[Sammelthread] Asrock Z77E-ITX
^^ASROCK Z77E-ITX
Rückblick:
Das Asock Z77E-ITX ist der Nachfolger vom Asrock Z68M-ITX, welches nicht in allen Bereichen punkten konnte.
Größtes Manko waren die nicht gekühlten Spannungswandler, denn diese wurden sehr heißt und machten ein OC über 4,4 Ghz unmöglich. Dies versucht das Nachfolgermodell besser zu machen. Die Spannungswanlder sind mit Kühlrippen versehen und ebenbürdig zu denen der großen OC Boards der Extreme Gen Serie.
___________________________________________
Ausstattung:
Sockel 1155
Chipsatz Intel® Z77 Express
Sound Chip Realtek ALC898
Steckplätze: 1x PCIe x16, 1x Mini PCIe
BIOS: AMI 64 MBit UEFI
Speicher: maximal 16.0 GB DDR3
Anschlüsse: 1x PS/2-Tastatur
1x RJ45
4x USB 3.0
2x USB 2.0
1x eSATA
2x WLAN
1x HDMI
1x DVI
1x DisplayPort
3x Line-Out
1x Line-In
1x Mikrofon
1x Optical Audio
Anschlüsse intern:
1x PCIe 3.0 16x
USB 3.0
4x SATA
2x MiniPCIe
2x 4-polig PWM Lüfter
RAID Levels: 0, 1, 5, JBOD, 0+1
Fotos:
Infos:
Bios:
Neues Bios Verfügbar Vers. 1.10
Download link Vers 1.0
Version | Änderungen
1.10 | Improve USB compatibility, Add Dehumidifier Function, Update CPU code.
1.00 | First released
Fan-Anschlüsse:
Am SysFan lassen sich 3PIn Lüfter via SpeedFan regel
Am CPUFan lassen sich nur 4 Pin Lüfter via SpeedFan regel
Bootdauer:
Extrem schnelle Bootzeit!
Zum Vergleich Bootzeit mit einem Asus Maximus Z68 Gene vom Drücken des Powerknopfs bis zum fertig gestarteten Windows 7.
HDD ist eine Crucial M4 64GB!
Asus Z68 GENE Z = 40s
Asrock Z77E ITX = 24s
Spannungswandler:
Bei längerem OC werden die Spannungswandler sehr warm.
Meine werden mit einem 4Pin 80mm Lüfter gekühlt welcher via Speedfan geregelt wird.
Vorteile bei OC werden gerade getestet.
How-To:
Overclocking:
So einfach kann OC sein (Als Beispiel mit einem 2700k @ 4400:
1. Multiplikator auf 44
2. Long Max Power Duration= 160W & Short Max Power Duration= 180W
3. Vcore im Offsetmodus = +0,xxxV anheben (bei mit +0,055V)
4. Prime Custum Run mit FFTs in Place 1,5 Stunden
Hab jetzt noch einen 3570k getestet der läuf auf dem Board mit 1,176 Primestable
Und noch einen 2500k getestet 5000Mhz @ 1,352v. Ist das erste ITX Board was ich mit einer cpu über 5ghz primestable sehe
Backplate Montage:
Leider erwies sich die Backplatemontage etwas kniffelig. Bedingt durch die kleine Bauweise, liegen viele SMD-Bauteile und der MINI-PCIe-Anschluss nahe der Montagelöcher des CPU-Kühlers.
Nur sehr große Backplates für mehrere Sockel (bei mir z.B. 775, 1366, 1155) und die eine große auflagefläche um die 4 Löcher haben müssten betroffen sein. Kühler ohne Backplates passen natürlich auf anhieb.
Aber mit ein bisschen Pfeilarbeit an der Plastikbackplate passt alles perfekt.
Mit etwas Handweklichem Geschick sieht das Ergebnis dann so aus:
FAZIT: Ich habe das Board nun seit einem Jahr und 4 Tagen und bin immernoch vollstens zufrieden. Das Asus und das Evga Z77 Board können preisleistungstechnisch dem Asrock nicht das Wasser reichen und in Punkto OC kann nur das Asus mithalten. Regelmäßig erscheinen Biosupdates also ist man in Punkto Support bestens versorgt. Meine Cpu läuft immernoch bei 4x4,8Ghz unter last also ist in Bezug auf Langzeitoverclocking auch nichts zu beanstanden. Ich wünsche noch allen viel Spass mit dem kleinen Muskelprotz.
______________________________________________________________
Noctua NH-L9i passt!:
Laut Noctua soll der Noctua NH-L9i nicht passen mit dieser kleinen Anleitung passt er auch ohne dass man den Kühler einschneiden muss:
Das Problem ist dieser Kondensator auf dem Board:
Wenn man den Kühler Probeweise auflegt, sieht man das der Kühler minimal auf dem Kondensator aufliegt. Wäre er 3mm kürzer würde alles passen. Bedeutet:
>> Wir benötigen weitere 3mm <<
Der Kühler hat 2 Bleche zur Befestigung des Lüfters. Bei einem der Bleche ist ein großer Abstand zwischen diesem und der nächsten Lamellenreihe zu sehen.
Daher lösen wir die Halterung auf dieser Seite durch das herausdrehen der Schraube:
>> Lösen der Halterung auf der richtigen Seite <<
Nun passter der Kühler ganz knapp auf den Sockel, wenn die Seite des Kühlers, mit der entfernten Halterung zum Kondensator zeigt. Zur Sicherheit sollte noch ein kleines Stück Papier zwischen Kondensator und Kühler geklemmt werden.
Der Lüfter kann zwar nur noch mit 2 Schrauben fixiert werden, hält aber immer noch super fest und wir mussten den Kühler nicht mit einem Dremel bearbeiten.
kann wer nen guten cpu kühler empfehlen, welcher nicht zu hoch ist UND eine grafikkarte zulässt ?!
ich möchte mich der frage anschließen, wobei mir die höhe des kühlers egal ist, da alles im prodigy verbaut ist. vll gibts da ja was in richtung towerkühler?
Scythe Nitrogon ET06
Man muss nur die Heatpipes etwas zur Seite biegen, ist aber kein Problem.
Habe Board + Kühler im im recht kompakten LianLi Q11 verbaut.
neee nix mit biegen .. sollte so passen ...
ey fuck, das Biegen ist echt nicht das Thema, wurde mit dem Kühler schon in verschiedenen Threads demonstriert, z.B. hier Kompakter Power-PC - Silenthardware & Dirkvader Forum - Seite 5 oder hier NAS et HTPC Homemade [Topic Unique] - Page : 58 - Mini PC - Hardware - FORUM HardWare.fr . Alles nicht wirklich ein Problem, und dazu noch ein wirklich effizienter Kühler, bei dem man en Lüfter unten drunter montiert.
ey das sieht ja dermaßen scheisse aus ...
gebogen bis zu unkenntlichkeit mit schlecht erreichenbaren steckplätzen und so weiter ...
ich bau nen htpc mit nem lianli case, da kostet alles bissele was ... da bieg ich mir nichts zurecht und hab dazu noch verbogegen steckplätze für s-ata und usb usw.
Du dekorierst Dir ja nicht ein Puppenhäuschen! Das ist ein Rechner, ein Arbeitstier, das effizient arbeiten und kompakt sein soll und bei dem es nicht auf gutes Aussehen ankommt, insb. nicht was das Innenleben anbelangt. Manchmal muss man sich da eben das eine oder andere zurechtbiegen... :cool:
Beim Prolimatech Samuel17 muss ich nicht biegen, es passt ein 120er drauf, und die Grafikkarte (GTX670) passt auch. ;)
das klingt sehr gut :)
40€ ohne lüfter ist aber auchn stolzer preis =( aber es soll ja lautlos sein ... mhm ... dazu ein noiseblocker black silent pro und es sollte passen wa ...
Ich bin super zufrieden mit dem Ding. ;) Hält meinen 3570K bei 20 Grad so um die 35-40 Grad kühl. Gehäuse: Lian Li PC-Q11.
hab jetzt erstaml ne pech-schwarze grafikkarte gekauft, dazu ne schwarze zalman lüftersteuerung analog UND 3 noiseblocker black silent pro ... alles im case ist nun schwarz ( hab ein v351b von lian li ) ... mobo, ram, graka, nt, kabel, lüfter, alles schwarz :d
Ich suche derzeitig einen neuen CPU-Lüfter. Mein Wing Boost 120mm klackerte unheimlich bei 900U/min und geht nun zurück. Gibt es ein paar Lüfterempfehlungen von euch? Beim Kühler handelt es sich um einen Samuel 17.
Aktuell tendiere ich zu einem be quiet! Shadow Wings PWM. Die Silent Wings 2 reizen mich auch, aber dort gibt es keine PWM Version. Könnte aber auch einen 3-Pin Lüfter über die Recon Lüftersteuerung betreiben. Das wäre kein Problem. Hat jemand einen guten Rat?
Kann ich beim Z77E-ITX eigentlich einen 3-Pin Lüfter am PWM-Anschluss betreiben und im UEFI die Regelung auf Spannung umstellen?
@HW-Mann: Bilder machen! :)
ich kann dir jetzt schonmal empfehlen ...
noiseblocker black silent pro pl2 ... sehr leise, gummirahmen und rändelmuttern dabei, dazu gesleevte verlängerungen ... wurde ja iwie mit den luxxern entwickelt das ding :)
naja ich betreib alles an der lüftersteuerung, da mir das pwm net zusagt ... lieber analog glatte spannungen ... oft sorgt pwm fürs klackern oder brummen ...
EDIT: fotos gibts morgen! ... karte ist aufm weg und die lüfter auch!
so, ich habe jetzt mal ein experiment gewagt. hatte aus meinem alten system noch einen mugen2 zuhause rumliegen. kurzerhand hab ich den scythe shuriken entfernt, dessen halterungsklammern genommen und in millimeterarbeit den mugen aufgesetzt. der lüfter bläst jetzt gegen die gtx470soc. beobachte das im moment, scheint aber durchaus zu funktionieren. werde später ein paar ergebnisse liefern. was ich bisher gesehen habe ist, dass mein 3570k unter prime 20° kühler ist, obwohl es heute ziemlich warm ist...
varo ...
bilder gibts wohl erst am freitag / samstag ...
mindfactory schaffts eher nicht mit der lieferung, da die zalman mcf plus noch nicht bei denen im lager ist =/
von mobo, karte usw. kann ich morgen was reinstellen
Kann jemand was zum Soundchip sagen? Ich schwanke noch zwischen einem Mikro ATX und einem ITX System, allerdings nur wegen einer Soundkarte. Eigentlich brauche ich nur nen SPDIF Passthrough und ab und zu nen bisschen Musik über Kopfhörer. Reicht der Onboard Sound vom Z77E-ITX aus?
also für meine großen boxen mit verstärker reichts nicht von der qualität, aber für 0815 kopfhörer und ein einfaches soundsystem ist es ok ...
hatte vorher ein system mit asus xonar karte fürn paar euro und da liegen echt welten dazwischen =/
wenn's dir auf echt guten sound ankommt -> microATX + Asus Xonar deiner Wahl und gute Boxen ...
Schade :( Hab schon nen ordentliches Soundsystem hier stehen... Dann muss ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:47 ----------
Aber wenn ich nur per SPDIF durchschleuse, sollte sich doch theoretisch kein Unterschied auftun, oder?? Musik könnt ich mit meinem Receiver Streamen, es geht mir eigentlich nur darum, dass meine Serien aus iTunes in Dolby Digital laufen. Ich will dieses ITX System einfachzu sehr :d :d :d
Achja, noch was: Taugt der WLAN Adapter denn?
wenn du den soundchip eigentlich nicht nutzt, sondern nur durchschleusen willst, sollte das ok sein, denke ich ...
aber ich bin da zu sehr laie!
der wlan-adapter ist der letzte dreck :d ... ehrlich! ... wir sind schon 3 user hier, die ihn getauscht haben gegen einen intel controller!
der originale ist ein azure wave mit realtek mist drauf...
- high ping
- instabile verbindung ( download und upload schwanken von 0 bis max permanent )
- extrem schlechte leistung in sachen empfang egal wie nah man am router ist
- immer wieder verbindungsabbrüche
der blanke horror ... ein intel wifi 6200er oder 6300er hat abhilfe gerabcht bei uns allen!
Hm, okey. Hast du einen Link für mich zu dem Intel Adapter? :d
Ich kann mich über den Realtek-WLAN-Chip nicht beschweren. Die meisten der USB-WLAN-Sticks hatten eine schlechtere Verbindung. Wenn ich einmal die richtige Position für die Antennen gefunden haben, diese müssen jeden Tag einmal um ein paar Zentimeter verschoben werden, dann habe ich eine gute Verbindung. Weder hohe Latenz noch kurze Verbindungsabbrüche.
In TeamSpeak, Pidgin und Skype sowie bei Spielen (Diablo 3, Guild Wars 2 Beta und CS 1.6) keinerlei Probleme.
Dann teste ich das erstmal. Werde aber definitv zu anderen Antennen greifen, mit Kabel geht garnicht. Möchte welche, die ich direkt am Case festmachen kann.
Welcher CPU Kühler um 30 Euro ist denn nun zu Empfehlen, ohne dass es zu Problemen mit dem PCI Slot kommt?
lies mal die letzten 2-3 seiten heir, da werden einige genannt!
scythe zz samurai ? heißt der so ?
EDIT: ich hab auch große stabantennen verwendet mit den original wlan-teil ... war trotzdem crap :d
Also den Macho 02 kriege ich auf garkeinen Fall rauf? :(
Prolimatech und Scythe sagen mir nicht so zu, dann werd ich wohl eher einen Coolermaster Gemini nehmen.
cooler master geminii sf524 passt drauf mit grafikkarte, solange du den richtig drehst und nichts anderes im weg ist!
Ich habe mir gerade einen "Chipsatz"kuehler zurechtgesaegt:
Kompatibel mit dem Ninja2:
