[Sammelthread] ASRock Fatal1ty Z77 Professional (-M)
ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M
Die Modelle auf einen Blick
Tabelle
Die Modelle im Detail
  • ASRock Fatal1ty Z77 Professional ( Preisvergleich | Produktseite | User Manual | BETA ZONE)
    Ausstattung
    • Formfaktor:......... ATX, 305 x 244 mm
    • Sockel:............... LGA1155
    • Chipsatz:............ Intel Z77
    • Steckplätze:........ 2x PCIe 3.0 x16 (16/0 oder 8/8), 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI
    • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, 1600, OC: 1866, 2133, 2400, 2800), bis 32GB, XMP Profile 1.2/1.3
    • Audio:................ Realtek ALC898 HD-Audio, THX TruStudio
    • LAN:.................. Broadcom BCM57781
    • Laufwerke:.......... 4x SATA-II & 2x SATA-III (Z77, RAID 0/1/5/JBOD), 4x SATA-III (ASMedia ASM1061, 1x shared eSATA)
    • Extern IO:........... PS2, 2x RJ45, 6x USB2.0 / 6x USB3.0 (4x Etron EJ188H), 6x Audio, SPDIF, eSATA-III, IEEE1394, HDMI, DisplayPort
    • Intern IO:........... 3x Fan, 2x USB2.0, USB3, IEEE1394, COM, FDD, PATA, SPDIF_HDMI
    Backpanel
    Besondere Features (Links werden nachgetragen)
    • Nvidia SLI (Anbindung: 8+8 Lanes)
    • AMD CrossfireX (Anbindung: 8+8 Lanes)
    • F-Stream
    • ASRock Instant Boot
    • ASRock Instant Flash
    • ASRock APP Charger
    • ASRock SmartView
    • ASRock XFast USB
    • ASRock XFast LAN
    • ASRock XFast RAM
    • ASRock Crashless BIOS
    • ASRock OMG (Online Management Guard)
    • ASRock Internet Flash
    • Lucid Virtu Universal MVP
    • Hybrid Booster:
    • CPU Frequency Stepless Control
    • ASRock U-COP
    • Boot Failure Guard (B.F.G.)
    • Combo Cooler Option (C.C.O.)
    • Good Night LED
    Lieferumfang
    • Mainboard
    • ASRock SLI_Bridge_2S Card
    • User Manual
    • Quick Installation Guide
    • Support CD (Software Bundle: AntiVirus Software Trial, CyberLink MediaEspresso 6.5 Trial, ASRock MAGIX Multimedia Suite)
    • I/O Shield
    • 6 SATA Kabel
    • 2 SATA-Stromadapter
    • USB3.0 Frontpanel
    • Schrauben-Set
    • USB3.0 Slotblende
    Reviews
  • ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M ( Preisvergleich | Produktseite | User Manual | BETA ZONE)
    Ausstattung
    • Formfaktor:......... µATX, 244 x 244 mm
    • Steckplätze:........ 2x PCIe 3.0 x16 (16/0 oder 8/8), 1x PCIe 2.0 x16 (x4), PCIe 2.0 x1
    • Laufwerke:.......... 4x SATA-II & 2x SATA-III (Z77, RAID 0/1/5/JBOD), 2x SATA-III (ASMedia ASM1061, 1x shared eSATA)
    • Extern IO:........... PS2, RJ45, 2x USB2.0 / 4x USB3.0 (2x ASMedia ASM1042), 6x Audio, SPDIF, eSATA-III, HDMI, DisplayPort, VGA, DVI
    • Intern IO:........... 3x Fan, 3x USB2.0, USB3, COM, SPDIF_HDMI
    Backpanel
    • F-Stream
    • ASRock SmartView
    • ASRock XFast USB
    • ASRock XFast LAN
    • ASRock XFast RAM
    • Hybrid Booster:
    • ASRock U-COP
    • Good Night LED
    Lieferumfang
    • Mainboard
    • User Manual
    • I/O Shield
    • 4 SATA Kabel
    • 1 SATA-Stromadapter
    Reviews
Das BIOS (UEFI, Bilder vom Z77P)
Kompatibilitätslisten (Kühler, Speicher)
Kompatibler Arbeitsspeicher (Bitte Anzahl der Module, Takt, Timings & vDIMM angeben!)
Offizielle Speicher QVA: Professional | Professional-M
  • 4GB G.Skill Trident F3-16000CL9D-4GBTD DDR3-2000 CL9 Dual Kit (Review: Awardfabrik)
  • 4GB exceleram Red Culvert E30119A DDR3-2000 CL7 Dual Kit (Review: Awardfabrik)
Inkompatibler Arbeitsspeicher (Bitte Grund angeben, sofern möglich)
  • tba
Kompatible CPU-Kühler
  • tba
Inkompatible CPU-Kühler (Bitte Grund angeben)
  • tba
Bekannte Probleme (Status)
1) DDR3-2133 - Wer seinen Speicher partout nicht bei 2133 zum laufen bekommt, möge es mal mit DDR3-2200 und aufwärts versuchen (klingt komisch, funktioniert aber offenbar).
Bitte melden. Fortschritte werden dann hier festgehalten.
Allgemeine Infos & nützliche Links (weitere Vorschläge willkommen)
1) Nützliche Links
2) Die maximalen Auflösungen der Onboard Grafikausgänge (Quelle: ASRock)
  • DisplayPort bis zu 2560x1600 @ 60Hz
  • HDMI (1.4a) bis zu 1920x1200 @ 60Hz
  • DVI bis zu 1920x1200 @ 60Hz
  • D-Sub bis zu 2048x1536 @ 75Hz
3) Spezielles OC-BIOS (Beta) für das Pro-M:
  1. Download v1.42 @ PC-Treiber
  2. Download v1.43 @ PC-Treiber (Fixes VTT Bug in 1.42)
- Work in Progress -
:coolblue:
Blätter doch einfach mal etwas zurück dann findest dein Antworten oder bzw die erste Seite anschauen ;)
2133Mhz ist ein no go ...
Warum no go??
Das must Du ASR fragen!
So rannten meine Sammis auf dem FProM:
2000Mhz -> 10.10.10.28
2133Mhz -> no go
2200Mhz -> 10.11.11.28
Screen von 2200Mhz @ 800K und voller Ramauslastung
und so rennen die Sammis auf meinem neuen Gene V:
Hab es eben probiert auf 2200MHz laufen die auch nicht. Hab die Timings auch mal sehr hoch gesetzt aber funkt leider nicht.
Seit dem neuesten BIOS läuft bei mir auch mit 2133Mhz.Hab sie aber trotzdem auf 2200 laufen.
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
junge junge junge
1,20 VCCSA das ghet nicht lange gut !!!
Hier im Thread findest irgendwo mein Settings,nimm die als Anhaltspunkt.
Weiss ja noch nichtmal wofür das VCCSA ist :(
Du solltest auch die Hauptspannungen fest einstellen !!!
VTT - 1,059
PLL - 1,80 (evtl. weniger wenn du die Option hast)
VCCSA - 0,92
Und lass die CPU Spannung nicht auf Auto sondern auf Offset und stell die so ein das ca 1,2vc Anliegen bei Standard Takt, damit du die Vcore ausschliessen kannst als Fehler Quelle.
Meinst du das?
Hab aber Ivy Bridge und kein Sandy ;) Oder ist das Identisch?
Werd mich mal durcharbeiten :) Ist ja alles Hochkopliziert finde ich :d
junge junge junge
Ich kann mit VCCSA auch nix anfangen aber nach dem Update 1.3 > 1.5 hatte ich auf "auto" 1,20V drauf:hmm:
Habs mal zurückgestellt
So hab jetzt mal folgendes eingestellt:
Bei der CPU habe ich jetzt Offset eingestellt aber welche SPannung sollte man da eingeben? Habe da jetzt + 0.005v
Das musst du selber herausfinden, reagiert nicht jede CPU gleich. Die erste Hürde stellt bei Prime95 27.7 der 8k-Test dar.
Ausserdem wird der Offset auch im Idle übernommen, unter -0.20 würde ich fürs erste nicht gehen
Ok, habe jetzt nochmal versucht den RAM auf 2200MHz laufen zu lassen aber er will einfach nicht. Shit...
aus Gevelsberg :d kennt eh keine Sau rofl
Das ist doch bei Arnsberg oder net ?!
In Arnsberg hab ich mein Fahrrad gekauft nur mal so am rande :d
Sind gute 100Km von mir ... leider etwas zu weit ...
Haste mal vom Ram die Haupttimings fest eingestellt ?!
11.11.11.28
TRFC - 180
CR - 2
Gerade ein kleinerer TRFC als 180 bereitete meinem FProM schwierigkeiten.
Ne das liegt zwischen Hagen und Wuppertal ;)
Genau so hab ich es eingestellt aber funzt leider nicht.
Ok dann folgendes,
für 2200Mhz solltest mal 11.12.12.30 CR2 TRFC 214 ausprobieren.
Zudem 0,95-1,10v VCCSA von unten heran tasten und mindestens 1,10v VCCIO (VTT)
Hab gerade erst gesehen das du Vollbestückung hast, da braucht man meistens etwas mehr Spannung.
Aber wenn es bei Dir mit 2000Mhz läuft, warum lässt es nicht so und versucht etwas die vDimm zu senken ?!
So hab jetzt nochmal deine Einstellungen probiert, leider ohne Erfolg.
Kann die vDimm auch nicht senken weil sonst das System Instabil wird.
Mist.
OC-Takt bei Vollbestückung scheint nach wie vor ne hakelige Sache zu sein, durfte ich schon bei meinem allerersten Eigenbau-PC erfahren.
Eigentlich nicht,
selbst auf meinem alten Asus Maximus IV Gene-Z hatte ich 4,5Ghz und mein 16GB Ripjaw-Z Kit @ 2133Mhz CL9 am laufen.
Wenn es halt um Ram OC geht, sollte man besser zu Asus greiffen.
