2mm Gelid für front und 3mm Gelid für backside ist wohl das was die meisten empfehlen. 1 Packung von beiden pro GPU sollte normalerweise ausreichen wenn du abmisst.Hi,
würde gerne bei meiner 3080 FE und bei einer 3090 FE vom Kumpel die Pads tauschen. Welche Pads sind zu empfehlen und welche Dicke? Die Anzahl der Pads wäre auch super. Steige aktuell nicht durch bei den vielen Angaben.😖
aber nicht für die FE. Für die FE brauchst du 1.5mm2mm Gelid für front und 3mm Gelid für backside ist wohl das was die meisten empfehlen. 1 Packung von beiden pro GPU sollte normalerweise ausreichen wenn du abmisst.
die EVGAs sind weg bei alternate![]()
Gelids sind softpads, die lassen sich gut zusammendrücken, daher gehen die gut.aber nicht für die FE. Für die FE brauchst du 1.5mm
Bei 3mm hinten wurden die Temperaturen bei mir schlechter. Musste extra 1.5mm nachbestellen
lies den Beitrag hier da steht alles drin.Hi,
Ich glaube, im Moment ist jede 3080 eine gute Wertanlage.Hab sie auch im Wk die 3080, lohnt sich aber nicht als Wertanlage![]()
Ich hab 64% eingestellt, läuft mit 90-92 Grad VRam TemperaturWelche Lüfterdrehzahl könnt ihr dann beim Minen mit gepaddeten 3090FEs fahren bei voller Hashrate um unter 100 Grad zu bleiben? Muss aktuell Stock mit 70 % fahren was schon recht laut ist, auch wenn der Rechner im Kämmerlein steht.
Die ist leider in der Übersicht nicht drin, würde es auch gern wissen..die EVGA is doch schon weg oder
Produktion eingestellt.Hmm, Nvidia hat den NBB Bestandteil inklusive Links für 3070 & 3080FE aus der API entfernt, passiert das häufiger?
Echt?Produktion eingestellt.
hab grade mal rein geschaut, das ist schon länger so oder täusche ich mich?
Die neuen Karten mit LHR werden zum gleichen Preis die alten ersetzen. Wenn die Miningbremse richtig funktioniert, wirst Du dann sogar noch bessere chancen haben eine zu bekommen.woot? die einzige chance auf ne bezahlbare graka? Jetz muss ich also versuchen den AMD Drop zu nutzen der ja nun auch deutlich schwieriger geworden ist. Verdammt.
Ich glaube gestern abend war´s noch drin wenn ich mich richtig erinnere..
Mediamarkt/Saturn für knapp 2300 ist meine ich Bestpreis für die TrioWas ist momentan eine guter Preis für eine Kastanie 3090 wie die MSI Trio? In aktueller Lage versteht sich... 2500 2600 2800 3000?
