Nein, wenn der Ball beim Punt (so nennt man den "Befreiungsschlag" beim 4. Versuch) zufälligerweise durch die Goalposts (Torstangen) fliegt, gibt das keine Extrapunkte, sondern einen Touchback. Das bedeutet, das andere Team startet seinen Angriff an der eigene 20 yard-Linie. Das gleich passiert auch, wenn der Ball beim Kickoff in die Endzone oder darüber hinaus fliegt oder der ballempfangende Spieler nach dem Fangen des Balls in der Endzone abkniet.
Aber es ist unwahrscheinlich, dass der Ball beim Ount durch die Torstangen fliegt. Denn wenn die Offensive beim Punt schon so dicht an der Endzone des Gegners steht, dass das passieren kann, dann versucht die Offensive in der Regel ein Fieldgoal. Es sei denn, es herrscht starker Gegen- oder Seitenwind, dann ist ein Punt die sicherere Alternative.
3 Punkte gibt nur für ein Field-Goal, also wenn die Offensive einen Fieldgoal-Versuch macht. Schlägt das Fieldgoal fehl (Ball geht nicht durch die Torstangen), dann kommt der Gegner an der Stelle in Ballbesitz, an der der Fieldgoal-Versuch gestartet wurde.
Bei einem Punt (Befreiungsschlag) wird der Ball vom Punter direkt aus den Händen gekickt, beim Fieldgoal wird der Ball vom Holder auf dem Boden festgehalten (mit der Spitze nach unten und der Naht vom Kicker weg) und der Kicker kickt den Ball dann weg.
