[Sammelthread] Asrock 4CoreDual-VSTA LGA775 (VIA PT880 Pro) [1]
1. Das Mainboard
ERST LESEN DANN DENKEN DANN POSTEN!!!
Alter "Sammelthread"
Inhalt:
  1. Mainboard facts
  2. .1 News
  3. FAQ
  4. Links
  5. Schlusswort
Preis
Geizhals
Ausstattung
Herstellerseite
* Supports FSB1066/800/533MHz processors and H-T Technology
* Supports Dual Channel DDRII667 (DDRII x 2 DIMM slots) and DDR400 (DDR x 2 DIMM slots)
* Untied Overclocking : During Overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed AGP/PCIE/ PCI Buses
* 1 x PCI Express Graphics slot
* 1 x AGP 8X slot
* Hybrid Booster - Safe Overclocking Technology
* 2 x SerialATA 1.5Gb/s connectors, support RAID 0, 1, JBOD functions
* HDMI_SPDIF header, providing SPDIF audio output to HDMI VGA card, allows the system to connect HDMI Digital TV/projector/LCD devices.
* 7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio (ALC888 Audio Codec)
* Supports all features in Windows® Vista™ Premium
* HD 8CH I/O: 4 ready-to-use USB2.0 ports, HD 7.1 channel audio jacks
1.1 News
Aktuelle BIOS-Version:
2.10
8800GT zur Zeit nich lauffähig. Laut Asrock Support wird es ein neues Bios geben.
OC-Verhalten
FSB:
mehr oder weniger garantiert bis 290. Alles darüber schafft nicht jedes Board. Mit entsprechenden Mods sind aber auch 310-340 drinnen. Unabhängig mit welcher Konfiguration man fährt (DDR1 o. 2,AGP o. PCIe). Wichtig ist das man die NB am besten aktiv kühlt.
Siehe FAQ.
Bios:
Spannungseinstellungen sind nur begrenzt machbar. Im Bios läßt sich der FSB auf 340Mhz anheben.
Allerdings verhält sich das Board äußerst positiv wenn man es mal zuweit getrieben hat. CMOS Resets sind daher eher selten von Nöten
2. FAQ - Frequently Asked Questions: Updates immer unten
Läuft das 4Core mit der Nvidia 8800 Serie?
Ja mit dem Forceware 101.02 sollte es unter XP laufen.
Was ist der Unterschied zum 775 Dual-VSTA?
keiner außer der Name des Chipsatzes und der offiziellen Freigabe von FSB 1066 CPUs
Mein Board hängt sich sporadisch auf, schlechte OC Werte etc.
- RAM-Timings auf manuell
- DRAM-Voltage auf High wenn DDR1-Ram verwendet wird, bei DDR2 auf low
- Flexibility-Option auf Disabled
- DRQCTL Enabled <-performance Gewinn, wenig einfluss auf stabilität
- VLink-Speed auf Normal. Sehr wichtig!!
- IDE Drive Strength auf Lowest vorallem bei Problemen mit defekt gebrannten CDs
- wird eine PCI-E Graka verwendet auch noch PCI-E Downstream Pipelining auf disabled
- und natürlich bei overclocking CPU,PCIe auf Async
- bei AGP karten PCIe auf 112Mhz
- Vagp auf High
wenns noch mehr sein soll, dann muss ein Voltmod her.
Mein Lüfter ist zu laut o. die CPU taktet nicht runter
Die offiziellen Biosversionen 1.xx deaktivieren die PWM Lüftersteuerung und EIST um ein Überhitzen der NB zu vermeiden. Abhilfe schafft ein Biosflash auf eine Beta Version ala 1.XXa allerdings sollte eine funktionierende Kühlung sichergestellt werden.
WTF HIGH NORMAL LOW?!?
agp "high" 1.59v
agp "low" 1.54v
DDR "high" 2.73v
DDR "norm"2.63v
DDR "low 2.53v
DDR2 "high" 2.0v
DDR2 "norm" 1.9v
DDR2 "low" 1.8v
Kann ich das Board mit einer X800XT PE AGP oder ähnlichen betreiben?
Scheinbar gibt es mit der X0X00 Serie von ATI auf AGP Probleme. Daher kann man von dieser Kombination momentan abraten.
Problem ist jedoch mehr Herstellerabhängig als Chipsatzmäßig
Mein Bios/Post bleibt hängen
Im Normalfall heißt das, dass man zu weit übertaktet hat. Die FSB-Wall ist erreicht.
ich hab nen TT Sonic Tower - kann ich den einwandfrei auf dem Board montieren ?
Ja, passt perfekt drauf, nur 775 hat eine andere Halterung und nicht die Backplate.
Kann ich das Dual Vsta Bios benutzten?
Jein. Derzeit ist noch nicht ganz klar ob die beiden Biose kompatibel sind. Zumindest scheint es von DUAL-VSTA auf 4Core keine Problem zu machen.
Kann ich Speicher XY verwenden?
Generell geht jeder Speicher ab (d.h. jeder schnellere Speicher auch) DDR2 533 bzw. DDR1 266. Für genauere kompatibilitäs Auskünfte den Speicherhersteller fragen bzw. in der Mb-manual nachlesen.
3. Links & Downloads
Links zu Treibern, BIOS,Programmen
Offzieller ASRock download, Treiber und offzielle Biosversionen
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=4CoreDual-VSTA&s=775
Alle Biose auf einen Blick, inkl. Betas und Flashtools
http://www.pc-treiber.net/filebase.php?cat=108
Aktueller VIA Hyperion
http://downloads.guru3d.com/download.php?id=16
Aktueller VIA RAID 5.50b
http://www.pc-treiber.net/filebase.php?fileid=1123
Der Biosflash:
http://www.pc-treiber.net/datenbank_artikel_37_lesen.html
Reviews
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/4coredual-vsta/g1.htm
Volt - Mods
Vagp und Vnb Bleistiftmod
Beide heben die Spannung an der Northbrigde an, dadurch höhere FSB möglich. Vorsicht bei AGP-Karten
Diese Voltmods sind vom Dual-Vsta, gehen aber auch auf dem 4Core, sicherheitshalber immer vorher Widerstände messen...
hVcore Mod
sagt ja schon alles. einfach den links folgen...
4. Über diesen Thread - Schlusswort!
Hier sollen nur Motherboard spezifische Sachen rein. Allgemeinen Fragen wie "Wie übertakte ich" oder "Was ist DDR533" usw. sind hier ausdrücklich nicht erwünscht! Für diesen Fall gibt es weitaus besserer Sammelthreads in diesem Forum. Man sollte bedenken das solche Fragen den Thread nur extrem unübersichtlich macht.
Der Threadstarter, also ich, hat kein entsprechendes Mainboard mehr, ich lese allerdings laufend hier mit, bzw. auch in anderen englischsprachigen Foren mit. Von daher halte ich soweit es geht den Thread aktuell. Wenn mal ein Fehler drin sein sollte dann bitte nicht gleichen flamen, ein freundlicher Hinweis reicht vollkommen. Keinerlei Haftung für die Richtigkeit oder irgendwelche Folgeschäden :hwluxx:
Das have ich gemacht, aber bringt nichts. Der Sound wird auch nicht aktiviert. Denke der fehlende Treiber hat somit was mit dem Soundchip zu tun. Aber was soll ich machen. Habe den neusten Treiber schon verwendet, aber ohne Erfolg.
Hat schon mal jemand erfolgreich versucht. Allerdings wurden nur etwas über 3GB erkannt und auch genutzt. Egal ob Vista 64bit,32bit oder XP.
Ich hab heute mit dem Support von ASRock gesprochen. Grundsätzlich ist es möglich, allerdings unterstützt der Chipsatz kein Memorymapping wodurch vom System (egal ob 64Bit oder nicht) nur 3.3GB erkannt werden.
Dieses BIOS hat mir ASRock geschickt, um 4GB RAM zu nutzen:
http://rapidshare.com/files/95934113/4CoreDual-VSTA_2.10f.rar
md5-hash: 29D4B30C25ADF5C20B860CA06F5D124F
Frage...
Hi. :)
Hat jemand eventuell schon probiert, eine Nvidia 9600 GT auf dem
Asrock 775 Dual Vsta oder 4Core Dual Vsta, zum Laufen zu bringen?
MfG hoschi
Wird wohl genauso wie bei einer 8800GT (G92) nur mit modifiziertem Grafikkarten-Bios funktionieren.
Was ehrlich?:( Das hört sich ja gar nicht gut an. Da wird es wohl doch die Ati 38xx bei mir werden. Danke für die Auskunft.:)
hi
habe foldes problem:
mein front-panel-audio funktioniert nicht. soll heißen das ich keinen sound bekomme wenn ich am vorderen teil des gehäuse kopfhörer oder lautsprechanlage anschließe.
habe den rechner aufgeschraubt und mal nachgesehen ob was nicht stimmt -> alles einwandfrei. ja, ich habe sogar alle anschlüße neu zusammengesteckt, trotzdem gets irgendwie nicht.
im bios aktiviert.
hilfe :(
edit:
das klingt jetzt wirklich blöd und ich hoffe ihr glaubt mir aber; Realtek Audio Manager-> AudioI/O -> zwischen Headphone und Speaker hinundhergewechselt = bringt nichts, -> auf Digital (S/PDI Setting) geklickt = bringt nichts -> auf Cancel geklickt -> Wuuums!!! dröhnt es aus Boxen und Kopfhörer! :d
Jo, wollt ich nur mal gesagt haben^^ bin echt zufrieden mit dem "BilligBoard" ^^
Moin, wollte mal fragen welche Kühler besonders gut auf das Board passen?
Werd mir das Board + nen 6300er holen.....
thx
p.s wollte mal fragen ob der NorthQ NQ-3340WLA HeatPipe drauf passt.....
Na also nen E6300 für das Board würd ich lassen!
E6300 Multi 7x 290mhz FSB = 2030mhz
E4400 Multi10x 290mhz FSB = 2900mhz!
Generell dürften alle Kühler für Sockel 775 passen.
Kommt auf deine Ansprüche an, Silent ohne OC, Silent mit OC, häftiges OC mit heavy Lautstärke... :d is alles machbar.
für den NorthQ NQ-3340WLA seh ich jetzt das Board betreffend keine Schwierigkeiten, kommt dann aber schon auf das Gehäuse an!
Jo ich weiß dass der E6300 nicht opti ist und der läuft ja dann bei mir auch nur mit 2100-2200mhz.....
Aber ich hätte die Möglichkeit nen 4300 für 70€ zu kaufen oder nen 6300 für 68€ und ich denke mal mir reicht der 6300@2100mhz (sollte ja schneller sein wie mein c-m 360j@2,45ghz)
Später kommt dann einfach ein besseres Board und dann kann ich den 6300 besser takten denk ich mal.....größerer Cache,.....
Und den Leistungsunterschied kann ich nicht einschätzen, denke mal der 6300@2,1ghz ist genauso schnell wie ein 4300@2,5ghz.......aber ka ich hab keine Vergleichswerte...
greetz
Wenn du das Board jetzt ganz neu kaufen möchtest solltest du zum E4700 greifen. Der ist schneller und günstiger. Die kleineren E4000 bieten sich zum Takten bloß bei den alten Revisionen dieses Boards an.
Wohl eher so schnell wie ein E4300@2,1GHz. Der Cache ist bei beiden gleich und der etwas höhere Bustakt bringt auf diesem Board nix.
ach stimmt ja, der E4300 hat ja den gleichen Cache....hmmmm
ne das Board ist gebraucht.....hmm mal schaun vll. kauf ich mir doch den 4300.....
greetz
Gibt für alle VIA PT880 Boards übrigens ein neues Bios, mit diesem funktionieren die HD 3800 Karten scheinbar auch unter VISTA endlich. hier gibt es zumindestens eine erste Bestätigung.
ASrock_USer
Moin,
hätte mal ne Frage bezgl. den RAM`s auf nem Asrock Dual Vsta.....
Ich hab ja im Moment noch 2 Gb Samsung Ram, ich glaub die Nennspannung sind 2,85v
Das Asrock macht glaub ich doch wenn man im Bios auf High stellt max. 2,7v oder?
Läuft dann mein Ram überhaupt?
greetz
DDR "high" 2.73v
DDR "norm"2.63v
DDR "low 2.53v
DDR2 "high" 2.0v
DDR2 "norm" 1.9v
DDR2 "low" 1.8v
DDR "high" 2.73v
DDR "norm"2.63v
DDR "low 2.53v
DDR2 "high" 2.0v
DDR2 "norm" 1.9v
DDR2 "low" 1.8v
jo thx, das wusste ich auch schon......
naja mal schaun ob der Samsung Ram läuft.....denke mal er geht, aber halt nicht zu hoch, weil die spannung fehlt....
ab Mo. weiß ich bescheid
@Matjesreloaded: Ein Anschluss für digitale Soundausgabe sollte sich nur auf dem Board selbst befinden. Einen entsprechenden Anschluss an der Blende (gelber Chinch = coaxial, sowie optischer Digitalausgang) gibt es nicht!
Geforce 8600 GTS
Hallo Spezialisten , habe einen Pentiom Dual Core 2,8 GHZ auf dem Board mit einem 2 GB -667 MHZ Speicherbaustein Grafikkarte -
Geforce 8600 GTS stürtzt nach 30 Min spielen ab ! Geht in Windows zurück .
Habe bereits die am Anfang vorgeschlagenen Einstellungen vorgenommen . Nun weiss ich nicht mehr weiter .... kann jemand helfen ? Gruß Michael
Treiber hast du von der Grafikkarte schon mal andere versucht? Welche gerade aktuell?
ASrock_USer
hab heut die 1.90 Bios version druff.
Gelten die verbesserungen nur für Vista (Kompatibiltät der 38 series)
Meine HD 3870 ( PCie-Sapphire) läuft ja, obwohl ich am anfang mit der Asus 3850 PCie version nur probleme hatte.
Also wenn die 1.90 version auch für XP verbesserung, Stabi bringen sollte könnte ich endlich wieder mal volle Cpu power fahren, knappe 2,9Ghz.
kannst du es mir bestätigen bevor ich im Bios wieder alles verstelle!
Danke
Ja, klar. Aber die HIS 2600XT sieht so ziemlich nach Krachmacher mit schlechter Kühlung aus. Für 5€ mehr gibt es schon komplett passive.
Wie sauber die 3650er auf dem Board laufen weiß ich nicht, da scheint mir die 2600XT die sicherere Alternative. Von der Leistung her nehmen die sich ja nix.
Welche Graka steckt denn aktuell im Rechner? (man weiß ja nie...)
So.. habe hier für das 4CoreDual-VSTA und das 4Core-SATA2 jeweils ein neues Betabios auf Basis des letzten offiziellen Release.
Changelog:
1) Removed HCLK -10MHz patch for Conroe1066 cpu.
2) Smart fan function change to Thermal Cruise mode
3) Provide more options for "Target CPU Temperature" setup item for CPU Quiet Fan function. Now, the user can select from 10C to 90C.
4) Add EIST function support with setup item "Intel(R) SpeedStep(tm) tech. = "Auto" as default. (EIST will enabled in VISTA with this setup item = "Auto")
5) Open "CPU Thermal Throttling" setup item and default set to "Enabled"
6) Open "Enhanced Halt State" (C1E) setup item with default = Disabled.
7) Support 4GB (2*2GB) DDRII memory.
Download ASrock 4CoreDaul-SATA2 (Rev. 1/2) Bios 1.90A
Downlaod ASrock 4CoreDual-VSTA Bios 2.30A
ASrock_USer
