHz @ 900 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
  • P1: 992 MHz @ 850 mV (nicht weiter nach unten ausgelotet)
HBM
  • P3: 1110 MHz @ 1040 mV
Powertarget: +50%
Anbei noch ein LogFile von GPU-Z während TS
Abschließend:
Nicht jede FE wird den HBM Takt schaffen (habe hier wohl ein gutes Exemplar ergattert ^^)
BTW: Es handelt sich um eine FE @ Air auf HEatkiller umgebaut (Bilder stehen weiter vorne im Topic)
Ergänzung Thema Monitore:
@Holzmann für S.1
SINNVOLLE MONITOR+VEGA-KOMBINATIONEN
RX56 (+) 2560x1440
RX56(---) 3440x1440
RX64 (-) 3440x1440
RX64-Customs (+) 3440x1440
RX64LC (++) 3440x1440
@Holzmann
Bitte die Zeilen zu 3820x2180 mit auf S.1.
Die Besucher von S.1 sollen nicht mit übertriebenen Erwartungen ne RX64Ref. für 4k benutzen.
Selbst LC ohne P+P ist da an der Grenze.
btw.
meine GPU-Z zu TS
>5101
Valley analog ohne Probs.
fps
HTPC = 83 (mit HBM-Takt 840; Empfehlung bleibt trotzdem HBM@stock-Takt wg. Stabilität)
Low = 86,5
OC = 89
btw.
Bei einer 56+LC ist HBM>950mV = OC, weil der Uncore maßgeblich die W verändert.
btw.
ZIEL ist Gamen am Sweetspot mit ca.<90% Auslastung durch fps-Limit + Gamesettings,
wie Beispielhaft von Ragman in SWBF2 demonstriert.
(h2o wurde auf S.1 auf den Thread verwiesen und nicht explizit auf die Settings,
weil da Reserven bestehen, bzw. der Chip << 40°C ganz anders reagiert.
Siehe Hierzu free-server mit seinem Thailand Experiment. )
UPDATE 11.04.2018 ODT + Reg.file:
RX56 Bios1 975_900 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1460-1495MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,925-0,9583V
Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=850-P2=900-P3=915-P4=930-P5=945-P6=960-P7=975
ODT GPU-P7 1590-1625MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~170-190W GPU-only(Spitze)
RX56 Bios 1 1025_950 HBM max 980MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1510-1555MHz
Vddc Lastbereich (avg) 0,975-1V
P0=800-P1=900-P2=950-P3=965-P4=980-P5=995-P6=1010-P7=1025
ODT GPU-P7 1590-1640MHz Memory P3 800-980MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-220W GPU-only(Spitze)
________________________________________________________________
RX64LC Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1515-1550MHz
ODT GPU-P6 1600MHz GPU-P7 1620-1650MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64LC Bios 1 1025_950 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1570-1595MHz
Für HBM max 1190MHz SOC 1199MHz, Spannungen(Volt-Offset) für reg.file in mV:
P0=800-P1=925-P2=975-P3=985-P4=995-P5=1005-P6=1015-P7=1025
ODT GPU-P6 1620MHz GPU-P7 1640-1665MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~200-225W GPU-only(Spitze)
RX64Air Bios 1 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=825-P2=850-P3=875-P4=900-P5=925-P6=950-P7=975
ODT GPU-P7 1600-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
RX64Air Bios 1 1025_950 HBM max 1190 SOC 1199MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=875-P2=900-P3=925-P4=950-P5=975-P6=1000-P7=1025
ODT GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1150MHz PT 50
RX64RedDevil Bios OC 925_850 HBM max 1100MHz SOC 1107Mhz GPU-Z max Takt=1500-1535MHz
P0=800-P1=830-P2=835-P3=840-P4=845-P5=850-P6=900-P7=925
ODT GPU-P6 1501-1531 GPU-P7 1590-1630MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~180-200W GPU-only(Spitze)
RX64RedDevil Bios OC 975_900 HBM max 1100MHz SOC 1107MHz GPU-Z max Takt=1550-1580MHz
P0=800-P1=835-P2=850-P3=865-P4=885-P5=900-P6=925-P7=975
ODT GPU-P6 1506-1536 GPU-P7 1600-1640MHz Memory P3 945-1100MHz PT 50
Belasteter Verbrauch ~210-235W GPU-only(Spitze)
P6 Takt= ca. 50% +/- zu P7 angepasst (Beispiel= P7 +20Mhz gegenüber Org takt P6 +10Mhz gegenüber Org takt der RD)
Vielen Dank an User "DEVIL" für die Ausarbeitung und Stabilitätstests der Range für Custom-Vega(Verknüpfung Chip-P5).
Die Spannungswerte für die neue Tabelle können allgemein angewendet werden, auch für Biosmod.
Erklärung für die Min- und Max- Werte:
In diesen Bereichen der effektiv ausgelesenen maximalen Taktraten(GPU-Z) ist ein stabiler Betrieb mit der jeweiligen Vddc-Regelung möglich.
Diese sind zusätzlich noch Temperaturabhängig. Im Vorfeld wurden Erfahrungen für Bereiche zwischen ~40-75°C mit einbezogen.
Es können daher bei eingestellten ODT GPU-P7 etwas geringere effektive Taktraten entstehen, diese dann nur im OC-Umfang versuchen nachzuregeln.
Um seinen stabilen effektiven Takt für jedes reg.file zu finden(eigene Temperatur, Lautstärke Lüfter), zu Beginn erst über GPU-P7 diesen schrittweise(5-10MHz) ausloten.
Erst danach den HBM-Takt schrittweise(10MHz) nach oben nehmen, dadurch wird sich nach und nach der effektive Takt reduzieren(stärke Belastung,Temperatur).
Den ausgeloteten effektiven Takt nach erhöhten HBM-Takt nicht nachregeln um wieder auf den selben Takt wie zuvor mit niedrigen HBM-Takt zu kommen.
Unter Umständen wird das sonst ein unendliches Spiel bis für die eigene Karte der stabile Betrieb gefunden wird.
Es wird sich auszahlen schritt für schritt an die Einstellungen zu gehen.
Mit den niedrigsten angegebenen Werten beginnen.
Danach zuerst GPU-Takt(bis max) dann HBM-Takt, je in 5-10MHz Schritten, nach oben nehmen.
SOC 1199MHz mit HBM-Takt >=1110MHz werden erst mit HBM-Temperaturen <= ~50°C möglich.(h2o)
Für Air die Lüftersteuerung so wählen damit Temperaturen über 75°C Chip vermieden werden.
Bei Bedarf oder Unsicherheit kann im Thread gerne weiter geholfen werden.
Zieltemperatur 50-55 hat sich bisher bewährt. Drehzahl max 2000-3000
Im Grundsatz kann man sagen, je kühler desto bessere Ergebnisse.
Die Einstellungen wurden auf Stabilität im Bench + InGame geteset.
FPS-Limit an/aus(Treiber, InGame)
Tesslation AMD optimiert/6x(Treiber)
AF 16x/8x Gamesettings
Verschiedene InGame Grafikeinstellungen (HBAO, HBAO+, HDAO, SSAO, 3D usw.)
Firestrike, Timespy, Overwatch, SWBF1(DX11), SWBF2, BF1(DX11), DOOM(Vulkan), Starcraft II, DragonAge Inq., Destiny 2, TombRaider(2013), RotTR(2016,DX12), BF4
HBCC vorzugsweise deaktivieren. Bei aktuellen Games nach Tests/Reviews schauen und 12GB bzw. 16GB verwenden.
Ältere Spiele wie z.b. Starcraft II, BF4, TombRaider(2013) produzieren teilweise Abstürze mit HBCC.
Erstellen + Nutzung des reg.file:
1. Wattman auf "Default" zurücksetzen
2. GPU-Z mit Administrator über Rechtsklick öffnen
3. Auf das markierte Symbol klicken um die Bios.rom mit gewünschten Namen zu speichern
4. ODT mit Administrator über Recktsklick öffnen
5. Rechtsklick auf die Titelleiste in ODT und "PPTable editor" anklicken
6. Create new using bios file auf "Open bios file" klicken und die zuvor gespeicherte "Bios.rom" auswählen
7. In der angezeigten Tabelle die Spannungswerte eingeben(rot), (blau) wird durch die Verknüpfung automatisch übernommen.
Taktraten für GPU + HBM nicht verändern für das reg.file. Anpassungen über ODT erfolgen später.
Nach korrekter Eingabe "Save to .reg file" und das reg.file mit gewünschten Namen in gewünschten Ordner speichern.
8. Doppelklick auf das erstellte und gespeicherte "reg.file" und die Aufforderungen bestätigen, danach Windows neustarten.
9. ODT durch Doppelklick öffnen,(grün) einmal "Reset all" und danach "Apply" anklicken um die neuen Werte zu übernehmen.
Es kann passieren das trotzdem noch die original Wattman Vddc-Regelung greift, daher Power Target 1x auf den Wert -1(rot) stellen und mit "Apply" übernehmen.
Danach kann Power Target für die Profile frei gewählt werden und die neue Vddc-Regelung greift.
(blau) vorrangig P7 aber auch P6 für den gewünschten/erforderlichen effektiven Takt nachträglich einstellen und mit "Apply" übernehmen.
Diese Werte können dann als Profile gespeichert werden(Save) und jederzeit entsprechend abgerufen werden (Load)
10. Reg.file wieder rückgängig machen:
Dazu wie in Punkt 4 + 5 vorgehen, bei bestehenden reg.file wird nun direkt die Tabelle angezeigt(hier kann auch direkt ein neues reg.file erstellt werden).
Zum löschen in der oberen Zeile 1x auf "Delete" klicken und die Aufforderungen bestätigen.
Der Treiber wird dadurch schon einmal neugestartet, zusätzlich aber einen Windows Neustart durchführen.
Jetzt ist wieder alles auf default gesetzt.
Wechseln zwischen reg.files benötigt diesen Schritt nicht, dort einfach ab Schritt 7 beginnen.
Nach Treiber-Update oder -Neuinstallation muss wieder Punkt 8 durchgeführt werden.
Nach Neustart einmal in ODT PT -1 übernehmen(apply), anschließend sein ODT-Profile für das entsprechende V-Offset laden und übernehmen(apply).
Angegebenen Max P7 effektiv Takt auslesen und Einstellen.
PC nach Kaltstart/Energiesparen noch einmal Neustart durchführen.
Es können ansonsten zwischen 5-20MHz GPU-Takt fehlen.
Für weiteres vorgehen oder andere Settings in Bezug auf meine Staffelung.
[Sammelthread] AMD RX VEGA Sammelthread + FAQ - Seite 229
Stock-Value Referenz_Vega inklusive Verknüpfungen/Abhängigkeiten:
Danke an alle Threadteilnehmer für die bisherigen und künftigen Erfahrungen/Ideen.
Dank an Ragman + Devil für die Unterstützung.
ODT-Download
OverdriveNTool - tool for AMD GPUs | guru3D Forums
- - - Updated - - -
HBCC ist off
TS: 6741 Pkt.
Grafiktest 1: 50,94 FPS
Grafiktest 2: 40,71 FPS
CPU Punkte: 4446 Pkt.
CPU Test: 14,94 FPS
Abend.
Vernehme nun ein hörbares aber nicht sonderlich störendes spulenfiepen, bei allen Einstellungen auch bei Stock. Sonst noch wer? Ist ne Xfx vom ersten Tag. Wahrscheinlich war es immer schon da aber der ref Lüfter übertönt ja alles.
Beleuchtung kann es ja nicht mehr sein@h2o - Merkwürdig .
Ragman hatte mal was gepostet, um einen Stecker zusätzlich bei der Beleuchtung abzuziehen.
- - - Updated - - -
HBCC ist off
TS: 6741 Pkt.
CPU Test: 14,94 FPS
Passt wunderbar.
Jetzt fehlt Dir nur noch ein TR+64GB.
Schönen Abend
@Kintaro
Also solange RX56 HBM 900mV oder RX64 1000mV bleibt AVFS ungestört ? (P3 HBM >= P2 HBM)
Was passiert bei RX64 HBM 960mV ? = bleibt Chip P3 Danke.
Genau deswegen hat das ganze damals nur mit 960mV funktioniert bei RX64Air bios auf meiner RX56. Memory P2 ist dort 950mV und da muss man ja drüber bleiben.
Sobald du im Wattman auf manuell gehst war es das ziemlich mit AVFS, das funkt nur dazwischen wenn wirklich irgendwas gar nicht passt.(vernünftigen P6 wählen)
Abend.
Du bist nicht alleine ^^ GPU Tach deaktivieren bringt nichts (mich stört es jetzt aber nicht so extrem meine 6970 war da vieeeeel schlimmer :d)
@Holzmann
Nimm mal bitte Wash mit auf S.1 .
@Wash
Sieht sehr gut aus. Temps 1+
Takt+VDDC harmonieren einwandfrei.
HBCC off ?
Wieviel fps in Test 1 ?
Jetzt erstmal T-Time auf P7.
Arni is back.
Done :)
Es wird keine Spannung verändert die direkt eingreift und irgend etwas aufheizt. Die HBM-Controller-Spannung kontrolliert ab welcher Vddc der volle HBM-Takt anliegen soll.
Je früher (niedrigere HBM-Controller-Spannung) HBM-Takt nach oben geht, desto wärmer wird das ganze natürlich.
Top Ausarbeitung. :)
deswegen die damals angesprochene 1v Sperre?
Mal ne Frage. Vielleicht weist du woran das liegt.
P6 1537/920 P7 1632/1000 HBM 1090
Testweise Valley
HBM Spannung 960-1000mV Niedriger Verbrauch max225w
HBM Spannung 1001-1100mV(nur bis da getestet) ab 1001mV schon 251w aber höherer CHipboost 10-15Mhz bis 1100mV ca 286w (nur durch Erhöhung der HBM Spannung) die zwischenschritte nicht hier mit drinnen. Aber eine Erhöhung bringt mehr Verbrauch.
hbmvm960.gif 960mV
hbm_1000.gif1000mV
hbm_1002.gif1002mV
hbm1100.gif1100mV
Schön zu sehen: 1000mV und kleiner--wenig W---niedriger Boost---Kleinere Temp
1001mV und höher--das genaue Gegenteil.
Testweise Valley
Anhang anzeigen 426473 960mV
Anhang anzeigen 4264741000mV
Anhang anzeigen 4264751002mV
Anhang anzeigen 4264761100mV
Ich habe bisher ja nur erklärt was genau die Einstellung HBM-Controller-Spannung macht.
Das ist jetzt der weitere Punkt, wollt da noch Diagramm dazu machen, bzw. bin noch dran welches Taktverhalten im genauen raus kommt.
Aber wie ich Gerry schon mal geschrieben habe, und der hier im Thread auch schon angedeutet hat, verändern wir das Taktverhalten gerade oben raus.
Wenn HBM später einsteigt bleibt genug Watt unten rum frei, da die Regelung aber gerne den HBM-P3(vollen HBM-Takt) anvisieren möchte, hält sich zum einen der effektive Takt weiter oben auf von Haus aus.
Auf der anderen Seite geht auch der maximale effektive Takt bei sonst gleichen Einstellungen weiter nach oben, so wie bei dir zu sehen.
Beobachte mal deine Vddc die sich P7 nimmt, wenn diese jetzt höher ist, kannst du mit der Spannung minimal nach unten und du landest wieder bei deinem vorherigen Ergebnis, was effektiven Takt und Verbrauch angeht.
Über 1600MHz sind um die 250 Chip-Power eigenlich normal.
Das was drüber raus geht ist dein PT das gibt natürlich auch noch bisl was dazu um den Takt zu halten.
Insgesamt wirst du die hohen Taktraten besser halten mit 1100mV HBM-Controller. (von Powercolor für RD ja deswegen gewählt)
Aber P6+P7 halt neu raus wurschteln, damit es dann zu deinem Verbrauch und effektiven Takt passt den du möchtest.
Du könntest dich mal im Bereich der RX64 Ref aufhalten, HBM-Controller 1050mV = auf Chip-P4 gelegt. Damit die P5 1100mV nicht so oft greifen.
Die Vddc möchte sich ja wie gesagt gerne in dem Bereich aufhalten ab dem der volle HBM-Takt aktiv wird.(dein immer höherer Verbrauch + Takt den du erkannt hast mit deinen sonst bisherigen Einstellungen :) )
Die HBM-Controller-Spannung-Einstellung an sich ist wie gesagt daran nicht Schuld, das du mehr Verbrauch hast!!! (keine extra Spannung usw. die da irgendwas macht)
Man kann alles wieder Anpassen und hat bisl mehr Dampf oben raus, durch die erhöhte Vddc-Regelung, man kommt aber vom Verbrauch auch wieder aufs gleiche heraus.
Das war der Grund für den letzten Test den du mal probieren solltest, meiner seits.
HBM-Controller lassen wie er ist und dann dein Setting anpassen.
Ah. Ok, verstehe.
Dann ist alles was im Bereich <1000mV Controllerspannung interessant für nen LowE Profil.
Hab mal bißchen mit 1100mV contr. spa. probiert. Was ich sehr schnell bemerke ist das durch die höhere Temp der HBM takt schnell instabil wird.(evtl. 2800rpm) Musste auf 1050Mhz gehen. Den Chiptakt konnte man im Gegenzug aber gut erhöhen ohne das der Verbrauch anstieg. (kaum-gar nicht) Musst dazu aber auch die P7 mV der erwarteten Chipleistung anpassen. (Glaub so langsam steig ich dahinter)
Solang ich 1090 HBM fahren konnte war eine Mehrleistung spürbar. Als nur noch der verringerte ging, viel die Leistung natürlich zurück. Ich werd evtl. nochmal den bereich 1001-1050mV für mich Testen. (Könnte evtl ein guter Mix sein.)
Ansonsten bleib ich erst mal in dem Bereich <1000mV HBM. Da hoher HBM takt doch Gut und vor allem Günstig ist.
H2O Kühllösung wäre eine möglichkeit. Ist der Vorteil der LC
Ah. Ok, verstehe.
Genau so schaut es aus :cool:
Hoher HBM-Takt ist an für sich zu empfehlen, mit Standart 945MHz ist die höhere HBM-Controller-Spannung nicht schlecht, da man durch den Chip mehr raus holen kann.
1000mV sollten eigentlich optimal sein, wegen der Verknüpfung. Die Schritte zwischen 950-1000mV helfen die Vddc und damit auch die Temperatur gerade bei Air weiter unter zu halten, bringt dann bei moderaten effektiven Takt + hohen HBM einen Verbrauchsvorteil.
Ist aber auch mit mehr rum probieren verbunden um den Takt stabil zu bekommen.
Es ist auch mal nicht schlecht, sich seine Werte etwas zu dokumentieren.
Für Rockstable Betrieb 1580MHz effektiv bei HBM 1150 benötige ich z.b. 1,0125V Vddc dauerhaft.
Darunter läuft auch, kann aber immer wieder mal probleme machen.
Meine derzeitigen Hypriden über Reg.file + entsprechende Einstellung über Wattman gelöst funktionieren beide ohne Probleme wenn ich auf die Vddc Achte.
Weniger ist mehr bei Vega, aber wenn halt hoher Takt + HBM für Performance da sein soll, braucht sie einfach mal etwas mehr, so ist die Architektur ausgelegt!
Außerdem mag sie es sehr kühl! Für HBM >=1110MHz sind HBM-Temp <50°C zu empfehlen, wenn die 1110MHz auch anliegen.
Hab Mittlerweile 2 Normale und 10 Testprofile^^
Meinste bei HBM 945/1100 wäre die zu erwartende Mehrleistung durch Chiptakt höher als hoher HBM bei Reduz. HBM contr spannung?
hbm_1000.gif wäre jetzt mein24/7 zur zeit.
P6 1537/920 P7 1637/1000 HBM 1090/1000 temptarget 55
+2 mV bei HBM spannung
Temp/Verbrauch noch grad so i.o.
Werd mal versuche daraus was zu machen
Edit: Ist deshalb P5 (custum)nicht ohne reghack änderbar, weil man was an der Abhängigkeit andern könnte?!
Anhang anzeigen 426482 wäre jetzt mein24/7 zur zeit.
Schaut gut aus, mein 24/7 ist jetzt Hyprid 2, hab ich jetzt net ganz im Kopf, aber max effektiv 1580MHz bei 220W mit HBM 1150MHz über Reg.file.
Hat ordentlich Leistung(du müsstest da glaub ich so um die 52-53FPS im TS Test 1 haben).
Hoher Chip-Takt bringt auch etwas, aber nimmt sich mehr Watt für die gleiche Performance wie die Kombination moderat erhöhter Takt + hoher HBM.
Für die selbe Performance mit HBM 945MHz müsstest du mit dem effektiv Takt auf 1680-1700MHz hoch. = 300W Chip
Worauf ich hinaus möchte mit der HBM-Controller ist, sich damit bei P2-P5 950-1100mV aufzuhalten, wie du evtl siehst hast du saubere Vddc, 1,05V z.b. und nicht irgendwas 1,046523V, da kann ja wieder irgendwas instabil werden.
Ich denke mit den sauberen und glatten Vddc ist es einfacher an sein Ziel zu kommen + stabil. (die 5W mehr oder weniger werden da nicht so schlimm sein, wenn man dafür stabil ist)
Im 2. Bild sieht man das Vddc auf Chip-P4 hoch schießt, weil du diesen damit verknüpft hast = HBM-Controller >1000mV
Edit: Dazu müsstest du mal Wattman zurück setzen, dann mit GPU-Z (admin) die Rom auslesen und über Overdrive(admin) die PP-Table anzeigen lassen, was passiert wenn du die Memory-P3 Spannung änderst. (dann müsste sich analog Chip-P5 Spannung mit ändern)
Ahh.
Dann hab ich ja bei selben Profil aber P7 1667/1025 (real1620-1634mhz) schon das optimum. Ab da fängt es an ineffz. zu werden, da ich ab dort ganz langsam mehr verbrate als ich raushole.
So langsam wird nen Schuh draus. :d
Danke
Jo zwischen 52-53 Fps hab ich da.
Ahh.
Danke
Richtig :)
Bis ca 1530-1550 effektiv Takt bleibt Chip-verbrauch schön unten und wir sind effizient, dann fängt es aber schon an das man für jedes MHz immer mehr und mehr Verbrauch erzwingt. Bei mir 1540MHz effektiv Takt 49.1 FPS TS Test 1 bei maximal 195W Chip zu 1580MHz effektiv Takt 50,7FPS TS Test 1bei maximal 220W und 1620MHz effektiv Takt 51,5FPS TS Test 1 bei maximal 255W.
Ab den 1540MHz wird es eigentlich schon ineffizient.
Es ist auch gut, das du merkst und verstehst was ich meine, dann redet man nicht ständig an einander vorbei.
Und ich hoffe es ist mit den Testreihen-Beschreibungen von mir besser nach zu vollziehen was ich immer so von mir gebe:fresse:
Jup. :)
Selbst HBM 1000mV macht was aus.
Das profil wollte vorher bei P7 mind 1020mV sehen damit es lief.
Eröffnet einem viele neue Möglichkeiten.
Jup. :)
Deine Vddc wird jetzt mit 1000mV für P7 bei HBM-1000mV etwas höher und sauberer regeln, als vorher mit HBM<1000mV.
Sollte im gesamt Paket stabiler laufen, weil nicht irgendwelche komischen zwischen Spannungen und schwankungen mit drin sind.
Wir fixieren auch nicht die Vddc mit den Einstellungen in P6+P7. Die Regelung richtet sich größtenteils nach den Werten in P7.
Ich würde die Spannung von P6 auch nicht zu weit von P7 entfernen. Und die Differenz eher über die Takt-Einstellung(Vorgabe)
ermöglichen.
Ein Step mit 10mV zwischen P6 und P7 und dann lieber mit dem eingestellten Takt geschaut wo man landet(effektiven Takt) und gegebenfalls anpassen um nicht unter effektiv P5 zu kommen.
(Dafür in Wattman einfach den gewünschten P-State(P5 oder P6) mal wählen und als Max markieren und dann einfach Furemark mit 8x Msaa laufen lassen, das ist meist der höchstmögliche effektive Takt der dann auch InGame + Bench erreicht wird)
Was für Anwendungen/Spiele betreibt ihr denn, dass ihr so darauf aus seid, möglichst effiizient unterwegs sein zu wollen?
Ich habe für meine Spiele im Treiber die FPS auf 98 begrenzt (wegen 100 Hz + Freesync). Sofern die Vega nicht ausgelastet ist, taktet sie automatisch runter (z.B. in Wows). Sofern ich die 98 FPS nicht erreiche, benötige ich jedoch die Leistung -also soll die Karte möglichst hoch takten. Die paar Watt stören mich dann nicht.
Is wohl ne Glaubensfrage und eine der Lautstärke..
Manche möchten das, deswegen testen wir auch mal in diese Richtung, insgesamt kommt man bei Vega einfach nicht drum herum, wenn sie Performance haben soll, braucht sie halt paar Watt mehr. Finde ich jetzt auch nicht schlimm.
Geht bei den anderen Werten auch nicht um möglichst niedrige Watt, aber warum z.b. 250W für 1580MHz verbrauchen wenn es mit Anpassung auch mit 220W funktioniert und stabil ist.
Auf der anderen Seite gerade die Ref.Air Leute werden sich über niedrigere Temperaturen und dadurch auch mehr Takt + geringere Lautstärke freuen bei gleicher Performance.
Klar - zwei Argumente verstehe ich:
- Optimierung der Werte - also weniger Watt bei gleicher Performance
- Sofern Probleme mit Temperatur/Lautstärke, dann eben zur Not auch runtertakten.
Wobei ich dazu sagen muss, dass ich gerade erst merke, dass 1580 MHz ja gar nicht runtertakten ist für eine Vega Air. Bin im Kopf von meinen 1750 MHz ausgegangen :fresse:
Also weitermachen :bigok:
Alles klar dann machen wir das natürlich;)
Wie du sagst, 1580MHz realer anliegender Takt ist eigentlich schon eine große Steigerung gegenüber Stock:fresse:
1580 MHz sind sogar mehr als Stock bei einer Vega Air? Echt? Herje... dann war mein Beitrag ja komplett sinnlos! Ich dachte, ihr versucht den Takt runter zu setzen, damit die Karte im besseren Effizienz-Fenster läuft.
Original Ref läufst du mit AVFS 1,20V vorher immer ins PT-Limit und kommst da gar nicht so hoch vom Takt. Dort bewegt man sich selbst mit ner RedDevil zwischen 1350-1490MHz effektiv. Ohne durch FPS-Limit einzuschränken!
PowerColor Radeon RX Vega 64 Red Devil im Test (Seite 2) - ComputerBase
Meine RX56 Original würde sogar noch weiter unten rumdümpeln bei gleichem Verbrauch.
Da finde ich 1580MHz effektiv bei 220W Chip(wie Stock) schon eine enorme Steigerung.
Sie taktet nach der Anpassung ca. 200MHz höher im Schnitt und das für lau.
Wobei du ja Stock normal auch nicht die hinterlegten P7 1750MHz erreichen solltest?
Wir reden ja über den effektiven Takt und nicht über den, der im Wattman hinterlegt ist.
Das ist natürlich ein krasser Unterschied bei den luftgekühlten Karten, den man durch UV erreicht. Wundert mich eigentlich, dass selbst die Custom Karten à la "Red Devil" noch so viel Potential haben und der Hersteller hier nich mehr optimiert hat.
AMD hat mit den Referenzkarten ja schon echt bescheidene Einstellungen gewählt - da hätten die Customkarten deutlich mehr rausholen sollen - vor allem durch die besseren Kühlsysteme.
Die Referenz LC ist leistungstechnisch schon ein ganzes Stück weg dann.
Ich weiß gar nicht mehr, was die LC Stock erreicht. Ich meine im Modus "Ausbalanciert" in Richtung um die 1600 MHz und im Turbo zirka 1680. Auf jeden Fall war es nicht soooo weit weg von den Zahlen auf dem Karton.
In Wattmann mache ich ja nur UV mit P6:1100mV, P7:1150mV (HBM Takt auf 1150 MHz & GPU Takt auf Standard), und erreiche damit zirka die angegebenen Taktraten. In den meisten Spielen schwankt es bei voller Auslastung zwischen 1720-1740 MHz, manchmal boostet die Karte auch auf 1760 MHz. Bei Powertarget +40 (den ich glaube ich nicht brauche bei max <300 Watt Boardpower)
Ich weiß gar nicht mehr, was die LC Stock erreicht. Ich meine im Modus "Ausbalanciert" 16xx MHz (eher in Richtung 1600) und im Turbo zirka 1680.
In Wattmann mache ich ja nur UV und lasse den GPU Takt auf Standard auf P6:1100mV, P7:1150mV (und HBM Takt auf 1150 MHz), und erreiche damit zirka die angegebenen Taktraten. In den meisten Spielen schwankt es bei voller Auslastung zwischen 1720-1740 MHz, manchmal boostet die karte auch auf 1760 MHz. Bei Powertarget +40.
Deswegen beschäftigen wir uns ja soviel damit :bigok:
Es schlummert einiges in Vega.
Mit deinen Anpassungen kommst du klar sehr weit nach oben, ist der selbe Effekt, gehe ich mit meiner RX56@64LC Bios auf deine Werte liege ich auch nochmal deutlich höher. Die 56er hat ein größeres Potential als die 64er, da sie so wie es aussieht künstlich noch weiter eingeschränkt ist.
Die Shader reißen da nicht ganz viel raus RealGame wie man annehmen sollte.
Mit dem Verbrauch macht es halt richtig Autsch wenn man die Reviews anschaut.
220W Chip(GPU-Z) + 50W für den Rest grob übern Daumen liegt man mit der Anpassung bei ca. 270W Boardpower.
In meinem Fall bin ich damit 20% schneller als Ref. Stock bei dem gleichen Verbrauch wie Stock(balanced).
Ist aber auch bisschen extrem Fall da ich mit h2o Custom sehr kühl bin.
Mit Standart Ref.lüfter liegt man so 12-15% über Ref.Stock
Jup. Mich hatten nur die 1580 MHz irritiert und deshalb habe ich die falsche Schlussfolgerung gezogen.
Übrigens - irgendjemand hier hatte doch mal wegen der Werte in Wows (World of Warships) gefragt:
Ich spiele auf 3440x1440@100Hz mit HD Texturen, alle Regler auf Maximum. Das Spiel scheint irgendwie selbstständig auf 75 FPS zu begrenzen (war auch vorher schon mit meinem 60 Hz Monitor so). Die Karte langweiligt sich dann bei maximal 1300 MHz ingame. Lüfter ist schön leise bei 700-900 U/min. Nur im Hafen taktet die Karte hoch.
Ihr schaut noch Fernsehen? Mit Werbung? Wtf
I.d.R. von Festplatte aber auch mal Life, dann ist Werbung gut für ne Rauchpause.
@User42+Kintaro+Ref.Air
eff.Takt in CB-Reviews@Stock
Spiel (3.840 × 2.160) Radeon RX Vega 64 Radeon RX Vega 56
Anno 2205 1.536-1.404 MHz [PT] 1.474-1.269 MHz[PT]
Ashes of the Singularity 1.630-1.401 MHz [PT] 1.474-1.269 MHz[PT]
Battlefield 1 1.630-1.401 MHz [PT] 1.538-1.312 MHz[PT]
COD: Infinite Warfare 1.630-1.536 MHz [PT] 1.538-1.312 MHz[PT]
Deus Ex: Mankind Divided 1.630-1.401 MHz [PT] 1.474-1.312 MHz[PT]
Dishonored 2 1.630-1.536 MHz [PT] 1.538-1.312 MHz[PT]
Doom 1.536-1.401 MHz [PT] 1.474-1.269 MHz[PT]
F1 2016 1.630-1.536 MHz [PT] 1.538-1.312 MHz[PT]
For Honor 1.630-1.401 MHz [PT] 1.474-1.312 MHz[PT]
Gears of War 4 1.536-1.401 MHz [PT] 1.474-1.269 MHz[PT]
Ghost Recon Wildlands 1.630-1.536 MHz [PT] 1.474-1.312 MHz[PT]
Mafia 3 1.536-1.401 MHz [PT] 1.474-1.269 MHz[PT]
Mass Effect Andromeda 1.630-1.401 MHz [PT] 1.538-1.269 MHz[PT]
Mirror's Edge Catalyst 1.630-1.536 MHz [PT] 1.474-1.312 MHz[PT]
Rise of the Tomb Raider 1.536-1.401 MHz [PT] 1.474-1.312 MHz[PT]
Shadow Warrior 2 1.536-1.401 MHz [PT] 1.538-1.312 MHz[PT]
The Witcher 3 1.536-1.401 MHz [PT] 1.312-1.269 MHz[PT]
Titanfall 2 1.630-1.536 MHz [PT] 1.474-1.269 MHz[PT]
Watch Dogs 2 1.630-1.401 MHz [PT] 1.538-1.312 MHz[PT]
[P] = Power Target limitiert, [T] = Temperature Target limitiert
I.d.R unter >>1538@Stock bei sinnlosen W+Temps. RX56 ganz schlimm betroffen !!!
-->1500..1540 mit min.W+Temps = Ziel für das Low-Profil
(Hauptsache über eff.P5)
Für Air ist der UNTERSCHIED 75°C vs. 55°C enorm. Daher Zieltemp.75@Stock = nicht Alltagstauglich.
@Devil+Kintaro
Schön, daß Ihr nochmal HBM 1000mV überprüft habt, somit auch richtig für S.1 RX64.
Und die 960 nur noch für Ausnahmen.
Bei der RX56-Originalbios bleibt analog die Möglichkeit auf 900mV zu gehen.
Die "generelle" Empfehlung ist nun 1000 mV für den HBM? Warum?
Solange Hotspot nicht zu warm wird mit den 1000mV ja, sonst 990mV.
Damit dürfte ein höherer P7+HBM stabiler zu erreichen sein.
Und für die RX56o 900mV.
FE sind im Einzelfall zu checken. Da 1040..1050mV für 1110 HBM-Takt, falls die 16GB-ECC Das
überhaupt mitmachen.
Du bist mit Golden Chip mal aussen vor, weil Du mit niedrigen V = niedr. Temps bereits Vorteile hast.
Trotzdem kann P+P nicht schaden bei passendem Gehäuselüfter, Der reinbläst daneben.
Für die normalen Air ist Low mit 55°C wichtig= WIN WIN.
Durch niedr. Temps geht mehr UV und auch besser HBM.
Was ist denn deiner Meinung nach die Spannung, die bei Wattman als "HBM Spannung" angegeben wird? Und was bewirkt sie genau?
Bisher sieht das eher nach Ausprobieren ohne eigentliche Erklärung aus. Ich sehe da bisher noch keinen kausalen Zusammenhang "HBM Spannung" und der Stabilität - aber vielleicht hast du ja eine Erklärung? :)
