Ich finde die .ini nicht. Ich hab schon mehrere Pfade im Inet gefunden, aber ich finde sie einfach nicht...
EDIT: Hab sie jetzt. War in einem anderen Unterordner... Was soll ich da jetzt ändern?
Kann eigentlich nicht sein,ich habe alles auf max(4/4)1680x1050 und liege zwischen 126-160 FPS,hast du ne Ini geändert?Ich habe mit alles auf hoch und 1280x1024 mit Quad @ 3.2Ghz und nichts per Treiber erzwungen etc. 30-40 Fps, ist das normal? Zocke unter dx10, fand es eigentlich flüssig und hab die Frames erst hinterher im Hardware Monitoring von RT gesehen. Zieht das Spiel so derb Performance?
Nee hab nichts verändert, kann die Fps leider auch nicht während des Spiels genau auslesen, Riva Tuner OSD zeigt überlagerte Zahlen an so dass man nichts erkennt und bei Fraps 2.94 steht an der hunderter Stelle auch die 2 und die 1 gleichzeitig.Kann eigentlich nicht sein,ich habe alles auf max(4/4)1680x1050 und liege zwischen 126-160 FPS,hast du ne Ini geändert?
assassin.ini
Irgendwo unter C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten o.Ä.\...
Bei mir funzt MS auch per .ini nicht (1920x1200).
Also alle, ich wiederhole alle Überweisungen, die ich bisher getätigt habe, ob an einen Shop oder an Bekannte/Verwandte sind erst nach 1-2 Tagen auf deren Konten eingegangen. Hierbei beziehe ich mich auf eine Überweisung per Online-Banking.Sagmal, wie kommst du auf so nen schmarn??? es behält sich hier niemand irgendetwas ein, so ein quatsch... es ist korrekt früher gab es verzögerungen aufgrund der bearbeitung, was durch die teils manuelle bearbeitung und der nicht dementsprechenden technik verursacht wurde. Mittlwerweile sind aber größtenteils andere Systeme in verwendung, das eine arbeitet mit realtime buchung und das andere hat mehrmals täglich zeitpunkte bei denen im System vorhandene Überweisungen bearbeitet werden.
Also diese Verzögerung liegt an der primitiven, unfähigen Buchhaltung von HWV!!! Ich überweise regelmäßig zur postbank, und hwv verursacht als einziger empfänger probleme und meine Bank bucht in realtime...
Aber andersrum läufts genauso, rücküberweisungen dauern noch länger... Klar sowas ärgert dann noch mehr wenn man dann aufs Geld wartet und daher habe ich mehrmals mit der hotline auseinandergesetzt... irgendwann rutschte einer recht verständnissvollen mitarbeiterin was von wegen "unsere Buchhaltung ist da ein wenig schwerfällig und langsam. Die brauchen für die bearbeitung leider ziemlich lange"
Ich weis ja nicht ob du persönlichen nutzen daraus ziehst wenn du hwv in schutz nimmst, aber es ist nunmal fakt das alle anderen großen versender den Geldeingang am nächsten Tag bestätigen, vorrausgesetzt das der Absender e-banking macht...
Danke werd ich testen, hoffentlich klappts dann, komme nämlich momentan nur sehr schwerlich vorran, stürzt immer vor oder in einer mission ab und es nervt schon ziemlich wenn man 10000mal nen neuen Anlauf startet, in der hoffnung das man nun weiterkommt bzw das vorher gespeichert wird![]()
es gibt eine Kicher (ich glaube in Jerusalem)... die der höchste Punkt ist... zumindest kam mir das so vor... man kann auf dieser zusätzlich noch aufs kreuz klettern
Ich ziehe keinen Nutzen daraus, HWV in Schutz zu nehmen, es geht mir nichtmal um den Shop, auch wenn ich noch keine Probleme mit ihm hatte, sondern nur darum, die Schuld nicht an der falschen Stelle abzuladen.
Kann natürlich auch sein, dass das bei deiner Bank anders ist, als bei meiner...ich bin bei der Kreissparkasse...
#Edit: Hm, killuah ist auch bei der Sparkasse...seltsam.
@BMWbest: Lade einfach deinen Spielstand und leg dich in den Animus. Dann lädst du den letzten Abschnitt vor der Sache mit dem Splitter, du kannst dich frei bewegen, solange du nicht gerade den Auftrag hast, jemand zu töten (Sprich Nachforschungen beendet und Freigabe vom Büro erhalten). Wobei, ich glaube selbst dann, bin mir aber nicht sicher.
Merkt man Supersampling nur an der Sonne?
Hab mal DirectX9 installiert und das Spiel bricht unter DX9 trotzdem nach 40 min. ab
Hab jetzt mal die Datei "d3dx9_36" aus dem Internet gezogen und bei "System32" und "SysWOW64" eingefügt.
Hoff, dass es jetzt besser wird
Also bei mir unter XP hats nicht sonderlich viel gebracht, außer dass jetzt die abstände zwischen den Abstürzen extrem länger geworden sind... aber vllt ja zufall..
Sagt mal passiert das auch bei leuten die nicht wie ich das Game ohne ihr original DVD starten müssen, da sie ihr DVD Laufwerk nicht angeklemmt haben?
Und kann mir jemand sagen wo ich unter XP die *ini finde???? in dem ordner application data ist bei mir garnix drin und manuelle suche ergab auch nix...
Ich denke Anisotropic 1 heißt an, also kann man da nicht 16x einstellen, oder..
Und Multisampling geht doch laut Menü nur 3/3..
Btw. bei mir stellt sich unter Multisampling auch 2 automatisch wieder ein..
es lohnt sich eigentlich nicht dadrüber ewig lange zu diskutieren
Also ich hab das Problem gelöstHab nun mind. eine Std. ohne Probleme gespielt
Doch leider muss ich von Vorne anfangen
Aber zum Glück war ich noch nicht so weit
Es lag woll an der falschen Datei, weil ich ohne DVD spiele.
Denn mein DVD-Laufwerk ist nicht grad das leiseste![]()
