Aquamark 3 ***Hall of Fame***
hehe den hab ich und insgesamt sind es mit der alten 6800 80k das ist doch was. Allerdings fehlt die CPU Performance da müsste ein X2 oder Opteron/San Diego@ 3Gig her das würde dann mehr kesseln.
hansamstart schrieb:
hehe den hab ich und insgesamt sind es mit der alten 6800 83k das ist doch was. Allerdings fehlt die CPU Performance da müsste ein X2 oder Opteron/San Diego@ 3Gig her das würde dann mehr kesseln.
Also das maximale was ich aus nem SingleCore gepackt habe waren 114K. Damals war es ein Opti 148 @ 3,2Ghz und 1ne 7800GTX von XFX. Mehr hab ich da nicht geschafft. Nun über 120K mit DualCore & SLI
Naja Dualcore halt, ein SInglecore limitiert immer, selbst bei meiner 6800 kann ich
im Aquamark oder 3D Mark die CPU hochtakten und es gehen immer ein paar Punkte mehr. Damals zu Geforce 4 zeiten brachte die CPU nichts mehr weil die Graka blockierte aber jetzt ist eine schnelle CPU in Benchmarks schon sehr viel sonst werden die neuen Karten nur noch CPU limitiert(vor allem 7800/7900/X1800/1900 und nätürlich alles mit mehr als 2 Grakas)
ich wollt eigentlich möglichst ohne overclock zurecht kommen
hi,ich hoffe man kann hier auch noch paar ergebnisse einstellen
gesamt:132774
gpu:16168
gfx:22524
intel merom T7400ES @ 2926MHz
G.Skill 2GB DDR2 667 @ 750 4-4-4-14
connect3D X1900XTX @ 725 gpu/828 ram
:p UPDATE NO.2:p
Sys
A64 X2 3800+@3100Mhz
1GB OCZ VX @259Mhz 2.2.2.5
XFX 7900GT 450/1330@615/1840
Edit: Ist noch nicht das MAX.
Graka bekommt noch einen 1,55Volt Vmod und
CPU geht bei kälteren Tagen 3200mhz Benchstable
nächstes Update wird folgen ;)
cento6 schrieb:
mal was neues und das 2fach
1.Durchlauf
GFX: 17.823 fette AGP points :hail:
CPU: 17.040 fette Cpu points :hail:
Gesamt: 117053 gesamt!!:confused:
2.Durchlauf
GFX: 17.817 fette AGP points :hail:
CPU: 17.066 fette Cpu points :hail:
CPU: PM 740 @ 2905,3 GHz
RAM: 2 x 512 MB Twinmos OLD BH5 2-2-2-5-1@290,5Fsb
GPU: Gainward 7900GT+ 24Pipes AGP @ 600/1540 noch ohne Mod
Forceware 91.28
cento6 schrieb:
da ist ja stark
hab den höchste
Cpu wert bis jetzt...
mal sehen vielliecht kommt ja noch ne GTX 7900 für AGP raus.
Hey cento6, habe schon einen höheren CPU-Wert gehabt. Satte 17435 CPU-Punkte. Dafür sind aber deine AGP Grafikkarten-Punkte höher als meine X1800XT.
CPU PM 730@ 3154 MHz
1024 MB Ballistix Tracer 262 MHz 2-2-2-5
His X1800XT 800/900 MHz
Löl
40 points.
im endergebnis.
wie hoch war dein Prozzi getaktet?
für die 17500?
doch nicht die 3,1Ghz!! müßte doch mehr drin sein.
du hast aber PCie ich nur den langsamere AGP port obwohl so langsam ist es doch nicht ne.
So, neuer Rekord, fast 5k Punkte!!
Config:
P-M 760 @ 2,6 GHz
P4C800E-Dlx
2x512MB Crucial Ballistix @ 200mhz @ 2-2-2-6
:fire:Elsa Erazor X GF256 SDR:fire:
cento6 schrieb:
Löl
40 points.
im endergebnis.
für die 17700?
Ich glaube mehr ist da nicht drin, die CPU hatte den Takt!
Das P4C800E-DLx performt weit aus besser als das P4GD1 und PCi-E 8x und AGP 8x unterscheiden sich kaum von der Leistung!
das ist auch der grund bis ende 07 zu warten (umstieg)
mal sehen vielleicht komme ich demnächst doch zu mein 3,0Ghz + prozzi
dan kann die GT24+ ihre volle leistung entfalten so um die 18k-19k sollten dan möglich sein.
Hier mal ein Run mit meinem 2. T2600 und einer 7900GTX.
145450 Punkte
26175/16115(GFX/CPU)
Intel Core Duo T2600 @ 3265 MHz (272x12)
4x512MB Corsair 5400UL @ DDR 906 @ 4-3-2-1
7900GTX @ 770/1860
joe_cool :coolblue:
irgendwie hast du zu wenig CPU Punkte und du müsstest mit einer 7800GT allgemein etwas mehr bekommen. Läuft der wirklich auf 2,5ghz? Wenn meiner auf 2,5Ghz läuft dann habe ich ~12,500 CPU Punkte. Hast du den Treiber für AMD A64 Prozessoren installiert? Alles richtig übertaktet vielleicht im Grakatreiber was falsch eingestellt oder CPU läuft mit 2T.
Also er ist auf 2,5ghz getaktet, das ist sicher! Treiber sind auch drauf !
Woran erkenne ich bzw. wie stelle ich die latenzen t für die cpu ein ??
Worauf sollten die am besten stehen?
Grakatreiber ist auch aktuell und alles richtig eingestellt;)
im Bios kannst du 1T oder2T einstellen 1T ist besser, mehr Leistung und das optimum, was hast du denn für Latenzen vom Speicher? Die bringen bei Aquamark auch immer noch was, und ist das das Maximum was dein Speicher kann?
siehste hat was gebracht. Aber du kannst da noch viel weiter optimieren, kenn mich mit deinem Board aber nicht aus, fahre halt wie die meisten ein DFI.
kleines update
GFX: 18.160 fette AGP points
CPU: 16.669 fette Cpu points
Gesamt: 117629
CPU: PM 740 @ 2950,1 GHz
RAM: 2 x 512 MB Twinmos OLD BH5 2-2-2-5 @268,2Fsb
GPU: Gainward 7900GT+ 24Pipes AGP @ 660/1562
Forceware 91.28
Hab auch mal ne Frage, mir kommt mein Ergebnis ein wenig niedrig vor:
GFX: 15546
CPU: 10452 :confused: :confused: :confused:
Gesamt: 89165
Also der GFX-Score kommt mir ja noch recht wahscheinlich vor, hab die Karte noch nicht übertaktet. Aber bei der CPU ist das schon echt ziemlich wenig.
Könnte es sein, dass mein total langsamer Arbeitsspeicher der Übeltäter ist? Läuft gerade mal bei 191Mhz, also 382Mhz DDR :(
Der Rest des Systems steht ja in der Sig. Seltsam ist nur, dass ich mit ner 7900GT mit dem gleichen System ca. 96000 Punkte hatte. Die hab ich aber zurückgegeben, war leider defekt. Die XT gefällt mir aber eh besser :)
MfG Baphomet :wink:
So, dann habe ich auch gebencht ;)
Sind die Punkte so ok?
Sys:
P-M@2590 Mhz (185MHz FSB)
P4GPL-X
X1800XT default (Cat. 6.5)
2*512 MB OCZ@185Mhz@2,5-3-3-6
Oder müssten mehr drin sein?
Edit:
Juhu, habe die 1000 voll :banana:
