***ASUS M2A-VM|HDMI / [AMD RS690G] Sammelthread *** (Part 1)
Mit welchen Treiber läuft euer M2A-VM|HDMI-System stabil?
    182
Dito...
Installiert, Karte wird plötzlich als X1200 statt X1250 erkannt. Nach einigen Minuten Absturz - Nach Neuinstallation der "Chipset-Driver" von ASUS stabiler Betrieb...
hatte grad wieder nen hänger (der rechner natürlich tztztz)
xp32, cat. 7.5
hab wieder den cd-displaytreiber drübergebügelt
graka ist jetzt auch wieder 1250
gruß fk
Hm, wo gibt es den die aktuellsten XP/Vista Chipsatztreiber für den 690G auf der AMD Homepage? Ich werde da nicht fündig.
Und bitte keinen Link für den Catalyst. Ich will die Chipsatztreiber, nicht den Treiber für die IGP...
und welche treiber? welches system ? ccc etc. ?
gruß fk
System steht in der Signatur. Treiber ist DriverVer=01/08/2007, 8.332.0.0. AMD_Chipset_x86_x64.zip (153.049.152 Bytes). Also der von der Asusseite.
Übrigens ist der Treiber auf der Orginal Mainboard CD DriverVer=02/02/2007, 8.342.0.0
Also neuer als der auf der Asus Seite!
mmk, Vista und 64bit, da sprichst du eine andre Sprache als ich. ;)
Wozu brauchst du denn sowas dickes für das mediacenter?
Ich habe eben gedacht, wenn ich schon neu installieren muss, wechsle ich gerade. Und gerade weil ich nur das MediaCenter benütze, sollte es ja eher weniger Probleme geben, da (fast) keine anderen Anwendungen installiert werden.
Werde aber sehen, ev. werde ich wieder XP aufspielen
M
F
G
Sopur
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
Hast du dieses "saukühl" durch ausgelesen (mit PC Probe II) oder durch Kühler anfassen gemerkt ?
Hast du einen Lüfter über deiner Nortbridge und/oder über deiner Southbridge ?
Ohne Lüfter lässt sich die Southbridge betreiben (wir auch ganz schön warm), die Northbridge (Grafikeinheit) wird aber unangemessen warm mit dem Bios 302 !
@ Sopur
Ich hab auch "nur" WinXP 32Bit drauf, aber es läuft echt schnell ... und ich denke dass die Firmen noch viel zu viele Probleme mit 64 Bit Software haben.
Achso ... das kühlste an meinem Mainboard ist die CPU.
Aber mit "keine vernünftige alternative" hast du recht, die anderen werden noch wärmer.
Das Board hat eigentlich alles was man sich nur wünschen kann und ist dafür recht günstig (60eur) , meine beiden 1GB RAM-Module haben 63eur gekostet.
mmk, wenn es mit diesem Bios kühler bleibt bin ich ja schon fast versucht...
ich hab definitiv 0302
edit: auf probe kann man sich auch bei 300€ Boards nicht verlassen, das hat damit nichts zu tun. Kommt immer drauf an, wo gemessen wird.
auf probe etc. verlasse ich mich bei diesem board nicht...
das hat mit pcprobe nix zu tun
hab verschiedene tools getestet und alle lesen den gleichen dreck aus.
das liegt an der hardware ggf. am bios.
gruß fk
p.s.
daß q-fan bei solchen werten für die katz ist dürfte auch klar sein
p.p.s.
die 2. kernanzeige verabschiedet sich unter 0°
offensichtlich besteht ein kern aus einem peltierelement
Warum nur schiebt ihr es aufs Board? Bei mir gehts doch auch!:
eben drum
das programm dürfte das gleiche sein
oder denkst du everest hat dir ne bessere kopie geliefert :)
gruß fk
Warum zeigts bei dir gar kein Kern1 und Kern2 an?
Warum soll es dann am Board liegen, die Logik versteh ich nicht. Bios lass ich mir ja noch eingehen...
hat von Euch eigentlich jemand Windows Vista x64 auf dem Board am Laufen?
Bei mir ist die Installation mit einem Bluescreen abgeschmiert!
Marie
bzgl. kern hab ich oben geschrieben
weil mir fehlmessungen im bereich von +/-20°
nur in verbindung mit asusboards zu ohren gekommen sind
gruß fk
Asus P5W DH ---> korrekt
(Abit IN9-32max--> korrekt)
(Gigabyte P965-DS3->korrekt)
Asus Commando--> korrekt
Asus M2A-VM---->korrekt
Das ist MEINE Erfahrung. Immer vorausgesetzt, die richtige Programmversion habe ich bisher bei allen Boards die realistischen Ergebnisse bekommen. Alles andre kann ich eben nicht verstehen, da nicht nachvollziehen.
Keine Ahnung? :fresse:
Ich hab das aktuelle Everest Ultimate 4.00.
Wenns damit nich geht... aber obs die Hardware ist weiß ich dennoch nicht so recht.
Nein, aber wenn es bei mir geht und du willst sagen es liegt (grundsätzlich) am Board, dann passt da was nicht zusammen.
Damit will ich nicht sagen, dass du dämlich bist.
Wenn es nur bei deinem Board nicht geht und es dich so stört dann schick es ein.
zeigte bei mir auch nur murcks an. Nur das Asustool konnte was anzeigen.
Sagtmal zeigt das Asustool bei euch auch keine gewünschte Temperatur bei QFan an?
kann es sein, daß du etwas missverstehst?
ich hab nicht behauptet daß jedes asusboard 20° daneben liegt
sondern daß meines wissens nur bei asusboards differenzen von 20° auftreten können.
es geht ausserdem nicht nur bei meinem board nicht
sondern einige, auch hier im thread mit gleichem board,
haben sich über obskure temperaturanzeigen gewundert.
und nein, es stört mich auch nicht so, daß ich es gleich zurückschicken würde.
gruß fk
Hinzugefügter Post:
kannst du ne "gewünschte Temperatur" im bios einstellen?
Zeigt nur ein + und - an, mehr leider nicht.
Im Bios hab ich noch nicht danach gesucht, aber ich dürfte da auch nur Qfan an und ausschalten können.
Wobei ich wie gesagt immer noch 0302 hab.
@FK: Nicht mich böse nehmen, im Grunde will ich auch nur helfen ;)
