@Maxpain Könnte sein, dass du mit deinem board tatsächlich Glück hast und der bug erst sehr spät einsetzt. Poste aber mal, ob der RAM wirklich auf 250MHz / im A64 tweaker auf memclk freq 200 läuft. 2.25GHz sollten easy für deine CPU sein und um die 2.4+Ghz ohne Spannungserhöhung müssten drin sein.
@upD8R "Nun ja, das kommt wohl immer drauf an, was man macht. Ich habe mich auch für 2*1GB entschieden, um Dual-Channel-Mode zu haben (soll wohl bei 4*512 nicht so sein?)."
Bei 4 x 512MB (double sided) hast du natürlich noch dual channel, allerdings bei den meisten boards mit Wini dann nur DDR333 und 2T command rate. Der Venice / San Diego packt die DDR400 offiziell, hat aber immernoch 2T. Alleine wegen 1T ist da 2 x 1GB attraktiver.
@HeLiX Das 365'er Enermax sollte ausreichen. Hab auch eins drin mit A8N Sli, Wini 3000+ @ 2.68GHz 1.475V (zieht dann mehr als deiner), 6600GT (zieht genauso viel wie 6800GT wegen höherem Takt & Spannung), 2 x 512MB @ 2.8V (ziehen mehr als *normaler* RAM), 1 hdd, 2 optische LW, floppy, Audigy 1, PCI LAN und etliche Lüfter. Läuft wunderbar, außer wenn ich mehr Kernspannung geben will. Vielleicht ist das NT schon an der Grenze? Werd's wohl sehen, wenn ich nen X2 reinpacke
Den Austauschkühler solltest du unbedingt bestellen, da der originale brutal laut ist
(und außerdem schnell kaputt geht)
Wegen 4 RAM Modulen und 2T hatte ich vor ner Weile schonmal was geschrieben, müsste so 15 Seiten +/- 5 zurück sein. Fazit: keine Probs aber langsamer.
Gruß, MrS
