[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
BT wäre halt ein nettes Gimmick (Musik per Handy steuern und so). Ansonsten kommt halt gleich die Intel 2230 Karte rein.. die steckt auf dem Gigabyte ITX und hat brauchbare Wlan-Funktion sowie BT4.0 - Preis um die 14€.
Muss mal sehen, wie warm die SpaWas bei mir so werden (definitiv kein OC in Planung derzeit) - ggfs pack ich an die Stelle des Netzteils im LianLi Q07 einen 120er mit niedriger Drehzahl, sofern es da was richtig leises auf dem Markt gibt.
ich hab noiseblocker black silent pro2 verbaut unter 5volt und die sind unhörbar ... kann ich nur empfehlen :)
Ich schrieb ja das ich diese Probleme nicht nachvollziehen kann mit der WLAN Karte. Hätte 3 Boards vom Asrock daheim bei keinem hatte ich die Probleme die du hattest :-)
hab auch kein problem mit dem board, die wlan karte hat realtek chipsatz, und netzwerk ist broadcom... beides funktioniert wie es soll.
Hab das mit dem messen vorhin überlesen :-)
Ich habe ein Wärmemessgerät aus dem Modellbau benutz um die Temperaturen zu messen.
Und ja auch der boxed Kühler von Intel bringt was bei den spawas. Kann man selbst fühlen das nen Lufthauch bei denen ankommt :-)
Habe auch keine Probleme mit dem WLAN-Empfang ;)
meisten geräte die probleme machen sind telekom router egal welcher oder fritzbox .... hab ne kabelfritzbox und die frist auch nicht alle wlan geräte. Bei meinem kumpel, hängt sich durch nutzung wlan der router (tcom) auf nach 1-2std.
Ich hab selber nen t online Router, der macht ohne murren seinen Dienst.
Sind zwei Tv's 3 Handys 3 Rechner und 1 Laptop per WLAN mit dran ohne irgendwelche Probleme.
Bei dem Router meiner Freundin hingegen schmiert das WLAN aber gelegentlich mal ab. Da ist der Router aber auch schon gute 6 Jahre alt. Auch ein t online Gerät.
leute, back to topic bitte, solange hier nicht explizit die daten des wlanmoduls gepostet werden ... die router etc. interessieren da nicht, vor allem nicht von bekannte, freunden usw.
es war explizit gesagt, dass diverse module von azurewave massive probleme machen, was hier schon öfter diskutiert wurde!
Heißt das, auf den AsRock Boards gibts verschiedene Wlan-Module? Was gerade zur Hand ist oder wie? :d
Naja einige haben ja keine Probleme und andere nur Probleme.
Ich hatte mit 3-4 verschiedenen Routern immer Probleme, bis ich das WLAN-Modul getauscht hatte. Ich hatte ein AzureWave laut Aufkleber darauf. Muss jeder bei sich mal nachschauen.
Bei mir sind auf beiden Boards AzureWave verbaut.
Getestet habe ich sie nie, da mein Rechner mit LAN verbunden ist.
da steht doch drauf das Realtek Chipsatz RTL8191SE verbaut ist .... zumindest funktioniert's bei mir..... man muss aber auch objektiv sein da wirklich nicht alle wlan Geräte mit einander harmonieren.
konnte zb auch schon feststellen das mein Handy teilweise, mit anderen Routern, auch keine Verbindung aufbauen konnte.
ja, aber nach 3 routern is auch mal schluss und somit ist die karte eben nicht das, was man als kunde erwartet!
speedport, dlink, fritzbox ... das gängigste, was 0815-user besitzen und der dlink router war ein gescheites teil und kein nebenbeikauf für 20€ ...
ich lass mir hier nicht sagen, dass die erkenntnis subjektiv ist, nachdem hier mehrere solche probleme hatten und dem asrock support die sache bekannt ist! ( die schicken auch gern mal ne neue antenne gratis zum nutzer! )
Evtl sollte man das dann im Startpost hinzufügen das es das Board mit zwei verschiedenen Wlan modulen gibt, wobei die AzureWave Probleme bereiten können im gegensatz zu den Realtek ?
auf beiden scheint ein realtek chipsatz zu sein :d das ist ja das tolle ... was die restliche ausstattung der module angeht -> wer weiß das schon :d
Warum einfach wenns auch schwer geht :wall:
Habe auch keine Probleme mit dem Wifi, ist auch ein AzureWave Modul verbaut, mein Brett ist auch recht "alt".
Brachte mir etwas besseres Oc verhalten das 1.70.
Habt ihr mit 1.70 Probleme mit der Lüftersteuerung? Bei mir war es so, dass ich den Custom Fan Speed nicht mehr einstellen konnte bzw. dieser ohne Wirkung blieb! Bin gespannt wann diese Version wieder offiziell verfügbar ist.
V1.70 V1.60
Hab nur den Boxed Lüfter atm der lässt sich aber ohne Probleme regeln. Bei meinen 4,5 GHz läuft der unter Last jedoch fast immer auf 100%.
Im Idle dreht er aber schön runter und ist schon fast als silent zu bezeichnen.
Flash das 1.70 evtl nochmal neu drüber
@corvette, der hr 04 nacho 140 mm) passt auch. Habe den drauf ohne irgendwas an der backplate zu machen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
Steht irgendwas interessantes in den change Logs ? Evtl sogar PLL implementiert ?
Kann hier von der Arbeit leider nicht auf die Asrock Seite :/
Naja ich werd es am we dennoch mal testen, evtl haben se ja doch noch was gemacht und es nicht in das changelog eingetragen.
Hab ja die Hoffnung das ich noch 1-2 Stufen vcore einsparen kann :)
Hat schon jemand das 1.80 getestet und kann dazu was sagen ?
Wie flasht ihr das denn?
Und gehen die Einstellungen verloren?
BIOS auf einen USB Stick ziehen, Rechner neu starten, ins BIOS gehen, dort BIOS Save Defaults Laden, dann erst das neue BIOS mit dem im uefi integrierten Flash Tool Flashen.
Und ja es gehen deine Einstellungen und Profile verloren.
