[Sammelthread] Asus Eee PC 900/901 und 1000/1000H
Einleitung
Da oft gefragt wird, wofür man ein netbook alles gebrauchen kann, schreibe ich hier mal eine kleine beschreibung dafür.
Netbooks sind Hauptsächlich für den Mobilen Einsatz gedacht. Deshalb sind sie auch sehr klein und Leicht. Aufgrund der geringen muß man natürlich einige abstriche machen Hier mal eine kleine Aufzählung:
-Die Tastatur kleiner als bei normalen Norebooks
-Die Displays haben meist eine kleine auflösung von 1024x600
-Die Leistung ist geringer als bei normalen Notebooks
-Oft ist ein relativ kleiner Flash Speicher verbaut.
Trotz dieser einschränkungen lässt sich mit Netbooks einwandfrei Arbeiten. Die meisten Menschen nutzen ihren PC zum surfen, chatten, E-Mailen, und ein wenig schreiben. Und genau dafür sind Netbooks optimal geeignet. Es lassen sich auch einige ältere Spiele darauf spielen, jedoch muss man klar sagen das sie dafür nicht gedacht sind. Generell kann man sagen das auch Anwendungen gut darauf laufen die wenig Leistung benötigen und auch keine hohe Auflösung brauchen.
Wer sein Netbook zum Täglichen Arbeiten nutzen will, sollte natürlich einen extenen Monitor und Maus / Tastatur Anschließen.
Eee PC 900
Technische Daten:
Display: 8,9"
Auflösung: 1024 x 600
Prozessor: 900Mhz Celeron
Ram: 1GB
Festplatte: 2 Stück: 4GB SSD + (8GB Windows)(16GB Linux)
Webcam: 1,3 MP
Netzwerk: Ethernet 10/100Mbit; Wlan 802.11b/g
Akku: 4400mAh 4 Zellen; 7,4V Teilweise auch 5800mAh
Netzteil: 36W; 12V 3A
Gewicht: 990g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader; VGA Out, Audio Out, Mikrofon In
Eingabegeräte: Tastatur, Multitouch Touchpad
Anzeigen: Power LED, Batterie LED, HDD LED, WLAN LED
Lautsprecher: Stereo Lautsprecher unten im Gehäuse
Maße: 225 x 170 x 20-33,8 mm
Preis: 360€
Farbe: erhältlich in Perl Weiß und schwarz
Design:Das Design des Eee PC 900 ähnelt stark dem des 700er. Lediglich ein paar kleinere Änderungen wurden vorgenommen.
Verfügbarkeit: In Deutschland Verfügbar.
Eee PC 901
Technische Daten:
Display: 8,9"
Prozessor: 1,6Ghz Atom (Eee PC 901)
Ram: 1GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (4,2-7,5h laufzeit)
Gewicht: 1140g
Preis: 380€
Design: Der 901 wurde vom Design her komplett neu überarbeitet, so hat er jetzt ein paar silberne akzente, so wie eine Leicht veränderte Gehäuseform.
Verfügbarkeit: In Deutschland ist derzeit nur die Windows Version verfügbar, für Linux steht noch kein Termin fest
Eee PC 1000
Technische Daten:
Display: 10,2"
Prozessor: Intel Atom N270 @ 1,6Ghz
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: Insgesamt 40GB SSD Aufteilung 8GB + 32GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Netzteil: 36W 12V 3A
Gewicht: 1330g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader, VGA Out, Audio Out, Mikrofon in
Eingabegeräte: Tastatur, Elantech Multitouch Touchpad
Maße: -
Preis: -
Betriebssystem: Linux
Design: Der Eee PC 1000 ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Verfügbarkeit: Liefertermin unbekannt
Eee PC 1000H
Technische Daten:
Display: 10,2"
Auflösung: Wahrscheinlich 1024 x 600
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: 2,5" 80GB SATA Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS) neue Modelle haben eine 160GB Festplatte
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (3,7-7,0h laufzeit)
Gewicht: 1450g
Maße: -
Preis: 430€
Betriebssystem: Windows
Design: Der Eee PC 1000H ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Vergleiche der Einzelnen modelle
Display:
Das Display in der 700er Serie hat eine Größe von 7" und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Dies führte in Windows zu einigen Problemen mit ein paar Dialog Fenstern. Außerdem waren einige Websites schwer damit zu lesen, weil man immer horizontal scrollen muss.
Im Eee PC 900/901 wird das Display 8,9" groß und hat eine Auflösung von 1024x600. Damit hat man keine Probleme mehr in Windows, und Webseiten sind auch einfacher zu lesen, da die meisten auf eine breite von 1024 Pixeln ausgelegt sind.
Der Eee PC 1000/1000H wird ein 10,2" Display haben. Es wird eine Auflösung von 1024x600 haben.
Prozessor:
Der Prozessor der Eee PC 700er Serie hat eine 900Mhz celeron CPU, welche auf 630Mhz untertaktet ist. Diese konnte man jedoch mit einem Tool einfach beeinflussen, und auf den original Takt von 900Mhz bringen.
Der Eee PC 900 wird auch mit einer 900Mhz celeron CPU ausgeliefert. Jedoch kann man im Bios zwischen 2 Modi auswählen, die Performance und die Power saving Modi. Im Power saving Modus wird die CPU mit 630Mhz laufen, im Performance Modus mit 900Mhz. In einem Testbericht habe ich jedoch gelesen, das der Power saving Modus nur bei Akku betrieb Aktiv ist,wenn der Eee a Netzteil angeschlossen ist, so wird er immer im Performance Modus betrieben. Die neuen Bios Versionen sollen diese Option nicht haben, sondern automatisch 630Mhz im Akku Betrieb und 900Mhz im Netzbetrieb haben. Offensichtlich eine Variante um die Akkulaufzeit künstlich zu erhöhen.
Der Eee PC 901 wird einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben, dieser soll wesentlich strom sparender sein, und hat etwas mehr Leistung als der 900Mhz Celeron. Er Verfügt über eine "super Hybrid Engine" mit der sich der Prozessor Takt auf Power Saving (800Mhz), High Performance (1600Mhz), super Performance (1800Mhz) und Auto (Automatich zwischen 800 und 1600Mhz) einstellen lässt.
Der Eee PC 1000/1000H wird ebenfalls einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben.
Ram:
Alle Eee PC Modelle haben nur einen Arbeitsspeicher Sockel, der von Haus aus schon bestückt ist.
Der Eee PC 700 war mit 512MB bestückt, was Für Linux zwar reicht, aber unter Windows schon mal knapp werden kann. Das brachte viele User dazu den Ram gegen 1 oder 2 GB zu tauschen, wobei die Kompatibilität eher ein Glücksspiel war.
Der Eee 900/901, sowie die 1000er serie wird von Haus aus schon mit 1Gb Arbeitsspeicher ausgeliefert, dies sollte für die meisten User reichen, womit auch schon kein weiteres Geld ausgegeben werden muss.
Festplatte:
Der Eee PC 700 wurde in verschiedenen Modellen ausgeliefert, mit 2, 4 oder 8GB SSD. Durch die geringe Größe bekam der Eee oft Kritik.
Der Eee PC 900/901 hat hingegen 12 oder 20GB je nach Betriebssystem (Windows mit 12 und Linux mit 20GB) Diese 12 oder 20GB sind auf 2 SSD's verteilt, 4GB auf der Onboard SSD, und 8/16GB auf einer wechselbaren mPCI-e SSD.
Doch das sind nicht die einzigen vorteile der größeren Festplatten Kapazität, die Festplatten sind auch schneller als die der 700er Serie. Hier sind ein Paar HD-Tach Werte dazu:
Eee 701 4GB: 31,3MB/s (onboard)
Eee 702 8GB: 26,5MB/s (onboard)
Eee 901 4GB: 39,0MB/s (onboard)
Eee 901 8GB: 28,1MB/s (mPCI-e)
Der Eee PC 1000 wird SSD Speicher von insgesamt 40GB haben, die Aufteilung wird 8GB onboard + 32GB auf der mPCI-e SSD sein.
Der Eee PC 1000H wird eine 2,5" HDD mit 80GB haben. Die neuen Modelle werden aber mit einer 160GB Festplatte ausgeliefert.
Webcam:
Die Webcam der 700er Serie hat 0,3 MP (640x480)
Die Webcam des Eee PC 900/901/1000/1000H hat 1,3 MP (1280x1024)
Bluetooth:
Der Eee PC 700 und der 900 haben kein Bluetooth.
Der Eee PC 901 wird Bluetooth haben, die Eee PC 1000/1000H auch.
Akku:
Der Eee PC 701 wurde zu beginn mit einem 5200 mAh Akku ausgeliefert, später wurde daraus jedoch ein 4400mAh Akku. Die Spannung liegt bei 7,2V.
Der Eee PC 900 wird mit einem 4400mAh Akku ausgeliefert, die in den Testberichten mitgelieferten 5800mAh Akkus sind nicht bei allen 900er Eee's dabei. Die Spannung liegt bei 7,4V sie sind jedoch Kompatibel unter einander. Zur Laufzeit gibt es Sehr viel verschiedene Testberichte, welche von unter 1 Stunde bis hin zu 2,5 Stunden Reichen. Die Laufzeit scheint also stark von der Verwendung abhängig zu sein.
NEU: Offenbar soll demnächst in Europa in den Eee PC 700/900 nur noch der 4400mAh Akku sein, dies liegt offenbar an der längeren Garantiezeit in Europa.
Beim Eee PC 901 und 1000/1000H wird ein 6600mAh Akku eingebaut, welcher 6 zellen hat. Er ist Nicht mehr Kompatibel zu den älteren modellen.
Netzteil:
Der Eee PC 700 wurde mit einem 22W Netzteil ausgeliefert, (9,5V 2,315A) Es erinnerte einen eher an ein Handy Ladegerät, als an ein Notebook Ladegerät, und brauchte auch sehr Lange zum Laden des Akkus (Im Betrieb bis zu 10 Stunden)
Das Netzteil des Eee 900/901 hat 36W (12V 3A) Es ist von der Form her wie Standard Ladegeräte, jedoch sehr klein.
Auch wenn die Stecker beider Ladegeräte gleich sind, sind sie untereinander NICHT kompatibel.
Der Eee PC 1000/1000H wird das gleiche Netzteil wie der 900/901er haben.
Gewicht:
Der Eee 700 wiegt etwa 920g
Der Eee 900 wiegt etwa 990g
Der Eee 901 wiegt etwa 1140g
Der Eee 1000 wiegt etwa 1330g
Der Eee 1000H wiegt etwa 1450g
Eingabegeräte:
Die Tastatur ist bei Den 700er, 900er und 901er Modellen identisch, das einzige was sich bei den Tastaturen ändert sind die Farbe und das Layout. Der Eee PC 1000/1000H hat eine etwas größere Tastatur. Die Umlaute haben jetzt die gleiche Größe wie die anderen Tasten.
Der Eee PC 900, 901 und 1000H hat im Gegensatz zum 700er ein wesentlich besseres Touchpad. Das Touchpad ist etwas größer geworden, und beherrscht nun auch eine Multitouch Funktion. Damit kann man z.b. mit 2 fingern scrollen, zoomen, oder Bilder drehen. Die Linke und rechte Maustaste ist jetzt auch optisch getrennt, und soll sich leichter drücken lassen.
Das Touchpad des 901/1000/1000H ist noch mal ein stück größer als beim 900er, außerdem sind es jetzt 2 getrente maustasten
Lautsprecher:
Beim Eee 700 sind die Lautsprecher Links und rechts vom Bildschirm. Da sich beim Eee 900, 901 und 1000 das Display aber über die gesamte Gehäuse breite erstreckt, mussten sie jetzt unter Das Gehäuse weichen. Wer denkt dass der klang dadurch jetzt schlechter wird, liegt falsch, Testberichten zu folge soll der Klang sogar besser geworden sein.
Mikrofon:
Beim 700er ist das Mikrofon vorne unter dem Gehäuse, Beim 900er wurde es über das Display, neben der Webcam gelegt, vermutlich um mehr Abstand zu den Lautsprechern zu bekommen.
Bei den Eee PC 901/1000/1000H sind 2 Mikrofone unterhalb des Bildschirms eingebaut, sie haben Also Stereo
Maße:
Der Eee 700 hatte die Maße: 225 x 160 x 20-32. Aufgrund des größeren Displays musste das Gehäuse beim 900er jedoch ein bisschen vergrößert werden, auf folgende Maße: 225 x 170 x 20-33,8
Die Eee PC's 901/1000/1000H haben ein etwas größeres Gehäuse.
Preis:
Der Preis für den 701er liegt bei 200€. Die Surf Editionen in den Modefarben kosten das gleiche. Der 900er kostet 360€, und der 901er 379€ kosten. Für den Eee PC 1000 sind noch keine Preise bekannt, der Eee PC 1000H kostet 430€.
Betriebssysteme:
Windows XP:
Bei der Windows Version des Eee 900 ist Windows XP vorinstalliert, und die zusätzliche SSD ist nur 8GB anstatt 16GB groß, ansonsten ist sie genau wie die Linux Version.
Linux:
Auf der Linux Version ist eine spezielle xandros Version vorinstalliert, welche eine Easy Mode Oberfläche hat, die die Bedienung erleichtern soll, im Gegensatz zur Windows XP Version hat die Linux Version eine 16GB SSD anstelle der 8GB SSD eingebaut.
Grundsätzlich kann man auf beiden Versionen jedes Betriebssystem installieren, welches auf einem X86 System läuft, wer jetzt also schon eine Windows Lizenz besitzt und nicht auf den größeren Speicher verzichten möchte, kann mit Hilfe eines USB Sticks, oder einem externen Laufwerk ganz einfach ein anderes Betriebssystem installieren.
Wie man XP mit einem USB Stick installiert, erfahrt ihr hier
Zubehör:
Für die Gesamte Eee Palette gibt es massenweise zubehör. Viels davon ist unnütz, vielles aber auch Praktich. Hier ein paar beispiele:
-Ladegeräte
-KFZ Adapter
-KFZ Halter
-Taschen
-Akkus
-Schutzhüllen
Wenn man bei ebay das stichwort "Eee PC" eingibt, wird man erschlagen von Angeboten rund um den Eee. Oftmals ist es auch sinnvol noch hinzu zuscheiben, um welches Modell es geht.
Es ist auch schonmal sinnvoll nicht nur die deutsche ebay Seite nach neuen Angeboten für den Eee zu durchsuchen. Speziel auf der ebay.com Seite findet man gute Angebote für Günstige Akkus.
PC Komponenten die nicht speziell für den Eee gedacht sind sollten auch passen, wie z.b. größerer Arbeitsspeicher, SD Karten, oder mini Bluetooth sticks. Jedoch kann es hier wie auch beim 700er schon Probleme mit manchen Arbeitsspeicher Modellen geben.
Bilder Eee PC 900:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Bezugsquellen:
Geizhals nachschauen.
Letzte Änderung 15.09.2008
Ich bekomms net hin den ma am Stück normal zu nutzen, sitze zur Zeit nur zuhause rum ;)
denke mal so 2 stunden und 10-20 Minuten. Hab auch noch nicht so wirklich viele Ladezyklen gehabt, das steigert sich ja noch...
6Zeller hat oben glaub ich jmd geschrieben das er 99€ kosten soll. Aber von Medion der soll ja auch passen und der wird wohl billiger werden....
Und Bilder gibt es davon keine, wie das dann aussehen würde mit dem verbauten Akku?
Sähe so auch der 6-Zeller aus?
Sieht natürlich nicht toll aus :(
3 zeller laufzeiten wurden doch schon geschrieben, unter last etwas mehr als 1,5 stunden und normal 2 Stunden, mit glück vielleciht 2,5 Bilder gibt es auf eeepcnews.de in der netbookübersicht
Edit: Das bild von der seite des Wind ist glaube ich doch nur der 3 zeller, der 6 zeller müsste also noch ein stück mehr rausgucken. eventuell ist das hier der 6 zellen akku
Was heißt denn genau Last?
Zählt da auch Surfen zu?
Neee, last heisst cpu auslastung 100 oder nahezu 100%.
z.B. durch codieren von film oder mp3 Dateien.....
Also beim Surfen dann gut 2 Stunden, mit 6-Zeller wären es dann 4 aufwärts
Aber wenn die Form dann nicht mehr passt, muss ich wohl beim 3-Zeller bleiben ;)
Ja, aber der 6-Zell ist leider größer als der 3-Zell Akku, wenn ich das richtig lese - leider! :(
man kann bei den eee pc's keine 2,5" ssd nachruesten oder ? passt nur ne 1,8" ?
nur beim 901er ist es soweit bekannt, und da auch nur eine 1,8" festplatte
Die hier müsste passen, wichtig ist der zif Anschluß. Wie es mit der Bauhöhe aussieht weiß ich nicht, da müssteste mal selbst googeln, oder dir das Teil kaufen und nachmessen...
Hinzugefügter Post:
Sicherlich haben schon einige von euch vom Eee PC 900A gehört hier nochmal die Details:
Gehäuse ist das gleiche wie beim 900er, jedoch hat es weitere Farben und es ist Glossy.
Als CPU kommt die bekannte Atom Cpu mit 1,6Ghz zum Einsatz. Chipsatz und Grafik sind noch nicht bekannt.
Display wird ebenfalls ein 8,9" Display sein.
Arbeitsspeicher ist 1GB
Als Festplatte kommt eine 8GB SSD zum Einsatz, warscheinlich an einem Stück
Das Akku wird ein 4400mAh Akku sein. hört sich vielleich im ersten moment schlecht an, jedoch wird damit dank der Atom CPU warscheinlich eine Laufzeit von 3,2-4,8 Stunden möglich sein. Weiterer Vorteil ist das dort die Akku verfügbarkeit besser ist, und der ein oder andere möglicherweise noch ein akku von seinem 701er hat.
Bluetooth ist noch nicht bekannt ob er es hat.
Aber das beste an diesem Gerät ist das er für nur 299€ schon am 21.08.2008 herauskommen soll. Das ist meiner Meinung ein Absoluter spitzenkampf Preis.
So ich habe nun seit einigen Tagen einen EEE-PC 900 und mir diverses Zubehör gekauft bzw. vorher schon gehabt.
-TV USB Stick mit mini Steck-Antenne
-2 GB RAM (Kingston)
-10400mA Akku (!) = über 4:30 Stunden laufzeit
-UMTS USB Stick
-16 GB SDHC Karte
-diverese USB Sticks und SD Karten
-HD DVD Laufwerk (extern, USB von Xbox360)
-XBOX360 Wirelees Gamepad mit PC Adapter
-OS ist Windows XP Professional (nicht home)
Von mir getestete Spiele auf dem EEE-PC 900 ... umfangreiche Liste bitte klicken...
900A hört sich gut an, aber Display ist zu klein :(
Hoffe auf ein 6-Zellen-Akku fürs Wind
Hast du dir die Displays schon in Natura angesehen? Für den Einsatzbereich reichen mir auch problemlos 7 Zoll.
Für daheim kannst du ja per VGA-Port einen TFT anschließen.
Nein, aber werde sie im MM anschauen wenn sie da sind.
Für welche Einsatzzwecke soll das Netbook denn herhalten?
Es gibt da auch ein paar schicke Geräte von Acer mit 12.1 Zoll.
Wofür ich es nutze?
Surfen und Office
Nicht mehr, nicht weniger
Mobil brauche ich es nur im Bett mal oder beim Kollegen
Sonst habe ich 20" TFT
Der 901 soll jetzt schon am 18.08. herauskommen, das ist in 2 wochen... Also hat das warten endlich ein ende Für alle interessenten. Jedoch hat sich gestern warscheinlich die zahl der interressenten für den 901er verringert. Ich zumindest bevorzuge seit gestern den 900A, welcher ja wie schon geschrieben für 80€ weniger angeboten wird, und zwar für 300 €.
Hier ist nochmal eine übersicht einiger Eee modelle. Ich habe die Liste nach bestem wissen erstellt, jedoch übernehme ich keine Hafftung für die richtigkeit dieser Angaben.
attachment.php
Edit:
Hier ein Geizhals Link zum 900A: klick mich
und hier zum 901: mich auch
ich wollte seit januar immer nen 901er. da asus aber meinte der deutsche markt sei nicht wichtig, tippe ich hierr grade sehr zufrieden auf meinem msi wind :)
Hmmm, seit Januar? war der 901er da schon angekündigt? Dachte da sei der 900er erst angekündigt... Ist ja auch egal... Wer nicht warten kann, muss natürlich mit dem vorlieb nehmen was auf dem markt ist. Wer aber warten kann, kann den meiner meinung nach besseren, und auch preis leistungsmäßig besseren 900A, oder den 901er nehmen... Aber so ist es halt, wenn es DAS perfekte Produkt gäbe, bräuchte man nur noch einen Hersteler, aber das gibt es ja nicht. So kann jeder das nehmen was ihm am besten passt...
Hast mal noch paar Bilder für mich?
Kannst du mal einen Akku-Test machen?
Die Herstellerngaben stimmen ja meist nicht
Ja gut, hab auf den 900er und dann auf den 901er eigentlich gewartet ;) Aber mittlerweile ist mir eh klar, das mir 8,9" zu klein sind, aber geht trotzdem ums Prinzip, finde nicht gut was Asus mit uns macht.
Ja gut, werde den Akku jetzt grad mal komplett leer gehen lassen, dann nochma voll aufladen und dann die Zeit ansehen wie es beim surfen sich so verhält.... ( allerdings @ std. windows mit n paar Hintergrundprozessen + 2GB Ram).
Was macht den Asus so schreckliches mit uns? Es wird ein gerät angekündigt, welches bestimmte Daten hat. Dazu wird gesagt, dass es ende sptember erscheinen wird.
So ist jetzt der Stand von Asus.
Jetzt guckt ihr beinahe täglich wann den endlich dieses Gerät erscheinen wird, und da es entsprechende seiten gibt, die auch immer mitteilen wann dieses Gerät in anderen Ländern erscheinen wird, und auch immer schön darüber berichten, regt ihr euch darüber auf, das die Leute in anderen Ländern es schon jetzt haben.
Was wäre denn wenn ihr euch gar nicht immer über dieses Produkt informieren würdet, und stattdesen wartet bis es rauskommt? Jetzt bringt Asus dieses Gerät sogar ca. 5 Wochen früher heraus als geplant...
Meiner meinung ist das nicht alles die schuld von Asus, sondern die der newsseiten, und deren Leser.
Ich weiß noch wie sich alle beschwert haben wo der 701 rauskam, und Asus nicht damit gerechnet hat, das er so begehrt sein wird. Da hatten die ersten Käufer ihren Eee schon im Januar bekommen, und andere erst im März oder April. Da gingen die 701er für über 350€ bei ebay weg.
Jetzt macht Asus es anders, und bringt den 900, und den 901 zu verschiedenen zeiten in unterschiedlichen Ländern heraus, damit in dem Land wo es herauskommt, auch genügend Produkte verfügbar sind. Da beschweren sich natürlich die bei denen es erst später kommt... Aber was soll Asus machen wenn sie es nciht schaffen schneller zu Produzieren? Bis september warten, bis die alle Lager brechend voll sind, und dann auf der ganzen Welt gleichzeitig ausliefern? Inzwischen wären andere hersteller schon längst auf dem Markt, und hätten ihre Geräte an den Mann gebracht. Dies ist jetzt vielleicht Teilweise in Deutschland so, aber nicht in anderen Ländern. Da war Asus schneller. Asus macht es unter GARANTIE nicht absichtlich, und lässt die Kunden warten. Wenn sie könnten hätten sie schon im April, oder wann der 901er angefangen wurde zu Produzieren ihn auch in Allen ländern herausgebracht, aber das ist nunmal njicht möglich, erst recht nicht bei dieser Riesigen nachfrage.
Soviel mein Beitrag zu diesem immer andauernden Thema wie böse Asus doch ist. Ich bin bestimmt kein Fanboy, aber wer sich mal damit beschäftigt, und auch mal nachdenkt, wird feststellen, das Asus schon weis was die machen. Nicht umsonst stecken solche Firmen unmengen an Geld in Marktforschung und in ihre Managerabteilung. Und wenn man sagt Asus habe etwas falsch gemacht, wieso sind sie dann in den USA 6 mal unter den top 10 der Verkaufscharts für notebooks? Ich hätte an der Stelle von Asus nicht gewusst was ich hätte besser machen können.
Super, will wissen was der Akku kann...
Als kleinen Tip leite ich dich auch mal an diesen Thread weiter. Das ist der Thread vom MSI Wind. Ich vermute mal das es dort viele gibt die einen Wind besitzen und eventuel auch angaben zur laufzeit des Akkus machen können.
klick mich
Hinzugefügter Post:
dank Dir.... aber ich hab gefragt weil ich das teil mit einem der 2,5" ssd's bestücken wollte, die ich bereits besitze.
kann es eigentlich sein, dass die linux version des 901er hier nicht verkauft wird ? bisher sind ja nur die xp versionen gelistet http://preisvergleich.hardwareluxx.de/?fs=eee+pc+901&x=0&y=0&in=
An alle die daran denken, Ihren Eee PC 901 mit einer Harddisk auszustatten gibts hier in diesem Beitrag im eeeuser-Forum eine gute Anleitung (in Englisch) mit Bildern. Es ist aber wohl nur mit 1.8" Festplatten mit ZIF-Connector möglich.
Toshiba or Hitachi 1.8" ZIF based HDD (aka iPod HDD from 5th Gen iPod Video)
Zum 1000H habe ich einmal ein kleines Review geschrieben (in Deutsch), da er hier in Thailand schon länger lieferbar ist.
