[Sammelthread] Asus Eee PC 900/901 und 1000/1000H
Einleitung
Da oft gefragt wird, wofür man ein netbook alles gebrauchen kann, schreibe ich hier mal eine kleine beschreibung dafür.
Netbooks sind Hauptsächlich für den Mobilen Einsatz gedacht. Deshalb sind sie auch sehr klein und Leicht. Aufgrund der geringen muß man natürlich einige abstriche machen Hier mal eine kleine Aufzählung:
-Die Tastatur kleiner als bei normalen Norebooks
-Die Displays haben meist eine kleine auflösung von 1024x600
-Die Leistung ist geringer als bei normalen Notebooks
-Oft ist ein relativ kleiner Flash Speicher verbaut.
Trotz dieser einschränkungen lässt sich mit Netbooks einwandfrei Arbeiten. Die meisten Menschen nutzen ihren PC zum surfen, chatten, E-Mailen, und ein wenig schreiben. Und genau dafür sind Netbooks optimal geeignet. Es lassen sich auch einige ältere Spiele darauf spielen, jedoch muss man klar sagen das sie dafür nicht gedacht sind. Generell kann man sagen das auch Anwendungen gut darauf laufen die wenig Leistung benötigen und auch keine hohe Auflösung brauchen.
Wer sein Netbook zum Täglichen Arbeiten nutzen will, sollte natürlich einen extenen Monitor und Maus / Tastatur Anschließen.
Eee PC 900
Technische Daten:
Display: 8,9"
Auflösung: 1024 x 600
Prozessor: 900Mhz Celeron
Ram: 1GB
Festplatte: 2 Stück: 4GB SSD + (8GB Windows)(16GB Linux)
Webcam: 1,3 MP
Netzwerk: Ethernet 10/100Mbit; Wlan 802.11b/g
Akku: 4400mAh 4 Zellen; 7,4V Teilweise auch 5800mAh
Netzteil: 36W; 12V 3A
Gewicht: 990g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader; VGA Out, Audio Out, Mikrofon In
Eingabegeräte: Tastatur, Multitouch Touchpad
Anzeigen: Power LED, Batterie LED, HDD LED, WLAN LED
Lautsprecher: Stereo Lautsprecher unten im Gehäuse
Maße: 225 x 170 x 20-33,8 mm
Preis: 360€
Farbe: erhältlich in Perl Weiß und schwarz
Design:Das Design des Eee PC 900 ähnelt stark dem des 700er. Lediglich ein paar kleinere Änderungen wurden vorgenommen.
Verfügbarkeit: In Deutschland Verfügbar.
Eee PC 901
Technische Daten:
Display: 8,9"
Prozessor: 1,6Ghz Atom (Eee PC 901)
Ram: 1GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (4,2-7,5h laufzeit)
Gewicht: 1140g
Preis: 380€
Design: Der 901 wurde vom Design her komplett neu überarbeitet, so hat er jetzt ein paar silberne akzente, so wie eine Leicht veränderte Gehäuseform.
Verfügbarkeit: In Deutschland ist derzeit nur die Windows Version verfügbar, für Linux steht noch kein Termin fest
Eee PC 1000
Technische Daten:
Display: 10,2"
Prozessor: Intel Atom N270 @ 1,6Ghz
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: Insgesamt 40GB SSD Aufteilung 8GB + 32GB
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Netzteil: 36W 12V 3A
Gewicht: 1330g
Anschlüsse: 3x USB, Netzwerk RJ45, SDHC Card Reader, VGA Out, Audio Out, Mikrofon in
Eingabegeräte: Tastatur, Elantech Multitouch Touchpad
Maße: -
Preis: -
Betriebssystem: Linux
Design: Der Eee PC 1000 ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Verfügbarkeit: Liefertermin unbekannt
Eee PC 1000H
Technische Daten:
Display: 10,2"
Auflösung: Wahrscheinlich 1024 x 600
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: 2,5" 80GB SATA Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS) neue Modelle haben eine 160GB Festplatte
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 zellen 6600mAh Akku (3,7-7,0h laufzeit)
Gewicht: 1450g
Maße: -
Preis: 430€
Betriebssystem: Windows
Design: Der Eee PC 1000H ähnelt vom Design her stark dem 901er, er ist jedoch ein Paar cm größer.
Vergleiche der Einzelnen modelle
Display:
Das Display in der 700er Serie hat eine Größe von 7" und eine Auflösung von 800x480 Pixel. Dies führte in Windows zu einigen Problemen mit ein paar Dialog Fenstern. Außerdem waren einige Websites schwer damit zu lesen, weil man immer horizontal scrollen muss.
Im Eee PC 900/901 wird das Display 8,9" groß und hat eine Auflösung von 1024x600. Damit hat man keine Probleme mehr in Windows, und Webseiten sind auch einfacher zu lesen, da die meisten auf eine breite von 1024 Pixeln ausgelegt sind.
Der Eee PC 1000/1000H wird ein 10,2" Display haben. Es wird eine Auflösung von 1024x600 haben.
Prozessor:
Der Prozessor der Eee PC 700er Serie hat eine 900Mhz celeron CPU, welche auf 630Mhz untertaktet ist. Diese konnte man jedoch mit einem Tool einfach beeinflussen, und auf den original Takt von 900Mhz bringen.
Der Eee PC 900 wird auch mit einer 900Mhz celeron CPU ausgeliefert. Jedoch kann man im Bios zwischen 2 Modi auswählen, die Performance und die Power saving Modi. Im Power saving Modus wird die CPU mit 630Mhz laufen, im Performance Modus mit 900Mhz. In einem Testbericht habe ich jedoch gelesen, das der Power saving Modus nur bei Akku betrieb Aktiv ist,wenn der Eee a Netzteil angeschlossen ist, so wird er immer im Performance Modus betrieben. Die neuen Bios Versionen sollen diese Option nicht haben, sondern automatisch 630Mhz im Akku Betrieb und 900Mhz im Netzbetrieb haben. Offensichtlich eine Variante um die Akkulaufzeit künstlich zu erhöhen.
Der Eee PC 901 wird einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben, dieser soll wesentlich strom sparender sein, und hat etwas mehr Leistung als der 900Mhz Celeron. Er Verfügt über eine "super Hybrid Engine" mit der sich der Prozessor Takt auf Power Saving (800Mhz), High Performance (1600Mhz), super Performance (1800Mhz) und Auto (Automatich zwischen 800 und 1600Mhz) einstellen lässt.
Der Eee PC 1000/1000H wird ebenfalls einen 1,6Ghz Atom Prozessor haben.
Ram:
Alle Eee PC Modelle haben nur einen Arbeitsspeicher Sockel, der von Haus aus schon bestückt ist.
Der Eee PC 700 war mit 512MB bestückt, was Für Linux zwar reicht, aber unter Windows schon mal knapp werden kann. Das brachte viele User dazu den Ram gegen 1 oder 2 GB zu tauschen, wobei die Kompatibilität eher ein Glücksspiel war.
Der Eee 900/901, sowie die 1000er serie wird von Haus aus schon mit 1Gb Arbeitsspeicher ausgeliefert, dies sollte für die meisten User reichen, womit auch schon kein weiteres Geld ausgegeben werden muss.
Festplatte:
Der Eee PC 700 wurde in verschiedenen Modellen ausgeliefert, mit 2, 4 oder 8GB SSD. Durch die geringe Größe bekam der Eee oft Kritik.
Der Eee PC 900/901 hat hingegen 12 oder 20GB je nach Betriebssystem (Windows mit 12 und Linux mit 20GB) Diese 12 oder 20GB sind auf 2 SSD's verteilt, 4GB auf der Onboard SSD, und 8/16GB auf einer wechselbaren mPCI-e SSD.
Doch das sind nicht die einzigen vorteile der größeren Festplatten Kapazität, die Festplatten sind auch schneller als die der 700er Serie. Hier sind ein Paar HD-Tach Werte dazu:
Eee 701 4GB: 31,3MB/s (onboard)
Eee 702 8GB: 26,5MB/s (onboard)
Eee 901 4GB: 39,0MB/s (onboard)
Eee 901 8GB: 28,1MB/s (mPCI-e)
Der Eee PC 1000 wird SSD Speicher von insgesamt 40GB haben, die Aufteilung wird 8GB onboard + 32GB auf der mPCI-e SSD sein.
Der Eee PC 1000H wird eine 2,5" HDD mit 80GB haben. Die neuen Modelle werden aber mit einer 160GB Festplatte ausgeliefert.
Webcam:
Die Webcam der 700er Serie hat 0,3 MP (640x480)
Die Webcam des Eee PC 900/901/1000/1000H hat 1,3 MP (1280x1024)
Bluetooth:
Der Eee PC 700 und der 900 haben kein Bluetooth.
Der Eee PC 901 wird Bluetooth haben, die Eee PC 1000/1000H auch.
Akku:
Der Eee PC 701 wurde zu beginn mit einem 5200 mAh Akku ausgeliefert, später wurde daraus jedoch ein 4400mAh Akku. Die Spannung liegt bei 7,2V.
Der Eee PC 900 wird mit einem 4400mAh Akku ausgeliefert, die in den Testberichten mitgelieferten 5800mAh Akkus sind nicht bei allen 900er Eee's dabei. Die Spannung liegt bei 7,4V sie sind jedoch Kompatibel unter einander. Zur Laufzeit gibt es Sehr viel verschiedene Testberichte, welche von unter 1 Stunde bis hin zu 2,5 Stunden Reichen. Die Laufzeit scheint also stark von der Verwendung abhängig zu sein.
NEU: Offenbar soll demnächst in Europa in den Eee PC 700/900 nur noch der 4400mAh Akku sein, dies liegt offenbar an der längeren Garantiezeit in Europa.
Beim Eee PC 901 und 1000/1000H wird ein 6600mAh Akku eingebaut, welcher 6 zellen hat. Er ist Nicht mehr Kompatibel zu den älteren modellen.
Netzteil:
Der Eee PC 700 wurde mit einem 22W Netzteil ausgeliefert, (9,5V 2,315A) Es erinnerte einen eher an ein Handy Ladegerät, als an ein Notebook Ladegerät, und brauchte auch sehr Lange zum Laden des Akkus (Im Betrieb bis zu 10 Stunden)
Das Netzteil des Eee 900/901 hat 36W (12V 3A) Es ist von der Form her wie Standard Ladegeräte, jedoch sehr klein.
Auch wenn die Stecker beider Ladegeräte gleich sind, sind sie untereinander NICHT kompatibel.
Der Eee PC 1000/1000H wird das gleiche Netzteil wie der 900/901er haben.
Gewicht:
Der Eee 700 wiegt etwa 920g
Der Eee 900 wiegt etwa 990g
Der Eee 901 wiegt etwa 1140g
Der Eee 1000 wiegt etwa 1330g
Der Eee 1000H wiegt etwa 1450g
Eingabegeräte:
Die Tastatur ist bei Den 700er, 900er und 901er Modellen identisch, das einzige was sich bei den Tastaturen ändert sind die Farbe und das Layout. Der Eee PC 1000/1000H hat eine etwas größere Tastatur. Die Umlaute haben jetzt die gleiche Größe wie die anderen Tasten.
Der Eee PC 900, 901 und 1000H hat im Gegensatz zum 700er ein wesentlich besseres Touchpad. Das Touchpad ist etwas größer geworden, und beherrscht nun auch eine Multitouch Funktion. Damit kann man z.b. mit 2 fingern scrollen, zoomen, oder Bilder drehen. Die Linke und rechte Maustaste ist jetzt auch optisch getrennt, und soll sich leichter drücken lassen.
Das Touchpad des 901/1000/1000H ist noch mal ein stück größer als beim 900er, außerdem sind es jetzt 2 getrente maustasten
Lautsprecher:
Beim Eee 700 sind die Lautsprecher Links und rechts vom Bildschirm. Da sich beim Eee 900, 901 und 1000 das Display aber über die gesamte Gehäuse breite erstreckt, mussten sie jetzt unter Das Gehäuse weichen. Wer denkt dass der klang dadurch jetzt schlechter wird, liegt falsch, Testberichten zu folge soll der Klang sogar besser geworden sein.
Mikrofon:
Beim 700er ist das Mikrofon vorne unter dem Gehäuse, Beim 900er wurde es über das Display, neben der Webcam gelegt, vermutlich um mehr Abstand zu den Lautsprechern zu bekommen.
Bei den Eee PC 901/1000/1000H sind 2 Mikrofone unterhalb des Bildschirms eingebaut, sie haben Also Stereo
Maße:
Der Eee 700 hatte die Maße: 225 x 160 x 20-32. Aufgrund des größeren Displays musste das Gehäuse beim 900er jedoch ein bisschen vergrößert werden, auf folgende Maße: 225 x 170 x 20-33,8
Die Eee PC's 901/1000/1000H haben ein etwas größeres Gehäuse.
Preis:
Der Preis für den 701er liegt bei 200€. Die Surf Editionen in den Modefarben kosten das gleiche. Der 900er kostet 360€, und der 901er 379€ kosten. Für den Eee PC 1000 sind noch keine Preise bekannt, der Eee PC 1000H kostet 430€.
Betriebssysteme:
Windows XP:
Bei der Windows Version des Eee 900 ist Windows XP vorinstalliert, und die zusätzliche SSD ist nur 8GB anstatt 16GB groß, ansonsten ist sie genau wie die Linux Version.
Linux:
Auf der Linux Version ist eine spezielle xandros Version vorinstalliert, welche eine Easy Mode Oberfläche hat, die die Bedienung erleichtern soll, im Gegensatz zur Windows XP Version hat die Linux Version eine 16GB SSD anstelle der 8GB SSD eingebaut.
Grundsätzlich kann man auf beiden Versionen jedes Betriebssystem installieren, welches auf einem X86 System läuft, wer jetzt also schon eine Windows Lizenz besitzt und nicht auf den größeren Speicher verzichten möchte, kann mit Hilfe eines USB Sticks, oder einem externen Laufwerk ganz einfach ein anderes Betriebssystem installieren.
Wie man XP mit einem USB Stick installiert, erfahrt ihr hier
Zubehör:
Für die Gesamte Eee Palette gibt es massenweise zubehör. Viels davon ist unnütz, vielles aber auch Praktich. Hier ein paar beispiele:
-Ladegeräte
-KFZ Adapter
-KFZ Halter
-Taschen
-Akkus
-Schutzhüllen
Wenn man bei ebay das stichwort "Eee PC" eingibt, wird man erschlagen von Angeboten rund um den Eee. Oftmals ist es auch sinnvol noch hinzu zuscheiben, um welches Modell es geht.
Es ist auch schonmal sinnvoll nicht nur die deutsche ebay Seite nach neuen Angeboten für den Eee zu durchsuchen. Speziel auf der ebay.com Seite findet man gute Angebote für Günstige Akkus.
PC Komponenten die nicht speziell für den Eee gedacht sind sollten auch passen, wie z.b. größerer Arbeitsspeicher, SD Karten, oder mini Bluetooth sticks. Jedoch kann es hier wie auch beim 700er schon Probleme mit manchen Arbeitsspeicher Modellen geben.
Bilder Eee PC 900:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Bezugsquellen:
Geizhals nachschauen.
Letzte Änderung 15.09.2008
Auch von mir an alle die über den Umbau nachdenken. Offenbar ist dieser zif anschluß für asus zu teuer, denn in den Endgeräten in Deutschland wird dieser anchluß nicht mehr vorhanden sein.
Zu der Linux Version: Asus hat auch mitgeteilt, das vorerst die Linux Version nicht auf den deutschen markt kommen wird.
woher hast du diese info? würde mich nämlich ärgern. hatte schon rumgeschaut was es so kosten würde, da ne HDD reinzuhängen :-/
Wo ist der Unterschied zwischen dem 1000 und dem 1000H
Und dann der Unterschied zu dem MSI Wind?
der 1000 hat eine 40GB SSD
der 1000H eine 80GB HDD
der Wind hat auch eine 80GB HDD,
nur einen 3Zellen-Akku, WLAN Adapter unterstützt nur b/g-standard, und ich weiß nicht, ob der überhaupt bluetooth hat ^^
Die Infos stammen aus den news von eeepcnews.de müsst ihr mal schauen da, war in den letzten tagen auch aufgrund dessen, das das testmodell was die c't zur verfügung hatte einen solchen anschluß hatte...
da schau ich eigentlich mehrmals täglich rein und ich hab nirgendwo gelesen, dass der ZIF-anschluß definitiv nicht verfügbar ist in den deutschen geräten. ich schau am besten nochmal nach ^^
Wann sollen denn der 1000 und der 1000H erscheinen?
Da weiß ich auch ncihts genaueres... In anderen ländern ist er glaub ich zeitgleich mit dem 901er erschienen, aber nciht bei uns, der 901er kommt schon am 18.8. und davon das der 1000er dann auch erscheint habe ich noch nichts gehört...
Also hat der 1000H quasi nur den n-Standard beim WLan und einen 6-Zellen Akku, was der Wind nicht hat?
Was solln der 1000 circa kosten?
Preise kenne ich davon auch nicht, ich weiß nur das er bei ebay für ca. 80€ mehr weg geht. und der 900er wird für 380€ eingeführt. Also grob überschlagen würde ich dann auf 450€ tippen...
Hm, dann nehme ich den Wind
Nur die Frage ob sofort den schwarzen oder auf den weißen warten ;)
Der Grund der mir einfällt ist ein Abkommen mit Microsoft... ich bin mir sicher das Microsoft einiges an Rabat für die Windows Lizenzen gezahl hat, damit Asus erstmal auf Linux verzichtet.
Heute ist endlich mein 900er Modell angekommen, ich hatte es ja über ebay gekauft, bzw ich lasse es über einen Mobilfunkvertrag für 270€ finanzieren. Also ich muss sagen das es viel besser mit dem großen Display aussieht. Was mich sehr wundert, ist das das Display nicht wie beim 701er eine gewisse struktur hat, sondern eher glatt ist, jedoch trotzdem matt. Ich finde es vom aussehen her gleich gut wie den 701er, jedoch ist der nachteil natürlich, dass die Akkus ein bischen anders aussehen, was aber auf dem ersten blick nicht weiter auffällt. Das mitgelieferte Akku ist leider auch nur ein 4400mAh Akku. glücklicherweise habe ich ja noch 2 5200er... Das Touchpad vom 701er gefällt mir ein bischen besser, das liegt daran das es besser reagiert, und sich zum beispiel der druck bei dem Das touchpad reagiert eingestellt werden kann, das ist bei dem neuen nicht möglich. von der Größe her sind beide modelle ja fast identich, der neue ist lediglich ein wenig tiefer, und ist vorne ein wenig höher... Sounmäßig ist der neue besser, auch wenn der klang davon abhängig ist, auf welchem untergrund er steht. Das problem das der alte ewig zum laden brauchte ist jetzt auch behoben. dank dem Netzteil mit mehr leistung braucht der 900er keine 10 stunden mehr um ein Akku während des Betriebs zu laden... Das neue Netzteil ist ja kein Steckernetzteil wie das alte, aber es ist ziemlich klein.
@ Met@l
Ich habe einmal die technischen Daten vom 1000 und 1000H aus dem ersten Thread ergänzt.
Eee PC 1000
Technische Daten:
Display: 10,2"
Prozessor: Intel Atom N270 @ 1.6GHz
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: Insgesamt 40GB SSD Aufteilung: 8GB + 32GB
Webcam: 1,3 MP
Netzwerk: Ethernet 10/100Mbit; Wlan 802.11b/g/n
Bluetooth: Ja
Akku: 6 Zellen Er soll 4,2-7,5 Stunden halten
Gewicht: 1330g
Maße: 267 x 191 x 25.4~38.1 mm
Preis: 658$
Verfügbarkeit: Derzeit stehen noch keine liefertermiene fest.
Eee PC 1000H
Technische Daten:
Display: 10,2"
Ram: 1GB DDR2
Festplatte: 2.5" 80GB SATA Seagate Momentus 5400.3 (ST980811AS)
Webcam: 1,3 MP
Bluetooth: Ja
Akku: 6 Zellen Er soll 3,2-7,0 Stunden halten
Gewicht: 1450g
Preis: 625$
Betriebssystem: Windows XP Home Edition SP3
Und die letzten Tage habe ich auf dem 1000H mit Intel Atom einmal die gängisten Benchmarks laufen lassen und die Ergebnisse mit meinen alten Werten vom 4G mit Intel Celeron M 353 verglichen.
Zusammengefaßt könnt ihr das hier nachlesen.
Schöner Test! Hat mir gut gefallen...
Hat meine Vermutungen zum Atom auch bestätigt.
Nur schade, dass noch lange nicht jede Software multithreatingfähig ist :(
Von mir auch, sehr guter test, habe mal die Details im ersten Thread aktualisiert. Wichtig ist ja nich das jede software multithreading fähig ist, sondern das es nicht ewig dauert, etwas zu öffnen, wenn im hintergrund noch was anderes läuft... dass ist das was ich oftmals merke.
habe heut gegen mittag die versandbestätigung für meinen eee 901 bekommen :bigok:
War doch nicht böse gemeint. Finds ja selber schade das der 1000H noch nicht verfügbar ist.
@bngbR: Wo haste den bestell? denn offiziel kommt er ja erst am Montag raus... Ich hoffe das mein 900a dann kommt ^^ Ich denke mal der interessanteste Test zwischen den beiden dürfte ein Festplattenbench sein. vielleicht auch akku Laufzeit, aber die dürfte ja Proportional zur Akku größe liegen...
Der 901er ist doch schon bei fast allen gängigen Händlern verfügbar.
Hinzugefügter Post:
Hat sich zufällig einer hier schon nen eeePC 1000 aus England importiert? Muss ich da auch nochmal deutsche Mwst. zusätzlich zahlen?
Hmm, habe gerade etwas auf eeepcnews.de gelesen. Etwas gutes und etwas schlechtes... Und zwar scheint es so als ob die alten Akkus nicht in den 900a passen, so wie angenommen. Die Anschlüße für den neuen Akku haben 2 Pins weniger als angenommen. Es ist fraglich ob man einfach den Stecker umbauen kann... Der erfreuliche punkt ist aber das die Verbaute SSD eine von der schnellen sorte sein soll, vergleichbar mit der geschwindigkeit der 4GB SSD vom 901er.
In der Aktuellen c't von Heute gibt es auch einen 17 Seitigen Test über Netbooks. Leider nicht vom 900A, aber sicherlich interesant für leute die sich in naher zukunft ein solches netbook zulegen wollen.
hab bei pdamax.de bestellt. super shop. hatte meinen 901er bereits am freitag vormittag ^^
Habe heut meinen RAM direkt aufgestockt und musste beim ausbau feststellen, dass der verbaute A-Data-Riegel nur ein 400er ist. bisher hab ich überall immer von 667er gelesen. hat asus da wieder gespart in deutschland? genauso wie beim ZIF-Connector :-(
EDIT: kann mir jemand sagen ob man eine bluetooth-maus auch über das interne bt-modul koppeln kann? will mir nämlich ungern eine kaufen und dann geht das nicht. stell mir so einen zusätzlichen stick echt lästig vor.
Bluetooth ist ein standart, und deshalb sollte es kein Problem darstellen. Ich habe auch bei pda max bestellt, aber meinen 900a. lieferdatum soll donnerstag sein... bin gespannt wann er ankommt...
@HKCU
Sind deine Thailand Produkte eigentlich auf / in Englisch oder haben die ne landestypische Sprache bzw. Layout der Tastatur? Denn ~380€ für dein Gerät ist wirklich ein Spitzenpreis und ich denke nicht, dass es hier in Deutschland nur annähernd sowenig kosten wird... was kostet denn ein Import und hast du ein Internetshop, wo man das Teil per Versand bestellen kann? :)
Vielen Dank und schöne Reviews!
Schau mal unter eBay nach dem Händler inetbros.
Ansonsten kann ich dir auch eine Bestellung in England empfehlen. Hat den Vorteil das du keinen Zoll und zusätzliche Mwst. bezahlen musst.
Hmm schaut schon gut aus aber bei den Preisen ein englisches / japanisches Gerät und so gut wie keine Garantieansprüche... naja, ich lass die Finger weg, ist mir auch deutlich zu teuer bei ~500€
Sehr geehrter Herr,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Bei dem Erwerb eines ASUS Gerätes außerhalb Deutschlands, gewähren wir unseren Kunden auch eine Herstellergarantie von 2 Jahren.
Und rechne mal hoch was dich ein MSI Wind mit 6 Zellen Akku kostet ;)
