[Sammelthread] Asus Blitz Extreme / Blitz Formula (Intel P35)
hab noch ne Frage zum board.... das board unterstützt ja CF.
Um SLI zu verwenden (also nivdia) braucht man da eine Sli unterstützung oda geht das einfach bei jedem board, weil a CF noch so ne "kleine karte" braucht?!
MfG
also
ich hab ja noch windows installiert
da sind die treiber vom p5wdh deluxe drauf.
wenn ich jetzt die treiber vom formula installieren will zeigt der mit immer
einer fehler an.
und die windows cd ist ne gebrannte wenn man das hier nicht
sagen darf lösch ich es wieder.
aber der fehler mit dem booten ist immer noch da und die cd hat keine fehler,
ich hab mit der schon beim p5w windows installiert da hat se keine
mucken gemacht.
ich vezweifle hier echt ich will nur ne runde auf nem computer counter strike
spieln und er will einfach nicht die cd annehmen
Mfg sleepy
also
einer fehler an.
mucken gemacht.
Mfg sleepy
kauf dir ein original xp dann reden wir weiter:stupid:
ach das bis jetzt immer geklappt hör auf mir eine 70 euro cd einzu-
reden die mann nicht unbedingt brauch.:motz: :fire: :grrr:
ich will doch nur windows neu installieren bitte helft mir mal
ich verweifle hier alles läuft, ich hab zwar auch (nur wenn ich
im bios war) diesen kaltstart bug aber läuft wie ne kleine maus :)
kommt schon an der cd kanns net liegen
ey ey eyyyyyyyyyyyyyyy
hört auf das hat schon immer geklappt ihr ladet euch dafür spiele
dvds und son mist runter ich hab mein windows also hört auf damit.
das ist doch bestimmt nicht der grund kommt bitte helft mir
Mfg sleepy
So, hab mal die WLP gewechselt, nen 120er auf den EXTreme geschnallt, und seht selbst:
Also ich kann sagen, nach 3jahren harten sparen-es hat sich gelohnt.
Das Board macht wie bei wenigen anderen hier , keine Zicken. (erst bei höherer Übertaktung). Hab auch keine exotische Rams drauf, sondern die vom Hersteller empfohlenen Teile.
Trage jetzt den Gedanken, mir ne WAKÜ zusammenzubauen. Hab noch vor einiger Zeit drüber gelächelt, jetzt hats mich eben gepackt...
EDIT: Ich krieg die CPU bis auf 3872Mhz hoch, Möchte jetzt hier keinen Screen mit 10min Prime reinstellen, da der Pc nach ca. 12min abkackt und somit das "10min-Primeergebnis" nicht aussagekräftig ist!
ok hab jetzt ne original version von windows
aber damit kommt der selbe fehler was kann das denn sein
bitte brauche hilfe.
Mfg sleepy
p.s @ perlenschiffer sehr schön für luft gerdezu perfeckt tolles ergebnis
Mfg sleepy
Sagt mal, dürft ihr in Deutschland nichtmal eine Kopie der Windows CD anlegen?
Ich mache auch von diversen CD/DVD's eine Kopie und Arbeite dann mit der Kopie. Das ist doch kein Problem. Ok, Schweizer gesetz, da gehts. Daher frage ich ja wie es in Deutschland aussieht.
Aber auch da kann ich jede Windows CD nehmen die ich will, hauptsache der Lizenz Key ist bezahlt.
Zurück zum Boot Problem.
Was hast du für Laufwerke angeschlossen? S-ATA nehme ich an?
Wann genau kommt diese Fehlermeldung? Direkt nach dem Tastendruck wo der Installer gestartet wird?
Hast du ein anderes CD-ROM Laufwerk zum testen?
Im Bios das Diskettenlaufwerk mal ganz abschalten, nur zum testen.
ja genau direckt nach dem knopf drücken kommt diese fehlermeldung.
floppy hab ich im bios deaktiviert hat nix gebracht und nen anderes laufwerk
hab ich im moment nich da.
nein ich hab ein ide laufwerk
danke dir
Mfg sleepy
Bios alles richtig eingestellt? Wenn du kein S-ATA hast, dann diese Funktionen deaktiviert, das P-ATA Laufwerk auch als Festplatte drin stehen usw?
Also ich hatte es mal das eine Platte von WD die nur an einem ASUS Board verhinderte eine beliebige CD zu booten.
Dafür hab ich sogar ein Ticket aufgemacht bei Asus und die konnten es nicht lösen.
Es mußte erst ein Biosupdate für die Platte her.
Grüße
Sascha
Da warten wir wohl alles gerade drauf.
Was schaft ihr für einen Maximalen FSB?
danke dana x aber ein kleines problem hab ich noch.:(
meine soundkarte lässt sich nicht installieren
und bei der asus cd wenn die die cd von anfang an liest kommt da immer
ein fehler ich mach ma ein screen
Mfg sleepy
ich würd gern mal wissen was das für ein fehler ist?
Hmm, den Fehler hab ich noch nie gesehen.
Hast du die Soundkarte mal in einem anderen Slot versucht oder ist das die Asus eigene vom Board ?
Grüße
Sascha
Ich hab mal Asus angeschrieben, wegen meinen enormen Boot Problemen. Die sagten mein Ram ist nicht freigegeben. Aber im Handbuch steht bei G.Sill "Dimm support C*" C* heisst "Supports 4 modules inserted into both the blue and whote slots as two pairs of Dual-channel memory configuration". Die Part No. stimmt auch. Allerdings ist bei A* und B* kein Punkt. Aber C sind ja 4 Riegel mit 1024 MB, das ich ja habe. Oder sehe ich da was falsch?
@dana x das ist die asus eigene vom board.
es läuft soweit alles gut bis auf das mit dem windows installieren
und die soundkarte spinnt
kann ich die soundkarte in den weissen slot stecken der
bei crosslink ist wäre dankbar für antwort
Mfg sleepy:)
edit:
hier ist das problem mit der soundkarte irgendein e/a gerätefehler stört die installation
Hinzugefügter Post:
och kommt schon bitte versucht mir zu helfen alleine schaff ich es nich:(
Mfg sleepy
@ John_Q.... hast du nun mal ein anderes/neues Netzteil ausprobiert? Ich bin mir eigenllich sehr sicher das es das Netzteil ist. Mein scheiß NT war auch kaputt, und ich wollte es nicht glauben...
Gruß Roehrich
hmm... ich habe 800MH RAM und die machen keinen MHz mehr bei den standard Timings.. ok.
Muss ich nun zwingend 333MHz Strap eintstellen, dass ich den RAM-Teiler auf DDR2800 einstellen kann? Oder gibts andere Möglichkeiten?
So könnte ich ja maximal einen FSB von 400MHz fahren :(
danke das einem hier gut geholfen wird!!!
hab den fehler jetzt für die windows installation sellbst gefunden und
denke die soundkarte lässt sich dann auch installen.
für die mühe von dana x danke dir nochmal es lag am laufwerk
hab von meinem onkel ein anderes laufwerk geholt dann gings :)
Mfg sleepy
Jaja, schon gut :)
Ruf mal die Hotline an und schildere das da, die lachen.......
Naja, hauptsache es läuft.
Viel Spaß !!
Grüße
Sascha
hallo jetzt konnte ich auch die soundkarte installen
ich bin vollkommen zufrieden :):):):):):):):)
Mfg sleepy
Hier mal ein max. FSB Test mit meinem "alten" X6800 @ Blitz Extreme.:d
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=252183
_
So bin mit meinem G0 Q6600 bei 3.6GHz am testen.
Bei 1.42V ist er nach 13h Prime abgebrochen :( teste nun mit 1.43V
Die Temperaturen sind recht hoch, aber alle Lüfter (auch am Radi) sind nur mit 5V betrieben - ich will dem teil ja mal richtig einheizen ;)
Maximaltemps der Cores liegt bei ca 67°C und der Durchschnitt ca. bei 57-60°C
Die CPU Diode ist dabei bei ca. 61°C.
Meint ihr das ist zu hoch? Die Wassertemperatur hab ich zusätzlich mit einer halben Stunde ATT hochgetrieben (max. 39°C)
Können Diese Temps schon instabilitäten hervorrufen?
Die Temps sind absolut super in ordnung.
Beim Quad ist die TCase schon 72,2 Grad, die Kerne können 95 Grad ab. Also alles cool.
13 Stunden Prime braucht aber kein Mensch, der Test ist doch sinnfrei, was soll das bringen ?
Selbst wenn das teil 1 Stunde primelt ist damit jedes Game stabil, hatte noch nie Probleme mit einem rechner wenn Prime 1 Stunde lief und ich dann gezockt hab.
Mach lieber 2 Stunden Ice Storm Fighters, dann heizt die Graka auch mit ein.
Grüße
Sascha
Also das Netzeil isses auch nicht, was die massiven Boot Probleme verursacht. Es könnte ein Kondensator auf dem Board sein, der sich mit jedem Einschalten nur stückelweise mit Strom füllt.
