AOpen i975Xa-YDG *Sammelthread* (Part 1)
:d Ist doch alles in Butter
hallo erstmal,
hab seit heute dieses Board mit bios version 1.04 bekommen baue meine Core2Duo ein wird auch erkannt allerdings kommt das system nicht weiter als zu dem Punkt an dem für jede komponente der IRQ angezeigt wird... hat jmd ne idee? soll ich mir nen normalen CoreDuo beschaffen und dann mal nen update auf Bios version 1.06 oder gar 1.08a machen?
PSU ist nen Antec True Power mit nem 20Poligen Stecker ne X800XT Pe steckt drin 4 Sata hdds und ein ODD das wars auch schon allerdings kann ich auch hdds abnehmen ändert nix (p.s. die werden auch brav erkannt)
kleines update... er greift kurz auf die dvd zu und dann is auch schicht im schacht :(
laut aopen webpage ist im 1.06 auch merom support....
naja erst mal heute ne yonah mitnehmen um schaun was dann passiert
eins muss ich ja mal sagen der lüfter is ja mal sehr sehr leise ;) nix im vergleich zu meinem a8n-e lüfter ^^
hello,
3 kurze fragen
frage 1 wie übertakte ich das teil
gibts dazu vielleicht schon ein how to ? wäre super ! nachdem ich bis jetzt nicht so der oc`er war.
zeigt euer bildschirm die übertaktungsanzeige (das kl. weisse fenster)
auch so schlecht an wenn ihr den fsb mit der fernbedienung hochschraubt.
core temps > laut everest haben die 2 cores unterschiedliche temp.
immer so zwischen 3-5 grad unterschied zu einander.
ist das normal ?
@robit:
R1.06 7/14/2006 935.2 KB
Fixed S3 resume fail.
Updated CPU Micro Code to support INTEL Merom and more CPUs.
R1.07 7/19/2006 929.5 KB
Fix EIST function can not work
R1.08 8/19/2006 934.1 KB ´
Patched P2P resource conflict when only plug ATI X1300 PCI VGA Card.
R1.08a Beta 9/20/2006 934.1 KB
Patch conflict problem with Hauppauge TV tuner card PVR-500.
hier die release noticen
Ist jemanden Probleme mit MDT 667- 16A .
Hesteller-Typenbezeichnung: M512-667-16, !! nicht der Typ 16A, daher auch Problemlos für 965 Chipsatz Mainbords geeignet ?
Ist notiert?
Hi Leute,
ich hab mich nun entschieden das board doch zu behalten und mit einer Wakü zu versehen.
Hab deshalb folgende Fragen:
Zum Einsatz soll der CPUkühler - Alphacool NexXxos XP Light kommen und da die Ausführung für den Sockel 478, right soweit?
Bei der Northbridge bin ich mir aber nicht sicher, kann mir da einer eine empfehlung geben?
Danke schonmal
Der XP Light ist ok.
für die nb:
http://www.alphacool.de/xt/product_...wak-mb-alphacool-nexxxos-nbx-i2--2-Oesen.html
Ich hab mir da mehr oder weniger selbst was gebastelt, sieht imo besser als als die Alphacoolblende.
Hab die Blende von einem NexXxoS NBX-A einfach auf das Plexi geklebt.
hab 1.08a drauf und mein Merome läuft.
was bedeutet das ES in der klamer?
ES=Engineering Sample
Testobjekt von Intel, keine finale Version, nicht zum Verkauf bestimmt...
@claw
Hab ja den richtigen SNB-A, aber die Haken sind schief öÖ gehen auch nicht gerade drauf, is einfach zu breit der kühler -.-
naja stimmt hätte ich mir auch denken können ^^
Die CPU hat keine SL Nummer deswegen ;)
was ganz komisch ist wir haben auf arbeit ne Merom da sind 1 pin anders
Das Blaue ist so wie bei allen Yonahs und Meromes, und das rotmakierte is so wie bei der CPU die wir auf Arbeit haben.
@ Wiking
Welche Temps hast du mit der CPU und wie kühlst du bei welcher Spannung ?
Grüße
Sascha
Schon erledigt, bin deinem Link gefolgt
Vll. hat Intel da nochmal was an der Stromversorgung, sprich an der Masseleistung geändert.
ach ja kann man eigentlich der Fernbedinung auch sagen das sie nicht Mediaplayer nehmen soll sondern MediaPlayerClassic?
ne.... :d
ist komisch der pin hat keine bedeutung...
und der der fehlt ist der #reset pin
Bitte helfen mir :-(
Mein system
Aopen i975, T 2250 , 2x512 Kingmax PC 6400,
Ich habe 2 Probleme.
1. Wie notigen DDR arbeiten mit 1:1 ? Ich habe jetzt 200 fsb aber ddr is immer nur 667 :-( 3:5 Beziehung. ( In bios ist nur 533, 667 und auto)
2. Ich habe 2x Pata HDD ide und 2x CD rom.
Ide 1 (Ata 100) - boot hdd+2 hdd
Ide 2 (Ata 133) - 2x cd rom, aber nicht laufen :-(
So ich muss laufen nur >Ide 1 - 1x HDD mit system und 1x cd rom :-(
Whas zu tun ?
danke
es gibt beim aopen nur die teiler für 533 und 667 mhz. 1:1 geht nicht.
das board hat leider auch nur einen ide anschluss also max. 2 ide geräte.
kannst leider nicht viel dran ändern^^
Hmm so DDR max is 667 ?
So luck, habe ich billigste aller DDR 800 :-)
Zu dem ide:
Ist 3x ide hier aber ich kann nur 2 ide gerate laufen? Wtf is that.?
Ist notiert?
Moglich ich nich verstehe so gut, aber bestimmt ist zu viel wunderlich...
@ex.treme
slowly. Der blaue IDE ist Intel und supportet 2 IDE Laufwerke.Habe daran schon ohne Probleme 1xDVD und 1xHD dran gehabt.
Die 2 gelben IDE sind für RAID gedacht,habe ich noch nicht benutzt,aber es sollte nix dagegen sprechen dort 4 IDE Laufwerke anzuschliessen.Also zähle ich insgesamt 6 IDE (PATA)Laufwerke.
Es ist allerdings manchmal etwas kompliziert bei vollbestückung die Bootreihenfolge richtig zu wählen...
:d
Y danke fur besser Aufklarung.
Btw: Eine kleine Helicopter ist super von Kumpels Aopen - Kuhler :-))) 4500 rpm ...
Wie max Temp ist sicher ?
Welche andere - besser Kuhler ?
Aus Testen: 13x200@box cooler. Dual Prime 24h stable, 3D mark nicht stable,
Cu- 1,25v , Nb- auto, DDR- auto,
Wie voltage fur 200 fsb auf Nb ? Ich probiere 1,575v ...
Dothan unterscheidet sich was die Pins angeht von Yonah und Merom wie du es auf dem Bild gekennzeichnet hast.
Sockel 479M und 479Y
Sicher das das ne Merom ist?
