• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
ich benutze bei dem Board den Scythe Nitrogon ET06 Kühler mit Slip Stream Lüfter darunter. Um den Slot nicht zu verbauen musste ich den Kühler an den Heatpipes etwas zurechtbiegen, klappte aber gut.
@hw-mann: danke, wäre nett, wenn du das am Montag mal testen würdest
Hallo zusammen,
besitze das Board seit dem Wochenende und habe folgendes Problem: Im UEFI habe ich die Settings für den CPU-Kühler angepasst. Schalte ich jedoch den Rechner aus und trenne ihn vom Strom sind nach dem nächsten Bootvorgang die Settings dafür verworfen. Ist das normal? Müsste doch eigentlich alles durch die Batterie auf dem Board gespeichert bleiben?
varooooooo :_D du musst die dicke der grafikkarte bis zum casetürchen messen :P *chichichi*
und nein, das ist nicht normal -> bei mir speichert der die settings!
Hmm.. kurios. Habe dasASRock eXtreme Tuner Utility installiert und lade ihn beim Windows-Start, das sollte eigentlich dann alles gewesen sein. Mal schauen wie es morgen aussieht.
@HW-Mann: Bin heute leider nicht dazu gekommen. Habe mir nur mit OC des Systems beschäftigt, sowie der Installation einiger Programme und dem Einrichten des Systems. Morgen wird das Case nochmal geöffnet und dann bekommst du auch deine zentimetergenaue Angabe. Versprochen! Aber natürlich im Prodigy Sammelthread. :-)
@Hw-Mann: schon zeit gehabt mal zu testen, ob die beiden antennenausgänge jeweils allein gut funktionieren und guten empfang liefern, also z.b. der untere ohne den oberen?
Der A-DATA Premier Kit mit 16GB DDR3-1600 laeuft problemlos auf dem Z77E-ITX, falls den jemand im Auge hat.
Ich teste gerade 10-10-10-24 @ 1,2V. Edit: laeuft.
Verbrauchswerte mit i7-3770k (-0.170er Offset), Z77E-ITX, 16GB RAM, Intel 520 120GB, PicoPSU und Li Shin 80Watt DC Netzteil.
Idle 20Watt
Last 70Watt
Bisschen was scheint noch moeglich.
Idle 20Watt
Last 70Watt
Habe eine ähnliche Config und komme temperaturbedingt auch nicht um Undervolten herum. Was für ein Case und eine Kühlung hast Du? Läuft der Rechner lange stabil unter Prime95?
also irgendwie gehen bei mir beide antenne zusammen, aber die 2. alleine nicht, aber die 1. alleine schon ... also laut nummerierung laut wlankarte azurewave ... bei der intel noch ne geguckt, aber is ja auch net relevant
Yeah, vielen Dank!
Der Zustand, den Du beschreibst, deckt sich mit meinen Eindrücken mit der INTEL (6230) Karte (bei der Originalkarte vom Mainboard hatte ich es nie probiert)! Die 2. Buchse funktioniert alleine nie. Anscheinend scheint es bei der WLAN-Technik so zu sein, dass es eine Hauptantennenbuchse gibt, die immer versorgt werden muss, und die anderen Buchsen dienen nur der Unterstützung (kann das noch jmd. bestätigen?)
Mit der Intel-Karte ist die Verbindung auf jeden Fall endlich einwandfrei, wobei es auch hier auf die richtige Treiberversion ankommt. Mit der allerneuesten Version (15.1.1) bekomme ich immer mal wieder Connection Drops, d.h. die WLAN-Verbindung bricht ab und lässt sich nur durch ein Zurücksetzen des Adapters wieder reaktivieren. Mit der Version davor (14. irgendwas) gibt es so einen Fuck aber nicht.
Da sie nun bei den Händlern verfügbar ist, habe ich mir noch die neueste 6235 (mit Bluetooth 4) bestellt und werde wahrscheinlich diese dauerhaft in der Kiste verbaut lassen.
ich hab die 6300er gekauft und dachte die hat kein bluetooth, aber im treiber isses aktivierbar o_O ... also doch bt ?!
Ich bin noch am testen, weil ich luefterlos kuehle (Scythe Ninja 2). Habe allerdings auch Rueckseitenkuehlung und Turbo aus. Laeuft mehrere Stunden Prime stabil, ja.
Hast Du die neueste Intel ProSet treiberversion (15.1.1) installiert und keine Verbindungsabbrüche?
Zeigt Dir ProSet eigentlich als maximalen Speed so ca. 150 MBit oder 300 Mbit an? Habe herausgefunden, dass das auch eine Sache der Einstellung im Treiber ist...
Übrigens hat ASRock heute die Ersatz-WLAN-Antenne geliefert - guter Service.
Was ich bei der 2-Antennenbuchsen-Beobachtung (nur die erste scheint aktiv) interessant finde ist, ist dass mir der Antennenanschluss beider Buchsen bisher keinen meßbaren Empfangsvorteil beschert hat (die Dezibel kann man z.B. mit inSSIDer messen). Habe eigentlich auf Wikipedia gelesen, dass die Zusatzantennen für eine Art Fehlerkorrektur sorgen und somit den Empfang verbessern. Spüren konnte ich das bisher nicht. Wäre interessant, wenn sich hierzu mal jemand äußern könnte, der sich mit der WLAN-Technik gut auskennt.
hab nur die treiber pure installiert ... hab 65 mbit laut win 7 wlan anzeige, aber dafür stabil ...
neuste treiber 15.1.1.
Hallo, mich würde auch mal der Abstand zwischen CPU-Sockel und PCIe-Slot interessieren. Ich würde nämlich gerne den Noctua NH-U9B SE2 als Kühler verbauen, aber gleichzeitig noch eine Grafikkarte (Gainward GTX 570 Phantom) verwenden und frage mich gerade, ob das vom Platz alles noch passt. Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen. Danke schon mal!
Danke! Wie kann ich mit dem MB eigentlich zwei Gehäuselüfter betreiben, da es leider nur über einen Chassis Fan Connector verfügt?
mit Hilfe von einem Y-Kabel ;-)
habe mir das Board auch gegönnt , fürs Arbeitszimmer, kann mir da einer was zu dem "fast Boot" von Intel sagen?
Bei der ersten Install, treiber CD rein und machen lassen, hat das ding mir eine Backupplatte neu Partitioniert und hat nen Raid eingerichtet mit einer 100gb und 900gb Partition, das war recht "unlustig".
ASRock Intant Boot dafür braucht man nix partitionieren.
Das Instant Boot ist aber nicht anderes wie ein Neustart mit anschließenden Standby...
Ist das "Intel fast boot" nicht im Prinzip das selbe?
nein, das mit dem Partitionieren, war ein anderes Problem und hat mit Fastboot nichts zu tun, man kann da irgendwas im Bios einstellen.
Die Partitionierung hat er selbst durchgeführt, ohne mein zutun, noch das ich dies je gewollt hätte, das waren dann fast 4 Tage arbeit, bis knapp 600gb an Cad-Daten wieder hergestellt waren.
Verschoben ins Sammelthread Unterforum :wink:
also bei Montage einer H-100, muss die backplate an dem mini PCIe auf der Rückseite etwas gekürzt werden, für jene, die vorhaben damit zu kühlen.
Version 1.30 des UEFI wurde für das Z77E-ITX veröffentlicht.
Beschreibung:
  • 1. Add "No-K OC" function.
  • 2. Update vBIOS.
  • 3. Update RAID ROM.
  • 4. Improve discrete VGA card vBIOS compatibility
Zum Download auf der Herstellerwebsite
Im Laufe des Tages werde ich auf Version 1.30 aktualisieren. Ich bin etwas verwundert über den ersten Punkt: Add "No-K OC" function.
Ich betreibe einen i5-3450 auf dem Z77E-ITX und die CPU ließ sich wunderbar auf 3,7GHz bei 4-Kernauslastung und 3,9GHz bei 2-Kernauslastung übertakten. Eventuell hat ASRock im UEFI nur ein wenig aufgeräumt und die Funktion umbenannt. Als ich das System vor zwei Wochen zusammenschraubte, gab es keinen Eintrag dazu den Turbo um 4 Stufen zu erhöhen, sondern nur den Multiplikator (wie bei K-Modellen) einfach anzuheben.
na dann gib mal bericht, ob man nun non-K cpus auch gescheit OCen kann ...
eventuell wird mein i3 dann gequält :d
ich kann zwar zu den non K OC nichts sagen, aber eine Menüpunkt ist dazu gekommen, unter Advance gibts jetzt noch einen Punkt "Network configuration", ist wohl fürs Biosupdate per Inet gedacht.
Dann, für die Stromsparfüchse, unter Advance CPU Config, C-State Setup oder so ähnlich, steht im default auf Auto, einfach mal auf C6 stellen, dann geht er im Idle auf <0,8V Vcore, zumindest bei mir. (0,76V)
Habe heute mal mit der IGPU rumgespielet, als Bios benutze ich die 1.30.
Wenn ich den dezitierten speicher von Auto auf 32 ....1024Mb stelle, fährt er nicht mehr hoch und endet in einer Loop, also macht bei der überghabe vom Bios boot zum Windows boot einen neustart, kann das jemand reproduzieren, ich habe noch eine GTX580 stecken und spiele gerade mit dem Lucid virtu dingens rum.
ok, danke, dann wirds wohl an der Windows install liegen...
