**Asrock 775 Dual-VSTA**Sammelthread** (Part 1)
stell mal auf 533mhz,
hat bei meinem opa die ram-performance von 2900mb/s read (everest v 3.50 beta) auf 4000mb/s read verbessert
was verstehst du unter sau langsam?
@imoh.1:
versuch mal die speicher-voltage auf low zu stellen... wenn das nicht hilft evt. auf HIGH, kommt auf den Speicher an...
ich hab nen muckigen TYREX-667MHz-Speicher drin, auf low hab ich keine probs mehr...
ich habe aber noch mit everest die Timings anzeigen lassen und die weitestgehend im bios eingestellt (bei 533MHz, da mehr speicherdurchsatz wg. synchronbetrieb mit CPU)
Ja ich habe G.Skill 667. Also im BIOS Voltage einstellen oder wo? Oder auch noch woanders? Sorry bin neu auf diesem Gebiet...hatte bisher keine Probs mit Hardware^^
Danke für Support! :)
amazin les dir nochmal meinen post durch und stell mal auf 533
Also gut... nochmal...
DRAM Frequency - 266 (DDRII533) ... damit stellt man den Speicherteiler auf 1:1
Flexibility Option - Disabled ... damit der Speicherteiler auch auf 1:1 bleibt
DRAM CAS# Latency - 3 ... event auch 4 (ausprobieren...)
DRAM Bank Interleave - 4-Way
Precharge to Active(Trp) - 3T ... event auch 4 (ausprobieren..)
Active to Precharge(Tras) - 12T
Active to CMD(Trcd) - 3T ... event auch 4 (ausprobieren...)
REF to ACT/REF to REF(Trfc) - 21T
ACT(0) to ACT(1) (Trrd) - 2T
Read to Precharge (Trtp) - Auto
Write to Read CMD (Twtr) - 2T
Write Recovery Time (Twr) - 4T
DRAM BUS Selection - Dual Channel
DRAM Command Rate - 2T Command
Advanced Memory Configuration
DRAM Drv DQS - Auto
DRAM Drv CS - Auto
DRAM DRV DCLKA,B - Auto
DCLK Output Duty Ctrl - Auto
CLKBUF DDRA group delay - 14x50 ps
CLKBUF DDRB group delay - 14x50 ps
CLKBUF FB_OUTA delay - 14x50 ps
CLKBUF FB_OUTB delay - 14x50 ps
CLKBUF DDRA Drv - 1x
CLKBUF DDRB Drv - 1x
CLKBUF FB_OUTA Drv - 2x
Advanced Host Configuration
Pipeline DRQCTL - Disabled
GTL Control - Auto
DRAM Voltage - Normal
mit diesen Werten komme ich auf einen Durchsatz von 6509 MB/s bei Sisoft...
btw. FSB ist 325...
ich würde erstmal die schwächeren Werte ausprobieren, ob sie gehen (Memtest) ... nach oben kann man dann immer noch stellen
CUall
Oliver :xmas:
PS. !!! DIESE EINSTELLUNGEN GELTEN NUR FÜR DDR2 !!!
@MastorDisastor
Nur mal so:
Du hast bestimmt 2GB MDT-RAM?
Ich habe leider die 2x512MB MDT Horror-Combo
Unsere Systeme sind ähnlich, aber ich bekomme nichts übertaktet.
Das liegt alles am RAM.
(Was passiert mit RAM in der Mikrowelle?)
Kai
P.S.
Die Sandra-Version ist aktuell...
@MastorDisastor
Nur mal so:
Ich habe leider die 2x512MB MDT Horror-Comvo
Kai
P.S.
Ja ich
hab den MDT.... ich hatte vorher 2x512 MDT damit gingen nur 280MHz FSB stabil.... immo rennt mein sys @ FSB 305 MHz bei 2x1024 MB :bigok:
hab jetzt die oben geschrieben settings von oliver ausprobiert, läuft auch alles tadellos
jedoch wenn ich versuche den fsb zu erhöhen kann er nicht mehr richtig restarten und der cpu takt erhöht sich auch nicht
kann mir einer sagen was ich bei den ram einstelungen richtig einstelle? hab cl2,5, rsd4, rf4,ras8,rc12,rfc14,rrd2 sagt zumindest everest hoffe einer kann damit was anfangen, damit ich mal oc machen kann!
der chipsatz ist für ram mit 533mhz optimiert, alle andere frequenzen ziehen den ram bis zu 30% und mehr an performance ab (4000mb/s read auf 2900mb/s everest v 3.50)
