wegen der kälteübertragung???
hmm bei zukünfitegen modellen könnte man entweder eine edelstahlhalterung mit einpressen (ka ob das evtl besser ist)
oder etwas gefrästes aus delrin
mit einpressen sit auf jedne fall en schön saubere alternative
im gegensatz zu 20cm gewindestangen ,..pfui
Das siehst nicht nur du so.... habe heute nen Mugen/Infinity von Scythe verbaut, der hat ja auch die scheiss Pins.... ich werd immer wahnsinnig wenn ich was damit verbauen mussNein, die Pushpins sind einfach DreckDa hat Intel großen Mist in meinen Augen gebaut.
undertaker????
Ich würde eine Halterung im unteren Drittel bevorzugen.... einfach zu bauen, kurze Gewindestangen (zweiteilige isolierung) und es ist nicht groß kippelig....
So ähnlich eben..... unten 1/3 Isolierung, dann die Halterung, dann 2/3 nochmal Isolierung.... wie ein normaler Standardpot eben.
Wenn die Halterung nicht aus Metall ist, dann gibt es keine probleme.
Halterung wird wie André gesagt hat aus Delrin (schwarzer Kunstoff),
sollte somit keine Probleme geben.
Gruß Finn
/EDIT
Also Fassen wir einmal zusammen.
- es wird einen E-CU Kern haben (gedreht oder gefräst,.. wir werden sehen)
- das ganze wird verpresst
- ~ 60mm Alu Rohr
- Befestigung Aus Delrin (schwarzer Kunstoff) für die Gängigen Sockel.
- Die Befestigung wird im unteren 1/3 oder unteren 1/4 angebracht werden.
noch irgendwelche Verbesserungs Vorschläge?
