[Sammelthread] Asus M5A99X EVO (R2.0) [990X]
M5A99X EVO
(AMD 990X / SB950)
Nach oben
Inhaltsverzeichnis:
Technische DatenTechnische Daten:
CPU:
  • AMD AM3+ FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ 100 Series Processors
    [*]Supports CPU up to 8 cores
    [*]Supports CPU up to 140W
Bios:​
  • 32MB Flash ROM UEFI BIOS
Chipsatz:​
  • AMD 990X/SB950
RAM:​
  • 4xDDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 Hz
Steckplätze:​
  • 2 x PCIe 2.0 x16 (x16 or dual x8)
    [*]1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black)
    [*]2 x PCIe 2.0 x1
    [*]1 x PCI
SATA:
  • AMD SB950 controller: 6x SATA 6Gb/s
    [*]JMicron® JMB362 controller: 2x SATA 3Gb/s
    [*]1 x Power eSATA 3Gb/s
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
LAN:
  • Realtek® 8111E , 1 x Gigabit LAN Controller
Audio:
  • Realtek® ALC 892 8-Channel High Definition Audio CODEC
Anschlüsse:
  • 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
    [*]1 x eSATA 3Gb/s
    [*]1 x IEEE 1394a
    [*]1 x LAN (RJ45) port(s)
    [*]2 x USB 3.0 ASMedia® USB 3.0 controlle
    [*]8 x USB 2.0 AMD SB950 controller
    [*]1 x Optical S/PDIF out
    [*]6 x Audio jack(s)
Zubehör:
  • Handbuch
    [*]I/O Shield
    [*]4x SATA 6Gb/s Kabel
    [*]1x SLI Brücke
    [*]1x Q-Connector
Formfaktor:
  • ATX (30.5cm x 24.4cm)
Weitere und detailliertere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
MB BilderBilder:
Nach oben
M5A99X Evo
M5A99X Evo R2.0
Bios/Uefi BilderBios/Uefi Bilder:
Nach oben
AI Tweaker
Advanced
Monitor
Boot
Tools
MessungenMessungen:
Nach oben
SATA 3 Performance:
Crucial m4 SSD 128GB (28GB belegt)
Corsair Force GT 120GB (32GB belegt)
VCore Stabilität:
Getestet mit einem X6 1090T
Verbrauch:
Gesamtverbrauch ~60W
Testsystem siehe Bilder
ReviewsReviews:
Nach oben
DownloadDownload:
Nach oben
Bios/Uefi HistoryBios/Uefi Historie:
Nach oben
M5A99X Evo
  • Bios 1708
    - Enhance compatibility with some USB devices.
    Achtung: Laut mehreren User werden mit diesem Bios keine Töne mehr aus dem Speaker ausgegeben!
  • Bios 1604
    1. Improve system stability
    2. Support new CPUs (AMD Vishera)
  • Bios 1503
    2. Enhance compatibility with some USB devices
  • Bios 1102
    1.Improve system stability.
    2.Enhance compatibility with some USB devices.
    3.Patch system hanged when use AM3 1090T or 1100T CPU.
    Bios 0901
  • Bios 0813
    1. Improve memory compatibility
    2. Improve system stability
M5A99X Evo R2.0
  • Bios 2501
  • Bios 2301
  • Bios 1903
    Fixed Power On By RTC function failed
  • Bios 1708
    Fix HDD(1TB up) read error under win XP of IDE mode
  • Bios 1503
    Fixed F8 function is abnormal under fastboot
  • Bios 1101
  • Bios 0601
OC ErgebnisseOC Ergebnisse
Nach oben
CPU:
Speicher:
KompatibilitätKompatibilität:
Nach oben
Speicher:
Luftkühlung:
Preis:
Fragen und ProblemeFragen und Probleme:
Nach oben
  • Kann ich eine Vishera CPU verbauen obwohl noch nicht das offiziel benötigte Bios installiert ist?
    Antwort: Ja kann man. Ab Bios 1208 ist ein verbauen ohne Probleme möglich obwohl erst ab 1608 offiziel unterstützt.
  • Wird die CPU Spannung im "Manuel Mode" verändert funktioniert C&Q nicht mehr.
    Lösung: Wird sie aber im "Offset Mode" verändert funktioniert C&Q.
  • Bei AMD FX-xxxx CPUs schwankt unter Last Takt und Spannung
    Lösung: Im Bios unter "Advanced" auf "CPU Configuration" gehen und die Option "APM Master Mode" deaktivieren.
  • Wie mache ich ein Bild vom Bios?
    Lösung: USB Stick einstecken (FAT32 formatiert) und die Taste F12 drücken.
    [*]Mit den aktuellen 990X/FX Chipsätzen ist ein freischalten deaktivierter Kerne von Phenoms CPU nicht ohne Probleme möglich.
    Das System ist danach instabil (Stand: UEFI 0901).
Sun
hattest du dein Win neu aufgesetzt wenn nicht gebe mal Msconfig ein und in der startvariablen von Win 7 erweiterte optionen >hacken setzen Maximaler speicher anhacken und sicherstellen das da 81xx steht.
lg
jetzt zeigt es mir 8GB (6,95GB verfügbar.
3GB mehr als vorher :)
Hatte Win neu aufgesetzt gehabt aber hacken war trotzdem nicht gesetzt.
Ich lass mal abkühlen.
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 21:06 ----------
Kaltstart = 4GB.
MSConfig zeigt mir jedes mal andere Werte.
8192, 256, 40xx etc.
Ist das ein Win Problem?
Aber warum zeigt dann Bios auch 4GB an?
Hi Sun
wenn Bios schon nur 4gb anzeigt dann würde ich schon von einem compaktiblitäts problem ausgehen, welche Bios version hast du aktuell?
Aktuell ist die 1102.
lg
Fals du sie umtauscht könnte ich dir diese ans Herz legen laufen mit 7-9-8 21 32 mit 1,6Volt auf 1600
Referenzbus am besten manuell auf 200 fixieren. Die weißen Corsair LP reagieren nicht so gut auf oc. Bei CL9 wäre es besser nicht höher als 800 MHz zu gehen. Vermutlich zeigt er deswegen auch sporadisch overclocking failed.
Das mit dem Häckchen setzen unter msconfig ist mir anders in Erinnerung. Hab oft genug gelesen das man es eben nicht setzen soll.
Hi Mafle,
hatte in meinem alten Phenom II System Kingston HyperX Ram verbaut war eigentlich sehr zufrieden mit denen.
Die Corsair sahen einfach schick aus und wurden auch gut bewertet, daher hatte ich mir jetzt die geholt.
Hätte ich mal mein altes System nicht komplett verkauft.
Was ich nicht so ganz verstehe ist warum nach einem Neustart alles erkannt wird?
Wenn nicht kompatibel, dürfte es normalerweise garnicht laufen und CPU Z zeigt mir auch immer 8GB Dual an.
Hast du mit den Mushkins persönliche Erfahrungen? Möchte nicht wieder negativ überrascht werden.
Und kann man MB als defekt sicher ausschliessen? Habe leider nur 2x2GB Kingston Value zum testen zur Verfügung.
Habe bis jetzt jedes System zum laufen gebracht, das ist mein erstes was nicht rund läuft. Stört mich ziemlich.
PS: Wenn Hacken bei MSConifg gesetzt ist, komme ich maximal auf 7GB auch wenn mein System schon warm ist. Habe es mal ausgeschaltet und habe wieder volle 8GB im warmen Zustand.
---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
Der lag bei mir manchmal auf 250. Hatte es dann manuell auf 200 gesetzt.
Hi sun
genau diese muskin habe ich hier laufen ;)
aber die automatische übertaktung ist 100% aus bei dir?
ist sehr komisch das der das einfach ändert.
lg
Die ist aus aber das ändert sich von selbst manchmal.
Oder ich habe es selbst geändert im eifer des gefechtes und habe es nicht mitbekommen.
Ich schau da noch mal nach.
Die ganze Sache lässt mir graue Haare wachsen :)
Bin am überlegen Win neu aufzusetzen. Ob das was bringt ist auch wieder so eine Sache.
Und wenn alles nicht hilft, werde ich mir wohl die Mushkins bestellen aber erst wenn ich mein Geld von CaseKing wieder bekomme.
Machen die Mushkins wegen der Größe Probleme? Wollte noch einen anderen Lüfter einbauen, hab mich aber noch nicht entschieden welches ich nehme.
Bei den Corsair Kühlkörpern gibts öfter mal Probleme weil die so hoch sind.
Hi Sun,
rufe mal bei Casking an, das du probleme mit diesen Ram hast, ob sie ihn gegen anderen tauschen könnten. Die Jungs sind eigentlich ganz verständlich, auch hier im Forum vertreten nur zur info :)
Schau mal bitte nach der Bios version von dir genau welche du laufen hast, ein update wäre auf jeden fall sinvoll bei solchen Problemen, Reous welchen speicher hast du alles so auf dem Board laufen?
lg
Hatte am Anfang die Corsair LP laufen. War mit denen aber auch nicht so zufrieden. Dann eben die G.Skill Ecos und momentan G.Skill Ares @1000MHz CL9 1.4v.
Heute Abend werd ich mal die neuen TridentX auf meinem CH V testen.
Nein, da sie in Verbindung mit 990 Chipsatz noch Probleme macht. Hoffe mal mit neueren Bios Versionen laufen die einwandfrei.
Schade. Dann werde ich mir wohl doch erst andere Riegel holen müssen.
Gibts eine Seite wo man sehen kann ob eine neue Bios Version in Arbeit ist oder wo ein Release Date steht?
übrigens, ich habe jetzt 32 GB DDR3-1333 Ram drauf... funzt bestens
bin total begeistert von diesem System
Neues Bios 1208 im Starpost aufgenommen.
"Improve system stability." ist (leider wieder) nicht besonders aussagekräftig. Ist wem etwas aufgefallen, wofür ein update lohnt?
Hab es selbst auch noch nicht getestet. Vermute aber das wie beim CH5 die Schriftart verändert wurde.
Hab es nun gewagt und mal schauen wie lange es drauf bleibt.
- Netzteilfiepen mit aktivierten C6 immer noch vorhanden aber meiner Meinung nach etwas geringer/nicht so oft.
- Schriftart beim Uefi wurde von Normal in Fettschrift verändert.
- Hatte innerhalb 3min zwei Bluescreens (Fehlercode 124). Hab nun mal CPU Spannung erhöht.
Hab jetzt wieder das 11er Bios drauf. Dort aber die selben Probleme. Vermute mal durch das Bios Update hat es irgendwas bei Windows zerschossen.
Teste momentan mit 0.04v mehr Vcore als benötigt. Ähnliches Problem hatte ich schon mal und da hat auch nur eine Windows Neuinstallation geholfen.
Edit: Die Abstürze finden jeweils im Idle statt.
Hi Reous
ich habs auch drauf und parr komische änderungen, cpu vcore stadart ist nun nicht mehr 1,325volt sonder 1,275volt ?? das zerschiest alle meine profile.
dazu llc ist bis high nun mind. 0,05volt unter der eingestelltem vcor auf extreme aber 0,125 drüber o_O der schritt war beim 11 bios nur 0,05 unterschied.
rauschen beim runterfahren ist immer noch fiepen beim htc mode (im idel) ist nun weg (nicht mehr zu höhren)
lg
Hey Leute,
Board ist unterwegs zu mir ich teste dann mal ausführlich mit :)
Schon komisch. Bei mir läufts jetzt nach mehreren Tagen stabil mit 1.2v vcore. Bin mir aber sicher dass wenn ich Windows neu installiere läuft er auch wieder mit 1.16v.
Aber dass das Fiepen wohl besser/weniger geworden ist find ich klasse :)
Also erstmal sehr schönes Board!
Kurze frage wieso läuft mein x2 unlocked als b50 also x4 nicht mit 3500 wie auf meinem alten board?
Bis 3,3 ghz war es bis jetzt kein problem ab 3,4 ghz haut sich direkt kern 4 weg. Habe das neuste bios drauf.
Vielen Dank im vorraus!
Liegt an den Chipsätzen. Manch andere User haben mit freigeschalteten CPUs auch Probleme diese stabil zu bekommen.
OK danke für deine antwort :) Also einfach weiterprobiere amsonsten lass ich erstmal auf 3,3 tut ja nicht weh. :)
Kann mir jemand helfen? :
Ich habe gerade das neueste Bios 1208 draufgespielt und jetzt bootet er nicht mehr.
Ich habe das Bios-Update über das Flash-Tool des Bios gemacht, dann hat er losgelegt und am Ende gabs die Meldung, dass der Flashvorgang erfolgreich war und er alles zurücksetzt. Dann gabs nen Neustart und es zuckte sich ewig nix. Nach 5 Minuten hab ich einen reset gemacht und es passierte immer noch nichts.
Nun leuchtet die CPU LED dauerhaft und er piept auch nicht mal.
CMOS habe ich schon resettet über Jumper und Batterie, es bringt nichts.
Verbaut ist ein 965 Phenom II.
Was soll ich jetzt machen?
Hört sich nicht gut an. Habe schon paar mal was von dem CPU LED Fehler gelesen. Glaube dann ist nur eine RMA vom Board möglich. Weiß da jemand genaueres?
Eine andere CPU zum testen hast du nicht oder?
Ich hab eine andere CPU getestet (gleiches Modell) und auch den RAM gecheckt, es liegt definitiv am Mainboard.
In einem anderen Forum hatte einer exakt das gleiche Problem mit diesem Bios, auch die Update-Methode war die selbe, CPU war auch ein Phenom II und die CPU LED leuchtete.
Der ASUS-Support bot eine RMA an bzw. verwies darauf:
bios-fix.de - Willkommen
Ganz toll sowas... Ich hab bestimmt schon ein Dutzend solcher Updates gemacht, aber noch nie ein Board damit zerschossen :(
Ist sowas eigentlich von der Garantie abgedeckt? Immerhin ist ein Bios-Update für die Verwendung der neuen Bulldozer CPU's wichtig.
