[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
Sind bei dem Coolermaster sf524 der PCI-E und die RAM Steckplätze frei?
Der wirkt von den Abmessungen doch recht groß^^
ehm pci-e ist frei ( hab ne gtx 660 ti aufm brettchen ) und der ram ist dank lp (lowprofile) einfach ohne riesen kühlrippen oben flach genug :)
hier mal ein paar fotos für dich:
Das sieht sehr gut aus!
Danke für die Fotos!
Könntest du mir evtl noch den Gefallen tuen und die Höhe vom Gehäuseboden bis zum ende des Lüfters deines CPU-Kühlers ausmessen? Damit ich mir ganz sicher sein kann das ich den auch
in mein SUGO bekomme ;)
Das mit dem Speicher schaut gut aus, da würden auf den ersten Blick auch RAMS mit Heatspreader draufpassen. Könntest du die maximal zulässige Höhe des Rams auch ausmessen?
Vielen Dank im vorraus :>
nee hab ich nicht gemessen, da höhere ramkühler nur der optik dienen und nicht wirklich viel an der temperatur ändern.
ausmessen kann ich's nicht, da ich dazu das case komplett öffnen und zerlegen müsste - ist gemoddet. da hab ich zur zeit einfach wenig lust und garkeine zeit zu. schreib in 5 tagen gerade 4 klausuren und hab 2 referate zu zusätzlich halten -.-
ohne zerlegtes case geht das ni, kanns ja net schätzen von nem foto :d
Gibt es schon Erfahrungen mit dem mSATA Slot auf der Rückseite?
Nicht unbedingt auf die Geschwindigkeit, sondern eher auf die Wärmeentwicklung?
Spiele mit dem Gedanke mir das Board zu holen und da dann eine Crucial oder Plextor mSATA SSD als "Zweitlaufwerk" reinzustecken.
Empfehlenswert, oder doch lieber auf die zwei normale SSD setzen?
Das ist erstmal nebensächlich, ging nur um die Frage ob es da schon Erfahrungen mit dem mSATA Slot gibt.
Sent from my iPhone using Hardwareluxx app
Ich selber habe die Erfahrung jetzt nicht, aber ein bekannter von mir hat dort eine crucical verbaut. Soll nicht die Leistung von einer normalen SSD haben aber er ist trozdem zufrieden.
Ob es da eine geheime SSD-Verschwörung gibt kann ich dir nicht beantworten, aber vielleicht möchte ich einfach nur ein paar Dateien auf dieser SSD auslagern.
Daher würde es mich auch nicht stören, wenn die "nur" mit SATAII angebunden ist.
Was genau wurde an dem BIOS geändert ?
Passt 100% ned mehr kann ich dir auch ned sagen, da ich ne H80i verwendet habe
Hallo, ich hab eine Frage und ein Problem.
Meine Frage ist, wo finde ich ein paar basic BIOS Einstellungen für OC? Keine Volt Einstellungen und Tacktraten sondern nur was alles enabled bzw. disabled sein sollte um optimal tackten zu können.
Mein Problem ist, ich hab mir diesen RAM hier gekauft aber er läuft nur mit 2133MHz trotz XMP. Liegt das daran, dass der RAM vom MB nicht richtig erkannt wird oder weil im BIOS etwas anders eingestellt werden muss?
Ich hab BIOS Version 1.80.
Danke schonmal im Voraus.
MfG,
Gordon
weil du augenscheinlich keinen dunst von der materie hast :d
das board ist so richtig herum, wie es verbaut ist auf dem bild.
btw.: das board weint schon vor einsamkeit in dem case XD
warum kauft man sich ein ATX case und baut ein ITX mainboard ein .... ich verstehs nicht.... gut anders rum würde es nicht gehen *lach* aber naja .... wen man den platz und case hat dan baut man auch was passendes ein oder :d
würd sagen dein problem ist zu speziel, da der controller ja in der CPU liegt handelt er dies meist aus, i3/i5/i7 serie macht hoher ramtakt nur wenig was aus. XMP werte naja muste schauen was da wirklich eingetragen wurde....
Ich glaube das dieser Ram 2 XMP Profile hat, eins mit 2133Mhz und 1,5v und dann noch das 2400Mhz mit 1,65v.
Schau mal in den Sammelthread des Speichers da kann man dir das evtl genauer beschreiben.
So
Keine Ahnung ob schon mal jemand das hier erwähnt hat.
Der bequiet! Dark Rock Advanced C1 passt ohne anpassen der Backplate Plug´n´Play.
Mein geköpfter i5 3570K hat dann @stock ne Kerntemperatur von 52-50-54-55°C @ 1.146V
