Anfängerfragen - Linux Neuling? Hier ist der richtige Platz für deine Fragen (2)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 45455
  • Erstellt am
Am einfachsten ist, wenn es eine Art Installation Script geben würde. Kompliziert wird es dann, wenn man ein Paket selber erstellen muss.
Danke linuxuser88. Das werde ich morgen ausprobieren. Wenn's gar nicht geht ist auch nicht soo schlimm. Wollte mir sowieso mal Kubuntu bzw. KDE anschauen :d
KDE ist ganz nett, hatte ich eine Weile. Aber seit dem ich Probleme mit meinen Bildschirm Einstellungen hatte, bin ich auf Gnome3 gewechselt. Wenn man Purist ist und es von der Hardware geht, kann man eine personalisierte OpenBox Umgebung zusammenbasteln.
danke für die Antworten. Download hab ich mir von dieser Seite geholt
Index of /releases/source/old
Davon den xbmc 13.2
Hab auch schon entpackt. ne install.txt oder .sh ist nicht zu finden. Den HAcken bei Eigenschaften "als Programm ausführen bringt auch nix" ebensowenig nach dem entpacken einen Doppelklickdraufsetzen damit sich das SW Center öffnet.
Jemand ne Idee?
- - - Updated - - -
Sry aber es kann doch nicht so schwer sein auf eine alte Version zu wechseln... .
- - - Updated - - -
Quellcode
sudo add-apt-repository -r ppa:wsnipex/xbmc-xvba
sudo add-apt-repository ppa:wsnipex/xbmc-xvba-frodo
sudo apt-get remove xbmc xbmc-bin
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install xbmc xbmc-bin
Ist das ein Weg zurück?Quelle http://www.kodinerds.net/index.php/Thread/26556-Downgrade-von-XBMC-13-unstable-auf-12-1/
Hab jetzt Kubuntu in Virtual Box laufen. Das Desgin von Plasma 5 gefällt mir ziemlich gut, allerdings läuft Kubuntu 14.10, genauso wie Ubuntu 14.04, nur in einer maximalen Auflösung von 1280x720 auf meinem FullHD Monitor, obwohl ich die Gasterweiterung installiert hab. Warum kann das nicht einfach von alleine funktionieren :d
Edit:
Wenn ich bei Mint "id | grep vboxsf" eingebe kommt folgendes raus:
uid=1000(daniel) gid=1000(daniel) Gruppen=1000(daniel),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),108(lpadmin),110(sambashare),111(vboxsf)
Das ist doch richtig, oder?
Wenn ich ins Terminal "sudo chown -c daniel /media/sf_share" eingebe sieht's so aus:
Wenn ich dann aber den Ordner öffne gehört er immer noch root:
:confused:
Edit2:
Und damit's nicht langweilig wird hat Kubuntu nach einem Neustart beschlossen nach dem booten statt ein zu kleines Bild einfach nur noch schwarzes Bild anzuzeigen. :(
Nach etwas googlen bekomme ich langsam das Gefühl, dass diese ganzen Probleme weder an mir, noch an Linux, sondern an VBox liegen.
Moin, bin neu, setze LinuxMint ein.....sind alle Linuxe untereinander kompatibel??
Habe ein Programm für Ubuntu runtergeladen, ließ sich unter Mint nicht öffnen.
Danke
@8ykrid Grundsätzlich hast du unter Linux viele verschiede Möglichkeiten Software zu installieren.
Die erste aber auch komplizierteste ist dir das Programm selber zum compilieren und installieren: HOW-TO:Compile Kodi for Debian or Ubuntu - Kodi
Die zweite ist Pakete direkt installieren die .deb Dinger, Das ist in etwas vergleichbar mit windows msi.
Die Dritte: Anhand eine Paketquelle das ganze installieren. Hat den Vorteil das Updates automatisch installiert werden systemweit für alles mit einem simplen apt-get update / upgrade.
Du hast dir den Source Code runtergeladen. Damit bleibt dir nur Möglichkeit eins.
An deiner Stelle würde ich erstmal alles deinstallieren: apt-get remove ( oder purge) xbmc / kodi
Dann alle Fremdquellen entfernen.
Und wie hier beschrieben: HOW-TO:Install Kodi for Linux - Kodi mit sudo apt-get install xbmc dir 13.2 installieren.
Hier ist auch ne allgemein Anleitung wie man alte Paketversion installiert:
How to Downgrade Packages on Ubuntu
tl;dr sudo apt-get install <package-name>=<package-version-number>
Danke
Prinzipell ja. Wie hast du dir es heruntergeladen und was ?
Wie oben schon geschrieben ist Paketmanager die mit Abstand einfachste Art sich Programme zu installieren.
@Dani2070
Da es ein Ordner ist und keine Datei mach noch ein -R dazu (für rekursiv), also:
sudo chown -R -c daniel /media/sf_share
@Rooftopper
Unter Linux "lädt" man keine Programme runter, sondern man installiert sie generell über den Paketmanager (sowas wie die "Appstores" bei Android/iOS). Es gibt auch noch andere Möglichkeiten aber davon fang ich hier erstmal nicht an ;)
Vorbereitung zum Entpacken von .../libyajl-dev_2.0.4-4_amd64.deb ...
Entpacken von libyajl-dev (2.0.4-4) ...
Trigger für man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger für ca-certificates (20130906ubuntu2) werden verarbeitet ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs... 0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d....done.
Trigger für doc-base (0.10.5) werden verarbeitet ...
24 doc-base-Dateien hinzugefügt wird verarbeitet …
Trigger für gnome-menus (3.10.1-0ubuntu2) werden verarbeitet ...
Trigger für desktop-file-utils (0.22-1ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger für bamfdaemon (0.5.1+14.04.20140409-0ubuntu1) werden verarbeitet ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Trigger für mime-support (3.54ubuntu1) werden verarbeitet ...
Trigger für hicolor-icon-theme (0.13-1) werden verarbeitet ...
Trigger für install-info (5.2.0.dfsg.1-2) werden verarbeitet ...
Trigger für libglib2.0-0:amd64 (2.40.2-0ubuntu1) werden verarbeitet ...
gawk (1:4.0.1+dfsg-2.1ubuntu2) wird eingerichtet ...
tzdata-java (2014i-0ubuntu0.14.04) wird eingerichtet ...
java-common (0.51) wird eingerichtet ...
libgif4:amd64 (4.1.6-11) wird eingerichtet ...
libboost-atomic1.54.0:amd64 (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libboost-chrono1.54.0:amd64 (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libboost-serialization1.54.0:amd64 (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libboost-thread1.54.0:amd64 (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libcairo-script-interpreter2:amd64 (1.13.0~20140204-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libgssrpc4:amd64 (1.12+dfsg-2ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libharfbuzz-gobject0:amd64 (0.9.27-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libkadm5clnt-mit9:amd64 (1.12+dfsg-2ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libkdb5-7:amd64 (1.12+dfsg-2ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libkadm5srv-mit9:amd64 (1.12+dfsg-2ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libmikmod2:amd64 (3.1.16-1) wird eingerichtet ...
libmirprotobuf0:amd64 (0.1.8+14.04.20140411-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libnfs1:amd64 (1.6.0-0~ppa1~trusty) wird eingerichtet ...
libexpat1-dev:amd64 (2.1.0-4ubuntu1) wird eingerichtet ...
libpython2.7-dev:amd64 (2.7.6-8) wird eingerichtet ...
libsdl-image1.2:amd64 (1.2.12-5build2) wird eingerichtet ...
libsdl-mixer1.2:amd64 (1.2.12-10) wird eingerichtet ...
libsdl2-2.0-0:amd64 (2.0.2+dfsg1-3ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libtiffxx5:amd64 (4.0.3-7ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libva-drm1:amd64 (1.3.0-2) wird eingerichtet ...
libva-egl1:amd64 (1.3.0-2) wird eingerichtet ...
libva-glx1:amd64 (1.3.0-2) wird eingerichtet ...
libva-tpi1:amd64 (1.3.0-2) wird eingerichtet ...
libva-wayland1:amd64 (1.3.0-2) wird eingerichtet ...
libgnutlsxx27:amd64 (2.12.23-12ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
libjbig-dev:amd64 (2.0-2ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libsmbclient-dev:amd64 (2:4.1.6+dfsg-1ubuntu2.14.04.3) wird eingerichtet ...
libwebpdemux1:amd64 (0.4.0-4) wird eingerichtet ...
m4 (1.4.17-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
autoconf (2.69-6) wird eingerichtet ...
autotools-dev (20130810.1) wird eingerichtet ...
automake (1:1.14.1-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/automake-1.14 wird verwendet, um /usr/bin/automake (automake) im Auto-Modus bereitzustellen
autopoint (0.18.3.1-1ubuntu3) wird eingerichtet ...
libstdc++-4.8-dev:amd64 (4.8.2-19ubuntu1) wird eingerichtet ...
g++-4.8 (4.8.2-19ubuntu1) wird eingerichtet ...
g++ (4:4.8.2-1ubuntu6) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/g++ wird verwendet, um /usr/bin/c++ (c++) im Auto-Modus bereitzustellen
dpkg-dev (1.17.5ubuntu5.3) wird eingerichtet ...
build-essential (11.6ubuntu6) wird eingerichtet ...
cmake-data (2.8.12.2-0ubuntu3) wird eingerichtet ...
cmake (2.8.12.2-0ubuntu3) wird eingerichtet ...
cvs (2:1.12.13+real-12) wird eingerichtet ...
Verwendung eines zweifelhaften Benutzernamens wird erlaubt.
Lege Gruppe »_cvsadmin« (GID 126) an ...
Fertig.
po-debconf (1.0.16+nmu2ubuntu1) wird eingerichtet ...
dh-apparmor (2.8.95~2430-0ubuntu5.1) wird eingerichtet ...
debhelper (9.20131227ubuntu1) wird eingerichtet ...
fp-units-rtl-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fp-compiler-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/fpc-2.6.2 wird verwendet, um /usr/bin/fpc (fpc) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /etc/fpc-2.6.2.cfg wird verwendet, um /etc/fpc.cfg (fpc.cfg) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/bin/fpc-2.6.2 wird verwendet, um /usr/bin/pc (pc) im Auto-Modus bereitzustellen
fp-ide-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/bin/fp-2.6.2 wird verwendet, um /usr/bin/fp (fp) im Auto-Modus bereitzustellen
fp-units-base-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fp-units-db-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fp-units-fcl-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fp-units-fv-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fp-units-gfx-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
gir1.2-gtk-2.0 (2.24.23-0ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libpcre3-dev:amd64 (1:8.31-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
zlib1g-dev:amd64 (1:1.2.8.dfsg-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libglib2.0-dev (2.40.2-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
xorg-sgml-doctools (1:1.11-1) wird eingerichtet ...
x11proto-core-dev (7.0.26-1~ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxau-dev:amd64 (1:1.0.8-1) wird eingerichtet ...
libxdmcp-dev:amd64 (1:1.1.1-1) wird eingerichtet ...
x11proto-input-dev (2.3-1) wird eingerichtet ...
x11proto-kb-dev (1.0.6-2) wird eingerichtet ...
xtrans-dev (1.3.4-1~ubuntu1) wird eingerichtet ...
libpthread-stubs0-dev:amd64 (0.3-4) wird eingerichtet ...
libxcb1-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libx11-dev:amd64 (2:1.6.2-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libpng12-dev (1.2.50-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libgdk-pixbuf2.0-dev (2.30.7-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libfreetype6-dev (2.5.2-1ubuntu2.2) wird eingerichtet ...
x11proto-render-dev (2:0.11.1-2) wird eingerichtet ...
libxrender-dev:amd64 (1:0.9.8-1) wird eingerichtet ...
libfontconfig1-dev (2.11.0-0ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libxft-dev (2.3.1-2) wird eingerichtet ...
libharfbuzz-dev (0.9.27-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libice-dev:amd64 (2:1.0.8-2) wird eingerichtet ...
libsm-dev:amd64 (2:1.2.1-2) wird eingerichtet ...
libpixman-1-dev (0.30.2-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxcb-render0-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxcb-shm0-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
x11proto-xext-dev (7.3.0-1) wird eingerichtet ...
libxext-dev:amd64 (2:1.3.2-1) wird eingerichtet ...
libcairo2-dev (1.13.0~20140204-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libpango1.0-dev (1.36.3-1ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libatk1.0-dev (2.10.0-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
x11proto-xinerama-dev (1.2.1-2) wird eingerichtet ...
libxinerama-dev:amd64 (2:1.1.3-1) wird eingerichtet ...
x11proto-fixes-dev (1:5.0-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libxfixes-dev:amd64 (1:5.0.1-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxi-dev (2:1.7.1.901-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
x11proto-randr-dev (1.4.0+git20120101.is.really.1.4.0-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxrandr-dev:amd64 (2:1.4.2-1) wird eingerichtet ...
libxcursor-dev:amd64 (1:1.1.14-1) wird eingerichtet ...
x11proto-composite-dev (1:0.4.2-2) wird eingerichtet ...
libxcomposite-dev (1:0.4.4-1) wird eingerichtet ...
x11proto-damage-dev (1:1.2.1-2) wird eingerichtet ...
libxdamage-dev:amd64 (1:1.1.4-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxml2-utils (2.9.1+dfsg1-3ubuntu4.4) wird eingerichtet ...
libgtk2.0-dev (2.24.23-0ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
fp-units-gtk-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fp-units-gnome1-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fp-units-gtk2-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fp-units-math-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fp-units-misc-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
libogg-dev:amd64 (1.3.1-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libvorbis-dev:amd64 (1.3.2-1.3ubuntu1) wird eingerichtet ...
liba52-0.7.4-dev (0.7.4-17) wird eingerichtet ...
libdca-dev:amd64 (0.0.5-6ubuntu1) wird eingerichtet ...
libdts-dev:amd64 (0.0.5-6ubuntu1) wird eingerichtet ...
libmad0-dev (0.15.1b-8ubuntu1) wird eingerichtet ...
libmodplug-dev (1:0.8.8.4-4.1) wird eingerichtet ...
libflac-dev:amd64 (1.3.0-2ubuntu0.14.04.1) wird eingerichtet ...
libmikmod2-dev:amd64 (3.1.16-1) wird eingerichtet ...
libasound2-dev:amd64 (1.0.27.2-3ubuntu7) wird eingerichtet ...
libslang2-dev:amd64 (2.2.4-15ubuntu1) wird eingerichtet ...
libcaca-dev (0.99.beta18-1ubuntu5) wird eingerichtet ...
libdrm-dev:amd64 (2.4.56-1~ubuntu1) wird eingerichtet ...
mesa-common-dev (10.1.3-0ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libx11-xcb-dev:amd64 (2:1.6.2-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libxcb-dri3-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxcb-randr0-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxcb-shape0-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxcb-xfixes0-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxcb-sync-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxcb-present-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxshmfence-dev:amd64 (1.1-2) wird eingerichtet ...
libxcb-dri2-0-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libxcb-glx0-dev:amd64 (1.10-2ubuntu1) wird eingerichtet ...
x11proto-xf86vidmode-dev (2.3.1-2) wird eingerichtet ...
libxxf86vm-dev:amd64 (1:1.1.3-1) wird eingerichtet ...
x11proto-dri2-dev (2.8-2) wird eingerichtet ...
x11proto-gl-dev (1.4.17-1) wird eingerichtet ...
libgl1-mesa-dev (10.1.3-0ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libglu1-mesa-dev (9.0.0-2) wird eingerichtet ...
libavahi-common-dev (0.6.31-4ubuntu1) wird eingerichtet ...
libdbus-1-dev:amd64 (1.6.18-0ubuntu4.3) wird eingerichtet ...
libavahi-client-dev (0.6.31-4ubuntu1) wird eingerichtet ...
libpulse-dev:amd64 (1:4.0-0ubuntu11) wird eingerichtet ...
libsdl1.2-dev (1.2.15-8ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libsdl-mixer1.2-dev:amd64 (1.2.12-10) wird eingerichtet ...
fp-units-multimedia-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fp-units-net-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fpc-2.6.2 (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
fpc (2.6.2-8) wird eingerichtet ...
libphobos-4.8-dev (4.8.2-19ubuntu1) wird eingerichtet ...
gdc-4.8 (4.8.2-19ubuntu1) wird eingerichtet ...
gdc (4.8.2-1ubuntu6) wird eingerichtet ...
gperf (3.0.4-1) wird eingerichtet ...
comerr-dev (2.1-1.42.9-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
krb5-multidev (1.12+dfsg-2ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libafpclient-dev:amd64 (0.8.1-5ubuntu1) wird eingerichtet ...
libao-dev:amd64 (1.1.0-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libbluray-dev:amd64 (1:0.5.0-1) wird eingerichtet ...
libboost1.54-dev (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libboost-atomic1.54-dev:amd64 (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libboost-chrono1.54-dev:amd64 (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libboost-serialization1.54-dev:amd64 (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libboost-date-time1.54-dev:amd64 (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libboost-dev (1.54.0.1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libboost-system1.54-dev:amd64 (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libboost-thread1.54-dev:amd64 (1.54.0-4ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libboost-thread-dev:amd64 (1.54.0.1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libbz2-dev:amd64 (1.0.6-5) wird eingerichtet ...
libcdio-dev (0.83-4.1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libcec2:amd64 (2.2.0-2~trusty) wird eingerichtet ...
libcec-dev (2.2.0-2~trusty) wird eingerichtet ...
libcrystalhd-dev:amd64 (1:0.0~git20110715.fdd2f19-9ubuntu1) wird eingerichtet ...
libidn11-dev (1.28-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libkrb5-dev (1.12+dfsg-2ubuntu4.2) wird eingerichtet ...
libldap2-dev:amd64 (2.4.31-1+nmu2ubuntu8) wird eingerichtet ...
libgpg-error-dev (1.12-0.2ubuntu1) wird eingerichtet ...
libgcrypt11-dev (1.5.3-2ubuntu4.1) wird eingerichtet ...
libtasn1-6-dev (3.4-3ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libp11-kit-dev (0.20.2-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libgnutls-dev (2.12.23-12ubuntu2.1) wird eingerichtet ...
librtmp-dev (2.4+20121230.gitdf6c518-1) wird eingerichtet ...
libssl-dev:amd64 (1.0.1f-1ubuntu2.7) wird eingerichtet ...
libcurl4-openssl-dev:amd64 (7.35.0-1ubuntu2.2) wird eingerichtet ...
libprotobuf-lite8:amd64 (2.5.0-9ubuntu1) wird eingerichtet ...
libprotobuf-dev:amd64 (2.5.0-9ubuntu1) wird eingerichtet ...
libmirprotobuf-dev:amd64 (0.1.8+14.04.20140411-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
mircommon-dev:amd64 (0.1.8+14.04.20140411-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libwayland-dev (1.4.0-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libenca-dev (1.15-2) wird eingerichtet ...
libfribidi-dev (0.19.6-1) wird eingerichtet ...
libglew-dev:amd64 (1.10.0-3) wird eingerichtet ...
libiso9660-8 (0.83-4.1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libiso9660-dev (0.83-4.1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libjasper-dev (1.900.1-14ubuntu3.1) wird eingerichtet ...
libjpeg-turbo8-dev:amd64 (1.3.0-0ubuntu2) wird eingerichtet ...
libjpeg8-dev:amd64 (8c-2ubuntu8) wird eingerichtet ...
libjpeg-dev:amd64 (8c-2ubuntu8) wird eingerichtet ...
libltdl-dev:amd64 (2.4.2-1.7ubuntu1) wird eingerichtet ...
liblzo2-dev:amd64 (2.06-1.2ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
libmicrohttpd-dev (0.9.33-1) wird eingerichtet ...
libmp3lame-dev:amd64 (3.99.5+repack1-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
libmpeg2-4-dev:amd64 (0.5.1-5ubuntu1) wird eingerichtet ...
libmysqlclient-dev (5.5.40-0ubuntu0.14.04.1) wird eingerichtet ...
libnfs-dev:amd64 (1.6.0-0~ppa1~trusty) wird eingerichtet ...
libxml2-dev:amd64 (2.9.1+dfsg1-3ubuntu4.4) wird eingerichtet ...
libplist-dev (1.10-1) wird eingerichtet ...
libpostproc-dev (6:0.git20120821-4) wird eingerichtet ...
libpython-dev:amd64 (2.7.5-5ubuntu3) wird eingerichtet ...
libsamplerate0-dev:amd64 (0.1.8-7) wird eingerichtet ...
liblzma-dev:amd64 (5.1.1alpha+20120614-2ubuntu2) wird eingerichtet ...
libtiff5-dev:amd64 (4.0.3-7ubuntu0.1) wird eingerichtet ...
libwebp-dev:amd64 (0.4.0-4) wird eingerichtet ...
libsdl-image1.2-dev:amd64 (1.2.12-5build2) wird eingerichtet ...
libts-dev:amd64 (1.0-12) wird eingerichtet ...
libudev-dev (204-5ubuntu20.9) wird eingerichtet ...
libxkbcommon-dev (0.4.1-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
x11proto-scrnsaver-dev (1.2.2-1) wird eingerichtet ...
libxss-dev:amd64 (1:1.2.2-1) wird eingerichtet ...
libxt-dev:amd64 (1:1.1.4-1) wird eingerichtet ...
x11proto-video-dev (2.3.2-1) wird eingerichtet ...
libxv-dev:amd64 (2:1.0.10-1) wird eingerichtet ...
libsqlite3-dev:amd64 (3.8.2-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
libssh-dev (0.6.1-0ubuntu3) wird eingerichtet ...
libtinyxml-dev:amd64 (2.6.2-2) wird eingerichtet ...
libtool (2.4.2-1.7ubuntu1) wird eingerichtet ...
libva-dev:amd64 (1.3.0-2) wird eingerichtet ...
libvdpau-dev:amd64 (0.7-1) wird eingerichtet ...
libxmu-headers (2:1.1.1-1) wird eingerichtet ...
libxmu-dev:amd64 (2:1.1.1-1) wird eingerichtet ...
libxslt1-dev:amd64 (1.1.28-2build1) wird eingerichtet ...
python2.7-dev (2.7.6-8) wird eingerichtet ...
python-dev (2.7.5-5ubuntu3) wird eingerichtet ...
swig2.0 (2.0.11-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
swig (2.0.11-1ubuntu2) wird eingerichtet ...
yasm (1.2.0-1ubuntu1) wird eingerichtet ...
libass-dev:amd64 (0.10.1-3ubuntu1) wird eingerichtet ...
libbluetooth-dev (4.101-0ubuntu13) wird eingerichtet ...
libcwiid1 (0.6.00+svn201-3.1) wird eingerichtet ...
libcwiid-dev (0.6.00+svn201-3.1) wird eingerichtet ...
libshairplay-dev:amd64 (0.9.0-6~trusty) wird eingerichtet ...
libyajl-dev (2.0.4-4) wird eingerichtet ...
libmirclientplatform-mesa:amd64 (0.1.8+14.04.20140411-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/mir/clientplatform/mesa/ld.so.conf wird verwendet, um /etc/ld.so.conf.d/x86_64-linux-gnu_mirclientplatform.conf (x86_64-linux-gnu_mirclientplatform_conf) im Auto-Modus bereitzustellen
libmirclient7:amd64 (0.1.8+14.04.20140411-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libmirclient-dev:amd64 (0.1.8+14.04.20140411-0ubuntu1) wird eingerichtet ...
libegl1-mesa-dev (10.1.3-0ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libgles2-mesa-dev (10.1.3-0ubuntu0.2) wird eingerichtet ...
libsdl2-dev (2.0.2+dfsg1-3ubuntu1.1) wird eingerichtet ...
openjdk-7-jre-headless:amd64 (7u71-2.5.3-0ubuntu0.14.04.1) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java wird verwendet, um /usr/bin/java (java) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/keytool wird verwendet, um /usr/bin/keytool (keytool) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/pack200 wird verwendet, um /usr/bin/pack200 (pack200) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/rmid wird verwendet, um /usr/bin/rmid (rmid) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/rmiregistry wird verwendet, um /usr/bin/rmiregistry (rmiregistry) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/unpack200 wird verwendet, um /usr/bin/unpack200 (unpack200) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/orbd wird verwendet, um /usr/bin/orbd (orbd) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/servertool wird verwendet, um /usr/bin/servertool (servertool) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/tnameserv wird verwendet, um /usr/bin/tnameserv (tnameserv) im Auto-Modus bereitzustellen
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/lib/jexec wird verwendet, um /usr/bin/jexec (jexec) im Auto-Modus bereitzustellen
default-jre-headless (2:1.7-51) wird eingerichtet ...
openjdk-7-jre:amd64 (7u71-2.5.3-0ubuntu0.14.04.1) wird eingerichtet ...
update-alternatives: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/policytool wird verwendet, um /usr/bin/policytool (policytool) im Auto-Modus bereitzustellen
default-jre (2:1.7-51) wird eingerichtet ...
ca-certificates-java (20130815ubuntu1) wird eingerichtet ...
Adding debian:Thawte_Server_CA.pem
Adding debian:WellsSecure_Public_Root_Certificate_Authority.pem
Adding debian:VeriSign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G4.pem
Adding debian:GeoTrust_Universal_CA_2.pem
Adding debian:NetLock_Qualified_=Class_QA=_Root.pem
Adding debian:digiCert_Assured_ID_Root_CA.pem
Adding debian:TDC_OCES_Root_CA.pem
Adding debian:PSCProcert.pem
Adding debian:Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2011.pem
Adding debian:Sonera_Class_1_Root_CA.pem
Adding debian:China_Internet_Network_Information_Center_EV_Certificates_Root.pem
Adding debian:UbuntuOne-Go_Daddy_Class_2_CA.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA_-_R2.pem
Adding debian:GeoTrust_Global_CA.pem
Adding debian:ComSign_CA.pem
Adding debian:AffirmTrust_Premium_ECC.pem
Adding debian:Actalis_Authentication_Root_CA.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_3.pem
Adding debian:GTE_CyberTrust_Global_Root.pem
Adding debian:OISTE_WISeKey_Global_Root_GA_CA.pem
Adding debian:Go_Daddy_Class_2_CA.pem
Adding debian:EE_Certification_Centre_Root_CA.pem
Adding debian:Verisign_Class_4_Public_Primary_Certification_Authority_-_G3.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA.pem
Adding debian:Buypass_Class_3_Root_CA.pem
Adding debian:S-TRUST_Authentication_and_Encryption_Root_CA_2005_PN.pem
Adding debian:E-Guven_Kok_Elektronik_Sertifika_Hizmet_Saglayicisi.pem
Adding debian:ACEDICOM_Root.pem
Adding debian:Security_Communication_EV_RootCA1.pem
Adding debian:Global_Chambersign_Root_-_2008.pem
Adding debian:GeoTrust_Universal_CA.pem
Adding debian:Comodo_AAA_Services_root.pem
Adding debian:ComSign_Secured_CA.pem
Adding debian:GeoTrust_Primary_Certification_Authority.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA.pem
Adding debian:TC_TrustCenter_Class_2_CA_II.pem
Adding debian:AddTrust_Qualified_Certificates_Root.pem
Adding debian:RSA_Root_Certificate_1.pem
Adding debian:AddTrust_Low-Value_Services_Root.pem
Adding debian:Network_Solutions_Certificate_Authority.pem
Adding debian:UbuntuOne-ValiCert_Class_2_VA.pem
Adding debian:Comodo_Secure_Services_root.pem
Adding debian:Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G3.pem
Adding debian:Staat_der_Nederlanden_Root_CA_-_G2.pem
Adding debian:Comodo_Trusted_Services_root.pem
Adding debian:digiCert_High_Assurance_EV_Root_CA.pem
Adding debian:Starfield_Class_2_CA.pem
Adding debian:SwissSign_Platinum_CA_-_G2.pem
Adding debian:Verisign_Class_1_Public_Primary_Certification_Authority_-_G3.pem
Adding debian:Swisscom_Root_CA_2.pem
Adding debian:VeriSign_Universal_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:Go_Daddy_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
Adding debian:spi-cacert-2008.pem
Adding debian:Entrust.net_Secure_Server_CA.pem
Adding debian:SecureSign_RootCA11.pem
Adding debian:Wells_Fargo_Root_CA.pem
Adding debian:Entrust.net_Premium_2048_Secure_Server_CA.pem
Adding debian:thawte_Primary_Root_CA.pem
Adding debian:Juur-SK.pem
Adding debian:Thawte_Premium_Server_CA.pem
Adding debian:Cybertrust_Global_Root.pem
Adding debian:Starfield_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
Adding debian:EC-ACC.pem
Adding debian:NetLock_Arany_=Class_Gold=_Főtanúsítvány.pem
Adding debian:Baltimore_CyberTrust_Root.pem
Adding debian:Microsec_e-Szigno_Root_CA_2009.pem
Adding debian:Swisscom_Root_CA_1.pem
Adding debian:Equifax_Secure_Global_eBusiness_CA.pem
Adding debian:QuoVadis_Root_CA_2.pem
Adding debian:deutsche_Telekom_Root_CA_2.pem
Adding debian:Certigna.pem
Adding debian:GeoTrust_Global_CA_2.pem
Adding debian:CA_Disig_Root_R1.pem
Adding debian:Verisign_Class_1_Public_Primary_Certification_Authority.pem
Adding debian:Entrust_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:d-TRUST_Root_Class_3_CA_2_2009.pem
Adding debian:StartCom_Certification_Authority.pem
Adding debian:Camerfirma_Global_Chambersign_Root.pem
Adding debian:Secure_Global_CA.pem
Adding debian:TURKTRUST_Certificate_Services_Provider_Root_1.pem
Adding debian:Equifax_Secure_CA.pem
Adding debian:dST_ACES_CA_X6.pem
Adding debian:CA_Disig.pem
Adding debian:Autoridad_de_Certificacion_Firmaprofesional_CIF_A62634068.pem
Adding debian:GeoTrust_Primary_Certification_Authority_-_G2.pem
Adding debian:GlobalSign_Root_CA_-_R3.pem
Adding debian:d-TRUST_Root_Class_3_CA_2_EV_2009.pem
Adding debian:CA_Disig_Root_R2.pem
Adding debian:SwissSign_Silver_CA_-_G2.pem
Adding debian:SwissSign_Gold_CA_-_G2.pem
Adding debian:ePKI_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:RSA_Security_2048_v3.pem
Adding debian:A-Trust-nQual-03.pem
Adding debian:Verisign_Class_1_Public_Primary_Certification_Authority_-_G2.pem
Adding debian:SecureTrust_CA.pem
Adding debian:NetLock_Business_=Class_B=_Root.pem
Adding debian:TÜBİTAK_UEKAE_Kök_Sertifika_Hizmet_Sağlayıcısı_-_Sürüm_3.pem
Adding debian:CNNIC_ROOT.pem
Adding debian:ApplicationCA_-_Japanese_Government.pem
Adding debian:AddTrust_External_Root.pem
Adding debian:Izenpe.com.pem
Adding debian:ValiCert_Class_2_VA.pem
Adding debian:Taiwan_GRCA.pem
Adding debian:UTN_USERFirst_Hardware_Root_CA.pem
Adding debian:Microsec_e-Szigno_Root_CA.pem
Adding debian:digital_Signature_Trust_Co._Global_CA_3.pem
Adding debian:TWCA_Root_Certification_Authority.pem
Adding debian:TC_TrustCenter_Universal_CA_I.pem
Adding debian:Verisign_Class_2_Public_Primary_Certification_Authority_-_G2.pem
Adding debian:ssl-cert-snakeoil.pem
Adding debian:COMODO_ECC_Certification_Authority.pem
Adding debian:America_Online_Root_Certification_Authority_2.pem
Adding debian:Firmaprofesional_Root_CA.pem
Adding debian:TC_TrustCenter_Class_3_CA_II.pem
Adding debian:Buypass_Class_2_Root_CA.pem
Adding debian:AddTrust_Public_Services_Root.pem
Adding debian:Swisscom_Root_EV_CA_2.pem
Adding debian:Certum_Trusted_Network_CA.pem
Adding debian:XRamp_Global_CA_Root.pem
Adding debian:Root_CA_Generalitat_Valenciana.pem
Adding debian:Buypass_Class_2_CA_1.pem
Adding debian:Certplus_Class_2_Primary_CA.pem
Adding debian:thawte_Primary_Root_CA_-_G2.pem
Adding debian:certSIGN_ROOT_CA.pem
Adding debian:Certum_Root_CA.pem
Adding debian:digiCert_Global_Root_CA.pem
Adding debian:Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority.pem
Adding debian:Verisign_Class_2_Public_Primary_Certification_Authority_-_G3.pem
Adding debian:Visa_eCommerce_Root.pem
Adding debian:thawte_Primary_Root_CA_-_G3.pem
Adding debian:EBG_Elektronik_Sertifika_Hizmet_Sağlayıcısı.pem
Adding debian:Equifax_Secure_eBusiness_CA_1.pem
Adding debian:ValiCert_Class_1_VA.pem
Adding debian:StartCom_Certification_Authority_2.pem
Adding debian:Staat_der_Nederlanden_Root_CA.pem
Adding debian:Sonera_Class_2_Root_CA.pem
Adding debian:dST_Root_CA_X3.pem
Adding debian:T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3.pem
Adding debian:digital_Signature_Trust_Co._Global_CA_1.pem
Adding debian:TURKTRUST_Certificate_Services_Provider_Root_2.pem
Adding debian:Chambers_of_Commerce_Root_-_2008.pem
Adding debian:COMODO_Certification_Authority.pem
Adding debian:Camerfirma_Chambers_of_Commerce_Root.pem
Adding debian:Security_Communication_RootCA2.pem
Adding debian:UbuntuOne-Go_Daddy_CA.pem
Adding debian:Hongkong_Post_Root_CA_1.pem
Adding debian:AffirmTrust_Networking.pem
Adding debian:Starfield_Services_Root_Certificate_Authority_-_G2.pem
Adding debian:Trustis_FPS_Root_CA.pem
Adding debian:IGC_A.pem
Adding debian:Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_2.pem
Adding debian:VeriSign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G5.pem
Adding debian:AC_Raíz_Certicámara_S.A..pem
Adding debian:AffirmTrust_Premium.pem
Adding debian:UTN_DATACorp_SGC_Root_CA.pem
Adding debian:NetLock_Notary_=Class_A=_Root.pem
Adding debian:Security_Communication_Root_CA.pem
Adding debian:NetLock_Express_=Class_C=_Root.pem
Adding debian:America_Online_Root_Certification_Authority_1.pem
Adding debian:TURKTRUST_Certificate_Services_Provider_Root_2007.pem
Adding debian:Certinomis_-_Autorité_Racine.pem
Adding debian:UTN_USERFirst_Email_Root_CA.pem
Adding debian:Buypass_Class_3_CA_1.pem
Adding debian:Verisign_Class_3_Public_Primary_Certification_Authority_-_G2.pem
Adding debian:TDC_Internet_Root_CA.pem
Adding debian:AffirmTrust_Commercial.pem
Adding debian:GeoTrust_Primary_Certification_Authority_-_G3.pem
Adding debian:StartCom_Certification_Authority_G2.pem
done.
libatk-wrapper-java (0.30.4-4) wird eingerichtet ...
libatk-wrapper-java-jni:amd64 (0.30.4-4) wird eingerichtet ...
Trigger für libc-bin (2.19-0ubuntu6.4) werden verarbeitet ...
done.
done.
dirk@dirk-htpc:~$
das hab ich gemacht...nur frag ich mich woher der pc wusste das ich xmbc 13.2 wollte. und das oben ist nach der readme aus der entpackten datei. das was du oben geschrieben hast hab ich mir alles schon durchgelesen.
hier die readme
1. Introduction
2. Getting the source code
3. Installing the required Ubuntu packages
4. How to compile
5. Uninstalling
1. Introduction
We currently recommend Ubuntu Precise(12.04) or later.
A gfx-adapter with OpenGL acceleration is highly recommended and 24/32
bitdepth is required with OpenGL.
NOTE TO NEW LINUX USERS: All lines that are prefixed with the '$'
character are commands that need to be typed into a terminal window /
console (similar to the command prompt for Windows). Note that the '$'
character itself should NOT be typed as part of the command.
$ sudo apt-get install git-core
$ cd $HOME
$ git clone git://github.com/xbmc/xbmc.git xbmc
Two methods exist to install the required Ubuntu packages:
[NOTICE] For supported old Ubuntu versions, some packages might be outdated.
For those, you can either compile them manually, or use our backports
available from our official stable PPA:
http://launchpad.net/~team-xbmc/+archive/ppa
3a. Use a single command to get all build dependencies
[NOTICE] Supported on ubuntu >= 11.10 (oneiric)
You can get all build dependencies used for building the packages on the PPA
Add the unstable and build-depends PPAs:
$ sudo apt-get install python-software-properties software-properties-common
$ sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/unstable
$ sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/xbmc-ppa-build-depends
$ sudo apt-get update
Here is the magic command to get the build dependencies (used to compile the version on the PPA).
$ sudo apt-get build-dep xbmc
* Optional: If you do not want xbmc to be installed via PPA, you can removed the PPAs again:
$ sudo add-apt-repository -r ppa:team-xbmc/unstable
$ sudo add-apt-repository -r ppa:team-xbmc/xbmc-ppa-build-depends
*** Avoid using "aptitude" for the build-dep command. It doesn't resolve everything.
*** For developers and anyone else who compiles frequently it is recommended to use ccache
$ sudo apt-get install ccache
*** A tip for those with multiple computers at home is to check out distcc (totally unsupported from xbmc of course)
$ sudo apt-get install distcc
3b. Alternative: Manual dependency installation
For Ubuntu (all versions >= 7.04):
$ sudo apt-get install automake bison build-essential cmake curl cvs default-jre fp-compiler gawk gdc gettext git-core gperf libasound2-dev libass-dev libboost-dev libboost-thread-dev libbz2-dev libcap-dev libcdio-dev libcurl3 libcurl4-gnutls-dev libdbus-1-dev libenca-dev libflac-dev libfontconfig-dev libfreetype6-dev libfribidi-dev libglew-dev libiso9660-dev libjasper-dev libjpeg-dev liblzo2-dev libmad0-dev libmicrohttpd-dev libmodplug-dev libmpeg2-4-dev libmpeg3-dev libmysqlclient-dev libnfs-dev libogg-dev libogg-dev libpcre3-dev libplist-dev libpng-dev libpulse-dev libsamplerate-dev libsdl-dev libsdl-gfx1.2-dev libsdl-image1.2-dev libsdl-mixer1.2-dev libsmbclient-dev libsqlite3-dev libssh-dev libssl-dev libtiff-dev libtinyxml-dev libtool libudev-dev libusb-dev libvdpau-dev libvorbisenc2 libxml2-dev libxmu-dev libxrandr-dev libxrender-dev libxslt1-dev libxt-dev libyajl-dev mesa-utils nasm pmount python-dev python-imaging python-sqlite swig unzip yasm zip zlib1g-dev
For >= 10.10:
$ sudo apt-get install autopoint libltdl-dev
On 8.10 and older versions, libcurl is outdated and thus XBMC will not compile properly.
In this case you will have to manually compile the latest version.
$ wget http://curl.sourceforge.net/download/curl-7.19.7.tar.gz
$ tar -xzf curl-7.19.7.tar.gz
$ cd curl-7.19.7
$ ./configure --disable-ipv6 --without-libidn --disable-ldap --prefix=/usr
$ make
$ sudo make install
For >= 12.10
$ sudo apt-get install libtag1-dev
For <= 12.04
We need a new version of taglib than what is available. We supply a Makefile in
lib/taglib to make it easy to install into /usr/local.
$ sudo apt-get remove libtag1-dev
$ make -C lib/taglib
$ sudo make -C lib/taglib install
Unless you are proficient with how linux libraries and versions work, do not
try to provide it yourself, as you will likely mess up for other programs.
4. How to compile
See README.linux
4.1. Test Suite
See README.linux
1. Introduction
4. How to compile
5. Uninstalling
1. Introduction
$ cd $HOME
For >= 10.10:----------------------------------------------
5. Uninstalling
$ sudo apt-get remove xbmc*
EOF
ganz ehrlich was soll das? wieso kann ich nicht einfach ne alte version installieren!!! ich suche seit gestern abend ne möglichkeit ne ppa zu installieren mit xbmc 13.2. alles was ich versuche wird nur noch komplizierter und unverstaendlicher. kann doch nicht sein das ich erst quellcodes und was weiss kompilieren muss. muss doch irgendwo ne ppa 13.2 geben.
ich will mich ja damit beschaeftigen. aber langsam reicht es wirklich. das es nicht funktioniert hat sollt klar sein. ist wie eine chinesen eine deutschklassenarbeit schreiben lassen der nie deutsch gelernt hat.
langsam bin ich echt genervt und enttäuscht. ich rede hier von einem downgrade eines popeligen programmes...unter windows sind das 2 klicks.
sudo apt-get install <package-name>=<package-version-number>*
oder
sudo apt-get -t=<target release> install <package-name>
Um die verfügbaren Versionen anzuzeigen
apt-cache showpkg paketname
man apt
Kann man auch mal reinschauen, da wird alles erklärt.
Ein downgrade unter Windows dauert länger als zwei Klicks ;)
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Was hat bisher nicht geklappt ? Aus den zwei Seiten apt Log kann ich da weder ein Problem noch eine Frage finden.
Prinzipiell kannst doch jederzeit ne alte Version installieren ja sogar dir direkt von jedem git commit einzeln ne version compilen und installieren.
@Rooftopper welches Programm genau was geht nicht was für ne fehlermeldung kommt ?
Deine Frage ist so als fragst du den Autoschrauber von nebenan: Mein Auto das ist grün das fährt nicht mehr, woran liegst.
Edit:
Ich denke das prinzipelle Problem ist das Verständnis sich in was neues reindenken / verstehen zu wollen das ist auch der ultimative Grund warum Crypto nie massentauglich wird und den meißten es scheissegal ist was NSA & CO treiben.
Bei den Apple und Google App-stores ist es ja nicht möglich alter Versionen zu installieren trotzdem haben die noch keine Bombendrohungen erhalten :d
Bitte
oder
man apt
Danke für deine Antwort. Weisst du, was ich alles seit gestern abend probiert habe... über diese compiling was auch immer Geschichte.
Ne CD gebrannt mit den runtergeladenen Dateien 13.2. das ganze über irgendwelche kommandos versucht zu installieren. keine dateien gefunden.
diese ppa geschichte und was das ist. Woher bekomme ich denn eine ppa? ich muss die ja benennen wenn ich sie über sw center/bearbeiten/software hinzufügen und dann per apk in das fenster schreiben soll.
ich kapiere es echt nicht. sry ich habe dafür normalerweise auch keine zeit. gut das jahreswechsel ist. meine frau dreht mir bald den kopf ab. lieber löse ich den linux htpc und den linux server auf und mach es mit 8.1 und homeserver.
Ich verstehe einfach nicht wie ich was und wie ich installieren soll. es gibt 3 arten.
Steht alles da. Aber woher bekomme ich den package namen und irgendwelche versionsnumbern... . da bei kodi nur der quellcode zum download ist. ich hab mich durch zig seiten gelesen. nirgendswo gab es eine Anleitung wo man weas findet. nur irgendwelche allgemeinen anleitungen wie man was macht.mich kotz das mittlerweile echt an. ich bin hier seit ca 10h dran ein popeliges Programm zu installieren.
- - - Updated - - -
Edit:
echt jetzt... du kommst mit nsa um die ecke ? sach mal gehts noch? Hast du dich denn in mein problem reingedacht? unfassbar. geh an die frische luft
was nicht geklappt hat... ich habe keine 13.2 auf dem htpc
und noch was...das ist eine beginnerforum. wenn dir die fragen zu einfach sind. bleib weg
apt-cache search paketname
also bei dir
apt-cache search xbmc
Damit findest du zB alle Pakete die mit xbmc zu tun haben mitsamt Beschreibung
Dein Paket heißt logischerweise nur xbmc, ist sozusagen das Hauptprogramm
Und dann
apt-cache showpkg xbmc
Und dann wie oben
dirk@dirk-htpc:~$ apt-cache search xbmc
xbmc-bin - XBMC Media Center (binary data package)
xbmc-eventclients-common - XBMC Media Center (Event Client Common package)
xbmc-eventclients-dev - XBMC Media Center (Event Client Dev package)
xbmc-eventclients-j2me - XBMC Media Center (Event Client J2ME package)
xbmc-eventclients-ps3 - XBMC Media Center (Event Client PS3 package)
xbmc-eventclients-wiiremote - XBMC Media Center (Event Client WII Remote support package)
xbmc-eventclients-xbmc-send - XBMC Media Center (Event Client XBMC-SEND package)
libnfo1 - an NFO file parser/writer library
minidlna - lightweight DLNA/UPnP-AV server targeted at embedded systems
xbmc - transitional dummy package
xbmc-addon-dev - XBMC Media Center (General Add-on Dev package)
xbmc-screensaver-dev - XBMC Media Center (Screensaver Add-on Dev package)
xbmc-visualization-dev - XBMC Media Center (Visualization Add-on Dev package)
xbmc-pvr-dev - XBMC Media Center (PVR Add-on Dev package)
kodi-bin - Kodi Media Center (binary data package)
kodi-eventclients-wiiremote - Kodi Media Center (Event Client WII Remote support package)
kodi - Kodi Media Center (arch-independent data package)
kodi-eventclients-common - Kodi Media Center (Event Client Common package)
kodi-eventclients-dev - Kodi Media Center (Event Client Dev package)
kodi-eventclients-j2me - Kodi Media Center (Event Client J2ME package)
kodi-eventclients-ps3 - Kodi Media Center (Event Client PS3 package)
kodi-eventclients-xbmc-send - Kodi Media Center (Event Client Kodi-SEND package)
kodi-addon-dev - Kodi Media Center (General Add-on Dev package)
kodi-screensaver-dev - Kodi Media Center (Screensaver Add-on Dev package)
kodi-visualization-dev - Kodi Media Center (Visualization Add-on Dev package)
kodi-pvr-dev - Kodi Media Center (PVR Add-on Dev package)
kodi-audio-dev - Kodi Media Center (Audio Add-on Dev package)
xbmc-pvr-mythtv-cmyth - XBMC PVR Addon MythTv - Cmyth - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-vuplus - XBMC PVR Addon Vuplus - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-vdr-vnsi - XBMC PVR Addon VDR Vnsi - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-njoy - XBMC PVR Addon Njoy - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-nextpvr - XBMC PVR Addon NextPvr - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-mediaportal-tvserver - XBMC PVR Addon Mediaportal Tvserver - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-tvheadend-hts - XBMC PVR Addon TvHeadend Hts - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-dvbviewer - XBMC PVR Addon Dvbviewer - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-argustv - XBMC PVR Addon Argustv - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-demo - XBMC PVR Demo Addon - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-iptvsimple - XBMC PVR Iptv Addon - PVR API:1.9.2
xbmc-pvr-dvblink - XBMC PVR Addon Dvblink - PVR API:1.9.0
dirk@dirk-htpc:~$ apt-cache showpkg xbmc
Package: xbmc
Versions:
2:14.0~git20141223.1015-final-0trusty (/var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_team-xbmc_ppa_ubuntu_dists_trusty_main_binary-amd64_Packages) (/var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_team-xbmc_unstable_ubuntu_dists_trusty_main_binary-amd64_Packages) (/var/lib/dpkg/status)
Description Language:
File: /var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_team-xbmc_ppa_ubuntu_dists_trusty_main_binary-amd64_Packages
MD5: 1f317b04f78374dba7d1e14def0b7f80
Description Language: en
File: /var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_team-xbmc_ppa_ubuntu_dists_trusty_main_i18n_Translation-en
2:13.2~git20140817.2155-final-0trusty (/var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_team-xbmc_ppa_ubuntu_dists_trusty_main_binary-amd64_Packages) (/var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_team-xbmc_unstable_ubuntu_dists_trusty_main_binary-amd64_Packages)
File: /var/lib/apt/lists/de.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty_universe_binary-amd64_Packages
MD5: c715fd445ede63df73abecfe012c5dc2
Description Language: de
File: /var/lib/apt/lists/de.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty_universe_i18n_Translation-de
File: /var/lib/apt/lists/de.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty_universe_i18n_Translation-en
2:12.3+dfsg1-3ubuntu1 (/var/lib/apt/lists/de.archive.ubuntu.com_ubuntu_dists_trusty_universe_binary-amd64_Packages)
Reverse Depends:
kodi,xbmc 2:14.0~git20141019
Dependencies:
2:14.0~git20141223.1015-final-0trusty - kodi (0 (null))
2:13.2~git20140817.2155-final-0trusty - xbmc-bin (2 2:13.2~git20140817.2155-final-0trusty) xbmc-bin (3 2:13.2~git20140817.2155-final-0trusty.1~) curl (0 (null)) mesa-utils (0 (null)) x11-utils (0 (null)) ttf-liberation (16 (null)) fonts-liberation (0 (null)) ttf-dejavu-core (0 (null)) python-bluez (16 (null)) python-lightblue (0 (null)) python-imaging (0 (null)) python-simplejson (0 (null)) libmad0 (0 (null)) libass4 (0 (null)) libssh-4 (16 (null)) libssh2-1 (0 (null)) libnfs1 (0 (null)) libbluray1 (0 (null)) libshairport1 (0 (null)) libshairplay0 (0 (null)) libmp3lame0 (0 (null)) libvorbisfile3 (0 (null)) libaacs0 (0 (null)) libflac8 (0 (null)) libcec2 (2 2.1.1) librtmp0 (0 (null)) libgnutls26 (16 (null)) libgnutls28 (0 (null)) libxslt1.1 (0 (null)) python (0 (null)) python-support (2 0.90.0) xbmc-test-helper (0 (null)) xbmc-pvr-mythtv-cmyth (0 (null)) xbmc-pvr-vuplus (0 (null)) xbmc-pvr-vdr-vnsi (0 (null)) xbmc-pvr-njoy (0 (null)) xbmc-pvr-nextpvr (0 (null)) xbmc-pvr-mediaportal-tvserver (0 (null)) xbmc-pvr-tvheadend-hts (0 (null)) xbmc-pvr-dvbviewer (0 (null)) xbmc-pvr-argustv (0 (null)) xbmc-pvr-iptvsimple (0 (null)) libvdpau1 (0 (null)) libva-intel-vaapi-driver (0 (null)) libva1 (0 (null)) xbmc-data (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-data:i386 (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-skin-confluence (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-skin-confluence:i386 (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-standalone (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-standalone:i386 (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-data (0 (null)) xbmc-data:i386 (0 (null)) xbmc-skin-confluence (0 (null)) xbmc-skin-confluence:i386 (0 (null)) xbmc-standalone (0 (null)) xbmc-standalone:i386 (0 (null))
2:12.3+dfsg1-3ubuntu1 - xbmc-bin (2 2:12.3+dfsg1-3ubuntu1) xbmc-bin (3 2:12.3+dfsg1-3ubuntu1.1~) mesa-utils (0 (null)) x11-utils (0 (null)) fonts-liberation (0 (null)) fonts-dejavu-core (0 (null)) python-imaging (0 (null)) python (0 (null)) python-support (2 0.90.0) xbmc-data (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-data:i386 (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-skin-confluence (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-skin-confluence:i386 (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-standalone (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-standalone:i386 (3 2:11.0~git20111222.22ad8e4) xbmc-data (0 (null)) xbmc-data:i386 (0 (null)) xbmc-live (0 (null)) xbmc-live:i386 (0 (null)) xbmc-skin-confluence (0 (null)) xbmc-skin-confluence:i386 (0 (null)) xbmc-standalone (0 (null)) xbmc-standalone:i386 (0 (null))
Provides:
2:13.2~git20140817.2155-final-0trusty - xbmc-standalone xbmc-skin-confluence xbmc-data
2:12.3+dfsg1-3ubuntu1 - xbmc-standalone xbmc-skin-confluence xbmc-live xbmc-data
Reverse Provides:
kodi 2:14.0~git20141223.1015-final-0trusty
dirk@dirk-htpc:~$
hab ich gemacht
dann wollte ich
dirk@dirk-htpc:~$ sudo apt-get install 13.2~git20140817.2155-final-0trusty
[sudo] password for dirk:
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket 13.2~git20140817.2155-final-0trusty kann nicht gefunden werden.
E: Mittels regulärem Ausdruck »13.2~git20140817.2155-final-0trusty« konnte kein Paket gefunden werden.
dirk@dirk-htpc:~$
kommt das... iwie mach ich da was falsch.
[...]Steht alles da. [...]
Du sagst es ;)
Also nochmal wenn du die Schritte wie hier beschrieben machst. Was klappt nicht ? Kommt eine Fehlermeldung ?
Ist trotzdem noch die neue Version drauf ? Falls ja:
Da wir nicht genau wissen welche Fremdquellen du hinzugefügt hast wie hier beschrieben mit dem ersten befehl nach allem was xbmc heißt schauen und mit dem zweiten entfernen:
Alternativ geht das auch über Software Center Unter den Software Quellen:
lol, nein
dann siehst du die verfügbaren versionen, dann
sudo apt-get install xbmc=<package-version-number>*
Ließ dich zur Bedienung per Shell mal das Ububtuwiki dazu durch, im IRC gibts auch Anfänger channels, da wird einem auch geholfen wenn man nett fragt
Davor noch ein
chmod +x software-dlan-cockpit-linux-v4-2-3.run
sudo apt-get install xbmc=2:13.2~git20140817.2155-final-0trusty
sollte zum Ziel führen.
Package: xbmc
Versions:
Reverse Depends:
Dependencies:
Provides:
Reverse Provides:
dirk@dirk-htpc:~$ sudo apt-get install xbmc=13.2~git20140817.2155-final-0trusty
E: Version »13.2~git20140817.2155-final-0trusty« für »xbmc« konnte nicht gefunden werden.
dirk@dirk-htpc:~$ sudo apt-get install xbmc=13.2~git20140817.2155-final-0trusty (/var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_team-xbmc_ppa_ubuntu_dists_trusty_main_binary-amd64_Packages) (/var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_team-xbmc_unstable_ubuntu_dists_trusty_main_binary-amd64_Packages
bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort »(«
dirk@dirk-htpc:~$ sudo apt-get install xbmc=13.2~git20140817.2155-final-0trust /var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_team-xbmc_ppa_ubuntu_dists_trusty_main_binary-amd64_Packages /var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_team-xbmc_unstable_ubuntu_dists_trusty_main_binary-amd64_Packages
E: Version »13.2~git20140817.2155-final-0trust« für »xbmc« konnte nicht gefunden werden.
E: Paket /var/lib/apt/lists kann nicht gefunden werden.
dirk@dirk-htpc:~$
hab ich gestern und heute mehrfach durch was kommt denn nun bei sudo apt-get install xbmc=<package-version-number>* package-version-number>*rein? er findet ja nix wie er mir sagt. egal was ich nehme.
das da noch die 2: dazugehört... oh man. laden tut er.fortschritt^^
- - - Updated - - -
hehe...13.2^^
danke. sry wenn ich nach ewigen suchen so bischen pissig war. aber woher soll man sowas wissen. ich hab mich ja eingelesen. und gidf ohne ende. aber man muss ja wissen wonach man suchen soll. und der server war schneller eingerichtet als die aktion hier.
grosses danke. an alle die geholfen haben.
Die Frage ist doch eher warum sollte man die 2 weglassen wenn sie denn dransteht ;)
im uebrigen geht jetzt auch bei kodi dts... da wusste wie ich downgrade hab ich es nochmal probiert. ohne probleme. war wohl ein fehler bei der installation oder was auch immer. problem ist ja in der regel zwischen bildschirm und couch...zumindest in dem fall^^
danke nochmal :d
Manchmal sieht mans einfach nimmer..wald und baeume^^
Also laut Gruppen ist daniel in der vboxsf deswegen wundert es mich dann schon, warum immer noch Root Rechte gebraucht werden, trotz Lese und Schreibe Rechten der vboxsf Gruppe.
Du könntest in der fstab z.b die Gruppe und den User zwangsweise für den Ordner festlegen, das wäre eventuell noch eine Möglichkeit.
Wo bleibt das Bild bei Kubuntu den stehen, siehst du noch den Grub Boot Bildschirm?
Nochmal danke für eure Geduld :d
Mint: Dein Tipp probiere ich morgen aus.
Kubuntu: Ich sehe einen Kubuntu Schriftzug der weis und blau leuchtet, anstatt das danach der Anmeldebilschirm kommt wird das Bild schwarz.
Gute Nacht :)
Da mir hier ja so toll geholfen wurde. Ein Problem mit ubuntu auf meinem htpc hab ich immer noch. Bei der Darstellung des Desktops. Muss immer noch in 1440x900 aufloesen lassen. Ubuntu erkennt den 50 zoll als 72zoll. In FHD sehe ich die taskleiste nicht. Kennt jemand da Abhilfe. Unter w8.1 gibt es da im Intel Treiber Menü eine zoom/Verkleinerungsfunktion. Gibts das unter ubuntu auch oder woanders. Bzw. hat jemand ne Idee?
- - - Updated - - -
der befehl xrandr gibt mir das hier raus
dirk@dirk-htpc:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1440 x 900, maximum 32767 x 32767
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 connected primary 1440x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
1920x1080 50.0 + 60.0 59.9
1920x1080i 60.1 50.0 60.0
1400x1050 60.0
1280x1024 75.0 60.0
1440x900 59.9*
1280x960 60.0
1360x850 60.0
1360x768 59.8
1152x864 74.8
1280x768 59.9
1280x720 60.0 50.0 59.9
1440x576i 50.1
1024x768 75.1 70.1 60.0
1440x480i 60.1 60.1
800x600 72.2 75.0 60.3 56.2
720x576 50.0
720x480 60.0 59.9
640x480 75.0 60.0 59.9
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
dirk@dirk-htpc:~$
wenn das hilfreich ist zur Fehlerbehebung.
Den Overscan "Fehler" kennen ich, lag bei mir aber immer an den falschen Einstellungen des TV Geräts. Bei Samsung zB.:
Menu / Picture / Picture Options / Size / Screen Fit (anstadt 16:9)
Bei meinem LG und Zepto wars genauso
Übrigens würde ich es in Windows auch über den TV und nicht den Treiber machen, der "Softwarezoom" sieht finde ich **** aus.
Ok, die virtuelle Maschine kommt bis zum Plymouth Bildschirm, diesen könnte man mit einem kleinen Trick deaktivieren. Dann sieht man wenigstens was er beim Start alles macht oder nicht. Dazu müsstest du den Zugriff auf die grub Config Datei über eine chroot Umgebung herstellen. Ich gehe davon aus, dass du keine Verschlüsselung verwendest und keine eigene Partitionstabelle erstellt hast.
1. Starten einer Live CD und ein Terminal öffnen
2. folgende Dinge nach einander im Terminal ausführen:
Code:
sudo mkdir /mnt
sudo mount /dev/sda1 /mnt/
sudo mount -o bind /proc /mnt/proc
sudo mount -o bind /dev /mnt/dev
sudo mount -o bind /dev/pts /mnt/dev/pts
sudo mount -o bind /sys /mnt/sys
sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/resolve.conf
sudo chroot /mnt /bin/bash
3. In der chroot Umgebung dann folgendes machen:
Code:
sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" zu GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="noplymouth" ändern und abspeichern
sudo update-grub
4. Das Beenden der chroot Umgebung mit den folgenden Befehlen machen:
Code:
exit
sudo umount -R /mnt
Danach kannst du die virtuelle Maschine abschalten, die Live-CD wieder entfernen und neustarten. Jetzt solltest du anstatt des Plymouth Bildschirms eine Text Ausgabe sehen und kannst verfolgen, wo er am Ende hängenbleibt.
