Ich hab lieber 6-Kerner mit "brachialer" IPC-Leistung als 8-Kerner mit "normaler" IPC-Leistung.
Welche "IPC-Leistung" soll denn brachial sein und welche normal?
Ich finde Ryzen richtig gut. Es kommt jetzt darauf an, womit man ihn denn vergleicht. Vergleicht man ihn mit Z270 und den entsprechenden Prozzis, so schlägt er diese Platform. Bei X99 sieht das schon ganz anders aus, da schließt er zu einem 5960x auf, der bereits 2 Jahre auf dem Buckel hat.
Also da sehe ich was anderes. Ich sehe, dass Ryzen mindestens zum i7-6900K aufschliesst. Und dieser ist noch kein Jahr alt. Einzig der i7-6950X mit seinen 10 Kernen kann da noch mehr bieten, zumindest was Performance betrifft.
Nach dem momentanen Stand der Dinge, wird Ryzen nicht mehr, als 4,2GHz schaffen, auch unter Wasser nicht. Ein 5960X dagegen geht unter Wasser ganz gut auf 4,4GHz.
Auch 4,4 GHz werden dem i7-5960X wohl nicht reichen, um mehr Performance zu bieten. Das wären dann nur knapp 5% mehr Takt. So wie es ausschaut, liegt Ryzens IPC leicht oberhalb von Haswell und SMT skaliert auch besser. Das sollte das 5% Taktdefizit mindestens wettmachen können. Aber warten wir erstmal ausführliche Tests ab. Hinzu kommt, dass der i7-5960X noch zur 22nm Generation von Intel gehört. Bezüglich Leistungsaufnahme und damit Effizienz kommt er also nicht an entsprechende 14nm Modelle ran. Unterm Strich also Effizienznachteile und keine Performancevorteile für den ollen Haswell-E. Das ist mehr als nur Aufschliessen von Ryzen. Wie auch immer, OC mag ja für einige interessant sein. Man sollte trotzdem immer bedenken, dass das nur einen kleinen Teil aller Käufer betrifft. Mit Abstand die meisten betreiben ihre Hardware OOTB. Und so wird sie auch erstmal von entsprechenden Seiten getestet. Und da hat der i7-5960X mit 3/3,5 GHz sogar Taktnachteile. @ Stock sollte dieser also das Nachsehen gegenüber dem Ryzen 1800X haben. Womöglich sogar gegenüber den zwei kleineren 8-Kern Ryzens.
Ich hatte gehofft, auf AMD switchen zu können, aber dafür reicht es einfach nicht.
Es hat ja auch keiner gesagt, dass sich der Wechsel von einem übertakteten i7-5960X lohnt. Aber wer besitzt diesen schon? Die Zahl ist verschwindend gering. Da kannst du auch sagen, dass sich für dich ein Wechsel auf den noch recht jungen i7-7700K nicht lohnt. Wo ist das Problem? Die wenigsten konnten oder wollten sich bisher einen 6- oder 8-Kerner leisten (den ollen Phenom 2 X6 mal aussen vor gelassen), da viel zu teuer. Mit Ryzen können sie das nun. Ich werde recht wahrscheinlich an einen 1700 für unter €300 kommen. Und das lohnt sich auf jeden Fall im Vergleich zu meinem jetzigen 4C/4T i5, da ich im Moment viel mit x264/x265 mache und 8C/16T ein deutliches Upgrade wäre. Aber wie du schon richtig sagst, abwarten werde ich trotzdem erstmal, vor allem wegen der Boards.
AMD hat nicht umsonst einen Kühler bis 140W rausgehauen oder?
Es gibt 2 Kühler für die 8-Kerner, einen für bis zu 95W und einen für bis zu 140W. Klingt für mich aber erstmal vernünftig, wenn selbst für Übertaktung nicht mehr notwendig ist. Für deinen i7-5960X @ 4,4 GHz würde vermutlich selbst der Wraith Max nicht mal ansatzweise reichen.
Wie gesagt, ich finde Ryzen sehr gut im Vergleich mit Intels Mainstream-Plattform und wenn ich die Leistung der Intel-E nicht mehr brauche, wechsel ich auf AMD. Momentan besteht da aber absolut kein Bedarf und wer die Spitze haben will, der kommt um Intel-E nicht herum, die eben auch ihren Preis hat. Vielleicht überrascht AMD ja in der zweiten Generation und ggf. dann auch neuem Sockel mit 12 Kernen und 4GHz, dann kommen wir sofort in's Geschäft......
Doch, mit Ryzen gibt es eben jetzt eine Alternative. Ich sehe bei LGA 2011 zwei konkrete Vorteile, das QC SI und den 10-Kerner. Das erste kommt nur bei ganz wenigen Anwendungen zum Tragen, man muss da also schon ein recht spezielles Anwendungsprofil haben. Das zweite ist nur für Leute von Bedeutung, wo Kosten und P/L keine Rolle spielen. Also eher zwei Vorteile mit begrenzter Bedeutung. Für alle anderen bietet Ryzen die attraktivere Plattform. Und die wird so schnell auch erstmal nicht durch einen neuen Sockel abgelöst. AM4 wird uns eine Weile erhalten bleiben. Es gibt maximal eine neue Revision. LGA 2011 hingegen ist EOL. Da brauchst du denke ich nicht auf ein 12-Kern drop in warten.
