@Mr Cenk
Hast Du es mal mit den folgenden Einstellungen versucht:
DRAM Frequency - 266 (DDRII533)
Flexibility Option - Disabled
DRAM CAS# Latency - 3
DRAM Bank Interleave - 4-Way
Precharge to Active(Trp) - 3T
Active to Precharge(Tras) - 9T
Active to CMD(Trcd) - 3T
REF to ACT/REF to REF(Trfc) - Auto
ACT(0) to ACT(1) (Trrd) - Auto
Read to Precharge (Trtp) - Auto
Write to Read CMD (Twtr) - Auto
Write Recovery Time (Twr) - Auto
DRAM BUS Selection - Single Channel (da Du scheinbar nur ein Modul einsetzt )
DRAM Command Rate - 1T Command
Advanced Host Configuration
Pipeline DRQCTL - Enabled
GTL Control - Auto
DRAM Voltage - Normal oder High
Ich habe diesen RAM als Dual Channel Pack (KHX6000D2K2/2G) bereits zweimal verbaut. Auf beiden Rechnern läuft der RAM mit den obigen Timings bei min. 280 MHz FSB (1:1) völlig stabil (getestet mit Dual Prime und Memtest). Es gibt jedoch eine Streuung bei den RAMS und/oder Boards. Auf meinem 775Dual-VSTA muss ich die DRAM Spannung auf High setzen und erziele damit 290 MHz FSB, aber auf dem anderen Board auf normal und dieses erreicht die bereits genannten 280 MHz FSB. Auf dem zweiten Board führt das Setzen der DRAM Spannung auf High umgehend zu Fehlern in Memtest.
Und bevor es ins Windows geht natürlich mit Memtest ausführlich testen
Nachtrag: Auf beiden Rechnern wird das Bios 2.20 verwendet
