[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
Irgendwelche Tipps, wie man den Stromverbrauch des Boards senken kann?
Mit dem Bios Update von 1.30 auf 1.80 hat sich der Verbrauch um 2 Watt im Idle erhöht.
Klar gibt es da einige Möglichkeiten, WLAN Modul ausbauen wenn du es nicht brauchst. Ansonsten Spannung von Arbeitsspeicher und CPU senken soweit das noch ein stabiler betrieb gewährleistet ist.
Dann kann man noch die nicht benötigten Sachen im BIOS deaktivieren wie LAN Sound etc.
jo, hab ich wassergekühlt!!
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
wen ich bios update mache fliegen bei mir die ssd komplett raus und werden niicht mehr erkannt, erst wen ich die ssd an externen sata usb adapter hänge funktioniert das ganze wieder.
meint ihr liegt an den OZ platten oder am board
Kann man bei dem Board die iGPU auch nicht deaktivieren oder?
Wäre nett wenn du mir das noch sagen könntest, wie das gehen soll :d
Habe es beim ASUS Z77 ITX nicht gefunden und hier beim Asrock auch ned
Hallo
Heute kam mein z77e itx. :banana:
Und muss zugeben das ich mich neu verliebt habe.
Abbbbeeerrrr...... Jetzt kommt's......
WIESO MACHT DER MSATA NUR 3Gb/s ??? :heuldoch:
Habe noch eine Crucial m4 256gb liegen, die jetzt nur halb Gas fahren wird :(
Will die wer haben ?
Kann mir mal bitte jemand sagen, welches der größtmögliche Kühler wäre, der den PCI-E Slot und somit eine Grafikkarte nicht blockiert?
Ich nutze das Prodigy von Bitfenix und würde meinen i5 gerne passiv kühlen, da ich im Case mit zwei 140er Lüftern einen guten Luftstrom habe.
Danke!
Wieso nimmst du keine Hydro ?
Ich habe mir hier aus dem forum eine H70 geschossen, und diese
Systeme sind Dock klasse.
HW-Mann,
Habe ein Verkaufs-Tausch Threat dafür auf gemacht.
Ich warte auch!!^^
frech würde ich sagen " im UEFI " ... in der bedienungsanleitung stehts auch drin ;)
wartet nur ruhig weiter ...
AIO Wakü bis 100,-- sind nicht gerade empfehlenswert, ein Glücksspiel eine leise Pumpe zu erhalten, darauf habe ich keine Lust.
Lukü reicht mir völlig.
H220 H80i H100i kannst nichts falsch machen damit! Werde auch die H220 nehmen wenn sie endlich mal richtig verfügbar ist!
Ich hatte bisher 3x AIO Wakü von Antec und Corsair und werde tunlichst die Finger davon lassen.
Also greife ich wieder zum Samuel 17, grundsolide und mit Noiseblocker ein gutes Duo.
Die H100i kann man mittlerweile kaufen, kein vergleich zu der H100.
Kann ich bestätigen, meine Pumpe bei der H80i war nicht zu hören. Lüfter habe ich allerdings getauscht gegen Noctua NF-F12
Hab auch die h100i kein klackern nichts. Habe die Lüfter getauscht.
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit der Hardwareluxx App
moin moin,
der gute thread hier hat mich mit dazu bewogen das board zu kaufen. Seit 2-3 Tagen läuft das system.
Das anbringen der CPU-Kühler Halterung war ja schon echt eine Nummer. DIN war schon eine gute Idee.
Moin!
Ich bin derzeit dabei mir mein Mini-Gamer-System zusammen zustellen.
Komponenten: i5-3570K - Palit 670GTX Jetstream - Asrock Z77E-ITX - Thermalright AXP-100 - 2x8GB G.Skill Sniper 1866MHZ CL9
Das ganze soll in einem Silverstone Sugo 08 verbaut werden, welches auch schon vorhanden ist.
Da laut Asrock die Speicherkompalitätslist etwas dürftig ist was 2x8GB Module angeht wollte ich gern mal wissen wlechen Speicher Ihr verbaut habt. Wäre es Sinnvoll 1866er zu nehmen, da sich dieser ja preislich nicht von den 1600ern abhebt!?
Zusätzlich soll eine Palit 670 GTX Jetstream verbaut werden, weshalb ich mich mit dem CPU-Lüfter etwas schwer tue. Es gibts zwar kompalitätslisten hier, jedoch hab ich auch schon
Kühler gesehen wo der Abstand zwischen Graka und Heatpipes sehr gering ist. Nach recherge bin ich dann auf den Thermalright AXP-100 gekommen. Hat jemand mit diesem schon Erfahrungen gemacht?
Overclocking soll möglich bleiben.
MfG
corsair vengeance lp black ... gibt keine probleme :)
als kühler hab ich nen coolermaster sf524
Sent from my LG Optimus 7 using Board Express.
