Aquamark 3 ***Hall of Fame***
@ km
Probiere mal einen anderen Speicherteiler, so daß du über 200MHZ beim Ram kommst.
Da sollten bei dir noch etliche Tausend Punkte drin sein. ;)
Kannst du nicht mit 201 MHZ booten?
MfG
Naja, dann habe ich 14*201, das macht die CPU leider nich mit. Kann den Multi ja nicht verringern.
Mit dem Speicherteiler habe ich auch schon überlegt. Ich bekomme die Tage noch 2GB, die ich auf 230Mhz laufen lassen werde.
Bloß weiß garnicht, was mein Ram nun mit macht, sollte ihn ma auch nen Sockel A-Board testen.
Naja, ich probiere nochmal rum und werde auch noch ma das PE-Bios auf die X1800 raufmachen.
Und durch den Speicher sind noch ma nen paar 1000 punkte drin?
Baphomet85 schrieb:
Hab auch mal ne Frage, mir kommt mein Ergebnis ein wenig niedrig vor:
GFX: 15546
CPU: 10452 :confused: :confused: :confused:
Gesamt: 89165
Also der GFX-Score kommt mir ja noch recht wahscheinlich vor, hab die Karte noch nicht übertaktet. Aber bei der CPU ist das schon echt ziemlich wenig.
Könnte es sein, dass mein total langsamer Arbeitsspeicher der Übeltäter ist? Läuft gerade mal bei 191Mhz, also 382Mhz DDR :(
Der Rest des Systems steht ja in der Sig. Seltsam ist nur, dass ich mit ner 7900GT mit dem gleichen System ca. 96000 Punkte hatte. Die hab ich aber zurückgegeben, war leider defekt. Die XT gefällt mir aber eh besser :)
MfG Baphomet :wink:
Meine Frage steht noch im Raum:
Wenn ich mir neuen Speicher zulegen würde, der bei 250Mhz läuft, wären da noch ordentlich Punkte drin?
Und kann es sein, dass bei ATI Karten durch den Treiber eine höhere CPU-Last verursacht wird? Bin gerade von Nvidia umgestiegen und hatte da wie gesagt ein höheres Endergebnis und auch einen gering höheren CPU-Score.
Beim 3DMARK03 hab ich das gleiche Phänomen (von ca. 20k auf 18k) :confused: Kann mir da wer helfen?
Vielen Dank schonmal im Voraus
MfG Baphomet :wink:
es kann auch einfach sein das ati-karten nicht soviele punkte kloppen und ich denke mit ram holst du bei dem bench nichts raus
haste auch wenigstens im treiber alles schön deaktiviert? aa, af und vsnyc?
Sieht so aus, als wenn du Recht hättest. Beim AM3 gehen die Nvidia-Karten besser und da auch der CPU-Score durch die Graka beeinflusst wird, ist ja alles klar.
Im Treiber ist natürlich alles deaktiviert ;) Hab aber auch gelesen, dass der AM3 "speicherbandbreitengeil" ist. Das würde ja für die These "schnellerer RAM gleich viel mehr Punkte" sprechen. Oder sehe ich das falsch?
MfG Baphomet
ja das ist so wenn du beim AM3 ordentlichen Ram hast, der liebt hohen Takt und niedrige Latenzen dann geht das richtig ab, da kann man locker mal 5 Punkte mehr machen.
Ein Update von mir:
81698(12477/11830)
AMS Athlon 64 3500+ @ 2,53GHz
OCZ PC 3200 @ 225+2,5-3-3-5 1T
x1800GTO @ 657/643
Sollte nur noch die Liste aktualisiert werden!
So, dann bin ich auch mal an der Reihe:
Gesamtpunkte: 118.171
GFX-Punkte: 21.630
CPU-Punkte: 13.017
AMD Athlon 64 X2 4400+ @2750MHz
GeForce 7900GTX 512MB @ 700/1800MHz
orig. Infineon CE-5 2x1024MB @ 3-3-2-8 1T @ 275MHz
PS. Sorry habs echt den ganzen Morgen probiert is echt nich ein Pünktchen mehr drin:wall: ..... is wohl nenn Gleichstand :cool: :cool: :cool:
Intel P-M 750@2620Mhz (201*13)
Asus P4GPL-X
2*512MB OCZ@201Mhz@2,5-3-3-6
X1800XT-PE 512MB
Overallscore: 94363 Punkte
Gesamtpunkte: 115191
GFX-Punkte: 18903
CPU-Punkte: 14750
AMD Athlon 64 4000+ San Diego @ 3300 MHz @ 11x300 @ Kokü
2x 7800GT @ 488/1210 MHz
2x512 MB G.Skill F1-4400DSU2-1GBFC @ 2,5-4-4-8 1T @ 300 MHz
Nette score ^^
Kauf dir BH5 Ram der ziemlich hoch geht! dan hast du ne CPU Score von ca. 16000! Dan packste gesamt ca. 120k ;)
Gegen die Opterons seh ich mal wieder keine Sonne :-)
Hab mir vor zwei Tagen ne neue CPU eingebaut.
CPU: A64 4000+ @3GHz
Mainboard: Asus A8N-SLI Premium
Graphic Board: Gainward 7900GTX@700/900
RAM: 4x1GB Infineon Orginal @ Orginal bzw 200MHz 3-3-3-8-2T
Graka Treiber: 84.21
OS: XP32
Moment.. DOC hat 6.000 Punkte mehr GFX obwohl wir die gleiche Karte mit den gleichen Taktraten drinne haben? *lach* Na sone Scheisse :-))
Deine CPU score ist ziemlich low... das liegt aber glaube ich an den Timings und 2T nimm mal 2Ramriegel raus und stell den Ram auf 1T dan wirste mehr Punkte haben ;)
LaNpArTy schrieb:
Nette score ^^
Danke ;)
Ja, ich weis, bisher noch nicht fündig geworden. Werde nochmal versuchen, nachzulegen, der 4000er hat aber einen Coldbug @ 318 MHz, deshalb muss ich den 11er Multi nehmen anstatt dem 10er, da könnte nämlich der RAM noch hoher laufen....
Die Grakas sind leider nur mit Standard-Lukü wegen SLI betrieben... :(
Nie werde ich die Vorteile von viel Speicher gegenüber nen bissi CPU-Geschwindigkeit in Benches aufgeben :-) Aber vielleicht zieh ich die Timings nen bissi an.
Ja aber für einen Durchlauf kannst du doch kurz zwei Riegel rausnehmen oder? ;)
Hmm... wäre ne Option. Auch wenn ich nicht so das Brecher-OC-Ram drinne habe.
Hoffentlich reichts bei der nächsten Aktualisierung noch für die Top100...
CPU A64 Venice E6 2600Mhz
RAM ADATA VITESTA PC4000 2x512 260Mhz
MB LANPARTY nF3 Ultra-D
GRAFIK Gainward 7800GS+ 550+40/1450
AM3: 90567 Points
Ich hab mit den neueren Betas zu SLI-Zeiten rumgedocktert.. wollten mir aber nicht gefallen oder hatten kleinere Macken.
so wie ich das sehe ist mein sys mit ner x800pro so schnell wie ein vergleichbares sys mit ner 78/900gt(x) das freut mich.
GFX-Punkte: 21.630
CPU-Punkte: 13.017
Ich will ja nichts sagen aber die Punkte habe ich schon fast mit meiner 7800GTX 256MB gemacht:-)
Guckst Du!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hier:
na ist halt CPU-Limitiert.. da hat die Graka nicht viel mitzureden.
Code:
Gesamtpunkte: 96.119
GFX-Punkte: 15.921
CPU-Punkte: 12.131
AMD Athlon 64 4000+@3GHz
orig. Infineon 4x1024MB @ 2,5-3-3-7-2T @ 200MHz
Hast ja auch wesentlich mehr CPU-Score, deshalb kommst du auf so viele Punkte ;)
Hmm.. mal sehen wie weit ich die CPU hochbekomme.
Code:
Gesamtpunkte: 99.358
GFX-Punkte: 16.461
CPU-Punkte: 12.522
AMD Athlon 64 4000+@3,12GHz
orig. Infineon 4x1024MB @ 3-3-3-8-2T @ 208MHz
Geht nicht viel höher ... aber dafür hab ich einmal die Runde mit Ausgebautem Ram und 1T gemacht.
Code:
Gesamtpunkte: 103.013
GFX-Punkte: 16.821
CPU-Punkte: 13.286
orig. Infineon 2x1024MB @ 2,5-3-3-7-1T @ 208MHz
Das entspricht übrigens einer Änderung von ungefähr 3% .. und deshalb macht die ganze Welt so ein Geschiss? Dann lieber 4GB Speicher :-) *Speichereinbauengeht*
Hier:
Ja aber du hast auch gut 200 Mhz mehr anna CPU anliegen ;)
Na, dann scheint meine gute alte X850XT ja doch noch nicht zum ganz alten Eisen zu gehören ;)
Aquamarkscore(16208/13748)
Pentium D930 @ 4650Mhz
2048MB MDT DDR2 667 @ 775 CL4-4-4-12
Powercolor X850XT @ 600/650
LG
Tawolgany666
