[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
@HW-Mann:
auch eine gute idee, halte mich bitte mal auf dem laufenden, welche karte du da genau genommen hast.
Ist das mit dem Einbau bzw. Austausch problematisch? Sind die Antennendrähte nicht vlt. angelötet?
die antennedräht sind gesteckt auf der karte, kann man gaaanz vorsichtig abziehen, aber geht wohl nur 1-2 mal, dann sind die hin ...
ehm ich such immernoch ... gibts keine wirklich guten =/
ich habe hier eine schöne übersicht über die aktuelle serie von intel-karten gefunden: Intel® Wireless Products
Die erstgenannte centrino 6300 habe ich schon oft angeboten gesehen bei Amazon.com.
ich würde die intel centrino 6235 favorisieren, da sie 2 statt 3 antennenanschlüsse und dafür bluetooth bietet, was eine bereicherung für das board wäre. aber leider habe ich noch keinen händler auf geizhals oder google shopping gefunden, der sie schon liefert.
die 6205er scheint mir als alternative vernünftig und dabei einigermaßen gut verfügbar: so wie die 6300, nur mit double-stream.
halt mich bitte auf dem laufenden, welche es am ende bei dir wird.
jopp, werde ich machen! keine sorge!
entscheide ich sicherlich gegen dienstag, mittwoch, wenn ichn überblick habe und nen händler finde!
UPDATE:
Hab mich heute mit den AsRock Support in Verbindung gesetzt wegen der miesen WLAN-Qualität und warte auf Antwort.
Ich poste dann, wie man weiter verfahren wird. Eventuell ist man ja so kulant und macht was für die Käufer!
Danke, zu mir war der ASROCK-Support bisher vorbildlich. Die mitgelieferte Antenne war defekt und sie haben mir direkt Ersatz zugeschickt (ist aber noch nicht da), ohne Palaber, Kaufbeleg etc. Habe sie über das Kontaktformular auf der europäischen Seite auf Englisch angeschrieben und die Response kam am selben Tag aus Holland.
Habe jetzt die Intel 6230 bei Amazon bestellt (Vorgänger der 6235, die ich eigentlich wollte) und werde sehen, wie das klappt.
na ich bin mal gepsannt, was bei mir rauskommt ... hab noch keine nachricht erhalten!
UPDATE:
die Qualität ist mies, weil die eingebaute Karte schrott ist! Bei mir gab es ständig mind. 30-40 Verbindungsabbrüche pro Tag mit meiner EasyBox 803. Youtube brauchte ewig bis mal ein Video geladen wurde. Mit inSSIDer inSSIDer - Download - CHIP Online habe ich dann die Verbindung geckeckt. Unterm TimeGraph schwankte es ständig zwischen -70 bis -60 dBm. Die eingebaute Karte habe ich gegen eine Intel 5100 half size getauscht Intel Wi-Fi Link 5100: Product Brief. Bei inSSIDer wird nun stabil -50dBm angezeigt. Es gibt keine Verdingungsabbrüche mehr und Youtube funzt wieder ohne Probs. :banana::)
ich überlege gerade welche ich nehme ...
intel 5100, 5300 oder 6300 oder ... mhm
EDIT: hab ne intel 6300 bestellt ... 30€ inkl. versand ... ma gucken was das wird :P
@HW-Mann: Das sind doch alles relativ betagte Modelle oder? Würde mich an den neuesten orientieren (6205, 6235) oder denen, die ein Jahr älter sind (6200, 6230 <-- die habe ich jetzt)
naja wie gesagt, ich hab mich auch zur 6000er reihe hinreissen lassen :P ...
6300 isses geworden :) ... brauch kein bluetooth ... passt schon so
asrock hat mir immernoch net geantwortet =/
Naja, da wird man wohl kaum einen Unterschied merken zwischen den 5xxx und 6xxx Karten. Allerdings Interessiert es mich auch, ob man was merkt/ ob die Verbindung noch besser wird. Da ich den gleichen Rechner nochmal fürn Kumpel aufbaue, werde ich dort die 6230 einbauen und dann berichten. ;)
ich denke, wir werden uns hier alle gut helfen können ;)
ist ja jetzt nicht so, dass ich net vorhin mitm rechner ohne witz 1 m vorm router stande und getestet hab ... satte 2,5 von 20 mbit waren drin und dann auch noch extrem instabil ... kanalwechsel hat nix gebracht ...
ist das nicht krass ?
was fürn Router haste da im Einsatz.... wobei bei nur 2,5 Mbit funzt die angeschlossene Antenne beim AsRock bestimmt nicht
einen speedport w700v, einen tplink irgendwas ( einer der neusten mit gescheiten werten usw. ) und nen D-Link ...
wir haben hier mehrere zu stehen, da wir ne gr0ße wg sind ;)
haste kein langes Lan Kabel bis die Intel Karte da ist? :cool:
Die Karte ist sehr empfindlich, wenn mehrere Wlan Netze vorhanden sind,
dann stört das bestimmt den Empfang. Mit inSSIDer siehste gleich was los ist ;)
hab die 3 router getestet aber nur 1 laufen ... insgesamt gibts hier nur 3 netze in der nähe ... bin dabei alles auszuschliessen ...
naja die intel is bestellt und sicher net verkehrt auf lange sicht! -> kabel hab ich keins ... die 3 tage überleb ichs schon noch ...
jetzt fehlt immernoch die entscheidung, ob ich erstmal mit der intel HD2000 klarkomme und dann ne gt 640 verbaue als htpc karte mit genug cuda-cores :)
ne 6850er ati brauch ich net, ich zock nimmer o_O
un ein case fehlt, wo die gt640 dann reinpasst :P
Scythe Ninja2 auf Z77E-ITX passt, der PCIe Slot wird verdeckt, aber bei der Groesse ist das zu erwarten.
wieder mal was aus der rubrik useless, da kein normales NT mehr reinpasst ... -.-'
Die Intel 6230 ist nun verbaut und funzt astrein. Erreiche mit 2 einfachen kleinen Stabantennen, die direkt von der Buchse abgehen, um die -55db (vorher -70db). Seitenaufbau ist nun sehr schnell und Transferrate von 30% auf 90% meiner DSL-Bandbreite gestiegen (mit wieistmeineip.de/speedtest getestet).
Der Einbau war leider ein Akt, weil ich den CPU-Kühler (Scythe Nitrogon 06) komplett wieder ausbauen musste. Außerdem braucht man einen guten Feinmechaniker-Schraubendreher, um die Schraube, mit der die mini pcie karte befestigt ist erstmals zu lösen - die saß bei mir sehr fest und man muss stets bedacht sein, die Schraube nicht zu zerstören... Aufbohren auf 'nem Mainboard ist nicht so das Wahre...
Aber schon krass was für einen Müll Asrock da verbaut hat.
und wieder hilft lesen ... "ein normales nt" ...
ich kann auch meinen scythe yasya aufn i3 2120 verbauen, nur ändert das nichts an den temperaturen :d und das nt passt nimmer =/ ...
;) aber is ja auch bums ...
@ steve ... asrock hat sich bis heute nicht bei mir gemeldet ... die wissen wohl, was sie falsch gemacht haben -.-
Wie ist das eigentlich bei diesen "double-stream" oder "triple-stream" WLAN-Karten - bei mir habe ich den Eindruck, dass die eine Antennenbuchse "arbeitet"; wenn ich eine Antenne nur an die zweite Klemme empfange ich mein eigenes Netz kaum oder garnicht. Ist das normal?
ehm hast du 3 anschlüsse ?
1 und 2 sollten belegt sein ... meine karte war heute schon im postkasten o_O
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
UPDATE:
Hab nun die Intel WiFi Ultimate 6300 verbaut mit nur 2 Antenne ( 1 + 2 ) und ausgerichtet.
Es wurden 4 neue Netzwerke gefunden und die Leistung ist nun permanent am Limit.
Zwar steht bei Übertragungsrate nur 65mbit/s da, aber ich hab volle Balken und meine 20mbit Internet kommen an ohne Verbindungsabbrüche.
Das hat sich richtig gelohnt! :) ...
TP-Link Netzwerk WLAN Antenne 8dBi: Amazon.de: Computer & Zubehör
ich habe noch diese Antenne im Einsatz, d.h. es ist nur diese eine Antenne angeschlossen.
Das brachte bei meiner alten Wlan Karte eine Verbesserung von1-2 Balken bei der Win7 Anzeige.
Wieviel die Antenne im Vergleich zu der AsRock Antenne besser ist, müsste ich noch austesten falls Bedarf besteht.
Aktuell habe ich damit 150 Mbit, dabei muss das Wlan Signal durch eine Decke hindurch.
ich hab direkt am mobo verschraubte stabantennen, relativ klein ...
65mbit sind ok, solange alles stabil ist erstmal :P und fuck yeah! es ist stabil!
Meine Karte hat "double-stream" (Deine triple), also 2 Antennen-Anschlüsse. Was mich gewundert hat, ist dass bei mir WLAN nur ankommt, wenn die eine der beiden Buchsen (die obere, wenn man von der Rückseite des stehenden Towers draufschaut) eine Antenne angeschraubt hat. Fehlt die Antenne dort, kommt gar kein WLAN an, egal ob an der 2. Buchse eine Antenne hängt. Die 2. Buchse spielt also bei mir nie eine Rolle.
Kannst Du mal bei Dir testen, ob das WLAN funzt, wenn nur die obere (und nur die untere) Buchse verbunden sind?
kann cih erst am montag testen, da ich momentan unterwegs bin =/ sorry!
Morgen,
Hab da mal ne Frage
Ist der PCIe-Slot noch nutzbar falls man ein Towerkühler à la Megahalem einbauen will und in Richtung Rückwand montiert
Danke schonmal
Mfg Purzelbaum9876
Leider hat noch keine geantwortet... hat schon jemand Towerkühler + Graka in Benutzung?
Ansonsten muss ich doch zum 40€ teureren ASUS Z77 ITX greifen :wall:
naja ... das asus ist das beste in sachen sockelplatzierung ;)
ich hab beim z77e-itx mal nen scythe yasya verbaut zum testen ...
zum heck blasend wurde der pcie-slot verdeckt -> nach oben saugend war noch 5-10mm platz zwischen kühler und grafikkarte ... blasender lüfter ging so nimmer und saugend bringts der yasya durch seine form net ...
man müssen nen lüfter haben, der saugend funktioniert ... beim yasya hat man keine quadratische fläche sondern ecken drin, sodass die luft ausm freien angezogen wird ...
