Dass du einen immer so neugierig machen musst....![]()
wie guckts eigentlich mit den 1024 MiByte 8800 GT - Versionen aus ??
passt der S1 auch drauf ?
man brauch vermutlich blos zusätzliche RAM Kühler, oda ?
Mein TestHabe jetzt meinen Extreme Montiert.
1.Er ist nicht 100% Kompatibel zur 256bit Version, musste 2 von den Gummipads versetzen damit sich das PCB nicht so durchbiegt.Bei der 512bit Version kommen auf die Oberseite ja auch noch Pads, dadurch ergibt sich eine Größere Auflage.
2.Beim ersten Start liefen die Lüfter nicht an musste mit dem Finger nachhelfen.
3.Temps in Idle 300/300 0,9 Volt erst Stock dann Extreme:
GPU 48C° / 43C°
Amb. 45C° / 45C°
Spawas 45C° / 54C°
Alles bei 25% Lüfter der Stock dreht dann mit 1500U/min beim Extreme habe ich in Riva dann noch keine Anzeige.
Jetzt nochmal mit 31% nur der Extreme Lüfterdrehzahl 580 U/min
GPU 42C°
Amb. 44C°
Spawas 54C°
Und 38% Extreme Lüfterdrehzahl 850U/min
GPU 39C°
Amb. 42C°
Spawas 52C°
Und 43% Extreme Lüfterdrehzahl 1015 U/min
GPU 37C°
Amb. 40C°
Spawas 49C°
Und 50% Extreme Lüfterdrehzahl 1160 U/min
GPU 36C°
Amb. 40C°
Spawas 49C°
Und 100% Extreme Lüfterdrehzahl 2090 U/min
GPU 34C°
Amb. 37C°
Spawas 44C°
Wobei man sagen kann das bei 50% der Lüfter ähnlich laut ist wie der Stock mit 25%, aber das Geräusch ist angenehmer.
Bei 100% ist er so Laut wie der Stock mit 38%.
Werde jetzt 3DMark06 mit fix 50% durchlaufen lassen.
3DMark06
mit 750/850 1,05 Volt mein Stock drehte dann auf 38% /Extreme mit fix 50% (Stock/Extreme)
GPU 70C° / 50C°
Amb. / 48C°
Spawas 70C° / 86C°
Wie man sehen kann ist das Problem das die Spawas bis auf 86C° gehen.
Die frage ist, ob das auf dauer schädlich ist.
3DMark06 mit 75% Lüfterdrehzahl, was von der Lautstärke dem Stock bei 31% entspricht.
mit 750/850 1,05 Volt mein Stock drehte dann auf 38% /Extreme mit fix 75% (Stock/Extreme)
GPU 70C° / 46C°
Amb. / 47C°
Spawas 70C° / 80C°
Also kann man die Automatische Lüftersteuerung wohl vergessen da der Lüfter durch die niedrigen GPU Temps nie Hochdreht.
Dadurch werden die Spawas dann zu heiß.
Also gibt es wieder Arbeit für mich.
leute ich hab ein prob!!! es geht um den spawa kühler den ich verbauen muss, weil meine temps da auf 125 unter alst liegt und es kommt zum blackscreen.
ich brauche ja diese platte als spawa kühler für meine x1950 pro. da gibts bloß ein prob, ein paar kodensatoren(oder wie man die dinger nennt) sind höher als die anderen!!! ich habe die auf dem pic makiert. das passt dann ja hinten und vorne nicht. wie kann ich das lösen?
http://img205.imageshack.us/img205/5366/foto02542fm5.jpg
hast du super geschrieben![]()
